Zawartość dodana przez figer
Witam, Jestem niezadowolony ponieważ jest to wkład żeliwny obudowany prostą obudową GK. Bez żadnej kumulacji. Mój dom to konstrukcja drewniana szkieletowa - mocno izolowana z rekuperacją. Brak pojemności cieplnej. W momencie palenia w kominku w salonie robi się 27 stopni, następnego dnia po południu temperatura spada do 17 stopni. Mało przyjemnie. Planuję następny kominek z akumulacją ciepła i podwójnym przeszkleniem - a przynajmniej z przeszkleniem ograniczającym wypromieniowywanie ciepła przez szybę. Myślę, że nawet taka konstrukcja akumulacyjna jaką ma Pan Batura w swoim laboratorium byłaby całkiem fajna i nie zbyt wyzywająca finansowo http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=195735&d=1371286157 W załączeniu obiecane zdjęcie mojego kominka - szyba brudna, że nawet płomieni nie widać
Ad. Forest-Natura - poprzedni wklad był szczelny, a na pewno szczelniejszy. Muszę chyba zapisać się na jakiś kurs prawidłowego palenia w kominku Jak uzbieram budżet, to wymienię i obudowe i wkład. Wtedy zatrudnię już sspecjalistów, którzy mam nadzieje mnie przeszkolą. Zdjęcie obudowy wrzucę wieczorkiem. Pozdrawiam
Zgadzam się jeżeli chodzi o niewiedzę i powyżej to napisałem. Co do ilości drewna - przy moim domu wykonuje jedno palenie wieczorem i mi to wystarcza do temperatur na zewnątrz -15 st. Jak jest zimniej, włączam podłogówkę.
Nie każdy przeprowadzając się z wieżowca do domu jest od razu znawcą kominkowym. W tej chwili, jak poużywałem tę Maję przez 3 lata pewnie bym inaczej podszedł do tematu, ale budując dom (3 miesiące na przeprowadzkę) nie miałem czasu na śledzenie Waszych przepychanek na tym forum i wybór wkładu zostawiłem wykonawcy całego domu, który twierdził, że konsultował z Kratkami wybór wkładu i że nadaje się do domu z rekuperacją. Zabudowę kominka wykonał tenże wykonawca całego domu - niestety płyta GK i wełna odporna na wysokie temperatury - taka ze "sreberkiem". Jeżeli chodzi o ilość drewna to pakuje do kominka 3-4 kawałki drewna długości 40 cm - więc wydaje mi się, że to może być 10 kg - na wadze nie stawałem. W instrukcji jest napisane, że mam palić drewnem drzew liściastych o wilgotności do 20% i takim moim zdaniem palę. Mam 2 instrukcje - Ver 5 i ver 9 i nie ma tam informacji o tym, że mam wsadzać do kominka 1 polano, bo go nawet tam nie widać zbytnio. Moc 12 kW. Co do mocowania szyby - zwracam honor - faktycznie śruby z imbusem - bardzo małym - ciekawe czy da się odkręcić? Jeżeli chodzi o rysę - powstała prawdopodobnie od naprężeń - bardzo mnie denerwowała ostatnio ta szczelina między szybami i uszczelniłem ją pastą termiczną. Niestety dopiero przedwczoraj wyczytałem, że jeżeli już to pastą o temp do 300 stopni - ja uszczelniłem pastą do 900 stopni, która zresztą po 2 paleniach mi się w 90 procentach wykruszyła - czyli tak bardzo te szyby pracują. Rysą producenta kominka nie obarczałem. Co do ostatniej części Twojej wypowiedzi - zgodzę się z Tobą, ale nie na własne życzenie tylko z powodu niewiedzy. W tej chwili, po tych 3 latach użytkowania kominka uważam, że mój kominek jest niewłaściwie dobrany do mojego domu i wymieniłbym i wkład i zabudowę - co z pewnością uczynię w przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że ten wkład jest nieszczelny, nie trzyma żaru i syfią się szyby. Pozdrawiam figer
Witam, Nie polecam tego wkładu. 3 lata temu kupiłem taki wkład - jeszcze poprzedni model bez tej blachy u szczytu. Jakość wykonania jak dla mnie była OK. Płotek żeliwny, wkład był szczelny za wyjątkiem przerwy między szybami. Z przodu przed płotkiem był nawiew powietrza i szyba frontowa brudziła się po kilku paleniach, ale ogólnie było widać płomień i sadza zbierała się głównie przy krawędziach i właśnie na rogu szyb. Niestety po pierwszej zimie odkryłem w tylnej ściance pęknięcie - wzdłuż krawędzi odlewu "płomienia". Kratki wymienili mi wkład (oczywiście za rozwalenie obudowy i budowę nowej musiałem sobie zapłacić sam) na nowy model. Ten model to jakaś porażka! Szpara między szybami jest jak była - czyli mimo, że mam rekuperację, zabiera mi powietrze z domu. Płotek żeliwny został zastąpiony blaszaną wytłoczką która teraz po 1 i 1/2 sezonu jest już przepalona od strony paleniska. System nawiewu na szybę został zlikwidowany, więc szyba brudzi się jak cholera. Kominek nie jest szczelny - po zamknięciu dolotu powietrza i szybra - nadal ogień buzuje - trochę mniej niż przy pełnym otwarciu ale buzuje. I teraz najlepsze - szyby są przymocowane na profile blaszane przynitowane do drzwiczek! Zwróciłem na to uwagę bo kilka dni temu zauważyłem rysę na szybie bocznej i stwierdziłem, że trzeba będzie wymienić. Kratki nie oferują na swojej stronie takiej szyby, (wysłałem zapytanie i czekam na odpowiedź), ale zastanawiam się nad wymianą - co, będę ścinał nity i potem znowu nitował? Przecież skoro nie dają gwarancji na szybę, to chyba sami uznają, że to jest element eksploatacyjny narażony na uszkodzenia! Skandal! Wsad 10 kg grabu sezonowanego 2 lata wypala się w jakieś 4-5 godzin, żar znika dość szybko i pozostają niedopalone fragmenty drewna. Zalety to wygląd i cena Wady, cała reszta. Pozdrawiam i szukam innego wkładu figer
Dzisiaj znalazłem taki rekuperator AirBerg RECOVER RX 500, który zewnętrznie wygląda identycznie jak Onyx, sterownik ma również identyczny jak Onyx http://www.market-instalacyjny.pl/pl/p/Rekuperator-AirBerg-RECOVER-RX-500-automatyka/795
To znaczy, ze Pana pracownik pomylił skrętkę w czasie montażu, czy że w czasie braku prądu skrętka sama się przekręciła? Co Pan za bzdury pisze???
Mam podłogę minimum 30 cm. Panie Tomaszu, wróciliśmy do punktu wyjścia więc naprawdę nie ma co dalej dyskutować. Zrezygnowałem juz z gazu. dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Mam wersję modyfikowaną - 22 cm wełny + 10 styropianu. Dach 40 cm wełny. Na razie nie zamontowałem grzejników na ścianach. Dotychczas starczała sama podłogówka. Temat można zamknąć. Wysłałem już podanie o rozwiązanie umowy. Nie da się, to się nie da.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Witam, Nie wiem po co zmienia Pan temat? Pytanie brzmi: Czy można podłączyć do instalacji wentylacyjnej gazowy piec nadmuchowy? Nie bede z Panem polemizowal, poniewaz czytalem wystarczajaco duzo Pana postow i nie mam ochoty na awanture. Panu wystarcza kąpiel w 20 litrach wody, a mnie nie wystarcza. Kiedy rozmawialem z Panem na temat metody ogrzewania domu - na tamten czas ogrzewanie kominkiem i pradem, to byla najlepsza metoda, ale nie lubie sie ograniczac. W tej chwili mam jako opcje gaz i pytam - czy moge go jakos wykozystac? I tylko takie jest pytanie. Nie bede sie rozwodzil w tym watku na temat rekuperatora - o tym moge pogadac w watku dotyczacym central. Co do podlaczenia pradu i jakosci instalacji - zapraszam Pana lub Pana Swiderka - mozecie Panowie ocenac i prosze daty oddania do uzytkowania nie mieszac z data montazu centrali rekuperacyjnej albo data budowy sieci. Jezeli ktos ma jakis pomysl w temacie gazu - to prosze o zabranie glosu. Dziekuje.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Sama rekuperacja dziala bardzo dobrze. Nic nie moge jej zarzucic. Jest nieslyszalna. Jednak mimo taryfy G12 prad jest najdrozszym medium i teraz kiedy byly te polarne mrozy z silnym wiatrem - musialem grzac pradem prawie caly czas, bo nie zostawiamy kominka bez nadzoru (a rano trzeba wyjsc do pracy), wiec ciekawi mnie jaki dostane rachunek za prad (troche sie boje). Znalazlem takie wyliczenie: Energia elektryczna według taryfy G-12 z wszystkimi kosztami przesyłu: dzienna: 1 kWh- 0,74 zł, nocna: 1 kWh - 0,33 Energia z gazu ziemnego wysokometanowego: 1 m3 gazu daje 8,61 kWh Koszt 1 kWh w gazie ziemnym: 2,45zł/1 m3: 8,61 = 0,28 zł/kWh Gdzie przy gazie nie mam ograniczenia 22-06 rano i 13-15. Ale z drugiej strony w obecnej sytuacji: Koszt wykonania przylacza do posesji jaki wyliczyla mi gazownia - 2200 pln Projekt przylacza na terenie mojej dzialki - cena promo 900 pln Skrzynka gazowa - 350 pln Polaczenie skrzynki gazowej pod ziemia z domem - 10m x 100 pln = 1000 pln Instalacja w domu - powiedzmy ze 500 pln TOTAL - 4950 pln Kominek gazowy - wyczytalem tu na forum, ze razem z wkladem do komina z kwasowki - lekko liczac 15 tys pln. Co daje mi laczny koszt inwestyczji - circa 20 tys pln - a przeciez za gaz tez bede musial placic jak bede go zuzywal. Wiec chyba dam sobie spokoj z tym gazem. Zreszta siec bedzie obok. Jak bede bardzo chcial - to pewnie mnie podlacza.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Już rozumiem. Jest to jakieś wyjście. Ale domek mam dość nowoczesny i drewniany, a tu takie coś. Chyba w akcie desperacji. Pomyślałem też o kominku gazowym.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Mozesz napisac o jakie rozwiazanie Ci chodzi, bo nie rozumiem? Przez wszystkie sciany moge sie przebijac, bo to kartongips, albo MDF, ale co mi to da? Do czego ten piec kondensacyjny mam podlaczac? Co on bedzie grzal? Napisz prosze od poczatku do konca.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Wiedzialem, Zdecydowalem sie na taka technologie budowy domu a nie inna z jej wadami i zaletami. Kiedy bylem na etapie projektowania i budowy domu, nie bylo mowy o gazie i w swojej ignorancji wydawalo mi sie, ze ogrzewanie elektryczne wspomagane kominkiem bedzie tanie i wygodne. To co napisalem do Pana Brzeczkowskiego nie bylo forma wypominania albo pretensji, tylko grzecznym zapytaniem do fachowca, ktorego firma montowala mi rekuperacje, z ktorej jestem zadowolony, czy moge jakos ulatwic sobie zycie za pomoca gazu przy pomocy instalacji ktora obecnie posiadam, albo moze zna jakies inne rozwiazania ktore bylyby tansze niz prad + kominek - bez rozwalania polowy domu. Gdybym byl alfa i omega, to nie wchodzilbym na forum i nie pytal, bo bylbym najmadrzejszy, wiec moze zamiast czepiac sie podszedlbys do tematu jak Pan Kniaziuk lub yendrek3 i napisalbys cos co pomogloby mi podjac decyzje, czy wywalac 4 tys na podlaczenie gazu czy nie? Bo jezeli mam podlaczyc tylko po to, abym placil abonament i cieszyl sie, ze mam gaz w posesji - to ja dziekuje.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
A Ty po prostu nie umiesz czytać - czy ja gdzies napisalem, ze instalacja byla robiona pod kociol? Pan Tomasz jako ze jest fanem nieCO doradzil mi ogrzewanie elektryczne i reku. Mialo byc tanio.
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
No tak - ale musialbym montowac piec, ktoryby grzal wode, ktoraby szla do nagrzewnicy... Ktos ma jeszcze jakies pomysly?
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
To Pan mi doradzi Panie Tomaszu, bo w sumie to Pana firma robiła mi rekupreacje - co robić?
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Witam, Jakoś mi się wydawało, że jak dociągną mi gaz, to sobie kupie piec kondensacyjny typu Carrier i podłącze do instalacji mechanicznej wentylacji za rekuperatorem. Dzisiaj był pan w sprawie podłączenia gazu więc usiadłem i wysłałem 2 zapytania o cene pieca i na razie dostałem jedną odpowiedź od Pana z firmy Karbon - cytuję: "Teoretycznie taka możliwość jest, ale praktycznie nie bardzo Piec ten musi przerzucić co najmniej 1400 m3/h, a typowa instalacja wentylacyjna jest dobierana na 3-4x mniejsze ilości powietrza. Po prostu kanały mają za małe średnice." No i się załamałem Doradźcie proszę - co robić? Bo grzeję kominkiem, a jak jest ekstremalnie zimno (poniżej -15) to uruchamiam ogrzewanie elektryczne i tak sobie kombinowałem, że gazem będzie wygodniej i taniej. Dom mam w konstrukcji drewnianej szkieletowej i nie będę montował rur i kaloryferów na wodę, ani pruł podłóg pod wodną instalację. Jeszcze mogę zrezygnować z tego gazu, bo dopiero będą projektowali przyłącza, a do niczego innego ten gaz mi nie jest potrzebny. Bardzo prosze o porady!
- 25 odpowiedzi
- gazowy
- instalacji
Witam, Mam Onyx Dream od 1,5 roku i mialem juz 1 awarie zakonczona wymiana plytki sterujacej w reku. U mnie we wsi lubia wylaczyc prad i po takim wylaczeniu zdaza sie, ze sterownik rekuperatora wariuje. Potrafi pokazywac temperature ustawiona na 95 stopni i godzine 58:45 - mam nawet zdjecie Druga sprawa - programowanie - nie da rady zaprogramowac "inteligentnie" - dla 5 dni roboczych codziennie tak samo, a sobota i niedziela inaczej lub tak samo. Nie - trzeba sie pierniczyc z kazdym dniem z osobna - masakra - przynajmniej pol godziny pikpikania. Uwazam, ze Frapol powinien popracowac nad tymi slabostkami, bo hardwarowo reku jest bardzo dobry.
Prąd na budowę
figer odpowiedział Kolinml → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Ja pożyczałem prąd od sąsiadów przez podlicznik, i cała budowa domu szkieletowego drewnianego wyszła mnie 1300 kWh - czyli korzystając z kalkulatora PGE https://ebok.pge-obrot.pl/kalkulator.php?t=G - jakieś 800 pln. W tej chwili w lato kiedy mam podłączoną taryfę budowlaną C11 dla 14 kW - przy zużyciu 200 kW miesięcznie - dowalają mi co miesiąc rachunek 200 PLN. Czyli warto pożyczyć od sąsiadów, jeżeli nie są bojaźliwi. Moi stali się nerwowi na jesieni i mi prąd elegancko odcięli w nocy - ale szczęśliwie mijało właśnie 1,5 roku od złożenia podania o prąd i jakoś elektryk załatwił licznik w ciągu tygodnia i ekspresowo słupy stawiał, za które zresztą zapłaciłem PGE 2400 pln a teraz płacę miesięcznie opłatę stałą za przesył 47 pln i opłatę sieciową i jakościową i zmienną... i HWC jeszcze Na szczęście właśnie oddałem dom do użytkowania, więc postaram się podzielić wiedzą, czy coś stanieje jak zrobię sobie G12 -
Aluplast Ideal 8000 vs. Vetrex V90+
figer odpowiedział figer → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A mozesz chociaz objasnic mi co to sa za komponenty - co daje ten Climatop, Planitherm itp? -
grupa WOŁOMIN, TŁUSZCZ, okolice
figer odpowiedział Ula.K → na topic → grupa WOŁOMIN, TŁUSZCZ, okolice grupa WOŁOMIN, TŁUSZCZ, okolice Topics
Witam, jezeli ktos szuka dobrych fachowcow od montarzu drzwi i okien to moge polecic - ekipa z Wolomina ale pracuje rowniez w Warszawie i okolicach. Wczoraj zakonczyli u mnie montaz i jestem mega zadowolony. Tomasz Staniec 509 261 874 Pozdrawiam figer -
Witam, Okna juz zamontowane. Ekipa monazystow swietna, wiec jezeli ktos w Warszawie i okolicach szuka dobrych montazystow okien i drzwi, to moge przeslac dane na PW. Okna Aluplasta Ideal 8000. Producent okien ADRO. Czy moglby mi jakis fachowiec wyjasnic jakie mam pakiety szybowe - że WK4 i 3 szyby i okucia Wink Haus to wiem, ale na temat pozostalych parametrow pakietu szybowego - czy ktos moglby mi rozszyfrowac opisy z naklejki? Prosze tez o opinie o ADRO - nie na temat samej firmy, tylko na temat jakosci ich wyrobow - czy mam czuc dysonans poznawczy, czy tez nie musze sie martwic zbytnio? http://tinypic.pl/i/00191/ltr1iowny8qa_t.jpg -
Dodam jeszcze, ze okna beda mialy pakiety szybowe antywlamaniowe WK2, wiec beda jeszcze ciezsze. Co do ekipy to mam srednie zaufanie, dlatego sklaniam sie jednak do montażu przez Domoton, czyli wyspecjalizowanych montazystow. Dzieki za odpowiedz. (Wolalbym Veke, ale co zrobic). -
Witam, Do mojego budowanego domu, chciałem mieć okna firmy Vetrex V90+, jednak nie mogłem znaleść żadnego dystrybutora w okolicach Wołomina i miała mi te okna montować firma budująca dom. W międzyczasie firma sprzedająca mi drzwi zaproponowała mi okna Aluplast Ideal 8000. Twierdzą, że mają podobne parametry jak V90+ i wyjdą troche taniej. Dodatkowo mam bonus w postaci odpowiedzialności firmy za montaż, ewentualne naprawy i regulacje. Producent jest z Warszawy, a firma montująca to Domoton z Zielonki. Czy znawcy tematu mogą mi napisać jak faktycznie te okna (i okucia) mają się do siebie? Jeżeli różnica jest znikoma, to skłaniałbym się do Aluplasta ze względu na sprawy związane z montażem i serwisem.
