andrzejzms
Zawartość dodana przez andrzejzms
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
andrzejzms odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Uzupełnienie materiałów ( taśmy ) w oknie już zamontowanym tak, żeby montaż stał sie montażem warstwowym jest oczywiście możliwe,ale : musisz mieć pewność ,że to co jest już gotowe jest wykonane prawidłowo mam to na myśli ustawienie okna ( pion ,poziom, klocki podporowe );przytwierdzenie okna do ściany ( odpowiednia ilość punktów właściwie rozlokowanych );odpowiednie uszczelnienie pianką przestrzeni pomiędzy murem a ościeżnicą okna.Żeby to sprawdzić trzeba wykonać odkrywki ( odkuć tynk wokół okna i sprawdzić jak to jest ). Dopiero jak masz pewność że jest ok. możesz rozpocząć pracę.Od zewnątrz najprościej jest uzupełnić węgarek styropianem np.2 cm z taśmą rozprężną doklejona do krawędzi styropianu który będzie za pośrednictwem tej taśmy łączył się prostopadle z ościeżnicą ( tak,żeby taśma rozprężyła się w zakresie jej stosowanki np 5-15 mm ).Od wewnątrz jest trudniej ,bo jak już to zostało napisane jest mało miejsca, bo są zawiasy .Pewnie trzeba bedzie w związku z tym odkuć tynk i dokleić taśmę do ramy( mamy niewiele miejsca od krawędzi do zawiasów więc trzeba to zrobić wyjątkowo starannie ) i do muru. Taśmę można zastąpić silikonem który musi zakryć całąszerokość pianki ( jest to jednak " wątpilwy sposób " bo spoina silikonu musi być wykonana w proporcji 2:1 tzn że mając 2 cmszerokości pianki powinniśmy częściowo ją usunąć i wykonać spoinę o przekroju 20 x 10 mm ) , mozna zastosować też listwy tynkarskie ( tutaj może myć trudnoiść z przyleganiem jej do ściany po odkuciu ). No i na koniec to co niezbędne , a moze stanowić największą trudność trzeba zdemontować i ponownie zamontować z zasadami montażu warstwowego parapety zewnętrzny i wewnętrzny. Reasumując jest co robić- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
BUDMA 2013 - spotkanie
andrzejzms odpowiedział Charlie → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hala 5 stoisko 151. Zapraszam .Już potwierdzilo swoją obecność wielu ludzi związanych z ZMS.Będę tam przez cztery dni , ale z rozmów wynika że większość chce przyjechać 30 lub 31-go -
Lakier do okuć Roto - kolor szampański
andrzejzms odpowiedział piogron → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Uwierz mi możesz zamówić w Roto, ale faktycznie nie jest to dla nich atrakcyjne zamówienie więc cię zbywają. Tak jak napisałem jak będziesz zdecydowany zamówić to zamówisz ale cena może być zaporowa/ zniechęcająca . Dlatego jak nie " możesz patrzeć " na te zarysowania to je po prostu pomaluj i tyle. -
drzwi tarasowe 260cm szerokie na 230 wysokie...
andrzejzms odpowiedział DZIKU_7 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Fajnie to argumentujecie , ale chyba wszyscy zapomnieli o sprawie podstawowej. O tym czy można czy nie wykonać daną konstrtukcje decyduje producent okna , jeżeli daje gwarancję to bieże za tą konstrukcje pełną odpowiedzialność. To samo dotyczy wykonawcy montażu. Kupując okno ( i montaż ) bez gwarancj na podstawie jakiś ilepszych czy gorszych podpowiedzi i dokumentów technicznych ryzykuje się ,że nie będzie się ono nadawało do użytku i kupujący bedzie mógł mieć tylko do siebię pretensję. -
Prawidłowy montaż okna, proszę o opinie?
andrzejzms odpowiedział virverus → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jezeli jesteś chory to musisz bezpośrednio spotkać sięz lekarzem, który badając ciebie zaleci konkretne zlecenie.Tak samo jest z montażem nie bedąc na budowie nie znając wszystkich istotnych szczegółów nie można jednoznacznie i precyzyjnie podać tobie najlepszego sposobu montażu. Ale ,sa instrukcje montażu zalecanego przez producenta okien lub ogólne ( np. ITB lub ZMS ) i na ich podstawie możesz wyrobic sobie pogląd o tym jak te balkony powinny być zamontowane. Upraszczając balkon o szerokości 180 cm powinien być podparty na dole w trzech miejscach : po bolach z prawej i lewej strony i w środku szerokości balkonu. Balkon musi też być przytwierdzony mechanicznie do podloża w czterech punktach po bokach w odstepie minimum 15 cm od narożnika wewnętrznego baolkonu i ok 15 cm od wewnetrznej krawędzi słupka ( jeżeli balkon ma słupek ruchomy to suberuję tak samo ) odległość pomiędzy pu nktami mocowania nie może być większa niż 70 cm ( 80 cm okna z drewna i aluminium ) -
Są też tacy, co nie wystawiają faktur. Można też kupic towar kradziony , ale czy o to chodzi ?
- 914 odpowiedzi
- deklaracja właściwości użytkowych
- ekspert
- (i 6 więcej)
Poza tym o czym napisaliście warto pamietać ,że : puszka zawsze musi być przechowywana w pozycji ztojącej, przechowywać trzeba jęw temperaturze wyższej niż minimalna stosowania, trzeba skropić powierzchnię wodą. Są to informacje zapisane na puszce , a ich lekceważenie może zakończyć się źle i nieraz nie wiadomo "dlaczego" pianka nie sprawdza się. W nawiazaniu do"zupki " dobrze,ze nikomu się mic nie stało, teoretycznie każdy wie ,że nie można podgrzewać, przebijać itp opakowań w których są substancje pod ciśnieniem , bo mozna takiego eksperymentu nie przeżyć.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
Poprawny i cieply montaz drzwi wejsciowych ?
andrzejzms odpowiedział KosGos → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Drewno wystarczy,że będzie zaimpregnowane. Przez 50 lat nic istotnego z tym drewnem się nie stanie.Gazobeton też może być ,ale trzeba odpowiednio go zabezpieczyć taśmami. -
Możesz takie elementy bezpośrednio zamówić w Roto. Nie będzie to tanie i trzeba trochę poczekać. Jak chcesz zrobić to tanio to weź ten element i w sklepie specjalistycznym z lakierami kupisz podobny bardzo lakier i możesz je po prostu pomalować. -
zaparowane koła na HS-ach
andrzejzms odpowiedział kubaimycha → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Może problem jest gdzie indziej. Czy HS są tej samej wielkości i co z tego wynika czy szyby są tej samej konstrukcji. Jeżeli masz np . w tym HS-ie gdzie szyby " nie parują " szybę o grubszych taflach szkła ( lub HS jest mniejszy ) i w tym gdzie parują szybę o cieńszych taflach szkła ( lub szyby są większe ). To przyczyna może być w szybach i tym ,że na środku szyby ( zbyt cienkie tafle szkła do danego wymiaru ) zbliżająsię do siebię i stąd ich niższa temperatura na powierzchni i skraplanie pary.Oczywiście inne okoliczności temu moga sprzyjać takie jak nieszczelność , niewłaściwa wentylacja i przez to zbyt dużo pary w powietrzu , inne nasłonecznienie poszczególnych okien. Ps. jest to mało prawdopodobne , ale szyby mogą być po prostu uszkodzone ( pęknięte ) i nie maja deklarowanych parametrów, Trzeba je dokładnie obejrzeć ( zwłaszcza na krawędziach )- 91 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Każde okno , (a więc też twoje balkony) musi być trwale przymocowane w odpowiedniej ilości punktów. Przy szerokości 180 cm balkon musi być podparty w trzech punktach i przytwierdzony do podłoża w czterech. Niezbedne jest też zastosowanie izolacji ( najlepiej taśm paroszczelnej i paroprzepuszczalnej ) -
Masz tu kilka osobnych problemów: 1. okno musi być podparte na dole w kilku punktach zależnie od szerokości i konstrukcji okna ( np ile jest słupków, skrzydeł itd ). Takie podparcie ( tzn okno całym swoim ciężarem obciąża w tych punktachklocki podporowe na ,których spoczywa ) nie jest możliwościa , jest WARUNKIEM KONIECZNYM prawidłowo zamontowanego okna. 2. Brak listwy podparapetowej ( zwykle jest to ta sama listwa transportowa z uszczelką ) , sugeruje( łącznie z twoim opisem,że pianka wypchnęła taśmy ) ,że sa one nie właściwie do ościeżnicy przyklejone i nie ma jak "wsunąć " parapetu pod ościeżnicę. Opisz to bardziej szczegółowo ( może rysunek )- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Pianka " zimowa " jest jak nazwa wskazuje stosowana zimą . Ale trzeba wiedzieć ,że są dość istotne ograniczenia jej stosowania. Pezność zachowania jej właściwości mamy tylko w temperaturach określanych przez producenta jako graniczne, najczęściej jest to -5 stopni C.Mimo,że niektóre pianki mogą być stosowane przy jeszcze niższych temperaturach , to istnieje uzasadniona obawa ,że będą zachowywały się nie właściwie i ryzyko ich stosowania jest duże. Reasumując jak jest temperatura poniżej -5 stopni C, a jest taka możliwość to lepiej montaż przesunąć na inny termin.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
Prawidłowo osadzone okno
andrzejzms odpowiedział LSiarka → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Kierownik budowy ( domku jednorodzinnego ) jest jak YETI .Wszyscy o nim mówią , ale nikt go nie widział..Mówiąc poważnie masz rację na podobna sytuacje pracowało wiele osób , a ten od okien był na końcu i pewnie chcac ne stracic klienta nie zmusił go do podmówowania otworów , albo doplaty za ich podmórowanie.- 40 odpowiedzi
W przypadku montazu drzwi zewnetrznych musimy zrealizować dwie konieczności. Pierwsza - oscieżnica drzwi a więc i próg po którym bedziemy chodzić musi być sztywna / sztywny. To co opisł "stary " jest oczywicte i konieczne jeżeli w konstrukcji drzwi jest próg aluminiowy o wysokości / gtrubości do 20 mm, a więc elastyczny to trzeba do niego dokręcić ( szczelnie z użyciem taśmy rozprężnej ) inny profil lub element drewniany , który go usztywni ( można to sobie wten sposób sprawdzić ,że takipróg jak na niego staniemy a jest podparty po bokach , a my stoimy w jego środku to sie nie odkształca. Druga konieczność jest taka sama jak we wszystkich innych drzwiach, oknach i balkonach tzn próg trzeba mechanicznie ( dyble/ kotwy ) połączyć z podłożem i uszczelnić przed wilgocią najlepiej w/g projektu. -
Wymiana okien na truj-szybowe, jaki montaż?
andrzejzms odpowiedział pionek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wymiana okien na nowe o nowych dużo lepszych parametrach niż te, które masz powinna być wykonana warstwowo a nie częściowo. Częściowo to jest właśnie montaz na" piankę ", bez uszczelnienia przeciw działaniu wilgoci i wiatru ,połączenia okna ze ścianą .Do tego właśnie służą tasmy paroszczelne i pwroprzepuszczalne. Montaż a w twoim przypadku wymiana okna polega na usunięciu starego okna i montażu nowego przy użyciu kompletu materiałów a więc też taśm , oraz wymianie parapetu wewnetrznego i zewnętrznego ( jeżeli parapety maja pozostac stare to należy je zdemontować i ponownie zamontować we właściwej pozycji do nowego okna .Taki warstwowy montaż jest oczywiście droższy d tego na piankę, a więc jeżeli chcesz,żeby firma ,która jak rozumiem sprzedała tobię usługe montażu okien tylko przy użyciu pianki rozszerzyła zakres montażu to niestety trzeba za to dopłacić, czyli dokonać aneksu umowy za zgoda obu stron. Warto tak zrobić , co prawda będzie nieco drożej , ale masz pewność że bedziesz miał nie tylko dobre okna , ale też właściwie zamontowane. -
Jest to bardzo dobre rozwiązanie , a problemem jest ewentualnie trudność zachowania jednej lini patrapetów sąsiadujących ze soba okien.
cieply montaz vs tradycyjny
andrzejzms odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Montaż powinien bhyć warstwowy ( już w 2013 będzie to sugerowane , a w 2014 obowiązkowe ) zyskujesz poprawę parametrów połączenia okna ze ścianę ( zabezpieczenie przed utratą ciepła , wnikania wilgoci i wiatru ) Jeszcze lepiej ( ale drożerj jest zamontować to okno w warstwie ocieplenia ) MONTOWAĆ TRZEBA OD POCZĄDKU W WERSJI OSTATECZNEJ . to oznacza ,ze wszelkie prace uzupełniające są dużo droższe i przez to nie proponuje ich.- 10 odpowiedzi
co przed montażem okien - porotherm
andrzejzms odpowiedział fender1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przypuszczam,że montaż będzie warstwowy z użyciem taśm, więc powierzchnia ściany musi być gładka ,żeby te taśmy do niej przykleić ( bez nierówności poweierzchni przez które mogła by przedostać się wilgoć ). i po to ściany po bokach trzba wyrównać i wytynkować , a na dole trzeba wybrać to co jest właściwe w zależności od tego jAka jest wysokość otworu w stosunku do okna. -
Jeżeli, chcemy zachować wysokie standardy to mie możemy postępować nie uczciwie. Faktura to nie tylko odprowadzont podatek ( w zasadzie podatki ), ale też część umowy spisanej pomiędzy tym co sprzedaje i tym co kupuje. Na tej podstawie można i trzeba od siebie i drugiej stront wymagać czegokolwiek.Ci co sprzedają bez faktury psują rynek i jest to bezdyskusyjne . Jak ktoś myśli inaczej to może niech pójdzie krok dalej , dlaczego nie sprzedawać kradzionego towaru jak sie uda to " klient " kupi taniej, a " sprzedawca " jeszcze więcej zarobi.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
Taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne powinny być "zasłonięte " przed działanie promieni UV np . tynkiem i należy to zrobić od razu po ich zamontowaniu ( po zamontowaniu okna ) unikniemy przy okazji ryzyka że "się odkleją " czyli że ktoś je oderwie.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Montaż drzwi wewnętrznych tylko na piankę
andrzejzms odpowiedział Szwagier → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeżeli nie są to drzwi techniczne ( antywłamaniowe, ppoż , dźwiękoszczelne itp ) czyli takie , które są ciężkie ( skrzydło powyżej 50 kg ) i drzwi te będą uzytkowane np w mieszkaniu to montaż ( prawidłowo wykonany ) przy pomocy tylko pianki jest wystarczający w każdym onnym przypadku należy zastosować mdodatkowe łączniki najkczęściej dyble. Żeby byłyt mało widoczne najlepiej ,zeby były w miejscu montażu uszczelki. -
Okna Pocą Się.
andrzejzms odpowiedział kacprozo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Właśnie najwięcej wilgoci jest w nowych budynkach w pierwszym roku eksploatacji , zanim ten budynek " wyschnie ". Trzeba się pogodzi z kosztami ( nieraz znacznymi ogrzewania i wentylacji ) Nie ma cudów tego sie nie zmieni to przwa fizyki. -
Jeżeli kupisz usługę to płacisz 8 % VAT i te 8 % musisz zapłacić.
- 914 odpowiedzi
- ekspert
- (i 6 więcej)
