Wekto
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Wekto
  1. Pytasz choć już padła wcześniej odpowiedź.
  2. Nie montujemy Longi i nie przyglądałem się różnicom. W oficjalnym kanale dystrybucji aktualnie dostępne są tylko HPH (nawet Longi na swojej stronie pokazuje tylko HPH).
  3. W każdych warunkach? Bo przecież o tym tutaj piszemy. PS. Nie było mowy o STC/NOCT.
  4. 707 zł netto u oficjalnego dystrybutora. To informacyjnie bo nie prowadzi detalu.
  5. Sam przyznałeś, że tak jest . Tylko nie wiemy o ile dokładnie bo nikt z nas nie ma badań na ten temat
  6. Większa absorbcja podczerwieni przemnożona przez katalogowy współczynnik temperaturowy? Odpowiedź na to "ile dokładnie" jest pewnie tego samego rodzaju co odpowiedź na to ile dokładnie spada wydajność w jednostce czasu. Nie sądzę aby ktokolwiek z obecnych tutaj robił laboratoryjne badania swojej instalacji.
  7. Jeśli montujesz przez firmę to powinni Ci zmierzyć IPZ i będziesz wiedział na co mniej więcej jesteś wstanie sobie pozwolić.
  8. Hmmmm no normalnie nie w liczniku a falowniku . Tak samo jak ustawiasz "zero export". Tyle, że falownik musi widzieć co się dzieję pomiędzy przyłączem a domem więc trzeba liczyć się z dodatkowymi kilkoma stówami kosztów.
  9. W sensie opustu 20% czy net-meteringu? Jeśli to drugie to wiadomo, liczy się 31 marzec. Jeśli to pierwsze to zapewne nie zgłaszali aktualizacji instalacji do OSD narażając się na konsekwencje. Oprócz tego można ograniczyć wypływ energii na zewnątrz do tych 10kW więc żaden licznik nie wyłapie przekroczenia progu. Mając wysoką autokonsumpcję plus szybko dochodząc do maksimum w trakcie dnia może to im się w jakiś sposób opłacało.
  10. Zacytowany przez Ciebie artykuł odnosił się do poprzedniej wersji ustawy, która faktycznie kończyła net-metering dla nowych Prosumentów którzy instalowaliby instalację po 1 stycznia.
  11. Jeśli przyjmiemy, że normalne czasy to pół roku temu to wtedy dolar kosztował 3,6-3,7 a teraz jego kurs przebija sporo powyżej 4 zł. Falowniki stoją prawie w miejscu ale moduły drożeją na potęgę. . Na początku grudnia kolejna podwyżka o 10%. Do tego konstrukcje aluminiowe, okablowanie. Inflacja, koszt frachtu itp. Kiedyś to było kiedyś. Prawdopodobnie za pół roku będziemy mogli napisać, że początek 2022 to były normalne czasy. Niektórzy klienci tak długo wybierają oferty, wyceniają kolejny raz, że na końcu płacą znacznie więcej niż na początku tego procesu rozpoznawania rynku. Z drugiej strony mamy dostępność a raczej problemy z dostępnością. Przykładowo spróbuj zamówić instalację SolarEdge na krótkich łańcuchach. Optymalizatory Huaweia to takie trochę polowanie. A czas ucieka i 1 kwietnia to niecały kwartał. Niby dużo ale jak sypnie śniegiem to wszystkie firmy łapią opóźnienia bo puszczenie montażysty na śliski dach to igranie z jego zdrowiem czy nawet życiem. To tylko w firmach-desperatach.
  12. Często nowy użytkownik traktuje PC jak piec. Niech chodzi dłużej, najwyżej przyjdzie większy rachunek. To tak nie działa. Instalator powinien był Cię poinformować, że wygrzewanie budynku nie powinno być robione tylko na dolnym źródle. Masz podgrzewacz pomocniczy więc go użyj. Był kiedyś artykuł o konkretnym przypadku zamrożenia dolnego źródła. Zamrożenie to prawdopodobieństwo jego zniszczenia. U Ciebie jest mała szansa, że tak się stanie. Zależy jakie masz stężenie glikolu ale do punktu krzepnięcia jeszcze daleka droga. Tylko po co ryzykować skoro PC była dobrana do uzupełniania strat jak to napisał już Adam.
  13. Rozliczanie półroczne. Jeśli produkcja pokrywa zużycie to bierz tą z najniższymi kosztami stałymi. Jeśli nie to G12W.
  14. Błędnie zakładasz, że każdy dom jest taki sam. 1300-1700kWh rocznie na CO na dom ze stopki i nie, nie siedzimy w 3 parach skarpetek i kufajce. Po prostu każdy dom jest inny a nie, że PC jest nieekonomicznym/niefektywnym rozwiązaniem.
  15. hesus jakie argumenty wybiły Ci Huaweia? Ciekaw jestem jak to wygląda od strony inwestora i co przeważyło na takiej a nie innej decyzji.
  16. 1. Sytuacja prosumenta się nie zmieniła ani nie zmieni przynajmniej do 1 kwietnia 2. konieczne 3. zgłoszenie z zaznaczeniem aktualizacji, załącznik plus wymagane dokumenty wypisane w zgłoszeniu 4. schemat instalacji po rozbudowie 5. jeśli przekroczysz 6,5kWp to uzgodnienia z rzeczoznawcą
  17. ... dobrze do czasu gdy będzie trzeba je demontować z dachu . Zapewne do tego nie dojdzie ale już były informacje o zatrzymaniu transportu modułów w Europie. Widziałem gdzieś zdjęcie porównujące ramy dzisiejsze do ram modułów sprzed 10 czy 20 lat. Szkoda, że go nie zgrałem. Tamte były toporne, grube. Ale zapewne sztywniejsze. Dzisiejsze ramy są jakie są. Przeszły testy, badania i są dopuszczone do użytkowania ale w praktyce nie ma szans abyś dostrzegł mikropęknięcia ogniw krzemowych. Raczej nie zrobisz testu elektroluminescencyjnego swojego modułu. Zamontowane. Działa? Działa więc za bardzo nie będziesz wnikał w szczegóły.
  18. Jeśli mocno u Ciebie wieje to poszedłbym raczej w mniejsze wielkościowo moduły. Zwłaszcza, że teraz producenci wszystkiego oszczędzają na wszystkim. Ramy czy to 330 czy 370 czy 450 są często identyczne. Utrzymanie sztywności w żaglach jest trudniejsze niż w modułach mniejszych. Longi. Raczej ciężko będzie trafić na dobrą cenę z oficjalnej europejskiej dystrybucji. Do tego zagoogluj hasło "q-cells longi".
  19. Qrko, już przeczyściłem skrzynkę. Jeszcze odnośnie SunPro Power. Nie montowaliśmy więc nie mam doświadczenia. Mają opinię dobrych choć spotkałem się też z informacją, że bardzo podobnie brzmiąca nazwa jest stosowana przez jakąś firmę, która oferuje kiepskie moduły. Dopytaj, sprawdź. Znalazłem też taką jednostkową opinię:
  20. Jeśli znajdziesz jeszcze serie M0 to oznacza, że falownik leżakował gdzieś wiele miesięcy. Zdecydowanie oczekuj falownika z nowej serii M1. Prawdopodobnie w przyszłości rozbudowując instalację będziesz chciał ograniczyć się do opustu 20% więc nie przekroczysz 10kWp. W zupełności wystarczy Ci więc 8KTL. Na szkoleniach branżowych i w tzw. "starej szkole" istotnie było pojęcie niedociążenia falownika które przekładało się na mniejszą jego sprawność a przede wszystkim inne były napięcia startowe dla różnych modeli w typoszeregu. Teraz napięcie startowe masz jedne czy to będzie 3kW czy 10kW. Z wykresów wynika, że już od około 25% obciążenia masz praktycznie pełną sprawność falownika. Przy aktualnej pogodzie (zwłaszcza rano czy wieczorem) obciążenie falownika będzie niewielkie. Jego sprawność spadnie. Tylko czy jest o co się bić przy spodziewanych teraz uzyskach? Przy zastosowaniu optymalizatorów możesz w jednym łańcuchu zastosować praktycznie dowolne moduły. Dodatkowo przy pełnej optymalizacji możesz stworzyć jeden tzw. "długi łańcuch" i wykorzystać pełne bezpieczeństwo instalacji z tzw. "rapid shutdown". Ten jeden łańcuch pociągnie Ci całą instalację (10kWp) bez względu na napięcia modułów (z uwzględnieniem współczynników temperaturowych). Szybkie wyłączanie zadziała (obwód DC zostanie wyłączony spod napięcia przez optymalizatory) jeśli chociaż jeden z poniższych warunków będzie spełniony: - zasilanie budynku zostanie wyłączone (zasilanie w złączu, wyłącznik pożarowy) - falownik jest wyłączony - falownik jest poza stanem pracy Minusem optymalizatorów jest ich cena (choć zdecydowanie mniejsza niż w SolarEdge), dodatkowe połączenia (choć łuk elektryczny wykrywany jest na poziomie modułów a nie tylko jak w przypadku SE czy falowników stringowych na poziomie łańcucha). O elektronikę na dachu za bardzo bym się nie martwił. Huawei ma doświadczenia ze stacji bazowych a tam jest to o wiele bardziej skomplikowana aparatura. Możesz wykorzystać drugi tracker MMP i tam wpiąć się w przyszłości z innymi modułami. Z tym, że muszą (choć raczej powinny być) to już być moduły identyczne o takiej samej ekspozycji. Do tego nie możesz tam włożyć sobie kilku modułów ponieważ MPPT też ma swój zakres pracy i musisz się w nim zmieścić.
  21. W sensie inwestora czy instalatora? Jeśli to drugie to oczywiście montujemy też inne rozwiązania i dzięki temu mam jakieś porównanie. Przy optymalizatorach dużego wyboru nie masz przy "ciasnym budżecie".
  22. ... to jest jeden z argumentów za rozwiązaniem Huawei. W przyszłości aktualne moduły będą niedostępne a może się zdarzyć potrzeba rozbudowy/wymiany modułów. Podpinasz optymalizator za 150 zł i masz problem z głowy. Można też zaprojektować długi łańcuch i oblecieć całość instalacji na jednym stringu (oszczędność zabezpieczeń i okablowania a w pakiecie Rapid Shutdown).
  23. Dlaczego mając "ciasny budżet" montując przewymiarowany falownik dziś i kolejne moduły w przyszłości to fatalny pomysł? Zdecydowanie lepsze to niż drugi falownik czy wymiana na kolejny z typoszeregu.
  24. Idziesz w poniedziałek do pracy? Przeczytaj to. Czyli po rozbudowie zostaniesz w starych zasadach ale nie jest to takie całkiem pewne.
