Hrabia36
Zawartość dodana przez Hrabia36
Jeszcze jedno. Baterie , wc i tak podłączysz zasilanie wężykiem , co prawda gwint na 1/2 cala ale średnica rurki dużo mniejsza, jak masz taki wężyk to zobacz w środku.
Witam. 1. Rury plastikowe tzn PEX/AL/PEX czy PPR (zgrzewane) ? 2. Jeśli zgrzewane to są 3 grubości ścianek: PN10, PN16, PN20, które są ? W projekcie 15/15 oraz 20/20/15 to średnice rur. W projekcie masz z jakiego rodzaju rury instalacja była projektowana i to są jej średnice. 15/15 to pewnie zimna Fi15, ciepła Fi15 20/20/15 to pewnie rura Fi20 a na niej trójnik redukcyjny na Fi15
Witam. U mnie też zamarzła lecz budynek w stanie surowym nie ogrzewany i woda nie używana. Czekam aż samo puści. Co do zamarzania: Jeśli budynek nie ogrzewany - zdarza się. Jeśli ogrzewany i woda używana - mogą być rury przyłącza zakopane za płytko i zamarza. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
Dlaczego tak bardzo chcesz mieć zawór w ulicy ? Co to za różnica gdzie. ? Jeżeli jest zgodnie z projektem to po co ruszać ? O ile się orientuję to do licznika własność wodociągów i nic nie MASZ PRAWA RUSZAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja mam na działce i w niczym nie przeszkadza, woda będzie taka sama Pozdrawiam
Proszę o ocenę poprawności projektu instalacji wodnej, średnicy zastosowanych rur
Hrabia36 odpowiedział Hrabia36 → na topic → Woda i ścieki
Aha już rozumiem co z tą zmywarką Na projekcie nie robiłem osobnego przyłącza dla niej. Zmywarka będzie stała obok szafki zlewozmywaka i podłączona do przyłącza zimnej wody wężykiem (Fi20 - PPR) oraz kanalizacji (Fi50) zlewozmywaka . Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- instalacja
Witam. Nie ma się co męczyć - pomożemy Napisz tylko jaki masz problem. Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- instalacja
Witam Panie Jarku. Natłok pracy i mało czasu na budowanie . Wielkie dzięki za trafne porady Co do filtrów, uzyskałem od sprzedawcy informację: Filtry należy stosować o średnicy rury przyłącza czyli przyłącze 1" - filtr 1" , przyłącze 3/4" - filtr 3/4" itd. Co do ciśnienia w instalacji, kupię manometr, sprawdzę ciśnienie - nie jest drogi a przyda się do póżniejszej kontroli szczelnośći. Panie Jarku czy używał Pan w instalacji wodnej kształtek i rur zgrzewanych różnych producentów ?. Mam dużo złączek (pozostałość po innej budowie) i chciałbym je wykorzystać lecz nie wiem czy łączyć róznych producentów. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- instalacja
Witam. Dzięki za wyjaśnienie tematu cyrkulacji. Dodatkowa rurka to mały wydatek i więcej pracy ale komfort bez porównania. Fajny pomysł z załączeniem światłem. Recyrkulacja będzie tylko na poddasze. Od zasobnika do umywalki 2mb, natrysk 3mb, dalej do kuchni ok 4m na poddaszu recyrkulacja - będzie ok. Sprawdziłem dziś średnicę rury przyłącza w budynku, jest z rury Fi-32 zgrzewanej, licznik jest założony w studzience przy ulicy. Nie wiem czy kolejność ma większe znaczenie: 1. Przyłącze Fi32 - zawór Fi32- redukcja Fi32/Fi25 - filtry na 3/4 i dalej do punktów 2. Przyłącze Fi32 - redukcja Fi32/Fi25 - zawór Fi25 - filtry 3/4 i dalej do punktów 3. Przyłącze Fi32 - zawór Fi32 - filtry na 1" - redukcja Fi32/Fi25 To już moje ostatnie pytanie, wielkie dzięki za szybką i fachową pomoc- 12 odpowiedzi
- instalacja
Witam Panie Jarku. Dzięki za ocenę. PN16 - miałem na myśli rodzaj rury z której wykonam instalację a nie średnicę,zgodnie z poniższym: Rury PN 10 SDR 11 (bez paska) – stosowane są w instalacjach zimnej wody użytkowej (z.w.u.) o temp. 20°C i ciśnieniu 10 bar. Rury PN 16 SDR 7,4 (rury z niebieskim paskiem) – stosowane są w instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz do zasilania niskotemperaturowych grzejników o temperaturze do 60°C i ciśnieniu 10 bar. Rury PN 20 SDR 6 (rury z czerwonym paskiem) – można stosować w systemach ciepłej wody o temperaturze do 60°C i ciśnieniu 10 bar oraz centralnego ogrzewania (grzejniki wysokotemperaturowe) o temperaturze do 80°C i ciśnieniu 6 bar. O recyrkulacji nie myślałem, dzięki za podpowiedż, poczytam jak zaplanować i zaprojektuje. Filtr - tak chodzi o średnicę , 3/4" przy przekroju przyłącza wygląda ok. Myślałem o 1" zawsze można zredukować do 3/4 (może większy przepływ bęzie - takie rozważania w teorii. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- instalacja
Witam. Chcę wykonać instalację wodną i c.w.u. i rur pp - zgrzewanych. Kilka słow o instalacji: przyłącze wody 3/4 11 punktów zimnej wody + zasobnik 6 punktów c.w.u. c.w.u. z zasobnika Poniżej projekt oraz średnice zewnętrrzne rur. 1. Proszę o ocenę zastosowanych średnic rur - czy są prawidłowe. 2.Jakiej średnicy kupić filtr do wody (korpus na wkłady 10") 3/4" czy 1" 3. Czy zimna woda do zasobnika C.W.U. może być podłączona pod rurę fi 25 zasilającą inne punkty, czy rozdzielić za przyłączem na zasobnik i wodę zimną 4. Czy w takiej instalacji potrzebny jest zbiornik wyrównawczy ? 5. Czy rury PN16 wystarczą czy może dołożyć do PN20 Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
- 12 odpowiedzi
- instalacja
Kanalizacja złożona na "sucho" , proszę o ocenę podłączenia do pionu ,
Witam i dziękuję za porady. Poprawiłem odpływ z kabiny natryskowej zgodnie z radami Blackravena - teraz ok, unikam połączeń w których woda może się spiętrzyć. Co do odległości : 1m od pionu do miski wc 3m od pionu do wanny,zlewu,zmywarki,kondensatu 1,5m do umywalek Co do pionu bez wentylacji mogę ewentualnie założyć napowietrzniki jak na fotkach Fot 1 - Kuchnia dół - pion idący na piętro do łazienki i na dach - ten dalej od szamba - 14m Fot 2 - Łazienka dół - bliżej szamba - 10m Wykonam jeszcze testy przy założonych syfonach i sprawdzę czy wc wyciąga,ewentualnie napowietrzniki. Robi się coraz zimniej , czy wykonywanie kanalizacji w temperaturze poniżej zera- na budowie -5 w dzień i spada z dnia na dzień nie jest błędem w sztuce ?? Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
- kanalizacja
- ocena
Szybki rysunek. Chyba wszystko umieściłem. Odległość między pionami 4m a nie 40cm oczywiście Z góry dziękuje i pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
- kanalizacja
- ocena
Witam Blackraven. Dziękuję za radę z trójnikiem 45st, dobrze myślałem, że się spiętrzy. Zapomniałem dodać, że w budynku razem będą 2 piony: 1 pion bliżej studni ok 11m (ten który na zdjęciu) 2 pion dalej studni ok 14m idący na poddasze użytkowe i zakończony wentylacją nad dachem Oba piony podłaczone do pcv fi 160. Jest to zgodne z przepisami, przepisy swoje - smrodek swoje Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002r: par.125 1. Przewody spustowe (piony) inst.kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. 2. Nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod warunkami: 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających ich przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: a) ostatni pion, licząc od podłaczenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym b) co najmniej co piąty pion z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku- 10 odpowiedzi
- kanalizacja
- ocena
Witam. Raczej problem nie leży po stronie kanalizacji. Zmywarka w komorze na dole powinna mieć sitko pod którym jest filtr-proszę sprawdzić i oczyścić
Witam użytkowników forum. Wykonałem samodzielnie kanalizację na "sucho" bez uszczelek i proszę o ocenę. Ten pion nie ma odpowietrzenia, jest możliwość założenia napowietrznika przy umywalce, jakieś odpowietrzenie będzie przez komin poprzez rurę do kondensatu - nie planuję tam syfonu. Moje wątpliwości dotyczą : 1. Podłaczenia do umywalki (Trójnik redukcyjny włożony na kolanko ze stelaża) 2. Podłączenie kabiny (czy tak może być ) 3. Zastanawiam się czy ścieki z wc nie będą wyciągały z brodzika czy umywalki. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- kanalizacja
- ocena
Łączenie kanalizacji, wypełnienie dziury w styropianie i chudziaku - proszę o pomoc!
Panie Jarku bardzo dziękuję za porady. Zapomniałem zapytać : Czy folię izolacyjną (czarną którą kładziemy pomiędzy chudziakiem a styropianem) kładziemy pod rurę pcv na chudziak i piankujemy ? Czy może najpierw piankujemy rurę na chudziaku i folia od góry na rurę ? Gorąco pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. -
Witam. We własnym zakresie wykonuję kanalizację wewnętrzną. W moim przypadku rozprowadzam rury po chudziaku. Czytając wpisy na forum staram się unikać błędów w instalacji, lecz docierają do mnie sprzeczne "sposoby" montażu. (na rysunku na czerwono rura pcv fi 50 i uchwyty do podłogi na czerwono, długość rury 3m) Proszę o pomoc w 2 problemach: 1. Producenci rur zalecają pozostawienie od 5mm do 10mm luzu na łączeniach rur (rozszerzalność cieplna PCV - rura pracuje) wkładamy w złączke do końca i wysuwamy od 5mm do 10mm - tyle teoria. W praktyce jednak nie spotkałem nikogo kto by tak robił - zawsze wciskane do końca. Którą opcję wybrać ? 2. Rura prowadzona na chudziaku mocowana na uchwytach do podłogi. Rury prowadzone częściowo w styropianie, częściowo w wylewce. Styropian będzie dochodził do rur z obu stron, lecz pod, obok i nad rurą będzie wolna przestrzeń. To samo tyczy dziury bez chudziaka przy pionie (na zielono na rysunku). Czym wypełnić tą przestrzeń: a. podrzucić zaprawą ze wszystkich stron b. wypełnić pianką c. obsypać piaskiem Różne są opinie , proszę o porady. Pozdrawiam
Witam. Jak w temacie proszę o opinie użytkowników. Niska cena i wygląd to plusy , pozostaje pytanie o jakość i trwałość. Ostatnie wpisy na forum są z roku 2008 i mało kto użytkował te produkty . Kwiestię gustu proponuję odstawić na bok i skupić się na jakości wykonania, użytkowaniu na co dzień, trwałości porcelany, zaletach i wadach. Z góry dziękuje za opinie i pozdrawiam.
Witam. Po nowym roku chciałbym wykonać kanalizację. Czytając forum dochodzę do wniosku,że lepiej było rozprowadzenie do konkretnych punktów przed chudziakiem. W chwili obecnej mam wylany chudziak i z podłogi wystają piony fi 110, należy rozprowadzić do umuwalki,wanny,wc itd. W jaki sposób poprowadzić rury ? 1. Wyciąć szlic w chudziaku, schować pod i uzupełnić chudziak dalej folia, styro i wylewka. 2. Kombinować z rurami na chudziaku - częściowo w styropianie i wylewce. Z góry dziękuję i pozdrawiam
- kanalizacja
- poprowadzić
Plandeka zamiast folii budowlanej jako izolacja na chudziak pod styropian ?
Hrabia36 odpowiedział Hrabia36 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam. Dziękuje wszystkim za dyskusję Zdrowych i spokojnych świąt i wystrzałowego sylwestra !!! Pozdrawiam użytkowników forum.- 10 odpowiedzi
- chudziak
- folia budowlana
Witam szanownych użytkowników Dziękuje wszystkim za zaintereowanie i porady. Ciekawe forum dla budujących po raz pierwszy i daje możliwość weryfikacji "fachowców". Co do plandeki leży od 3 lat na wylewce betonowej. Była kupiona jako izolacja za 12zł zimą pod quada z pługiem który po odśnieżaniu był cały w śniegu i w garażu roztopił się i było bajoro lub lód przez zimę . Plandeka nie puściła wody . Nacisk na plandekę wynosił 75kg / 10cm2 , nikt o nią nie dbał i dała radę Ostatecznie zdecydowałem się na folię 0.3mm położoną podwójnie przyklejoną szczelnie do izolacji poziomej, chudziak jest równy jak wylewka, nie będzie raczej dziurawił folii. 2 warstwa styropian na przekładkę póżniej folia i wylewka. Moje wątpliwości budzi tylko kanalizacja. W chudziaku są tylko wyprowadzone piony (obsypane piaskiem obok by można było dokopać się do rury w ziemi i zrobić przyłącza). Przyłącza do poszczególnych punktów(zlew,wanna itd) jak wyczytałem na forum powinny być pod chudziakem-wtedy łatwiej-u mnie brak. Co zrobić w tej sytuacji? Wyciąć bruzdy w chudziaku schować rury , wyrównać chudziak izolacja styro izolacja i wylewka ? P.S. Kolega kupił dom , chudziak już jest i milimetra kanalizacji nie ma pod budynkiem nawet pionów , rury do szamba - NIC !!!!!!!!!!, ma problem ,domek tani był .- 10 odpowiedzi
- chudziak
- folia budowlana
Witam wszystkich. Czytając wypowiedzi użytkowników o izolacji pod styropian (papa, folia, dylatacje itd. - jestem przed wylewkami) zastanawiam ię nad wyborem izolacji na chudziak. Od kilku lat w garażu na wylewce leży plandeka - taka zwykła za złotówkę za m2 na której parkowany jest quad (waży 300kg),jest po niej jeżdzone,zalewana jest regularnie błotem i wodą w zimie leży na niej śnieg. Nikt o nią nie dba a jest w idealnym stanie. Moim zdaniem jest to dobry i wytrzymały materiał w cenie folii budowlanej lecz grubszy,odporniejszy na uszkodzenia,rozdarcia itd. Rózne wymiary plandek i cena oraz wytrzymałość - stąd pomysł na użycie plandeki zamiast folii budowlanej i papy. Jakie są wasze opinie ? Może ktoś tak zrobił ? Pozdrawiam wszystkich.
- 10 odpowiedzi
- chudziak
- folia budowlana
Witam. Właśnie skończyłem doprowadzenie powietrza oraz wylewkę pod kominek. W projekcie było 160 , zrobiłem z ocynku 150 (dostępność rury i złączek oraz przepustnicy). Należy pamiętać,że jak założymy kratkę przeciw robakom powierzchnia się zmniejszy. Czy już jest styropian i wylewka ? Jeżeli tylko chudziak to mogę zrobić fotki jak to można w niego schować (wycięliśmy pasek,zaizolowaliśmy papą i położyliśmy rurę) wystaje 4cm nad chudziak - wytnie się w styropianie. Pamiętaj o wylewce pod kominek bez styropianu. Pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- chudziak
- doprowadzająca
Witam. Jestem na etapie wyboru obudowy kominka. Czytając forum natknąłem się na projekty kominków których zabudowa była od podłogi do sufitu. Idealnym rozwiązaniem dla mnie byłaby obudowa kończąca się na 170cm (nie do sufitu). Mam kilka pytań odnośnie tej wysokości, ponieważ to mało popularne rozwiązanie Trochę danych : przy tej wysokości rura spalinowa 25cm + kolanko + rura 25cm w komin, wkład godin 660 101 - 12kw, dgp z turbiną (rura w komin obok i na poddasze), zabudowa wykonana z cegły klinkierowej lub szamotu (cegła lub płyta). Główne ogrzewanie c.o gazowe, dom nowy ocieplony styropianem 20cm + dach ciepły, powierzchnia do ogrzania 110 m2 głównie w chłodne jesienne i wiosenne dni, zimą c.o 1. Czy obudowa na 170cm spełni swoje zadanie ? 2. Czy rury spalinowe nie będą za krótkie (mniej ciepła oddadzą)? 3. Czy mogę jeszcze obniżyć kominek (dół wkładu na 30cm od podłogi) 4. Co lepsze dgp grawitacyjne czy wymuszone? Czy wybrać inną drogę? ( zabudowa do sufitu, dgp grawitacyjne (rury w suficie podwieszanym, kratki na poddaszu w podłodze,dłuższa rura spalinowa) Proszę o sugestie , wady i zalety rozwiązań
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. To Godin 660101 Moc nominalna: 12 kW Sprawność: 75,1 % Przepływ masy spalin: 9,6 g/s Temperatura spalin: 362 ºC Emisja CO: 0,09 % Waga: 98 kg Średnica wylotu spalin: 200 mm Co do radiatora - gdyby zastosować radiator na rurę spalinową z żeliwa (takiego materiału jak kominek) solidnej grubości i ożebrowaną. Rozważania laika Pozdrawiam
- 36 odpowiedzi
- bezpośrednio
- komina
