Anubis76
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Anubis76
Opadająca furtka
Anubis76 odpowiedział Anubis76 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Może i macie rację, mi się wydawało że gwint i ta "nakrętka" którą zaznaczyłem na nowym zdjęciu mają zbyt duży luz i "chodzą", przy mocniejszej pracy bramki, drgania powodują że "śruba" przeskakuje w gwincie nakrętki o jedno pole, nie jestem fachowcem ale językiem przedszkolaka będzie to zrozumiałe. Obadam temat, wyreguluje zaznaczę pisakiem i będę obserwować, jakość jest typowo marketowa, muszę znaleźć kogoś kto mi przyspawa dla pewności prawy słupek do ogrodzenia aby był sztywniejszy. -
Opadająca furtka
Postaram się zrobić lepsze zdjęcia, wydaje mi się że powodem może być też zbyt duża odległość odkręcenia tego zawiasu, mogli słupek dać ciut bliżej, więc wszystko trzyma się na troszkę zbyt odkręconych śrubach na dole i górze i jest luz. -
Opadająca furtka
Podejrzewałem słupek nawet został przyspawany od góry do poręczy ogrodzenia aby nie "sprężynował", ale to się pojawia co jakiś czas nie zależnie od pory roku, wilgotności, kręcę w tedy kluczem tą śrubę i jeszcze dolne zawiasy furki tak aby było ok a za jakiś czas problem wraca. -
Opadająca furtka
Dziękuje Panie Albercie Einsteinie, producent tego nie przewidział ? nie da się z tym nic zrobić ? -
Mam furtkę, którą nie da się na stałe wyregulować, aby otwierała się i zamykała prawidłowo tzn. co jakiś czas albo można ją otworzyć bez klucza albo język zamka wchodzi zbyt głęboko. Wydaje mi się, że to wina tego gwintu na zawiasie, że jest za luźno i pod wpływem drgań, pracy furtki, zawias przeskakuje z gwintu / nitonakrętki? Jak to wygląda od środka? czy to wymienić czy jakoś zabezpieczyć? mam zamiar teraz malować słupki i furtkę może to jakoś unieruchomić?
Pod mocowanie rolety nie wchodzi, czy mogę przykręcić ją po lewej stronie okna na te wkręty do boku styropianu? ocieplenie 10 cm a wkręty 28x50, powinno chyba utrzymać. Pod parapetem będzie ciut za nisko bo mam zadaszenie tarasu a na ścianie przy oknach mam ozdobny panel nie chcę go dziurawić. Dziękuje
Dziękuję, nie wpadłem na to że tam jest przerwa między oknem a roletą , dziś sprawdzę, wrazie co zostaną te wkręty do rolety.
Chcę kupić małą kamerę o wadze ok 0.5 kg Ziltronic P5 Light lub podobną. Mam fasadę ocieplaną styropianem i parapety z płytki ceramicznej. Chciałbym zamontować ją przy oknie abym miał możliwość czyszczenia optyki i serwisu. Jak zamontować ją jak najbardziej bezinwazyjnie?. Nie bardzo chcę wiercić w fasadzie i w parapecie. Widziałem jakieś śruby samo przylepne firmy tesa albo mocowanie bezinwazyjne do parapetów przykręcane do krawędzi ale one są do zastosowań typu niania.
Dzień dobry Przez pomyłkę kupiłem piasek o frakcji 0.5-1.4 który jest dosyć sypki, czy nadaje się on pod płyty chodnikowe i do zrobienia podsypki cementowej? Piasku jest za mało więc i tak musze zamówić kopalniany, chcę zrobić płyty pod przyszły domek narzędziowy. Ten piasek to był kwarcowy Piasek budowlany 25 kg AXTON 05-1.4.
Dzień dobry Popełniłem błąd i zakupiłem materac 120x200 H4/H5 na allegro. Materac powinien składać się: Pokrowiec - trójwarstwowy, z wszytym zamkiem umożliwiającym łatwe zdejmowanie. Owata - włóknina klimatyzująca. Lateksowana mata kokosowa 800g/m² Pianka poliuretanowa Lateksowana mata kokosowa 800g/m Sprężyny kieszeniowe - 18 cm . Lateksowana mata kokosowa 800g/m. Pianka poliuretanowa. Po rozłożeniu materaca i rozsunięciu pokrowca zobaczyłem że bezpośrednio na piance leży mata kokosowa, nie ma jak w opisie, owaty która powinna ją przykrywać ? Czy powinienem ten materac zwrócić ? sprzedawca chce wysłać mi owatę ale czy ona nie powinna być jakoś przyklejona do pianki ? czy nie będzie się zsuwać i marszczyć pod pokrowcem ? Proszę o opinię .
- 812 odpowiedzi
- 1000
- 350zł
(i 34 więcej)
- 350zł
- demeter
- drewniane
- dzieci
- estrella lux
- jaki
- janpol
- ktos
- kupno
- lateks
- lozko
- materac
- materac?
- materaca.
- materace
- materacem
- multipocket
- multipocket-
- nowy
- opinia
- pianka
- problem
- przycięcie materaca
- skrzypi
- spanie
- sprawie
- stelaż
- sypialni
- sypialnia
- termoelastyczna
- termoelastyczny
- wybór
- wygoda
- wymiary?
- łóżko
Okap kuchenny z wentylatorem hałasuje wyłączony.
Anubis76 odpowiedział Anubis76 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wygląda na to, że źródłem dudnienia jest wiatrak pasywny zamontowany w kominie na bloku. Musimy zgłosić ten problem do dewelopera. Co najciekawsze, ten efekt nie występuje gdy otworzy się okno. -
Klapa zwrotna jest w rurze zamontowana prawidłowo, prawdopodobnie ciąg powietrza z mieszkania w kierunku komina jest zbyt duży i unosi klapę powodując rozkręcanie łopatek wentylatora. Spróbujemy rozebrać wentylator i podpatrzymy czy u sąsiadów jest podobnie. -
Dzień dobry Mam problem z okapem, w którym jest wyciąg, podczas gdy jest wyłączony sam rozkręca się i wydaje co jakiś czas dźwięk (takie pukanie) które przeszkadza. Nie wiem czy powietrze z komina jest wtłaczane do wyciągu czy wciągane z mieszkania, trudno stwierdzić, to jest nowy blok, okna nie mają nawiewników tylko one są w ścianach. Czy wystarczy zamontować klapę zwrotną?
Witam Mam 1 kawałek betonowego obrzeża palisadowego aby zamknąć taras z ogrodzeniem gdzie na pasku ziemi między ogrodzeniem a tarasem będą rosły rośliny. Kędy mogę wypełnić ziemią ten kawałek jeśli betonu jest może z 10cm ? przytrzymującego ten jeden kawałek a dałem beton w sobotę? Niby czas wiązania to 48 h ale pełna twardość 28 dni, nie chcę żeby to skruszało z czasem.
Dzień dobry Muszę zakotwić w betonie mały 1 kawałek obrzeża kończącego taras a raczej miejsce na grządkę. Kupiłem worek betonu B20 ale na opakowaniu jest informacja że temperatury graniczne przy pracach to 5-25*C. Czy mam czekać 2 tygodnie do ustabilizowania pogody czy jest jakaś metoda aby poprawić te parametry betonu ?
Zadaszenie będzie z drewna klejonego KVH lub BSH i dach z poliwęglanu być może pełnego.
Dzień dobry Ledwo półtora tygodnia tamu zrobili mi przedłużenie tarasu w ogródku z kostki, pogoda była paskudna ale nie było w dzień minusowych temperatur. Zastanawiam się nad wykonaniem zadaszeniem tarasu ok 4 m na 3.5 m, czy zima to dobry termin czy lepiej poczekać do wiosny? Szczególnie że taras na którym będzie stało zadaszenie jest świeżo wykonany, boję się że to mi się jakoś rozjedzie.
Taśma ogrodzeniowa czy osłona na ogrodzenie ?
Anubis76 odpowiedział Anubis76 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Kupiłem jednak siatkę cieniującą, wygrała cena. -
Dzień dobry Mam ogrodzenie zrobione z cienkich sztachet stalowych na podmurówce. Chciałbym zastosować osłonę lub taśmy osłonowe przeplatane naprzemiennie między barierkami. Pytanie co jest lepsze? osłony montuje się trytkami które u mnie przy najmniej na balkonie na 3 piętrze po zimie pękały czy lepiej taśmami ? taśmy są z Polipropylenu oraz PVC , nie wiem który materiał jest lepszy, trwalszy. Wysokość sztachet w środku to ok 84 cm, taśmy są w rozmiarach 19cm i 4,7 cm wysokości wiec musze to jakoś wypełnić.
Przedłużenie wężyków do baterii łazienkowej Grohe?
Anubis76 odpowiedział Anubis76 → na topic → Woda i ścieki
Napisałem że są nie wymienne. Wprawdzie da się je wymienić ale koszt nowych to koszt nowej baterii, do tego trzeba rozebrać głowicę a same wężyki są wciskane nie przykręcane. -
Bardzo dziękuję. -
Dzień dobry. Kupiłem baterię mieszaczową START CLOVA GROHE. Bateria jak się okazało ma nie wymienialne, za bardzo sztywne i nie zbyt długie wężyki. Czy można przedłużyć wężyki wkręcając w szereg inny wężyk ? czy tak się robi i jest to "bezpieczne" ? czy wystarczy je mocno połączyć czy trzeba zastosować jeszcze papuły że smarem?
