brochas
Zawartość dodana przez brochas
witam czy problem sie znowu pojawił ? mam ten sam problem
czy ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-termistor-ntc-2k-regulator-silikon-8061090709 będzie odpowiedni ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
gdzie taki moge nabyć ? bo zamówiłem w Panasonicu i czekam już 2msc
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
jaki czujnik temp polecacie do CWU aby działał z Panasonickiem 7kw
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
brochas odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
i jak te pompy LG ? zastanawiam się pomiędzy LG thermą 9 a Panasonicem 7kw, LG będzie ok 3tys tańsza -
na każdej zarabiają i to sporo, trzeba tylko dobrze porozmawiać, fakt ze ja montuje 8pomp za jednym razem, ale niedużo większa by była jakbym zamówił 1 ktoś ma porównanie pomiędzy nibe a lg ?
do pompy jestem przekonany w tej chwili nie ma lepszego sam mam dom ponad 250m2 i pompa panasonika 9kw i spisuje sie rewelacyjnie, ale szukam pompy tanszego do mniejszego budynku (mam wybudowanych 8 domow na sprzedaż i je chce wyposażyc w pompy)
Mam nowy dom ok 135m2 użyktowej, 100% podłogówka, ocieplenie 15cm szukam taniej pompy powietrznej aktualnie mogę nabyć lg 9kw w cenie 9.500 netto, ale sprzedawca powiedział ze po 3 marca nibe będzie miało promocje wszystko -.4000zł i taki nibe 12kw f2040 może po zniżkach kosztował poniżej 10.000 netto ktoś korzystał z tych pomp ?
dzisiaj zrobilem kilka fotek, moj projekt był idywidualny, olafem g2 jedynie sie wzorowałem fotki tutaj > https://goo.gl/photos/p7j7pxGWX52w4ZWz8
Dom pod krzewuszką, DIY
brochas odpowiedział karster → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
liczyłes może wszystkie koszta fundamentu ? jak wychodzi ? ile m2 zabudowy ? -
Niedługo zaczynam płytę fundamentową pod zabudowę bliźniaczą. Płyta będzie docelowa wraz z instalacjami w płycie. Mam pytanie jak rozwiązać sprawę elektryki ? W moim poprzednim domu elektryka była rozprowadzona po posadzce, tutaj przy płycie nie będę miał takiej możliwość
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
jak to możliwe ? aby przy temp 25 temp w pomieszczeniu była 25 ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
ale ja testuje w tej chwili bez bufora, tak jak pisałem wcześniej mam pominięty bufor z pompkami i góra mimo mniejszych przepływów dużo szybciej się nagrzewa
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
jogi ja u siebie mam 2 wersje, bufor 100l + 2 pompki, oraz mam też ostatnio zrobione obejście bufora z pompkami i na 3 prędkości obiegowej w pompie, pomijając bufor mam ok 1.7-1.9l, gdzie mam 18 pętli (2x9) jak zmienię na 2 to mam ok 1.4l/h na każdym. Zastanawiam się, która opcja będzie lepsza, z buforem czy bez, pogoda tak szybko się zmienia, że za bardzo nie mam jak sprawdzić która opcja wyjdzie lepiej kiedy podłogówka oddaje więcej ciepła przy 1.4l czy np przy 2.3l/h ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
czy jest to możliwe aby w pompie na 3 prędkości obiegowej, ok 200m2 podłogi, 2x po 9 pętli, średnio każda ok 80-100m, pokazywało średnio na każdym przepływomierzu ok 1.8l ? Kiedy lepiej oddawane jest ciepłu z podłogówki, przy 2l czy przy np 1l ? Zauważyłem, że przy temp zasilania ok 30stopni (powrót 27, hz 19-20) na dole ciężko mi uzyskać temp 22stopni, (przepływy ok 1.8l) natomiast na górze przy min przepływie ok 1l mam ponad 23 stopnie. Gdzieś pewnie mam mocne straty ciepła bo góra jest znacznie cieplejsza od dołu, mam jeszcze nie wyregulowane okna na dole, i trochę przez nie ciągnie, więc może dlatego
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7419093&viewfull=1#post7419093
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
mnie to zastanawia jogi, skąd masz tak ciepło w domu pomimo niewielkiej temp zasilania, wcześniej jakoś wygrzewałeś ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Moge pozazdroscic ci tylko ze przy 32 masz ok 25. U mnie aby bylo 25 musze dac jakies 43 w podłogę
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Masz nowy dom. Za rok będziesz się głowic
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
ktoś pomorze ustawić timer aby pompa pracowała 24h CO i CWU z podbiciem krzywej o 3st w okienkach 13-15 oraz 22-6 aktualnie pompa sterowana jest termostatem i chciałbym aby tak zostało
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
mnie to zastanawia jakim cudem przy temp 26 masz w domu 22 w nowym nie zamieszkałym domu. oraz temp powrotu jest prawie taka sama. wcześniej wygrzewałeś jakoś dom ? odnośnie twojego problemu tego pyrkania, to zamontuj termostat i wyłącz pompe jak osiągnie temp
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
jaki cudem przy 24-26 masz w domu stabilne 22 ? kurde albo moj dom jest porządnie wyziębiony albo cos nie hallo przez ostatnie 3 miesiące w domu trzymałem ok 19stopni teraz mam problem aby dobić do 22stopni ? zauważyłem, ze jak odłączyłem podłogówkę górną, i dałem zasilanie ok 40stopni to po 6h temp zasilania doszła do 40, temp powrotu ok 33 i w domu nagle 23 stopnie. zmniejszyłem zasilanie 32 temp w domu spadła do 20 i tak się trzyma przy zasilaniu ok 35, powrót mam teraz ok 28. jak włączyłem góre i temp 40 to po 12h doszło do 36 powrót 30, fr - 58 ciągle i bardzo wolno nabija dom w trakcie wykończenia ok 8h dziennie - 2osoby, są juz drzwi wewnętrzne, wszystkie podłogi
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Masz wpięte 2 pompki obiegowe za pompą pompy bez bufora ? Działa to?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
