brochas
Zawartość dodana przez brochas
kurcze a jak powinno być ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
czy to normalne ? przy ustawieniach krzywej -15/35 +15/35 przy temp zew ok 4-stopni, zauważyłem że z pompy idzie woda ok 31, przechodzi przez bufor, spada do ok 28.5 i taka temp idzie w podłogówkę napędzaną przez 2 pompki (góra i dół domu), natomiast wraca woda ok 24.5 idzie do bufora i do pompy wraca ok 27 ? zużycie mam bardzo duże ok 40kwh na dobę, pompa pracuję prawie cały czas 19-30Hz dom nie zamieszkały, ale w godzinach 8-17 jest 3 osobowa ekipa która wykańcza dom dom ukończony w marcu 2016r, ok 195m2 użyktowej, grzanej ok 230, pompa 3f, ocieplenie 20cm grafit, 35cm poddasze wełna, dom na płycie
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
hey kurcze, mam taką samą pompe, ok 190m2 powierzchni, dobrze ocieplony, jeszcze nie zamieszkały dziennie pobiera mi ponad 40kwh to jest ponad 4x więcej niż tobie jakie masz ustawienia na pompie, tzn jaka krzywa, jaką temp masz powrotu z podłogówki, masz bufor/sprzęgło ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Kurcze. U mnie pompa bierze duzo wiecej. Chociaz zużycia nie sprawdzam na podliczniku tylko na wskazaniach w pompie na sterowniku. Jaka masz krzywa? Jaka temp zasilania a jaka powrotu?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Witam od kwietnia 2016r posiadam pompę Panasonic 9kw 3f, pompa chodziła przez pierwsze 6tygodni non stop w celu wygrzania posadzki. od września pompa chodzi ponownie. Aktualnie mam ustawioną krzywą -15/35 +15/25 Pompa chodzi prawie cały czas, przy dzisiejszej temp ok 6-7stopni wodę do podłogówki idzie ok 29stopni, wraca ok 23-24, temp w domu ok 20-22stopnie. Aktualnie dom nie zamieszkały, w trakcie wykończenia w środku. Dobrze ocieplony, dom na płycie, 20cm styropian grafit, dach 35cm dobrej wełny, okna 3szybowe. Dom ma ok 190m2 użyktowej, ok 240m2 po podłodze w 100% podłógówka. Aktualnie pompa przy w/w ustawieniach pobiera jakieś 30kwh na dobę, moim zdaniem bardzo dużo, czy to normalny wynik ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Witam od kwietnia 2016r posiadam pompę Panasonic 9kw 3f, pompa chodziła przez pierwsze 6tygodni non stop w celu wygrzania posadzki. od września pompa chodzi ponownie. Aktualnie mam ustawioną krzywą -15/35 +15/25 Pompa chodzi prawie cały czas, przy dzisiejszej temp ok 6-7stopni wodę do podłogówki idzie ok 29stopni, wraca ok 23-24, temp w domu ok 20-22stopnie. Aktualnie dom nie zamieszkały, w trakcie wykończenia w środku. Dobrze ocieplony, dom na płycie, 30cm styropian grafit, dach 35cm dobrej wełny, okna 3szybowe. Dom ma ok 190m2 użyktowej, ok 240m2 po podłodze w 100% podłógówka. Aktualnie pompa przy w/w ustawieniach pobiera jakieś 30kwh na dobę, moim zdaniem bardzo dużo, czy to normalny wynik ?
jak masz u siebie ustawiową krzywą i jakie temp na termostatach ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
brochas odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
witam proszę o pomoc mam u siebie ok 60m2 tarasu, taras został już wcześniej wylany i raczej nie ma mozliwości skucia mam ok 6cm na legar + deska modrzewiowa 27mm. w związku z niewielką odległością zastanawiam się nad takim rowiązaniem - podkładki gumowe 6mm na betonie, następnie legar kompoztowy 50x25 (kompozyt, ponieważ z racji na niewielką przestrzeń pod tarasem i niewielki spadek, boję sie o żywotność legara modrzewiowego) następnie montuję deski modrzewiowe używając ukrytego montażu (proste blaszki ze stali nierdzewnej) coś takiego: Czy takie rozwiązanie będzie ? zależy mi na ukrytym montażu jakich wkrętów użyć do zamontowania "blaszek" do deski tarasowej oraz jakich aby blaszki zamontować do legara z kompozytu z góry dziękuje za pomoc- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
jest sens dawać dwa termostaty ( góra i dół) i uruchamiać pompy obiegowe w zależności od temp góra - dół, do tego sterowanie pompą według krzywej ? czy lepiej aby pompy pracował czasy czas, nawet jeśli pompa ciepła nie będzie pierwszy sezon przepracuję na normalnej taryfie, później ewentualnie przejdę na tanią
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
jak sterujecie pompami obiegowymi ? mam 2 pompy obiegowe do podłogówki, góra i dół. pompy maja być cały czas włączone ? czy jakoś je sterować ? pompa sterowana jest histerezą
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
brochas odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jak ? bo mi na najniższym biegu bez tłumików delikatnie słychać szum- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
jeżeli wrzucanie tłumików to błąd to jak pozbyć się hałasu centrali ?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Duris 3 tymi ręcami robiony
brochas odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
ja w podloge puszczam Tz= 34 stopnie, wraca mi ok 27-28 na pompie mam ustawione ok 40 stopni i jakoś ciężko idzie dalej z tą temp -
23.6 na pompie ? czy jak ? jak regulujesz temp ? -
jeżeli masz temp posadzki 20stopni to temp otoczenia ma pewnie max 17 aby miec temp ok 21-22 otoczenia to temp posadzki musi miec ok 30stopni, u mnie temp na wyjsciu jest ok 33 a temp powrotu ok 28stopni, narazie nie sprawdzalem temp posadzki ani temp otoczenia dodatkowo przez caly dzien otwarta jest duza podwojna brama wiec pewnie przez brame wszystko ucieka w dzien, -
masz u siebie podłogówke ? jak u ciebie sprawa z wygrzewaniem ? ja mam ok 200m2 podłóg, pompa pracuje 24h na dobe przez 10dni. mam ustawione 40stopni na wyjsciu i nie moze dojsc, po ok 10dniach na wyjsciu mam 34 (mimo ze ustawione jest na 40stopni, nie daje rady szybko podrzewac) a z podłogowki wraca jakies 27stopni. -
Witam w umowie z wykonawcą (dom od podstaw do stanu deweloperskiego) mam zapis "Sucha zabudowa na poddaszu" Wykonawca zamontował płyty na poddaszu ale ich nie "szpachlował" itp czy w jego zakresie jest także zabezpieczenie łączeń płyt oraz szpachlowanie tego ? słownie nie uzgadnialiśmy tego ale miał wykonać do stany deweloperskiego z wszystkimi tynkami itp tak jak wcześniej pisałem w umowie mamy zapis "Sucha zabudowa na poddaszu"
Drogo. Ja mam płytę o podobnych wymiarach i wyszło mi 15 tys mniej z wymianą gruntu na 1.6 m
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
ja za płytę 200m2, xps 15cm, 30cm płyty, z wymianą gruntu pod płytą na ok 1.6m głębokości zapłaciłem 55tyś ze wszystkim
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Od kilku dni posiadam pompę panasonika 9kw w domu jeszcze nie wykończonym. Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 2 rozdzielacze do podłogówki (gorą - dol) do tego 2 pompy obiegowe, czy jest sens sterowania pompami CO za pomocą 2 termostatów (gora dol). Ustalamy temp w korytarzu na dole, pompka pracuje do momentu osiągnięcia żądanej temp. Osiągamy żadaną temp - wyłącza się pompka a zaraz później pompa ciepła, ponieważ temp na powrocie zostanie osiągnięta. Gdy temp na termostacie spadnie, pompa uruchamia się a zaraz po tym uruchamia się pompa ciepła, ponieważ temp na powrocie spadnie. Czy to ma sens ?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
co to za zbiornik ? -
jakie wyłączniki z wyjściem OC ?
brochas odpowiedział brochas → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
hehe nie skumałem- 4 odpowiedzi
