axl2
Zawartość dodana przez axl2
Problem w tym że kabel już mam od kostką oczywiście yky 1,5 ale 3 żyły :/ w takim w wypadku to chyba tylko podłączenie bez pe mi pozostaje. Kabla pod kostką już nie dociągną jedynie co mogę to zmienić sposób włączania lamp ale wolałbym jednak dwoma pir
Wiem że zgodnie ze sztuką przewód ochronny winien być dociągnięty nawet jak nie ma go do czego podłączyć ale czy to mam sensu skoro czujniki i tak nie mają wejścia na PE? czyli rozumie że jak tak podłączę jak na rysunku to będzie działać? bo jakiś specjalista stwierdził że to błędne podłączenie ale nie wyjaśnił dlaczego
Między każdą z lamp jest 3m przerwy. Chciałbym aby uruchamiały się przy czujnikiem ruchu zamontowany na początku układu a także na końcu czyli jak wyjdę z domu mają się zapalić jak i również przy bramie wjazdowej która jest jakieś 12metrów od wyjścia z domu
Witam Potrzebuję podłączyć 7 lamp ogrodowych (napięcie 230V) pod dwa czujniki ruchu - na wejściu i na wyjściu. Chciałbym się upewnić czy moje myślenie z n/w obrazka jest prawidłowe? czy czujniki muszą posiadać jakiś przekaźnik?
Wzmocnienie konstrukcji z kantówek pod plac zabaw
axl2 odpowiedział axl2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zastrzały z profilu 30x30mm + z jeden strony ścianka wspinaczkowa a z drugiej drążek do bujania i konstrukcja znacznie się usztywniła. Wiadomo jest to drewno i to na kotwach wbijanych więc trochę bujać będzie ale powyższe rozwiązanie na tyle pomogło że spokojnie może tak zostać. Zawsze w przyszłości jak dzieci dorosną można wrzucić zastrzały z zewnątrz Jeszcze raz dzięki za pomoc -
Jeszcze raz dzięki za naprowadzenie i pomoc. Po dłuższych rozmyślaniach i z racji że posiadam miga zrobię zastrzały z profilu stalowego 30x30x3mm na podkładce 80x80x3mm. Szybciej pospawam niż zrobię zamki w kantówce szczególnie że konstrukcja już stoi a do tego profil zajmie mniej miejsca i cenowo powinno wyjść taniej, nie mówiąc już o sztywności. Jak wykonam wrzucę jakieś foto -
Plasticfun z góry dzięki za pomoc, myślę że podejmę się próby wykonania opcji drugiej - wrąb na 1/6 + po jednym wkręcie na zastrzał. Pytanie ma tylko jakiej długości zastrzały zrobić? czy 50cm na ścianie zewnętrznej zastrzału wystarczy bo kąt rozumie 45 stopni? na rysunku zwymiarowałem to dla zastrzału 50cm (czy to nie za mało) -
axl2 dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Wykonuję dzieciakom tzw.małpi gaj na którym będą wisieć m.in. dwie huśtawki, jakiś kokon, drabinka, hamak, ścianka wspinaczkowa, itp. Całość wykonana z kantówek świerkowych 90x90mm połączonych łącznikami ciesielskimi na wbijanych kotwach 75cm. Konstrukcja dość mocna jednak jak można się domyśleć ma odchyły na boki po kilka centymetrów. Z braku doświadczenia chciałem dopytać czy wykonanie zastrzałów rozwiąże ten problem i ewentualnie jakiej grubości, długi kantówki do tego użyć i w ilu miejscach należało by je umieścić. Zastrzały na wkrętach z licowane z obecną konstrukcją (nie na zamek) -
Siatka z klejem na płycie OSB - pękanie
axl2 odpowiedział axl2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A jak te płyty wyglądają w obróbce, normalnie można to ciąć nic się z tym nie robi? i w późniejszym etapie tynk bezpośrednio na to? Jeszcze takie pytanie czy płyty cementowo-wiórowe to co innego? czy takie by nie zdały egzaminu? -
No tak jest to rozwiązanie ale chyba niestety nie na moją kieszeń -
Witam, W zeszłym roku postawiłem gospodarczy który obity jest cienką płytą OSB a ta z kolei przykręcona jest do listewek montażowych. Aby zabezpieczyć płyty na szybko przed zimą przyczepiłem siatkę i zaciągnąłem klejem. Niestety jest tak jak przypuszczałem, po czasie klej zaczął pękać a w niektórych miejscach nawet odpadać płatami. Przypuszczam że jest to spowodowane tym iż płyty na listewkach pracują a klej jest sztywny :/ Oczywiście całość siatki do wyrzucenia ale pytanie co można zrobić żeby się to nie powtórzyło? czy jak przykleję cienki styropian i dopiero na to siatka to rozwiąże problem? Boję się to zrobić bez konsultacji bo może być to samo a kupa z tym roboty
Oświetlenie zew.podjazdu z dwoma czujnikami ruchu i włącznikiem
axl2 odpowiedział axl2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Oczywiście brakło mi N do PIR gdzieś uciekło. Czujników jeszcze nie mam ale będą na pewno z czujnikiem zmierzchu, myślę kupić jakieś zwykłe bo po za trwałością nie ma to chyba większego znaczenia (np. taki http://allegro.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-i-zmierzchu-do-led-180st-i6278064796.html)- 15 odpowiedzi
- czujnikami
- dwoma
"Remiks" to jak twoim zdaniem powinno to być poprawnie podłączone?- 15 odpowiedzi
- czujnikami
- dwoma
Witam, Wiąże się z zamiarem podłączenia zewnętrznego oświetlenia na 230V. Ogólnie będę miał ok 7-8szt lampy typu słupek po 40W. Całość myślę podpiąć przewodem YKY 2,5mm 1kV pod bezpiecznik z garażu 10A i chciałbym aby lampy wybudzały dwa czujniki ruchu (na początku chodnika i na końcu) oraz żebym mógł w razie potrzeby włączyć oświetlenie na stałem żeby świeciło do momentu aż go znowu nie przełączę na PIR. Zrobiłem mały schemat jednak z racji że nie jestem elektrykiem mam wątpliwości czy to zagra Proszę o pomoc i wszelkie opinie, pomysły. Dzięki za pomoc
- 15 odpowiedzi
- czujnikami
- dwoma
Instalacja napełniono do przelewu. Odpowietrzone grzejniki na wyłączonej pompie, zimnym piecu i otwartych na maxa termostatach. Po odpowietrzeniu znowu dolałem wody aż wybiło przez przelew. Wszystko gra prócz jednego grzejnika. Cały czas słyszę w nim szum, jest to dźwięk równomierny i nie zbyt wysoki ale go słychać. Jak odkręcam odpowietrznik to płynie woda, wszystkie żeberka aluminiowe są zagrzane tak samo. Jak mam termostat na 1 lub 2 to szumu nie ma po wyżej występuje za każdym razem. Jak kręcę termostatem to słyszę w pewnym momencie jak by się woda zatrzymała czyli coś jak by nie był odpowietrzony ale jakim cudem jak grzeje prawidłowo? Włączyłem już pompę na full i nawet odpowietrzałem na załączonej pompie kilka razy i za każdym razem wypływa woda (bez powietrza). Odpowietrzyłem także samą pompę przy piecu i to samo. Grzejniki są nowe, w zeszłym roku było wszystko OK. Macie jakiś pomysł co zrobić?
- 4 odpowiedzi
- c.o.
- napełnienie
Dzięki za pomoc, już odpowietrzone. Układ mam oczywiście otwarty. Uzupełniałem bezpośrednio na kotle do momentu aż ciśnienie stanęło w miejscu. W sumie nic się nie przelało przez przewał ale ciśnienie doszło do ok. 0,725bar gdzie lałem jeszcze przez pół minuty i dalej się nie zwiększało. Grzejniki się odpowietrzyły więc myślę że będzie ok Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- c.o.
- napełnienie
Witam Szanownych forumowiczów, Pytań mojego pokroju jest wiele jednak nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi do jakiego momentu napełniać wodę w układzie CO. Mam zwykłego dolniaka SAS 17kW NWG z miarkownikiem. Dom jednorodzinny, parter i piętro. Na dole podłogówka i jeden grzejnik u góry 4 grzejniki. Aktualne ciśnienie na wyłączonej pompie 0,4bar. Niestety słychać przelewanie w grzejnikach i nie można ich odpowietrzyć. Mam kranik przy bojlerze to myślę że jak poodkręcam termostaty w grzejnikach i naleje wody przez kranik będzie dobrze tylko moje pytanie ile tej wody? Gdzieś wyczytałem że niby 1,1 - 1,2 bar na jednorodziny jest dobrze, inni piszą że należy sprawdzić w specyfikacji pieca a przy piecu piszę żeby lać aż się przeleje. To jak w końcu mam to zrobić? Mam nalewać wody aż wyleci przez rurkę która służy za nadmiar wody jak się zagotuje w piecu czy pilnować ciśnienia na barometrze? Co radzicie? I jak uzupełnię wodę w C.O. to oczywiście odpowietrzenie grzejników i po tym odpowietrzeniu też jeszcze raz muszę uzupełnić wodę? Dzięki za pomoc
- 4 odpowiedzi
- c.o.
- napełnienie
Myjkę mam marketową póki co. Wydajność 6L/1min, ciśnienie na dom mam ustawione 3,5bara. Rury od sieci będzie ok 8 metrów. Mycie oczywiście sporadyczne
- 4 odpowiedzi
- ciśnieniowej
- grubość
Witam, Chcę zrobić sobie wprowadzenie wody do garażu na podłączenie myjki ciśnieniowej. Czy rura pcv 16mm, 10mm wewnątrz wystarczy? Czy lepiej da coś grubego?
- 4 odpowiedzi
- ciśnieniowej
- grubość
Witam Szanownych forumowiczów, Planuje zabrać się za budowę tarasu drewnianego o wielkości 3 x 5m i wysokości 1,5m. Całą konstrukcję planuję posadzić na metalowych słupach z deską tarasową jako podłożę. Z racji wysokości tarasu ściany od gruntu planuję obić płytą OSB celem uzyskania pomieszczenia gospodarczego. Miej więcej wszystko mam obmyślane jednak zastanawiam się jak odprowadzić wodę spływającą między deskami tarasowymi? wstępnie myślę nad położeniem blachy ryflowanej bądź foli zaraz pod deską ze spływem do rynny. Problem w tym że nie przychodzi mi do głowy jak to wykonać. Może macie jakiś pomysł bądź ktoś ma u siebie podobne rozwiązanie? Dzięki za pomoc
- 1 odpowiedź
- deski
- odprowadzenie
Witam, Ze względu na szerokość wjazdu do mojej działki głowię się z usytuowaniem bramy wjazdowej jak i z tym czy ma ona być z furtką czy bez. Tak wygląda mój teren: Jak widać szerokość mojej drogi ma 4,8m, na furtkę trzeba liczyć ok 1,2m czyli na bramę zostaje ok 3,5m (nie będzie to za mało? szczególnie że pale węglem i boje się że większy pojazd nie wjedzie). Myślałem żeby zrobić na całą szerokość bramę otwieraną na pilot żeby łatwiej wpuszczać gości, itp ale nie wiem czy to dobry pomysł :/ drugą opcją jest wysunięcie bramy na działkę i postawienie furtki z prawej strony: jednak w tym przypadku jakość dziwnie to będzie wyglądać. Nie mam już pomysłów. Proszę o jakieś porady.
Witam Szanownych Forumowiczów, Szukam pomoc w dość prosty temacie dla elektryka ponieważ mój elektryk już nie bywa na budowie a mi zależy podłączyć oświetlenie schodowe. Sprawa wygląda następująca: na górze mam podłączony włącznik schodowy trzema przewodami (jak na zdjęciu) zero, faza i sterowanie. z Kolej na dole wychodzą mi dwa kable po 3 przewody z czego jeden za pewne jest napięciem na lampę a drugi włącznikiem no i oczywiście do tego trzeci kabel dwużyłowy w którym jest prąd (nie ma go na zdjęciu). Po naciśnięciu górnego włącznika zamyka się obwód w przewodach 1 i 2. Ktoś pomoże jak to konkretnie podłączyć bo nie chce namiesza
- 3 odpowiedzi
- podłączenie
- schodowych
Koledzy powiedzcie czy ten BETONDUR nadaje się również na nierówną powierzchnię? Tak mi firma zrobiła wylewkę w garażu ze po zamknięciu bramy w dolnej części jest duże sfałdowanie. W największym punkcie jest ok 1cm prześwitu. Da się to wyrównać Betondurem? Ogólnie myślałem nad gresem i klejem bym wyrównał powierzchnię jednak nadal się zastanawiam.
Nie miałem jeszcze czasu siąść i pobawić się w zakręcanie danych obiegów ale zacząłem na poddaszu kręcić rotametrami. Mam tam tylko dwa i jak wspomniałem oba było na 0. ściągnąłem ten biały kapturek i zacząłem odkręcać czarny plastik wokół rotametru. Odkręciłem w obu na maxa ale tylko w jednym pokazała się woda, w drugi nic, wskaźniki w obu na 0. Później zacząłem kręcić samym tym przeźroczysty wskaźnikiem rotametru i na jednym pokazało się 1 a na drugim dalej 0. Niby teraz cała podłogówka grzeje ale nadal tego nie rozumie ;p czy w końcu się to reguluje, tą czarną podstawą rotametra czy samym szkłem? i dlaczego max idzie ustawić tylko 1. Jak np chciałbym dać na 2 to co mam zrobić, zwiększyć same obroty na pompie czy jak?
Ale zakręcić je na rotametrach czy na tych termostatach z niebieskimi pokrywkami (powrót)?
