decybel
Zawartość dodana przez decybel
  1. Witam, Odświerzę trochę temat bo jeszcze nie kupiłem kotła . Będą u mnie grzejniki "Convector" miedziano-aluminiowe. Będąc w hurtowni instalacyjnej pytam o piece i mówię o grzejnikach, a tam: "Panie toż to w ogóle 'szklanka wody' w to wchodzi, do kotłów na węgiel się nie nadaje, do gazowych to może i tak, ale to drogie jest po co Panu to. W kotle będzie miał Pan więcej wody niż w grzejnikach." Grzejniki takie po prostu mam i tego nie zmienię bo przecież nie wyrzucę co prawda 15 letnich ale prawie w cale nie używanych grzejników (zresztą projektant nie mówił, że się nie nadają ). no i teraz jak to jest z tą pojemnością wodną ? lepszy piec z większą czy mniejszą pojemnością, czy w ogóle to nie ma znaczenia ? widzę na przykładzie 2 piecy, że jeden ma około 60l, a drugi około 120 litrów, przy podobnej mocy. Do całej instalacji chce jeszcze dołożyć bojler 120 litrów z dwupłaszczowym. Dzięki
  2. to ze jest wyjmowalny i wymienialny nie oznacza, że nie ma swojej trwałości o którą pytam. Przeczytałem gdzieś, że wadą jest to, że szybciej się zużywa niż wodny, natomiast zaletą, że można dokupić i wymienić (czy prawda nie wiem, czy w ogóle ma to znaczenie bo prędzej kocioł pójdzie do wymiany tez nie wiem). nie rozumie po co mam jechać do sklepu skoro wiem jak to wygląda na zdjęciach, które otrzymałem od kolegi z forum. poprzez 'stały' miałem na myśli, że nie trzeba go montować i demontować jak to jest w niektórych konstrukcjach z rusztem awaryjnym (co wg. mnie jest wielką zaletą - i dlatego początkowo brałem pod uwagę wodny ).
  3. Dzięki za wszystkie komentarze i rady. Po lekturze waszej i szperaniu po necie trochę zastanawiam się dlaczego przyjął tak duży współczynnik, no ale chyba będzie trzeba przyjąć większy. Na chwile obecną spodobały mi się te ruszta awaryjne 'stałe' żeliwne typu ruszto-deflektor czy jak to tam nazywają. Jak wygląda trwałość takiego rozwiązania ? (doczytałem gdzieś, że mniejsza niż wodnego - przy czym niektórzy chwalą lepszym spalaniem przy takim ruszcie)
  4. No to kurde średnio już wiem co myśleć o tej mocy kotła. Dom nie jest nowy, jest to przebudowa i rozbudowa (a zarazem dokończenie) domu, który był budowany 15 lat temu i nigdy nie skończony. W części "starej" mur ma około 48 cm i składa się w większości z max'a+pustka wypełniona wełna + cegła, cześć nowa (okolo 20m2), wybudowana jest porothermem (na wszytko pójdzie 15cm styro). Aby w ogóle rozpocząć budowę potrzebny był między innymi projekt sanitarny (najważniejsze części dotyczące pieca poniżej) - przewidziane jest cwu dla łazienki - dlatego niby 18kW (chociaż do kuchni tez raczej podłącze). Projektant był w tym domu (obejrzał co jest), miał również projekt architektoniczny 'nowego' i na tej podstawie robił sanitarkę. W kotłowni stoi stary piec zasypowy 10kW i podobno jest "znacznie" za mały (chcieliśmy zostawić na 2-3 lata celem minimalizacji kosztów bieżących). Teraz szukam nowego oraz mniej obsługowego zarazem. Natomiast teraz mam sugestie zakupu pieca 11-12 kW i nie bardzo wiem dlaczego. Nie to żebym się upierał do mocniejszego pieca, czy próbował się z wami kłócić, ale czy sugerujecie, że projektant popełnił gdzieś błąd ? (jako laik mogę się opierać na wyliczeniach, za które kiedyś tam zapłaciłem) w sumie jest 130m2 jeśli bardzo potrzeba mogę wypisać wielkości pomieszczeń. Dzieki,
  5. Chętnie zerknę Dzięki PS: człowiek musi się znać na wszystkim przy budowie
  6. No tak wydaje się sensowne co piszesz, zwłaszcza, że temperatury nie są cały czas maksymalnie ujemne. Przy czym np. już dwie osoby (znajome - mieszkające w domach) sugerowały nam piec nawet 20kW (nie mając w tym żadnego interesu). Jeden tłumaczył to że na cwu powinno się dodać nawet 30% mocy z C.O. ( i faktycznie gdzieś spotkałem się z taką informacją). Oczywiście nie chciałbym mieć przewymiarowanego pieca i pewnie problemów z tym związanych, ale raczej należymy do zmarzluchów i wolałbym nie mieć zimno w domu . Wg. notatek, które robiłem jakiś czas temu to od schodów do początku komina jest około 150cm (dokładne oczywiście można jeszcze raz zrobić dla pewności). Schody nie są pełne, ale musiałbym zmierzyć jakie wysokości są pod schodami. Zainteresuje się tymi rozwiązaniami na pewno oba wydają się ciekawe. EDIT wg strony SEKOM'a jako 'goopi' chop se policzyłem (wiadomo, że to przybliżone bardzo) "Pow. budynku w m2 x starty ciepła budynku W/m2 : 1000 (zapotrzebowanie budynku C.O. - moc grzewcza) + ok. 30% (zapotrzebowanie na CWU - do grzania wody w bojlerze)" 130m2*50,7 W/m3*2.6m :1000 = ok 17kW + 30% = ok 22kW ;/
  7. to może żeby zacząć to co do tej pory znalazłem z mocą 18kW to: ZĘBIEC KPP DUO 18KW Tilgner EKR 18 kW potem już 19 i 20 kW
  8. Witam proszę o pomoc w zakupie pieca do domu. Jeśli chodzi o wymagania to: - dobrze, żeby można było spalać paliwo gorszej jakości bo z tym różnie bywa - zainteresował mnie Brucer lub palnik rynnowy również wydaje się ciekawym rozwiązaniem (dodatkowe paliwo jak pellet czy owies tez przekonuje) - dobrze by było, żeby był "ruszt awaryjny" (wodny z drugą komorą?), żeby spalić jakiegoś krzaka, karton (nie będzie kominka więc tylko śmietnik pozostaje na takie rzeczy). Poza tym mam ze 3 tony normalnego węgla i trochę drzewa, które można spalić (zawsze można komuś 'wydać' ale gdyby była możliwość spalenia go to źle by nie było) - jestem z 'bloków' więc mam blade pojęcie o 'paleniu' dlatego zainteresowała mnie opcja PID, dobrze by było, żeby sterownik miał możliwość ręcznych ustawień jeśli zajdzie taka potrzeba - jestem informatykiem więc dostęp i sterowanie przez internet czy chociażby komputer jest dodatkowym plusem. eCoal byłby idealny ale dzisiaj doczytałem, że nie ma możliwości sterowania ręcznego (chyba, że źle zrozumiałem) Dane domu: - parterówka z poddaszem nieużytkowym - powierzchnia ogrzewana 130m2 - kubatura pomieszczeń ogrzewanych- 325,3 m3 - dom będzie ocieplony styropianem 15cm, mur w większości pustak max+wełna(5cm)+cegła (w sumie okolo 48-50), cześć murów porotherm 24cm, na stropie będzie 20cm wełny. - wg projektu: zapotrzebowanie na C.O. 16,519kW (wsp jedn. strat ciepła 50,7 W/m3). (przy przyjętych oknach z U = 1.3 - my wstawiliśmy chyba trochę cieplejsze - z wkładem trójszybowym z Uszyby = 0.7) - wg projektu: piec powinien miec 18kW mocy nominalnej wraz z cwu Kotłownia: - mała :/ - poziom podłogi około metra poniżej poziomu zero całego domu - czyli wysoka na około 3.6 metra - wyczystka komina - poza kotłownią więc brak problemu z dostępem - komin fi=20cm, wysokość około 6.5m (na pewno powyżej 6m) A) Początkowo chciałem aby piec był postawiony przy ścianie A lecz chyba jest to niemożliwe ;/. Jeśli musi być przy ścianie B chciałbym po prawej stronie pieca ustawiać np. worki z węglem (czy uważacie to za dobry pomysł ? czy często trzeba zaglądać do ślimaka i będę musiał często przerzucać worki, czy spokojnie mogę je tam ustawić i ewentualnie czasem je przerzucić aby dostać się do ślimaka) B) jaki piec byście polecili na tak zastane warunki ?. Oczywiście wymagania są ruchome, bo pewnie idealnego pod siebie nie znajdę ;/ (a przynajmniej na chwile obecną takiego nie widzę). C) jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem to oczywiście ceny i szczegółowe rozwiązania mile widziane . zakup na już Pozdrawiam i dziękuję za jakiekolwiek nawet najmniejsze rady, dB
  9. mam stary prawie nieużywany piec C.O. nieistniejącej firmy Energo-Inwest (wyglada prawie jak nowy). Piec stoi około 15 lat w nieużytkowanym domu, teraz dom jest remontowany, rozbudowywany i w końcu będzie zamieszkany. Nie mogę znaleźć informacji dot. tych kotłów, mam tylko fakturę na której jest 'Kociol "Eko C-10"' Symbol SWW/KU: 0711-5, no i oczywiście sam piec w kotłowni (faktura z 96 roku ). Może ktoś się orientuje/pamięta jeszcze co oznaczały te symbole, jaka może być moc tego pieca ? ( z nazwy może się wydawać że ma 10kW - ale jakoś nie chce mi się wierzyć, wydaje mi się duży gabarytowo ale się nie znam ) W projekcie budowlanym instalacji sanitarnych wyliczone jest zapotrzebowanie na ciepło dla celów c.o. na 16,5 kW, a jako urządzenie grzewcze zaprojektowano kocioł o mocy nominalnej 18kW. Za jakiekolwiek informacje, porady będę wdzięczny Pozdrawiam db
