piotr.chojnice
Zawartość dodana przez piotr.chojnice
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
piotr.chojnice odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
Witam wszystkich. Ja niedługo dołączę do dyskusji. Niebawem zainstaluję swój nowy kocioł Galmet 16 kw z obrotową retortą, podwójnym rusztem żeliwnym i sterownikiem Expert. Mnie do zakupu przekonała jakość wykonania tzn. spawy i jakość wykończenia, które porównywałem z innymi kotłami, oraz doświadczenie firmy, a przy tym cena była stosunkowo niska do jakości. Zastanawiałem się jeszcze nad skośnym podajnikiem, ale nie było o nim jeszcze zbyt wielu opinii, dlatego retorta obrotowa(sprawdzone rozwiązanie). Liczę na waszą pomoc i doświadczenia. Wiem, że nic to nie wniosło do tematu, ale chciałem się tylko przywitać- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Jeśli dasz pompę za 3D to woda na powrocie kotła nie będzie się poruszać tak jak na rysunku. Aby woda cofała się z 3d do powrotu kotła należy pompę zamontować przed 3d - na zasilaniu kotła, a wrzeciono zaworu ustawić trzeba wstępnie na godzinie 13:30.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Mógłbyś jeszcze spróbować wysłać poleconym pisemnie reklamację z żądaniem natychmiastowego usunięcia błędów instalacyjnych. Jak do Ciebie zadzwoni to mu powiesz, że prawnik Ci tak poradził i może wtedy znajdzie czas. Albo poinformuj go telefonicznie o wysłaniu takowej reklamacji. Podał Ci chociaż przybliżony termin usunięcia nieprawidłowości?
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
A tak swoją drogą, to Twój fachowiec chyba nie jest obyty z pozyskiwaniem informacji z dzisiejszych zdobyczy techniki, ponieważ nie popełniałby tak poważnych błędów.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Tu nasuwa się taka kolejność: 1. Rozmowa z fachowcami 2. Poprosić fachowca o schemat Twojego przyszłego układu 3.Wrzucić schemat na forum do zaopiniowania 4. Nanieść niezbędne poprawki 5.Zatrudnić fachowca 6. Pilnować wykonania według schematu. Może kiedyś komuś się przyda Twój przypadek.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Równie dobrze mógłbyś wstawić zwykły trójnik
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Do twojego obecnego układu nie ma odpowiedniego ustawienia zaworu. Rozmawiałeś już z fachowcem, kiedy będziesz robić przeróbki? A na prezentację 3D jeszcze się nie natknąłem.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu 4D ponieważ łączy w sobie obie funkcje zaworu 3D(MIESZANIA I ROZDZIELANIA).http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html. Na stronie prezentacja jest interaktywna i można klikając na czerwone strzałki zmieniać położenie zaworu i obserwować skutki zmian.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Chodzi Tobie o funkcję rozdzielania ? - Tak to wygląda,że są dwa warianty. W tym przypadku konieczne są zawory termostatyczne na grzejnikach ponieważ temperatura wyjścia na grzejniki=temperaturze wyjścia z kotła. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że wydajność pompy dzieli się na dwa obiegi - kotłowy i grzejnikowy.zaw zaw
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
A tak podsumowując wszystko, to jeśli temperatura z pierwszego 3D będzie za niska dla podłogówki to warto było by przełożyć zasilanie podłogówki przed ten 3D i będziesz mieć dwa układy nie zależne od siebie, tak jak to sugerował wcześniej kolega robdk.Co o tym myślicie? - przerobić jedno i drugie, czyli układ mieszający podłogówki i grzejnikowy. Ja myślę, że wtedy już będzie git.POWR
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Tak te rury i zawór zwrotny powinny wyglądać. W tym układzie zawór 3D będzie ssać tylko chłodny powrót z grzejników.POWR
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Ale u Ciebie widzę na schemacie, że będzie trzeba cały powrót przerobić.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Załóż zawór zwrotny przed trójnikiem powrotu na kocioł- tak jak w przypadku podłogówki, żeby 3D nie podbierał wody z powrotu kotła.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Wstępnie ustaw sobie temperaturę zasilania podłogówki(czynnika wymieszanego) na jakieś 30 st.C, odczekaj kilka godzin i skoryguj w zależności od potrzeb (jaka będzie temperatura w domu).
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
To odpowiedź na pytanie nr 3. zaw
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Spójrz na mój ostatni post.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
A najlepiej tak - bo nie wiem jak w poprzednim przypadku siłownik się będzie zachowywać.aapodłog
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Jeśli już to tak.aapodłog
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Na tym schemacie nie jest dobrze, bo zawór jest źle zamontowany i nie będzie mieszać, a po za tym to zawór zwrotny za trójnikiem musi być na rurze powrotnej do kotła. aapodłog
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Jeżeli sterowanie pierwszego zaworu 3D zapewnia na wyjściu odpowiednią temperaturę(nie mniej niż 40 st.) to możesz zostawić zasilanie podłogi za pierwszym 3D, a jeżeli tak nie jest to podepnij przed(prosto z kotła). Idea mieszania podłogówki polega na tym, że jak podłoga już jest ciepła to zawór 3D tylko dopuszcza gorącą wodę, a woda w podłodze krąży cały czas. Nie wiem jaką ideę miał instalator montując Twój układ . PS Daj znać co zdziałałeś. Powodzenia
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Grzeje to nie znaczy, że działa. Masz duży rozrzut temperatur zasilanie - powrót, a to nie jest dobry objaw. Zmiana w instalacji zapewni Ci odpowiednie krążenie w podłodze i nie będzie takiego rozrzutu temp. a przy tym będziesz panował nad układem.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Powinno działać również za pierwszym zaworem 3D. Ale można i dać przed - teoretycznie powinno być lepiej.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Analogicznie u Ciebie to tak powinno być.zaw
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Tak powinno wyglądać połączenie zaworu 3D z podłogówką.mieszacz podłog
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
