ExM
Zawartość dodana przez ExM
  1. W swoim dorobku mamy wykonanych kilkanaście instalacji opartych na bezpośrednim odparowaniu nawet 180KW , zaznaczam tu , że zawsze dla takich instalacji piszemy w warunkach gwarancji " ..co 24 miesiące odseparować olej o gazu, napełnić ponownie ...itp" . Była pewna tendencja w Europie do montowania takich układów, ale już zamiera co jest dobrą drogą . Prócz w/w wad jak piszą koledzy, jest jeszcze kilka np. sprężarka i cały układ gazowy jest zazwyczaj zakopany w studzience na zewnątrz. Co zrobimy jeśli np. przy -30C padnie nam sprężarka , a studzienka jest zasypana 2 metrami śniegu i lodu ? Nic nie zrobimy, żaden serwisant nawet nie odpali palnika . Mądry poczeka do wiosny. W Francji są trochę inne zimy. Pzdr pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  2. Zważywszy na w/w szokującą wycenę zapraszam do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy wstanie zagwarantować najniższą cenę przy najwyższych parametrach COP, a nawet dać dłuższą gwarancję niż konkurencja. Pzdr Pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  3. ExM
    Konstrukcja pod kolektory
    Można najpierw zamontować sam stelaż, wykonać wejścia i po zakończeniu układania podpiąć kolektor.
  4. Radzimy rozważyć instalacje ogrzewania podłogowego, jak już pisaliśmy w innym poście w przypadku ogrzewania nadmuchowego nie ma akumulacji, wyłączymy nawiew i w krótkim okresie mamy zimno w domu. W przypadku ogrzewania podłogowego mamy akumulacje ciepła, większą powierzchnie grzewczą, możemy grzać niższym parametrem oraz korzystać z dobrodziejstwa taryfy nocnej jeśli chcielibyśmy ogrzewać za pomocą prądu lub urządzenia typu pompa ciepła.
  5. To za miedzą dosłownie Pw poleciało.
  6. Będzie to wystarczające, zwłaszcza, że możemy grzać wtedy za pomocą taryfy nocnej - ogrzewanie podłogowe zakumuluje ciepło. Na jakim etapie inwestycji jesteśmy obecnie? Proszę przesłać nam projekt domu lub link na mail : handel[ at ]exotherm.pl z krótkim opisem w jakich pomieszczeniach ma być ogrzewanie podłogowe. Zobaczymy co można Państwu zaoferować.
  7. Dokładnie tak.
  8. Problem z grzaniem w ten sposób jest tylko taki, że nie ma akumulacji ciepła, wyłączymy nawiew i za krótki czas mamy zimno. Proszę przedstawić nieco więcej informacji, czy ma to być jedyne źródło ogrzewania w domu czy tylko wspomaganie systemu za pomocą małej pompy ciepła? Jaka jest specyfikacja domu, grubość izolacji, grzejniki, ogrzewanie podłogowe? Samo rozwiązanie trzeba rozpatrzeć przez pryzmat tego co mamy obecnie i co chcielibyśmy uzyskać.
  9. Jeśli koszta staną się niewygodne, to proszę do nas napisać PW z danymi kontaktowymi oraz wszystkim parametrami domu, przedstawimy propozycje na system biwalentny z pompą ciepła.
  10. Bez problemu, wstawiamy nagrzewnicę wodną na główny kanał wentylacyjny, podłączamy powrót, zasilanie do pompy ciepła i możemy tak grzać lub chłodzić.
  11. ExM
    Kolektor pionowy
    Nie ma znaczenia, ważne by był schowany w ziemi poniżej strefy przemarzania gruntu. Co do długości kolektora, to zależy od mocy danej pompy oraz parametrów domu, około 210 metrów odwiertów trzeba by było wykonać.
  12. ExM
    Kolektor poziomy
    Spokojnie, chyba, że kolektor jest 30 cm poniżej gruntu
  13. Dołączamy się do pytania przedmówcy.
  14. 15.03.2012 - 16.04.2012 był ostatni nabór. Problem w tym, że wielu klientów nie dostało jeszcze odpowiedzi a według zasad powinni już ją otrzymać, więc jest jakaś niejasność.
  15. Jeżeli potrzebuje Pan daną moc w zakresie 28-30 kW to budowanie kaskady z dwóch urządzeń wyjdzie niepotrzebnie drogo. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła o mocy 30kw na przykład model z naszej oferty EXT30G oparty na dwóch sprężarkach Hitachi Scroll. Sterownik z naszym oprogramowaniem Thermika+ pozwala na oddzielne sterowanie układami czyli de facto mamy kaskadę w jednej obudowie w najwyższym wykonaniu za uczciwe pieniądze. Cena samego urządzenia 26 310 netto. Szczegółową wycenę wstępną wyślemy na Pańskiego maila.
  16. Dobór zbiornika do grzania CWU dla pompy ciepła jest stricte połączony z wzorem na ciepło właściwe wody, mocą grzewczą pompy jak i też przewodnością cieplną wężownicy. Gdyby wężownica była miedziana to nawet o tak małej powierzchni wymiany była by w stanie przekazać moc grzewczą o mocy pompy nawet 8-9 kw Ale ze względu na to, że stal ma 6 krotnie gorszą przewodność cieplną niż miedź a pompa ciepła dla grzania wody CWU pracuje w temp tylko 60 stopni na wyjściu powinno się brać pod uwagę 0.5 m2 wężownicy na 1 kW mocy grzewczej PC. Zbiornik musi być przeznaczony do pracy z pompą ciepła. Pozdrawiam, Exotherm www.exotherm.pl
  17. ExM
    pompa ciepla powietrzna
    Wyjdzie taniej.
  18. ExM
    Altherma DAIKIN
    czyli obecnie w Fujitsu jakie są sprężarki, pytam ponieważ te które nasza firma montowała miały zawsze Panasonica zazwyczaj rotacyjnego , ale czasami w wiekszych mocach pojawiał się scroll, ale rzadko.
  19. większość firm zachodnich o awariach pomp nie mówią, a ich serwisanci mają pisemny zakaz mówienia o tym co naprawiali, stąd jest tworzona aura cudy techniki.
  20. ExM
    Altherma DAIKIN
    temperatury wody powyżej 60C+ przy -20C w pompach P/W jest w pewnym sensie pomyłką lub celowym wprowadzaniem opinii w błąd. W tak niskich temperaturach zewnetrznych występuje bardzo dużo innych problemów z gazem i pośrednio układem, a nawet uszkodzeniem sprężarki, że nie stosuje się takich parametrów. Np; w niektórych modelach Fujitsu stosowane są sprężarki Panasonica, które mają w DTR określone temp. gazy skrajne minusowe na standardowym poziomie. Nic więcej. A dokładnie sprawdzając okazuje się,że to sprężarka z klimatyzatora Panasonica, więc piszmy realnie. Ktoś tu kiedyś napisał, że jego PC typu P/W to nawet pracuje przy -35C, a potem przy okazji okazało się, że nawet to jeszcze żadnej pompy ciepła nie kupił i praktycznie nie wie nic.
  21. proszę zauważyć, że prawidłowo dobrany bufor , taki by akumulował nam wode nagrzaną w taryfach nocnych powinien mieć min. 70l./ 1m kwadratowy powierzchni użytkowej ! Dość sporo, więc rzadko takie się stosuje. Najlepiej akumuluje się ciepło w betonie ogrzewania podłogowego. Inaczej stosując tak mały bufor będzie on tylko służył do zmniejszenia ilości startów PC. Zbiornik o poj. 2,3 m3, pompa ciepła nagrzeje w ciągu bardzo krótkiego czasu wg. wzoru na ciepło właściwe wody, czyli moc 8 KW podniesie nam temperature wody w takim zbiorniku o około 4 stopnie C w ciagu 1h pracy, a startowac będzie od 20C+. http://exotherm.pl/
  22. -dodatkowo tez nie podaje się strat energii COP dla cykli rozmrażania, które występują co 30 do 80 min. pracy. -oraz testy wykonuje się w bardzo specyficznych warunkach nierealnych dla normalnego użytkownika Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd proszę nie schodzić na -17C. Podobne błędy są robione przy podawaniu parametrów lodówek itp. Więc nijak ma to się do tabeli. http://www.elgra.info.pl/atesty/gazy/r410a%20linde.pdf
  23. Ostatnio Wydział Termodynamiki na jednej z Politechnik w Niemczech wykonywał podobne testy w/w pompy i.... okazało się, że jednak studiowanie ma sens, bo student jest wstanie rozróżnić reklamę od badań. A wszystko polega tylko na zasadach wykonywaniu testów , bo jesli; -nie uwzględnimy pobory elektrycznego przez wentylatory ( ok.350W), poboru elektroniki ( ok. 150W ), poboru pomp obiegowych ( ok. 160W ), poboru kabla grzewczego parownika ( ok. 80W), poboru grzałki korpusu sprężarki ( ok.50W ) Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd prosze nie schodzić na -17C. To wynik podawany w reklamie będzie imponujący. Pzdr Exotherm
  24. przy pompie gruntowej ok 1000 pln jest to wynik realny bez większego problemu przy zastosowaniu taryf nocnych . ale przy pompie typu P/W praktycznie nieosiągalny, lecz mogę się mylić Exotherm
  25. nawet na bardzo małych działkach można wykonać kolektory płaskie , są przypadki, że układa się pętle warstwowo co 1m grubości gruntu. Kolektor płaski to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zawsze jest 50% tańsze niż odwierty.
