waldek 25kW
Zawartość dodana przez waldek 25kW
Czy mała instalacja się opłaca?
waldek 25kW odpowiedział Olapio → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Cena b. wysoka. Ja za instalację 14 modułów (ok.5 kw) płacę 24 000zł. -
Witam wszystkich! Byłem użytkownikiem kotła elektromet 25kW , teraz przechodzę na PC Heiko 12 kW All in one. Czy mógłbym prosić znających się o opinie na temat w/w PC. Z góry dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Waldek K.
Solarman - błędne dane o produkcji
waldek 25kW odpowiedział Omega_WS → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dopisali! -
Ustawienie Pieca Defro ekogroszek
waldek 25kW odpowiedział adrian228 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Jak przełączysz na lato to zamknij zawór czterodrożny. W.K.- 15 odpowiedzi
- defro
Mój sterownik nie ma PID na lato ustawiam go następująco: czas podawania 10 s przerwa 90s czas podtrzymania 24 minuty. wentylator 20%, czopuch i przesłona na wentylatorze otwarte na max-a. Przy niewielkich mrozach (do -5) na zimę ustawienia mam zresztą takie same, jeżeli temp jest niższa wtedy dodaję węgla i ewentualnie zwiększam nadmuch. Ogólnie jestem zadowolony ze spalania. pozdrawiam W.K.
Witam ! Fachowcem nie jestem, ale podpowiedzieć mogę. Mój kocioł (25 kW) w trybie letnim spala zasobnik (ok. 140 kg) wystarcza na 1.5 do 2 miesięcy w zależności od ilości ogrzanej wody i jakości groszku. Pozdrawiam W.K.
Witam! Według mnie ruszył obieg grawitacyjny. Jeśli masz to zakręć zawór czterodrożny lub grzejniki (możesz odkręcić dla bezpieczeństwa jeden najdalszy). Musisz przy tym dobrze ustawić podtrzymanie aby nie doszło do przegrzania kotła. pozdrawiam W.K.
Witam! Najprwadopodobniej masz za mały dopływ powietrza. Jeśli jest przepustnica w czopuchu to ją otwórz i przesłonę na wentylatorze również. Pozdrawiam W.K.
Witam! Przy obecnych temperaturach mnie tez spala ok. 40 kg na dobę (180 m kw), specjalnie się tym nie przejmuje bo idzie ocieplenie a z nim zmniejszenie spalania. Co do pieca nie wydaje mi się że jest za mały (ale nie jestem fachowcem!). Spalając 40 kg na dobę pracuje z mocą ok 8-9 kW. Pozdrawiam W.K.
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
waldek 25kW odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Spróbuj przykręcić zawór czterodrożny (ale nie całkiem) pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kocioł Żywiec 22 KW problem z ustawieniem temperatury
waldek 25kW odpowiedział mariano18 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Nie trzeba zmniejszać temperatury na piecu, ale zmniejszyć ją na zaworze czterodrożnym (np na 40 stopni). Piec rzeczywiście za duży (mam podobnie) ale da się z tym żyć! Pozdrawiam W.K.- 3 odpowiedzi
Witam! Ja grzeję bojler 120l, w domu dwie osoby dorosłe i jedno dziecko, zasobnik (140kg) wystarcza na ok 6 tygodni (max 1.5 miesiąca). Ekogroszek b. dobry ustawienia takie jak zimowe. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
malowanie zbiornika farbą epoksydową lub poliuretanową
waldek 25kW odpowiedział robertokot25 → na topic → Ogrzewanie
Jak jest nowy to syp tylko suchy ekogroszek, a nie skoroduje. Jeżeli masz workowany to najpierw wysyp aby wysechł (nawet jak pozornie jest suchy), a dopiero później do zasobnika. Ja kupuje groch luzem, zasypuje zbiornik b. suchym paliwem i po 5 latach zero oznak korozji. Pozdrawiam W.K.- 4 odpowiedzi
- epoksydowa
- farba
Witam! Ja mam od 3 lat auratona, działa bez zarzutu. Pozdrawiam W.K.
Witam! U mnie pełny zbiornik (wypełniony na maxa) wystarczył na 5.5 dnia. Czy ktoś wie ile rzeczywiście wchodzi groszku do zasobnika? Wg instrukcji to 140 kg ,ale wydaje mi się że więcej. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Spieki (tzn. żużel) robią się zwykle gdy jest za duży nadmuch (może przymknij przysłonę na wentylatorze) natomiast niedopalony węgiel (taki koks, czasami posklejany) pojawi się gdy powietrza jest za mało. To, że groszek jest z tego samego miejsca nie gwarantuje że będzie się palił tak samo. Ja kupiłem w tym samym miejscu niby ten sam, a piec musiałem zupełnie przestawić. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Jak są spieki tzn. żuzel (ale nie niedopalony węgiel) to zmniejsz obroty wentylatora. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Zrób to co ja tzn. zaglądam do kotłowni raz w tygodniu, spiekami i popiołem wcale się nie przejmuję. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Przyczyną tego komunikatu jest najprawdopodobniej to, że piec gaśnie w podtrzymaniu. Zmniejsz czas podtrzymania ewentualnie spróbuj zwiększyć ilość powietrza przez większe otwarcie przesłony na wentylatorze albo w czopuchu. Nie wiem dlaczego włącza się pompa CO, być może piec osiąga za wysoką temperaturę ? Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Daj więcej powietrza tzn. otwórz przepustnicę w czopuchu i bardziej uchyl przesłonę na wentylatorze. W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Daj więcej węgla (18-20) i powietrza (u-40-50) Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Ja mam temperaturę dzienną 20,75 C a nocną 19,5 C. Według mnie to się sprawdza. W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! A czy nie prościej wstawić do garażu jakiś piec nadmuchowy (np na zużyty olej, jest ich pełno na allegro) kiedy potrzeba włączysz i masz ciepło? W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
To znowu ja! Jeżeli ustawisz ilość węgla d to niezależnie od zmiany czasu cyklu pracy ta ilość się nie zmieni.Tylko może byc podana mniejszymi porcjami (gdy zmniejszysz cykl pracy) lub większymi (gdy cykl pracy zwiększysz) W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Termostat dobra rzecz, przy obecnych temperaturach daje oszczędności. A co do szukania oszczędności w ustawieniach to chyba strata czasu (według mnie), piec swoje spalić musi. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
