waldek 25kW
Zawartość dodana przez waldek 25kW
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
waldek 25kW odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Według mnie 230 m na ten piec to blisko maksimum jego możliwości dlatego musi to długo trwać. Proponuję zostawić ten wentylator na 50% i daj więcej węgla (ja mam 18% na 180 m). Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Odpowiedź przesłałem na skrzynkę pocztową mam nadzieję że doszła! W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Ja mem piec trzeci sezon i jestem zadowolony. Od czasu gdy go ustawiłem (zajęło mi to co prawda 2 miesiące) zaglądam do kotłowni co tydzień (lub dwa - wiosną i jesienią) dosypać groszku i wyczyścić piec. Sterownik w porownaniu do innych wcale nie jest skomplikowany. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Według mnie nie powinnaś zmniejszać aż tak bardzo dawki węgla, a: -dać więcej powietrza (otworzyć bardziej przesłonę w czopuchu i wentylatorze, zwiększyć obroty wentylatora) aby się węgiel wypalał, - zwiększyć czas podtrzymania. Temperatury wody nie zmieniaj w zależności od tego czy jest cieplej czy zimniej tylko reguluj zaworem czterodrożnym. Na spieki (żużel) nic nie poradzisz bo to zależy od groszku. Po dobraniu optymalnego ustawienia staraj się za bardzo go nie zmieniać, być może przy zmianie warunków na zewnątrz zużyjesz trochę więcej groszku, ale oszczędzisz swoich nerwów. Pozdrawiam W.K. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
WitamI Proponuję dać więcej trochę węgla (12%-13%) i większe obroty wentylatora, a także uchylić bardziej przesłonę w czopuchu, aby piec dostawał więcej powietrza. Zgrzewy pojawiają się jak jest za mało powietrza. Ograniczanie ilości węgla nie daje oszczędności a wręcz przeciwnie piec dłużej musi pracować dla osiągnięcia zadanej temperatury. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! W sterowniku reg 05 jest to konieczne. Przy ustawieniu priorytetu na TAK piec się załącza kiedy temp. w zbiorniku spadnie poniżej zadanej. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Tu jest link do krótkiego filmu jak ustawić piec na lato. http://youtu.be/ejlRZPAs6V8 pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Mam pytanie: ile wytrzyma ślimak w podajniku? Mam piec dwa sezony (latem grzeję nim wodę), czy już pora rozglądać się za ślimakiem?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam! Daj więcej węgla! (ale tak od serca solidnie!) W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Zwiększ ilość powietrza. Uchyl przesłonę wentylatora na 1,5-2cm obroty na 50% przesłonę w czopuchu otwórz do połowy i daj więcej węgla . Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Odp. na pytanie 1 - załóż termostat pokojowy, jeśli chodzi o pytanie drugie to można ustawić piec na pracę w cyklu letnim i będzie grzał tylko wodę i przy okazji piec będzie suchy i mniej będzie korodował. W.K- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Możesz spróbować zmniejszyć ilość węgla dodać powietrza przez otwarcie przesłony na czopuchu i zwiększenie obrotów wentylatora przykręć zawór czterodrożny i ocieplić dom. W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Czopuch ustaw mniej więcej na pół przymknięty,przesłona na wentylatorze otwarta ok 2cm i wydaje mi się że podajesz za dużo węgla, (Ja przy obecnych temperaturach mam 16%) W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Obniż trochę temperaturę pieca 72 st to dużo (np 60) w ustawieniach serwisowych jest parametr temperatura wygaszania kotła z nastawem fabrycznym 5, zwiększ na 10 albo nawet 15 zmniejszyłbym nadmuch bo przy 90 to może ciepło wydmuchiwać . Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam ! Komunikat "brak paliwa" może pojawić się gdy kocioł przygaśnie w trybie podtrzymania i nie może się szybko rozpalić w trybie praca. Proponowałbym zmniejszyć czas podtrzymania, albo zwiększyć ilość powietrza przez ustawienie większej szczeliny na przesłonie wentylatora i bardziej otworzyć czopuch. Tak ja miałem i to pomogło. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam wszystkich! Mam pytanie jaki termostat pokojowy (bezprzewodowy) będzie dobrze współpracował z piecem 25 kW ? W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam! Dodaj więcej powietrza, tzn.: uchyl bardziej przesłonę w czopuchu albo na wentylatorze , zwiększ obroty wentylatora, albo zrób to wszystko razem . Musisz wypróbować wszystkie możliwości. Powodzenia W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Przy tak wysokich temperaturach piec musi dużo spalić. Wydaje mi się, że masz ustawiona bardzo wysoką temperaturę na piecu i w zbiorniku C.W.U. Proponowałbym zmniejszyć: n-55, c-45; zwiększ ilość powietrza zwiększając obroty wentylatora u-45 czas podtrzymania o-15. Przesłonę wentylatora uchyl na ok.1,5cm a czopuch lekko przymknij. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Moje ustawienia (podaje te które zmieniałem z ustawień fabrycznych) n-50 u-50% c-42 d-16% b-70 o-16 zimą priorytet C.W.U. - NIE Przesłona wentylatora 1,5cm, czopuch lekko przymknięty tj. w 1/3 Parametr b mam mały ponieważ robiły mi się sklejone spieki i wymyśliłem że lepiej będzie podawać węgiel częściej ale mniejszymi porcjami. Nie wiem czy to dobrze, ale spieki zniknęły. Piec ustawiłem w zeszłym roku i od tego czasu zaglądam do niego aby go uzupełnić i wyczyścić. Przy zmianach temperatury zewnętrznej ustawień nie zmieniam. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Czy ktoś może w prosty sposób poradzić jakie jest optymalne ustawienie parametru b. Jestem nowym użytkownikiem tego kotła i oczywiście laikiem jeśli chodzi o terminologię... Próbuję różnych ustawień i przy obecnych temperaturach wychodzi zasobnik zasypuję co 4-5 dni grzejąc tylko CO Witam! U mnie parametr b-70 ,ale według mnie ważniejsza jest ilość powietrza zarówno w cyklu pracy (przesłona wentylatora 1,5cm obroty 50%) jak i w czasie podtrzymania (przesłona na czopuchu 1/3). Zbyt mało powietrza pojawi się drobny koks zbyt dużo - straty ciepła. Ilość węgla u mnie 16%. Przy tych ustawieniach i obecnych temperaturach zasobnik wystarczał mi na ok. 13-14 dni. Twoje ustawienia będą pewnie inne, ale możesz wypróbować i te. Pozdrawiam W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Wszystkich! Wydaje mi się że, aby mówić o dużej ilości spalonego groszku należy jeszcze trochę poczekać aby się rozgrzały ściany budynku. Ja bym zwiększył trochę obroty wentylatora do 50% Pozdrawiam Wszystkich W.K.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
