kwiatton27
Zawartość dodana przez kwiatton27
kwiatton27 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Kocioł vitrix 12 XTT. 5 lat użytkowania. Wczoraj włączyłem grzanie c.o. podłogowe. I się zaczęło, że tak powiem. Pojawia się cały czas błąd 43 blokada z powodu utraty sygnału płomienia. Po resecie działa normalnie. Po jakimś czasie znowu. Wczoraj kilka razy. Dziś też już od rana 4 razy resetowałem. Zaznaczę że cały rok pracuje c.w.u. i nic się nie działo. Problem ten pojawia się od 2-3 lat ale bywało to rzadko i zwykle pod kodem 1. 2 lata temu serwisant stwierdził że to z powodu zużytej elektrody zapłonu (serwis wiosną) więc problem następnej zimy znów się pojawił. Często wiązałem go z pogodą gdy spaliny po wyjściu z komina wędrowały w dół przez co zassane przez komin z powietrzem do kotła mogły powodować problemy z odpaleniem. Na dzień dzisiejszy błąd 43, kilka razy w ciągu dnia. Miał ktoś podobny problem? -
Witam. Dziś wyskoczył mi błąd 23 Nie ma go na o ścieżce instrukcji. Czy ktoś wie co oznacza? -
K0k0sek to może reset ustawień car -
Można, tylko nie padało iem jak się sprawdzają inne. Pewnie podobnie jak car. -
U mnie jest tak Świeczka po prawej, po lewej parującą podłoga, trochę nad nią symbol grzejnika -
Ja mam tak. Min 25 max 45 Build 20 Modul off, offset -5, krzywa 5,5 pomiar temp wylaczony, praca pompy ustawiona na delta t=1 wprowadziłem 4 okna ekonomiczne po 2godz. W tym czasie kocioł ma pauzę, a poza tym pracuje, temp na wyjściu 30stopni aktualnie, na dworze +6 aktualnie. Mam tak od niedawna więc trudno coś powiedzieć jak kocioł pracuje, z tego co zauważyłem to idzie to tak: utrzymuje temp. na poziomie 30 ( wynika ona z krzywej) utrzymanie na świeczce, pompa pracuje na 2, przepływ 400, wentylator na 14-15. W pewnym momencie wyłącza się kocioł, temp spada, przy 27 pompa wchodzi na 9 przepływ 1200, wentylator na 22, przy 25 stopniach włącza się kocioł i rozpala się do 30 paru moc na 2. Potem wraca do świeczki i tak sobie pyka. Przepływa mam w ciepłych pomieszczeniach przykręcone dość mocno, tam gdzie mam chłodniej to odkręcone na maksa. Temp. Pomieszczeń tak ok 21,5 do 22,5 Temp podłogi na gresie 22,5 do 23,5, na panelach Vox 21,5 - 22. Miałem ustawione grzanie według temp. pomieszczenia ale nie za bardzo mi to odpowiadało bo miejsce, gdy się wyłączył w niektórych pomieszczeniach robiło się chłodno, zanim temp spadła o 0,3 stopnia w miejscu sterownika na piętrze spada o 1-2 stopnie. To takie moje doświadczenia. -
A może to build powoduje taką reakcję. Masz grzejniki daj na 10 jak podłogówke to na 20 i zobacz czy się coś zmieni -
Masz grzejniki czy podłogówke? -
Moduł wyłącz. A dlaczego masz build 1? -
A jakie pozostałe ustawienia na car? -
Na car pod klapką masz przycisk oznaczony termometrem,naciskając go pojawia ci się temp. komfort ustawiasz plus minus i dajesz,ok,potem ustawiasz temp. ekonomiczną. To czy grzeje do komfortowej czy do ekonomicznej decyduje program w którym ustawiasz w jaki dzień w jakim przedziale czasowym ma być osiągana temp. komfortowa możesz stworzyć 4 okna, tak jak przygrzaniu c.w.u. -
punkt 3.12. instrukcji. ustawiasz lewą gałkę na szóstą a prawą na dziewiątą, naciskasz na reset i lato/zima jednocześnie tak długo aż pojawi się symbol G... Naciskając lato/zima zmieniasz kategorie parametrów Przechodzisz do parametru t,przekręcasz gałką lewą do początku t0 i ustawiasz sobie temp.minimalną na 20 kręcąc prawą gałką,zmianę zatwierdzasz naciskając reset. Potem przesuwasz lewą gałką na t1 i ustawiasz temp.max prawą gałką. Jak masz podłogówkę to na 40 albo 45 Przejrzyj sobie wszystkie parametry najlepiej z instrukcją Temp.minimalną ustawiasz jeszcze na car wchodząc w menu regult,tam też masz ustawienie offset,bulding,itp. -
No to trzeba jeszcze raz po kolei. temp min. temp max. wartość krzywej offset auto adaptacja amb modul ustawienie temp. komf. i eko czy masz ustawione programy czasowe? -
Sterując tylko ustawieniem kotła to można chyba tylko ustawić zakres temperatury min i max w jakiej kocioł ma pracować, nastawić oczekiwaną temp. zasilania np 30 i ustawić jak ma działać pompka. Może potrzebuje kilka dni adaptacji. Poczekaj, nie działają gwałtownie. -
Bez problemu powinieneś sobie poradzić. Po zdjęciu obudowy panelu przedniego powinny być klapki zasłaniające dojście kostek podłączeniowy CH. W instrukcji masz zaznaczoną zworkę x40 nad wyświetlaczem kotła. Masz grzejniki czy podłogówke? Znalazłeś na forum arkusz do wyliczenia ustawień offsetu i krzywej grzewczej który udostępnił tutaj montix? Zacznij od tej zworki. -
Wiadomo, podaj przepis i gotowe. Delta T czyli róznica pomiędzy temp. zasilania i powrotu? Im niższa tym lepiej dla kotła i portfela? Wczoraj jak wszystko już opanowałem włączałem i wyłączałem i wyłączałem delte, żeby sprawdzić zachowanie kotła. Praca kotła przy ustawieniu delty 0 kocioł pracował na świeczce podtrzymując temperaturę wynikającą z krzywej (gdy pracował). Jak zmieniłem delte na jakąkolwiek kocioł zaczął podgrzewać wodę do temperatury wyższej niż wynikająca z krzywej. Grzał chwile do na drugim biegu do temp. 30 pare po czym się wyłączał. Czyli chciał zwiększyć temperaturę do zadanej delty czyli np. ustawiona delta T 5 czyli różnica 5 stopni między zasilaniem i powrotem. Jak mi się ustabilizuje temp. w domu i w obiegu to będę testował. Sugerujesz że bez sterowników pokojowych. Czyli AMB na Off. I teraz jeśli krzywa wskazuje że w obiegu ma być 30 stopni to mając ustawioną delte na 5 będzie kocioł sterować pompom tak, aby na powrocie było 25 stopni? -
Dzięki. Kombinuje na lewo i prawo i już chyba wszystko opanowałem. Ustawienie pompy mnie ciekawi. Jak ustawić deltę t. Ktoś korzysta z tego ustawienia pompy? -
A to jaka jest temperatura pomieszczenia którą chce osiągnąć? Którym parametrem ją reguluję gdy mam czujnik temp. zewnętrznej? Zworkę wyciągnąłem To pytanie ze względu na to, że kocioł nie reaguje, stan spoczynku. Temp. pomieszczenia na car wynosi 22,2 stopnia. brak grzania. Temp. zasilania 20 stopni, pompa stoi. Temperatura podłogi 21,5 i się wychładza. Włączyłem manualne ustawienie temperatury. Ustawiłem na 22,5 i kocił zaczął grzać. Temperatura zasilania 27 zgodna z krzywą grzewczą jaką mam ustawioną. Piec chodzi na świeczce, pompa kręci ale chyba na minimum. Jak car ustawiony jest na Auto to gdzie ustawiam parametr temperatury pomieszczenia? Jeśli najchłodniej mam na piętrze to chyba warto by było car zainstalować na piętrze, a dół sterować przepływomierzami? Jakby ktoś wiedział jak działają parametry z deltą T sterującą pompą chętnie poznam teorię. Ja na razie wróciłem na ustawienie fabryczne 5-9 -
Nie mam usuniętej zworki, Modul mam na off. Jeśli ma grzać do temperatury pomieszczenia gdy jest grzane według krzywej grzewczej to gdzie ustawiam tą temperaturę pomieszczenia? Przejrzałem jeszcze raz uważnie instrukcję. Podpiąć car2 do 44 i 41 usunąć zworkę X40 - ok. serwisant przemądrzały ale tego nie zrobił. Modul OFF OFF (wyłączony) odłącza działanie czujnika pomieszczenia. Kocioł nie reaguje wówczas na zmiany temperatury pomieszczenia. W zależności od programu czasowego utrzymuje zadaną temperaturę zasilania c.o. w komfortowym trybie pracy. W trybie ekonomicznym praca kotła zależna jest od ustawień parametru RI-DOTT / REDUCT. wg instrukcji przy modul off utrzymuje temperaturę komfortową zasilania nie pomieszczenia, Komfortowa temperatura wynikająca z krzywej, a jak chcemy żeby w trybie ekonomicznym była niższa (w oknie czasowym ekonomicznym) to ją korygujemy parametrem reduct on. Tak to rozumie. -
Nie pracuje cały czas. Wcześniej bez ustawionej delty włączał się gdy temp. Minimalna bądź wynikająca z krzywej zasilania spadła poniżej swej wartości. Teraz jak ustaliłem deltę t na 15 to nie wiem kiedy się włącza, raczej wtedy gdy różnica w zasilaniu i powrocie się zaczyna różnić. -
Zmieniłem ustawienia pompy ustawiając delte T na 15, Jest to parametr A5. Fabrycznie na 0. Wcześniej piec chodził mniej więcej tak, Po spadku temp jeden stopień poniżej minimum (temp. min. 25) włączał się palnik na 2 bieg rozgrzewał do 35 wyłączał się palnik pompa pracuje aż do spadku temp na poziom 25. Jak zeszło do 24 palnik się załącza itd. Jak zmieniłem pracę pompy według delty pompa pracuje cały czas, zauważyłem że temp. zasilania i powrotu jest taka sama. Wcześniej różnica między zasilaniem a powrotem miałem na poziomie ok,1,5 - 2 stopni. Mierzę termometrem laserowym na belkach zasilających. Zmieniłem też temperature minimum na 20 i max na 45, wyszła mi krzywa 3,5 offset 0, ale na razie dałem autoadaptację. Temperatura na zewnątrz 11 stopni, według krzywej powinno być temp. zasilania 27 stopni, a jest 23. Temperatura pomieszczenia gdzie jest car wynosi 23,1 Tak to u mnie teraz wygląda Zobaczymy jakie będzie zużycie za kilka dni. -
Też mnie to zastanawia, ale póki co jestem w pracy więc będę się bawił jak wrócę do domu. Dam znać. -
Dzięki za odpowiedź montixe. Kocioł nowego typu. Spróbuje coś pozmieniać, albo jeszcze poczekam, bo temperatury zewnętrzne nie są chyba dobre, by stwierdzić czy kocioł dobrze pracuje. Czyli te włączanie, podgrzanie do 30 stopni i wyłączenie to prawidłowe działanie dla tego kociołka? Pompa ma możliwość ustawienia prędkości minimalnej i maksymalnej w zakresie od 1 do 9. Ustawić żeby pompa pracowała non stop czy rozszerzyć jej zakres pracy maksymalnie? -
Witam wszystkich. Okres grzewczy się rozkręca, a ja rozkminiam kociołek 12 kW. Uruchomiłem ogrzewanie pod koniec września. 100% podłogówki (140 m2) i dwie drabinki, parter gres, piętro panele. Sterownik car2 i do tego pogodówka. Wyliczyłem krzywą grzewczą według narzędzia od montixe. Co do moich ustawień. Temp. min. 25 Temp. max. 40 krzywa 5,8 offset -5 AMB On Modul Off Grzeje jeszcze c.w.u. i gotuje na gazie. Zużycie przy tych ustawieniach 6m3, około 1-1,3 idzie na c.w.u. i gotowanie Temaperatura na parterze 22,5 na piętrze i to zależy od pomieszczenia 21-22 Przepływy na parterze mocno zdławione, nie powiem jakie po rotometry szwankują, a są ustawione na jeden do dwóch obrotów. Na piętrze najchłodniejsze pomieszczenia mają odkręcone maksymalnie i rotometry pokazują jakieś 2 l, a pomieszczenia ciepłe i łazienka mają ustawienie na ok 0,5 l. Różnica w temperaturze podłogi między gresem a panelami to ok 1,5 stopnia. I teraz jak kocioł grzeje. Z moich obserwacji wygląda to mnie więcej tak. Gdy temperatura zasilania spadnie do 24 stopni załącza się palnik na dwie kreski o grzeje do ok. 31 stopni powoli zmniejszając swoją moc (nie trwa to długo) po czym się wyłącza, chyba wtedy pracuje tez pompka, nie wiem jak długo pracuje. No i tak w kółko. I cały czas niezależnie od zmian temperatury zewnętrznej (czy jest 8 stopni czy 12 nie ma znaczenia utrzymuje te temperatury w obiegu). Myślałem że jak temperatura spada to podnosi temperaturę minimalną i zamiast utrzymywać 25 będzie trzymał 27 jak wskazuje krzywa. No i na ciągłym podtrzymaniu czyli palnik na świeczce. A on się wyłącza. Tak ma być? Czy coś powinienem zmienić w ustawieniu sterownika czy kotła? Zużycie wydaje mi się troszkę za duże jak na ta temperaturę zewnętrzną, ale to może moje odczucie. Może coś, ktoś poradzi? -
jaki podkład pod panele na ogrzewaniu podłogowym
kwiatton27 dodał a topic → w Podłogi, schody, taras
Witam. Temat pewnie oklepany, ale teraz przyszło mi dokonać wyboru. Już byłem pewny zastosowania podkładu Arbiton Multiprotect Eco o oporze 0,004, gdy natrafiłem na Arbiton Multiprotect 1000 o oporze 0,006 po za tym współczynnikiem różnica to kolor no i ten czerwony (M1000) jest pokryty folia, i dodatkowo różni je jeszcze cena. Czy warto wybrać model podkładu Eco o lepszym oporze o 0,002 i znacząco wyższej cenie, czy ta różnica oporu jest mało istotna i nie warto przepłacać? https://allegro.pl/oferta/podklad-panele-arbiton-multiprotec-eco-podlogowe-7885018589 https://allegro.pl/oferta/podklad-panele-arbiton-multiprotec-1000-podlogowe-7446074924?reco_id=606d4ca5-f901-11e9-9f1b-ecf4bbe93170&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Pomożecie?-
- jaki
- ogrzewaniu
