kwiatton27
Zawartość dodana przez kwiatton27
kwiatton27 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam Norek77. Zaślepka to śruba w środku obudowy pompy? Rozkręciłem kocioł w środek pompy włożyłem śrubokręt i kręciłem ale nie wiem czy to wirnik czy jak piszesz zaślepka. Jak długo, jak mocno i w którym kierunku kręcić? -
Witam. Na początku roku zainstalowałem kocioł vitrix 12kw. Używałem go przez ok. tygodnia do wygrzania posadzki ( podłogówka) potem został wyłączony. Mam podpięty do niego car2 i sondę temperatury. Dziś włączyłem i zaczął odliczanie od 90 paru. Gdy skończył włączyłem go na lato i ustawiłem grzanie cwu. Na ekranie pojawił się płomień potem zniknął pojawił się błąd 02 (Blokada przegrzania lub błędny odczyt płomienia wg instrukcji car2) po zresetowaniu jak wskazuje to ekran wyskakuje błąd 60 nie ma go wyjaśnionego w instr. car2 Ace instrukcji kotła błąd oznacza usterka pompy elektryczna lub blokada wirnika. Czy miał może ktoś podobny problem lub zna ktoś rozwiązanie? -
Jakie macie ciśnienie w instalacji podłogówki ? Jana zimnym mam 1,8 bara. Teraz przy ustawieniu na temp. 43 (wygrzewam posadzki) ciśnienie wzrosło o 1 bar. Czy to nie za dużo? -
Problem się rozwiązał. Pompa spokojnie daje radę w podnoszeniu 5,5 m w górę. Zmieniłem parametry pompy 7-9. Błąd to moje gapiostwo, na belce powrotnej rozdzielacza miałem zakręcone zawory Teraz już grzeje wszędzie. Jak wygrzewaliście posadzi? Co ile stopni podnosiliście temperaturę? Monter zalecił mi po 2 stopnie aż do 45 stopni. Serwisant po 5 stopni. Co o tym sądzicie? -
Dziś pompa chodzi na 5 i przepływ 600 l/h przy rotametrach ustawionych na 2, zmniejszenie ustawień rotametrów na 1 nic nie zmieniło w pracy pompy, na piętrze dalej nic się nie dzieje, brak przepływu. Wysokość od kotła do rozdzielacza na piętrze (dziś zmierzyłem) wynosi 5,3 m. Wygląda na to, że to pompa nie daje rady. -
To dużo jak na tylko jeden poziom (około 70 m2). Przykręcę rotametry na 1 i zobaczę czy coś się zmieni. -
Po uruchomieniu nie było przepływów. Obejścia? Hmm... idzie prosto w górę prosto do szafki rozdzielacza, od rozdzielacza w przedpokoju rozchodzi się do wszystkich pomieszczeń: 4 pokoje, łazienka i garderoba. Odpowietrzany był ale czy każda pętla osobno tego to nie wiem., ale się dowiem. Jak odkręcam zaworek na rozdzielaczu to ciśnienie jest i woda leci. -
Jeszcze jedna rzecz. Kocioł wskazuje natężenie przepływu w jednostce lh/100 czyli wskazanie 11 to 11 l/h? -
Nie mam dodatkowej pompy. Według instrukcji wysokość ciśnienia jest pod 70 kPa czyli prawie 7 m. Jeszcze dziś sprawdzę dokładnie ile wynosi wysokość podnoszenia i sprawdzę coś na rozdzielaczu.11 l/h przepływu to coś słabo na parterze a tu wysokość to jakieś 2 m. -
Witam. Uruchomiłem dziś piec Victrix 12 TT, zacząłem od wygrzewania posadzek. Piec mam w piwnicy, 100 % podłogówki, parter 11 i piętro 9 obiegów (razem 140 m2). Wysokość od wyjścia rurki z kotła do rozdzielacza na piętrze jest jakieś 5,5 metrów.Rurki idą pod sufitem piwnicy i potem pionowo aż do rozdzielacza ma piętrze, na parterze jest odejście do rozdzielacza parteru. Kocioł na razie ustawiony na 25 stopni, przepływy na każdym obiegu ustawione na 2, gdy poszedłem zobaczyć co się dzieje w rozdzielaczu na piętrze a tu zonk, wskazanie na przepływach 0, nawet po odcięciu rozdzielacza na parterze na górze brak reakcji,woda z kotła nie dopływa. Sprawdziłem parametry na piecu, Pompa ustawiona na 9 a przepływ wskazuje 11 l/min. Co jest nie tak, dlaczego woda nie dopływa na piętro? Układ odpowietrzony. W informacjach kotła na pozycji 0.0 wskazuje 78, a według instrukcji jest informacja "Nieużywany"? -
Panie Piotrze znalazłem, dziękuję. I wszystko jasne. Trzymam się wytycznych.
- 35 odpowiedzi
- komina
- podłączenie
Nikt nie ma kratek w obudowie kominka zamontowanych?
Witam wszystkich i proszę o radę Obudowa kominka ma mieć wlot i wylot. Mój o mocy 14 kW powienien mieć wlot nie mniej niż 700 cm2 i wylot nie mniej niż 900 cm2 powierzchni kratki. Patrząc na wykonane kominki wydaje mi się że wielkości wlot wylot są mniejsze niż wymagane. Jak mam spełnić powyższe parametry to nie wystarczy zainstalować po jednej największej dostępnej kratki kominkowe na wlot i wylot. Trzeba zastosować minimum 2 kratki na wlocie i wylocie. Jakie macie duże kominki i jak duże powierzchnie mają wasze kratki? Proszę o radę, co zrobić czy trzymać się mocno wymagań co do wielkości kratek?
a czy ktoś ma ogrzewanie podłogowe bez podłączenia regulatorów pogodowych czy pokojowych? -
A z jakich regulatorów korzystacie? -
A ten sterownik car v2 czy inny to w sumie po to by nie latać do kotłowni? Ma te same funkcje co sterowanie bezpośrednio na kotle? -
czyli nie ma sensu stosowania dwóch programów grzania, ze w nocy np na niższą temperaturę a w dzień na wyższą. Jeśli jest taka bezwładność to najlepiej gdzieś od południa nie włączać kotła ustawić na temperaturę pokojową np. 18 a w nocy ustawić na 21 i dogrzewać , żeby w dzień było cieplej niż w nocy. Zastanawiałem się czy nie dało by radę termoregulację według temperatury podłogi, żeby czyjnik termoregulatora miał sondę pod posadzką na powierzchni wylewki i ustawioną na 27-29 stopni? -
Witam. Zainstalowałem kocioł vitrix tt12. Zasila cwu i podłogówka na 140 m2. Kocioł jeszcze nie pracuje, czekam na gaz. Póki co zastanawiam się nas regulatorem pogodowy czy pokojowy? Co polecacie bardziej? Jaka jest faktycznie bezwładność podłogówki? Ile czasu minie do dogrzania (podniesienia temperatury np. o 2-3 stopnie i odwrotnie? Z jakim wyprzedzeniem należy zacząć dogrzewanie i odczuć w potrzebnym czasie komfort cieplny? -
Schodek, stopień jak zazbroić
kwiatton27 odpowiedział kwiatton27 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam wszystkich. Proszę o dobrą radę. Przyszło mi zrobić szybko szalunek pod schodek do niższej części parteru. Zejście z jadalni i korytarza do salonu. Miał być murowany ale w sumie lepiej go zalać przy okazji robienia wylewki. Szalunek zrobiłem jak na zdjęciu (mój pierwszy w życiu) i teraz zastanawiam się jakie zbrojenie do niego włożyć? Takie jak na wieńce zrobić ze strzemionami i ułożyć w dwóch poziomach zachowując około 10 cm odstępu między poziomami? Czy w formie siatki na podstawie i w połowie wysokości stopni? Co radzicie? I jaki drut? 8 wystarczy? Schody maja kształt wklęsłego łuku, jeden bok ma długość 2,3 m drugi 1,3 m, wysokość stopnia 18 cm, głębokość stopnia 30 cm.
A co sądzisz o wkładzie kornak 5?
Komin 20 letni nigdy nie używany. To do takiego komina jaka średnica wylotu z wkładu powinna być? Komin ma gdzie 10 m to myślę żeda to odpowiedni ciąg plus dolot powietrza wszystko powinno dobrze ciągnąć. Nie wiem czy dobre teraz dam porównanie Przy takich samych wymiarach komina miałem kiedyś podłączony piec węglowy gdzieś 12 kw i pali jak trzeba
Może jest jakiś specjalista kominkowy i może mi wyjaśnić dlaczego nie można redukować wylotu z wkładu kominkowego. Mam komin kwadratowy 14x14 cm. Żeby było bezpiecznie i spaliny dobrze były odprowadzane szukałem wkładu ze średnicą wylotu 150 mm. Do tego z dolotem powietrza i boczną szybą. Znalazłem. Kratki mają wkład maja 8. Nie było by to dziwne gdyby nie to że wkład maja występuje w wersji z wylotem fi 200. Wymiary, parametry takie same różnica w wylocie. A gdzie nie czytamy o kominkach i wylotach redukować niemożna. A jaka jest różnica między redukcją a fabrycznym, na etapie produkcji zmianą fi wylotu. Z tego wynika że można zredukować wylot z 200 do 150. Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
Czy nie zbędne jest zamontowanie zestawu przyłączeniowego do vitrixa 12 kW do zasobnika c.w.u.?Macie takie cos zamontowane w swoich kotłach? https://onninen.pl/pl-PL/zestaw-przylaczeniowy-victrix-x-tt-3-024609-ct-immergas,HBV688 -
60/100 takie jest wyjście z 12 kw Pytałem serwis i jeśli chodzi o zastosowanie przewodu spalinowego w kominie czyli w szachcie średnica 60 może być jeśli długość nie będzie dłuższa niż 11m Ja mam w kominie kwasówkę fi 130 jeśli będzie więcej niż 10 metrów to włożę rurę 80
