kwiatton27
Zawartość dodana przez kwiatton27
  1. Sterowanie pogodowe jest bez sensu. Termostat pokojowy jest sensowniejszy a indywidualne ustawienie każdego pokoju może mieć istotny wpływ na ekonomie instalacji.
  2. Jeszcze jedno chciałem vitrixów zapytać ... jak macie wyprowadzony spaliny z kotła? Ma ktoś przez komin pionowy nad dach? Jaka średnica wyprowadziliście spaliny nad komin 60 czy 80?
  3. No i odwiedził mnie magik od instalowania podłogówki, kotłów gazowych i sterowania. Nie krytykował pomysłu Vitrixa 12 kW, że za mały czy coś, nie zanegował że pompa z kotła sama rady nie da, ale po głowie się drapiąc wymiennik tych pieców jest starego typu, ze awaryjny może być itd itp ... no i słowo do słowa lubi vaillant ponieważ jest ich monterem i serwisu w ich imieniu, no i zachwalał, jakie to dobre wymienniki z nierdzewki mają. Polecił również, wydaje mi się fajna rzecz, powiedzcie czy macie coś takiego co o tym sądzicie, a mianowicie sterowanie siłownikami (elektrozaworami) każdej pętli na zasadzie otwierania i zamykania zaworu w celu utrzymywania temperatury na równym poziomie. Ma ktos z was cos takiego w rozdzielaczu zamontowane? Jak się to sprawdza w praktyce?
  4. jaroWY twoja podłogówka idzie na pompie z kotła czy masz dodatkowe pompy?
  5. CU28 czyli rurka miedź 28 średnicy. Czy taka odwrotna redukcja, z 3/4 cala na 28 mm nie będzie objawiać się słabą wydajnością?
  6. Czyli kocioł z niego zasilanie na c.w.u. i zasilanie oddzielnie na podłogówkę. Zaraz za piecem rozdzielać na dwa, jeden na parter a drugi na piętro do rozdzielaczy. Tak?
  7. Da radę uciągnąć pompa z piwnicy na pierwsze piętro, to około 5 m. Jakie parametry ma ta pompa? A co w kwestii sterowników?
  8. Witam wszystkich. Mam pytanie do tych którzy mają vitrixa 12 kW i zasilają nią 100% podłogówki i c.w.u. Planuje aby kocioł zasilał podłogówkę na dwóch poziomach - 70 m2 (6-7 pętli) i 65 m2 (6-7 petli) Zasobnik c.w.u. 200l Jak macie zorganizowaną instalację? Czy macie pompy w rozdzielaczach czy w kotłowni zaraz przy kotle? Ile macie pomp? jedna na każdą kondygnacje, które sterowane są oddzielnie? Sterujecie automatycznie czy ręcznie na przepływach w rozdzielaczu. Co musi być w takiej instalacji a co jest zbędne? Co byście jeszcze doradzili po swoich doświadczeniach? Proszę o rady.
  9. Witam. Wykańczam dom z 200 roku w zabudowie szeregowej. Sąsiedzi po bokach mieszkają i grzeją. Budynek ma ściany 3 warstwowe, pustak, 5 cm styro i cegła od zewnątrz. 4 kondygnacje. Piwnica ma być nie ogrzewana, ma ocieplone fundamenty, parter i piętro każde po 65 m2, poddasze ocieplone na razie między krokwiami, ponadto strop miedzy pietrem a poddaszem też jest ocieplony wełną. Plan jest taki: - 100% podłogówki (ogrzewanie na 4-5 cm styropianu bo tyle miejsca jest do progu drzwi wejściowych, oraz balkonowych czy tarasowych). - piec Immergas Vitrix 12 kW z zasobnikiem 160L - okna nowe 3 szybowe o współczynniku dla okna ok 0,8-0,85. - wentylacja grawitacyjna - kominek 8 kW na okresy przejściowe (dla Żony - boi się że zmarznie) Ja się zastanawiam czy to da radę przy takiej izolacji ścian. Wszyscy piszą że piecyk daje radę ale jak patrzę to przy ścianach 16-20 cm ocieplenia, 10 cm styro na posadzce, rekuperacje, itd. Czy ktoś poradzi, doradzi?
  10. Witam wszystkich. Czeka mnie wykonanie wylewki wraz z ogrzewaniem podłogowym w związku z tym szukam wykonawcy. Póki co jeden mnie zainteresował ale ciężko znaleźć coś na jego temat jeśli chodzi o opinie. Może ktoś z was zetknął się z firma WARMAH z Tarnowskich Gór? A może macie kogoś godnego polecenia do wykonania ogrzewania podłogowego razem z wylewką w okolicach Olesna, czyli województwo śląskie, opolskie może łódzkie? Pozdrawiam
  11. Witam. Podepnę się pod temat przedstawiając swój dylemat doyczący wyboru wyrzynarki. Oto moi faworyci: Still4585Me YATO YT-82272 METABO STEB 70 QUICK BOSCH GST 8000 E BOSCH 620W PST 900 PEL Kto pomoże, kto doradzi?
  12. Grunt piaszczysty. 30 cm ziemi i potem piach. Płyta betonowa wiadomo metra głębokości nie będzie miała, a nie widziałem by ktos robił opaskę ze styropianu dla płyty pod garaż. Dlatego pytam czy to konieczne.
  13. Żadna samowola normalne zgłoszenie. Do zgłoszenia nie trzeba projektu wystarczy opis.. Izolowane oczywiście i jak kopać będę to przy okazji rurę drenażową też wrzucę. Nie chodzi o taniość. Tam będzie tylko samochód stał. Płyta bardziej mnie zachęca ponieważ szybsza w wykonaniu i od razu podłoga gotowa. A czy trzeba w tym przypadku robić opaskę ze styropianu przeciw przemarzaniu gruntu? W przypadku płyty to będzie ona usadowiona dość płytko.
  14. Witam wszystkich. Przepraszam jeśli powtarzam się, ale godzinę szukam grzebie i nie znalazłem konkretów na ten temat. Chciałbym wybudować budynek gospodarczy, później będzie garażem. Zamysł taki że wykonam go z bloczków z gazobetonu lub z pustaka ceramicznego. Drugie bardziej wchodzi w grę, może nawet łączone na pianę (miał ktoś do czynienia z tym sposobem, tak apropo?) Budynek o wymiarach 4 m szerokości, 6 m długości, 2,5 wysokości. Dach jednospadowy z pochyleniem 10 stopni. Zastanawiam się nad fundamentem który chce wykonać sam. 1. Fundament klasyczny: Ława 40 cm szeroka 25 wysoka zbrojona prętem fi 10 i strzemiona co 30 cm fi 6 koszt ok. 300 zł, beton B15 2 m3 cena ok. 740 z betoniarni. ściana z bloczków 7 rzędów szt. ok. 370 koszt 740 zł. (nie liczę zaprawy i izolacji). Razem liczę tak ok. 1900 zł może mniej jak znajdę pręty z odzysku i bloczki tańsze. 2. Płyta fundamentowa - na obwodzie grubość 25 cm o szerokości 40 cm, a wewnątrz grubość 15 cm (może być 10 cm?) ściągam humus, pod nim mam piasek. Robię deskowanie (deski z odzysku) wykładam folią, układam zbrojenie po obwodzie jak powyżej plus siatka. Musi być na górze i na dole? Koszt zbrojenia ok. 500 zł. Beton B15 do zalania płyty wychodzi 4,5 m3 koszt 1100 zł. Razem 1600 zł. Co o tym sądzicie? Dobrze to mniej więcej obmyśliłem? Czegoś za mało, czegoś za dużo? Proszę o pomoc doświadczonych. Wskazanie błędów, mądrych podpowiedzi.
  15. hmmm... wymiennik poziomy pompy ciepła jest poniżej granicy przemarzania gruntu więc nie zamarznie, zamarznąć mogą ścieki w drenażu przy ostrych i długoterminowych mrozach Cyba że otulimy kołdrą trawnik pod którym będzie drenaż Warunki dla wymiennika pompy ciepła się nie będą gorsze niż jakby nie było drenażu ścieków nad nim, a jak będzie zima lżejsza to dadzą wilgotniejszy grunt może trochę ciepła oddadzą w grunt i poprawią właściwości cieplne tego gruntu. To taka moja teoria nie wiem czy słuszna.
  16. Ja zastanawiałem się nad wykorzystaniem ścieków z przydomowej oczyszczalni trochę pod innym kontem, ale związanym z gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym. Wymiennik poziomy umieściłbym pod drenażem rozsądzającym ścieki. Rozłączające ścieki i infiltrujące w głąb ziemi zwilżają ziemie, w której jest ułożony wymiennik. Im bardziej wilgotny grunt tym więcej ciepła można z niego pobrać. Ciekawe jakby było w rzeczywistości.
  17. Odświeżę wątek. Znajomy też chce tak zrobić ale ma bardzo głęboką studnie. Budziło we mnie pewne wątpliwości, ze bezpośrednio do wód gruntowych to trochę mała zbrodnia, mimo ze woda z dachów jest wodą opadową czystą, ale pojawiać się w niej mogą zanieczyszczenia szczególnie w okresach grzewczych. Na pewno z prawnego punktu woda woda opadowa z dachu nie jest ściekiem. Jak woda deszczowa wsiąka przez ziemie czy studnie chłonną to się oczyszcza z takich zanieczyszczeń. Jeśli ktoś nie zamierza korzystać z takiej studni to ja bym proponował wsypać piasek tak żeby miał około 1,5 m wysokości będzie to pewnego rodzaju filtr który te potencjalne zanieczyszczenia zatrzyma, a studnia pozostanie chłonna
  18. Witam serdecznie Pozwolę się podpiąć do tematu. Mam podobna sytuację. Jakiś rok temu złożyłem wniosek o przyłącze. W tym roku na wiosnę zostało wykonane. Skrzynka w granicy działki. Docelowo pod domek jednorodzinny. Zapłacone, umowa podpisana. Usłyszałem od znajomego że jeśli do 9 miesięcy od wykonania przylecą nie podepnę się pod nie to dostane karę, bo on tak miał. Zadzwoniłem więc do Taurona. O karach nic nie wiedział ale nie są wykluczone. Poradził by zgłosić gotowość instalacji do podłączenia. Oni poinformują mnie pisemnie i przyjęciu zgłoszenia. I na tym zakończyć. Nikt na siłę nie będzie mnie zmuszał ani karał ze mam się podpiąć i pobierać prąd. Taurona nie interesuje kto robił instalacje, można zrobić samemu, nie ma tez wymagań badań, jest tylko oświadczenie że jest zrobione ok. Jedynie potrzebny jest elektryk z uprawnieniami ważnymi do wpięcie się do skrzynki. I domu do którego ma byś instalacja poprowadzona nie musi być przy zgłaszaniu gotowości. A jak bym chciał zamiast do doku posłać kabel do garażu wiaty, szopy itp do musiałbym mieć taryfę budowlaną C, jako plac budowy. Przez telefon fajnie wszystko brzmiało tylko żeby teraz to poprzeć przepisami bo na gębę to miałbym pewne obawy.
  19. Witam forumowiczów. http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-702-Samba-II,775.html Czy ktoś budował taki domek? W jakiej technologii? Ja zamierzam budowę w technologi szkieletowej energooszczędny albo pasywny. Modyfikacje jaka bym tutaj w prowadził to oszklenie wyjścia z salonu na ogród (stworzenie takiego małego ogrodu zimowego). Domek mały ale wydaje mi się że świetnie rozplanowany. Mi bynajmniej bardzo odpowiada. Jeśli jest ktoś kto taki domek wybudował to prosiłbym o praktyczne wskazówki dotyczace problemów podczas budowy jak i użytkowania.
  20. Witam serdecznie. Mam taki problem. Razem z sąsiadem chcemy zaopatrzyć się w wodę. Po konsultacjach z wodociągami okazało sie że nie ma mozliwości budowy przyłącza tylko należy rozbudować sieć. Gmina nie ma takich planów wiec jak juz to mamy sobie sami finansować. Sasiad blizej sieci wczesniej wystąpił o warunki rozbudowy sieci i otrzymał wytyczne. Później ja wystąpiłem i otrzymałem z notką że póki sąsiad nie zrobi ja nie mogę zacząć. I tak się zastanawiam czy nie mozemy razem wystąpić o pozwolenie na budowę sieci składając osobne dokumenty o warunkach rozbudowy wodociągu? Chcielibyśmy przy jednym rozkopaniu zrobić od razu cały odcinek który ma długosc około 100 m i do tego 2 przyłącza. Czy jest to zgodne z prawem by taka budowę wykonać jednocześnie? Prosze o pomoc i porady
  21. Witam serdecznie. Grzanie wody latem bojlerem to zwiększone koszty za energie elektryczna ok. 150 -200 zł więcej przy 2-3 osobowej rodzince Jeśli zastąpimy ogrzewanie solarem to z pewnością koszty zwrócą się po 2-3 latach. A to dlaczego. Nie zapomnijmy że w słoneczne dni solar w zupełności wystarczy by zapewnić ciepłą wodę na cały dzień. W inne trochę pochmurne dni może nie da komfortowej temp. ale woda będzie nieco cieplejsza niż bezpośrednio z kranu co ograniczy podgrzanie wody w zasobniku grzałką wiec to tez jest dodatkowa oszczędność. Bezpodstawne jest mówienie ze solary się nie opłacają. Jak może się nie opłacać ciepła woda za darmo przez kilka miesięcy w roku?
