BrodowskiG
Zawartość dodana przez BrodowskiG
Przyzwoita pompa kilka tys więcej a dłużej posłuży, sprężarka typu scroll Zabawa w GWC, jakieś ciepła odpadowe, wyjdzie prawie to samo a będziesz miał urządzenie zaprojektowane do innych celów. co zrobisz jak padnie sprezarka albo zasobnik przy pompie cwu? całe urządzenie do wymiany czy drutowanie?
Przy pewnej temp. zewnętrznej moc pompy zaczyna spadać. Jak nie przeszkadza grzanie w II taryfie to do ogrzewania też możesz wstawić bufor i grzałkami gonić gdy prąd tańszy. Fotowoltaika zawsze ograniczy koszty.
Pytanie o sposób działania kotła gazowego przy ogrzewaniu mieszanym
BrodowskiG odpowiedział Kaczo → na topic → Ogrzewanie
sterowanie grzejnikiem 0/1 jest niekomfortowe, najpierw pomieszczenie musi się wygrzać o histerezę a do tego ciepły grzejnik promieniuje a później musi się pomieszczenie wychłodzić a grzejnik zimny nie promieniuje, jest to odczuwalne, zwykłe głowice termostatyczne są lepsze, ale widzę zachwyt nad zabawkami nie ma kotła, który zmoduluje do pracy na jeden obieg- 6 odpowiedzi
- kocioł gazowy
- mieszacz
Niby fajnie, ale sprężarki w pompach ciepła do cwu są innej/gorszej konstrukcji, na podłogówkę potrzebujesz niższą temp. a pompa będzie grzała wyżej, żeby przygotować cwu, więc sprawność tego rozwiązania będzie niska. pompy cwu mają niskie moce, sprawdz moc przy niskiej temp. zewnętrznej. chyba lepiej kupić bufor, wstawić grzałki a kasę wydać na fotowoltaikę.
Nowy piec gazowy + zasobnik 120L, pytanie za 100pkt.
BrodowskiG odpowiedział pickock → na topic → Ogrzewanie
skoro zakladasz, że zasobnik ma pomijalne straty to zgromadzone ciepło nigdzie nie ucieknie a skoro nie ucieka to po co sie bawić w godziny? a jak chcesz oszczedzać to ustaw tak, żeby na czas nieobecności w zasobniku nie było nagrzanej wody -
Jak nie będzie przepływu to kocioł się przegrzeje i wyłączy, włączy się dopiero jak się ochłodzi. Wydałeś kasę na zabawki a teraz problem, wystarczy jeden sterownik w pomieszczeniu, które wymaga największego grzania albo po sterowniku na kondygnację. albo krzywa grzewcza na kotle, ewentualnie krzywa + sterownik a jak chcesz grzać po jednym obiegu to nie wiem czy nie lepiej wstawić bufor.- 6 odpowiedzi
- kocioł gazowy
- mieszacz
Junkers Cerapur ZWB 24-1 DE 23 - wyłączanie na zimę (przejście na piec na ekogroszek)
BrodowskiG odpowiedział Gacaek → na topic → Ogrzewanie
Jak wyłączysz z prądu to kocioł nie będzie załaczał pompy, żeby się nie zablokowała. Jak kocioł wyłaczony na sterowniku to euroster może robić co chce. -
JAk się kończy wymiennik spiralny (weżownica) w kotle a alu komorą spalania to temperatura spalin rośnie az zaczyna wywalac zabezpieczenie spalin 105-110 stopni. Jak serwisujesz to wiesz co mam na myśli
nawet powyżej 100 stopni celsjusza
zamontuj niższy grzejnik
Buderus ma wymiennik aluminiowy odlewany, termet i wiesiek z nierdzewki. z buderusa zobacz sobie gb122 wiesiek 200 wcale nie jest taki super pod względem trwałości, to już bym wolał tańszego termeta, który ma tanie części. W grudniu naprawiałem Junkersa "na gwarancji", duży serwis miał czas za 3 tygodnie, więc zrobiłem naprawę poza gwarancją, więc wnioski można wyciągnąć
a to nie jest zwykły internetowy?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Da się ale samemu raczej nie ogarniesz, w instrukcji instalatora jest opisane, może przy sterowniku pokojowym jest też jakas opcja
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
przecież nie grzejesz cały rok codziennie tak samo szukaj ile watów na metr potrzebuje i to mniżysz razy 199 i masz moc PS np. 40*200m2=8kW na godzinę 8*24 to prawie 200 kWh na dobę
mam nadzieję że jak anoda bez kabelka to nie dałeś na gwint taśmy teflonowej
piec Semia bez pokojowego regulatora jak działa?+ UPS
BrodowskiG odpowiedział kesser → na topic → Ogrzewanie
nie wie raczej zasilanie jak nie ma sterownika to pompa chodzi cały czas jak kocioł jest w trybie zima nie ma czegoś takiego raczej nie ma sensu dawać UPS -
wymienić wkład kominowy, do kondensatu odpływ do kanalizacji, można podpiąć czujnik temp. zewnętrznej albo sterownik pokojowy
Ale pomocnikowi pomocnika nie wytłumaczysz, że kotły mają różne wentylatory i presostaty na różne ciśnienia
To, że byłeś stróżem na placu o niczym nie świadczy. Jakie trzeba mieć problemy, żeby kwestionować dokumentację producenta. Szkoda, że nie wiesz że wymiary wkładów są standardowe i producent nie ma nic do gadania, producent kotła decyduje jakie można dać normalizowane wkłady i do jakiej długości i sie dalej nie kompromituj
świetny argument. pewnie producent wkładów kupuje każdy model kotła i robi badania... PS wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła.
Producent kotła decyduje jaki ma być "komin"
ten klucz ma 5/4 lub 2 cale i kosztuje około 60zł, skośne ścianki ułatwiają dopasowanie do korka. zastąp to nasadkami...
Nagły brak grzania na parterze - wszystkie grzejniki
BrodowskiG odpowiedział Mał Gośka → na topic → Ogrzewanie
Wszystko zakamienisz, kocioł padnie Może pompa nie chodzi albo zawór trojdrogowy nie przełącza -
przykrec inne grzejniki
napisz wiadomość prywatną to może dostanie powiadomienie na maila.
