wojtekdomus
O wojtekdomus
- Urodziny 31.08.1968
Warszawa/ Poznań
03-226
mazowieckie
wojtekdomus's Achievements
Folia w płynie na chudziak przed styro i wylewka
wojtekdomus odpowiedział tomot79 → na topic → Izolacje
cyt: Ja swojego chudziaka pomalowałem takim czymś https://allegro.pl/oferta/emulbit-ek...hoCUGgQAvD_BwE Moim zdaniem bez sensu. Dysperbity mają wysoką paroprzepuszczalność.. Z wodnych produktów tylko grubowarstwowe masy KMB dają dobry opór dyfuzyjny. -
Możliwe możliwości W betonie było dużo wody. Podniósł się poziom wody. Woda idzie w góre kapilarnie i wypycha powietrze do góry z widocznym skutkiem. Inna opcja na wilgotny beton świeci słońce i powoduje parowanie wody zawartej w betonie. Pierwsza opcja wydaje mi się bardziej prawdopodobna.
Jak wykonać elewację z płytek?
wojtekdomus odpowiedział Arwz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dyble styropianowe przeciwdziałają głównie odrywaniu od elewacji przeciwdziałając ssącej sile wiatru. Wątpię aby dały radę na siły ścinające wynikające z ciężaru płyt. Jeżeli płyty będą na niskiej wysokości to może porostu podeprzeć listwę cokołową? No ale to takie moje gdybanie. -
Nie znam tego produktu ale bitumiczna membrana samoprzylepna ewentualnie folia samoprzylepna to niezłe rozwiązania. W produktach które ja znam trzeba zastosować grunt (najlepiej wodny jeżeli jest w zamkniętych pomieszczeniach). Warto sprawdzić kartę techniczną Beton powinien być w miarę suchy. Czasami takie membrany spadają ze ścian ale nie z podłogi Czy masz już dach, bo nieraz na słońcu taka membrana może mieć bąble? Jak nie to przykryć czymś białym. Myślę że to będzie czystsza robota niż masy KMB. Jeszcze jedno pytanie: rozumiem że poziom chudziaka jest powyżej poziomu gruntu? -
A nie lepiej po bożemu dać pape termozgrzewalną? Hydroflex to łazienkowa hydroizolacja i pełni inne funkcje. Jako emulsja wodna ma na bank bardzo niski opór dyfuzyjny w stosunku do pary wodnej i wilgoć będzie przechodziła może nie w postaci wody ale pary i też w sporych ilościach.. Nie ma sensu wymyślać własnych rozwiązań jak są technologie sprawdzone i pewne. Można też zapytać kierbuda. -
Docieplnie mostków termicznych / mieszkanie deweloperskie
wojtekdomus odpowiedział Scudlo → na topic → Izolacje
Ja bym zaczal od dobrego adwokata -
Moim zdaniem to kiepski pomysł. Płyty PIR nie przepuszczają pary wodnej ale nie tworzą ciągłej warstwy i para będzie szła przez szczeliny. Może lepiej sprawdzi się dodatkowa warstwa piany zamknietokomorkowej natrysnieta na obecną izolację. Ale nie wiem jak taka piana będzie pracować mechanicznie i czy nie popęka.
Papa na chudziaku, jak łączyć papę z rurami kanalizacyjnymi
wojtekdomus odpowiedział chudywro → na topic → Izolacje
Można owinąć rurę obustronną taśmą klejąca i połączyć papę z taśmą jakimś wodnym albo bezrospuszczalnikowym mazidłem. Ja kiedyś stosowałem taśmę Preprufe tape firmy GCP i znam tylko ten produkt ale jest on cholernie drogi. Pewnie są jakieś inne taśmy hydroizolacyjne obustronne na rynku.- 11 odpowiedzi
- chudziak
- kanalizacja
negatywne parcie wody - gdy za ścianą mieszkania masz skarpę
wojtekdomus odpowiedział Kasia_Sl → na topic → Izolacje
Po angielsku to się nazywa basement waterproofing type C . Można sobie wygooglać dostępne systemy. https://www.basements.org.uk/TBIC/Waterproofing/Types-of-Waterproofing/Type-C.aspx- 32 odpowiedzi
- hydroizolacja
- parcie negatywne
nie będę oceniał w jakim jest stanie jest mur i jego wytrzymałość. Zabezpieczenie hydroizolacyjne ściany od strony negatywnej to jest science fiction i nikomu to się nie udało. Można próbować jakiś szlamów elastycznych ale one są paroprzepuszczalne - będzie dużo wilgoci. W Anglii w piwnicach robi się drenaż na dole pompkę kora odbiera wodę i dobudowuje nowa ściankę zabezpieczoną z hydro i paroizolacją. W Anglii są gotowe systemy ale nie pamiętam ich nazw. Spróbuje poszukać jak jest taka potrzeba.- 32 odpowiedzi
- hydroizolacja
- parcie negatywne
moim zdaniem płyta PIR nie ma sensu. Jest to bardzo dobry ale drogi materiał i najlepiej układać go warstwą ciągła na poszyciu dachu a nie miedzy krokwie. Pozostaje wybór między pianka natryskiwana a wełną. Nie wiem czy można natryskiwać pianke PU na membranę. Piankę dobrze dać jak ma się skomplikowane kształty typu lukarny. Jak kształt dachu jest w miarę prosty to chyba można zastosować wełnę.
Dziękuję za odpowiedzi wysokośc ścian w moim domu to około 6m. Teren faktycznie nierówny ale może wywiecić dziury scianie (i tak potem pojdą pod dyble), wkręcic haki i przymocowac rusztowanie. Myslę, że zacznę na wiosnę po wymianie paru starych okien. Kombinuje aby znajomy blacharz zrobił mi parapety z blachy pod kolor blachodachówki. Z glifami chyba sobie poradzę, tynku nie ruszam niech to zrobi prawdziwy tynkarz. Do tej pory udało mi sie uzupełnić kilkanascie metrów kwadratowych brakującego styropianu (grubości 5 cm) . Wyszło nienajgorzej więc myśle aby na cały dom dowalić dodatkowe 10 cm. Zastanawiam się czy pracując na wysokości nie kleić styropianu na piankę. Co to znaczy kleić styropian pod sznurek? Co do mijanki to będzie ale w innym kierunku. Nie wiem czy to widać na załączonym rysunku ale wyobraż sobie ścianę pokrytą styropianem normalnie i następnie obróc ten rysunek o 90 stopni. Wtedy krótszy bok płyty bądzie w poziomie a nie pionie, a dłuzszy bok płyty będzie w pionie. Myslę że tarowanie bedzie takie same jak w przypadku klasycznego ułozenia. Natomiast po ułożeniu 2-3 warstw w pionie będę miał wszystkie płyty krańcowe ustawione w jednej linii przez co będe mógł całkowiecie pokryc je siatką i klejem.
Drodzy Forumowicze Następujacy temat do dyskusji" Mam stary dom i planuje go samodzielnie ocieplić. Dom ma juz termozilacje typu 4-5 cm na ścianach ale to za mało. Planuje go docieplić. Czym innym jest to zlecic firmie a czym inneym robić samemu sposobem gospodarczym. Firma przychodzi ustawia rusztowania wokół domu. Pracuje pare osób po 10 godzin. Najpierw kleją styropian po całości, kołkuja i zatapiają siatke w kleju. Taka robota trwa tydzień i styropian praktycznie nie jest naświetlany przez Słońce. Inaczej sprawa wyglada w wystemie gospodarczym. Częsty widok jest taki, że ktoś zaczyna temat, potem albo kończy mu sie czas albo zapał albo pieniadze. Przyklejony styropian miesiacami jest niepokryty klejem i narazony na promienie słoneczne. Tak więc pytanie jest jak etapowac prace w systemie gospodarczym. Tak aby podzielić prace na male kawałki powierzchni. Pokryć pare metrów kwadratowych styropianem i potem go pokryć go klejem, a potem nastepny kawałek w ten sam sposób. Ja jestem amatorem, będe pracował na weekendy albo w czasie wolnym. Przestoje w pracy moga byc dość długie. Mam rusztowanie warszawskie i drabine ale nie stać mnie na rusztowanie wokół całego domu. Zastanawiam się czy nie klaść styropianu obróconego o 90 stopni czyli węższy bok na płaszczyznę poziomą a dłuższy na pion. Wtedy ułoże w pionie ze trzy warstwy i nastepnie pokryje je klejem. Kładąć styropian tradycyjnie nie będę mógł pokryc całości powierzchni klejem i siatką, gdyz będę miał mijankę. Taki pomysł. Druga kwestia to narzędzia. Czy można kupic jakąś dobra wiertarke która bede mógł kołkowac i jednoczesnie mieszać zaprawę? Zapraszam do dyskusji
A nie lepiej najpierw położyć papę na beton. Na to XPS a potem jakiś balast. XPS sam nie namaka wodą a sam z kolei chroni papę przed szokami termicznymi i wydłuża jej czas życia? Papę to sie daje na zwykły styropian typu EPS - no i łatwe to nie jest.
