gall86
Zawartość dodana przez gall86
Osb masz położone na tym styropianie czy w jakiś sposób przytwierdzone? Myślałem, żeby nabić poprzecznie jakies kantówki grubsze, miedzy nie styropian jakiś, a na te kantowki nabić osb czy deski jako podloge
co nie zmienia faktu, ze lokalizacja ma znacznie, cop srednioroczny jest gowno warty. liczy sie grzanie domu zima, a nie grzanie cwu w sieprniu o 13:00. cop kogos mieszkajacego w bialymstoku na pewno bedzie gorszy niz kogos z wroclawia.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, Mam wiązary i w projekcie przewidziany strych. zastanawiam sie jak wykonac podloge na tych wiazarach. ktos moze cos doradzic?
u mnie problem juz rozwiazany. walnieta byla plyta. instalator powiedzial mi, ze panas wymienia cala serie plyt w modelach z rocznika 2014. jezeli macie 2014 to moze zadzwoncie sobie do panasa czy wasza pompa nie podlega pod wymiane, poki jest gwarancja.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wolalbym jednak nie porównywać niczego do laguny 2, aka krolowa lawet .
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam na jedn fazie pompę, na drugiej grzałkę z pompy a na trzecie grzałkę z cwu. Co do wymiany to podpytam o koszt po gwarancji. Póki co czekam na info kiedy przyjada.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Nie mialem żadnego problemu od momentu odpalenia. Nic nie brzęczało i nie stukało. W kotłowni bywam kilka razy dziennie, wiec jestem zorientowany co się dzieje. Raz zauważyłem, ze pompa chodzi za cicho i temat póki co jest walkowany. Liczę, ze w tym tygodniu się zakończy i pompa wróci do normalnej pracy
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Stan na dzień dzisiejszy. Pompa nie dziala, dupe ratuje mi kominek i grzalka w baniaku cwu. W sobotę przyjechał serwis, który zamierzam wymienić płytę główną w pompie, obiegowki zapasowej nie miał wymieniać... Jednak okazalo się, ze plyta glowna nie z tej pompy i gowno zostalo zrobione... Czekam na info kiedy będzie kolejna próba uruchomienia pompy.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
hej, co do pompy to jest model 2014, 1 fazowa, 9kw, pompa 7 biegow bez zadnych napisow, ktore pozwolilyby zidentyfikowac prodeucnta. wszystko smigalo bez problemu, az do momentu jak obiegowka zaczela wariowac. najpierw zwolnila i co jakis czas wracala do normalnej pracy, potem przez 2-3 dni dzialala normalnie, a nastepnie umarla na tyle, ze wyskoczyl blad przeplywu H62 czy jakos tak. w czasie kiedy pompa normalnie pracowala nie zauwazylem nic niepokojacego, zadnego powietrza, wajcha z cisnieniomierza minimalnie drgala - ale to norma jak idzie woda. mam nadzieje, ze jutro problem bedzie rozwiazany.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Maly Update dot. Problemow z obiegowka. Wczoraj o 13 padla kompletnie, pompa wstrzymala prace z bledem przepływu. Póki co dogrzewam kominkiem i czekam na wymianę obiegowki.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
COP w zależności od temperatury powietrza - dolnego źródła
gall86 odpowiedział supernik → na topic → Pompy ciepła
Masz rację. Masz dobrze ocieplony dom, który potrzebuje małych ilości energii do ogrzania. Jeżeli już musisz je dostarczyć to będą to właśnie najmniej korzystne warunki dla pracy pompy PW (pomija CWU bo tutaj dochodzi okres poza sezonem. Jak dla mnie można by było brać pod uwagę nawet mniej niż COP= 2,5. Oczywiście zależy to też od pompy jaką weźmiesz. Swoją drogą ciekawi mnie jak wygląda twoja kotłownia w sensie działania. Mówisz, że grzałka i bufor i ciepło wieczorem i 100% taniej. Zakładając, że nabijasz bufor w taniej strefie 13-15 to do jakiej temperatury go ładujesz i jaka jest jego pojemność? Wydaje mi się, że bufor taki dość szybko się wychłodzi od tej 15, a gdzie tam wieczór. Jeszcze piszesz, że jest niewielki, a to już w ogóle mnie zaciekawiło. Masz zwykłą grzałkę 6kW wrzuconą w ten bufor? Czy jakiś kocioł ekektryczny? Ile cię wyszła kotłownia?- 30 odpowiedzi
ludzie, jak mozna dac sie tak robic w wała? trzeba chyba byc bardzo bogatym, bo wiem ile kosztuje pompa z wieska... do tego jeszcze ktos wam polecil solary, a wy kupujecie jak leci. moze za chwile kaze dokupic piec na olej z wieska czy inne paliwko to wylozycie zloto i kupicie. nie wiem gdzie trzeba miec rozum, by tak sie dac dymac.
nie podales zadnej informacji, na podstawie ktorej ktos ci ma dobrac parametry pompy ciepla. ale jak chcesz, zeby kazdy ci wrozyl to ja strzelam pierwszy. Kup se pompe z moca 20kW - na pewno nie braknie mocy i bedziesz Pan zadowolony.
Cisnienie na pompie ciepla gdy nie pracuje vitocal 242-g
gall86 odpowiedział sszakallx → na topic → Pompy ciepła
nie wiem co to wspoczynek, ale u mnie cisnienie jest takie samo jak pracuje i jak nie pracuje. jedynie podczas praca wskazowka minimalnie drga co pewnie zwiazane jest z przeplywem wody. Nie wiem czy taka roznica cisnien jest prawidlowym zjawiskiem -
pompa ciepla + solary - zrobiles deal zycia pomijam sama firme pompy
nie, nie dzialaja i w domu jest zimno. polecam piecyk na wszystko co strawi ogien.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Taka moc do takiego krasnala? Powiedz mi jeszcze kto doradzał ci kaloryfery na poddaszu... Jak słyszę takie pomysły, że ktoś daje kaloryfery, bo instalator powiedział, że tak się robi, że podłogówka nie moze być to mnie trzęsie. Po pierwsze za duża moc, po drugie jest to zrodlo niskotemperaturowe, a ty masz kaloryfery, wiec na starcie dostajesz w dupe...
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Hej, Tak, pompa po prsotu nie grzała z wydajnością taką jaką powinna. W domu jak przyszedłem było poniżej zadanej, gdy normalnie powinno spokojnie być osiągnięte. Mam zadane 23 (tania strefa), więc przychodząc do domu temp oscyluje w okolicach 22,5, a była poniżej 22, czyli pomimo odpalenia w taniej taryfie (pompa działa, ale przepływ wody jest znikomy) pompa nie była w stanie dogrzać do zadanej temperatury. W piątek wieczorem włączyłem 7 bieg, aby w tym zwolnionym tempie mieć max przepływ. w Sobotę rano pompa działała już normalnie, tj. musiałem zejść z prędkością pompy na 5 bieg i wszsytko na ten moment wróciło do normy. Nie mam pojęcia co było przyczyną tego problemu. Rozwiązał się sam... Tak czy siak będę miał w tym tygodniu wizytę instalatora, przy okazji przegląd pompy, wymiana anody magnezowej w zbiorniku cwu i analiza problemu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
dzwonilem, ale dopiero w poniedzialek moze podjechac. wyczyscilem filtr, ale to nic nie pomoglo. slychac po pompie, ze raz przyspiesza do normalnej pracy, a potem spada tak, ze przeplyw jest minimalny. bufora nie ma. nie ma zadnych bledow
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam problem z moim panasem 9kW. Otóż od wczoraj pompa obiegoa chodzi praktycznie nieslyszalnie, dzisiaj po pracy patrze na rotametry i widze ze leza, czyli prawdopodobnie pompa sie wysypala lub moze cos gdzies sie przytkalo. Czy ktos moze mi doradzic co moge zrobic? Ewentualnie moze ktos zna kogos ze slaska co jest w stanie to ogarnac? Pompa jest na gwarancji.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
czyli placac podatki nalezy to tak samo do ciebie jak do nich
problem w tym wg mnie, ze wtedy chlodzimy przez podloge, a dla mnie to dyskomfort chodzic po lodowatej podlodze... jezeli ktos ma klimakonwektory to jest zupelnie inny temat.
- 801 odpowiedzi
Jaki jeste koszt takigo zbadania domu kamerą termowizyjna? i jaki okres wchodzi w gre, bo zakladam, ze musi to byc sezon grzewczy... czy ktos tu z forum swiadczy takie uslugi?
teraz to już w ogóle u mnie dziwnie. Ustawiłem krzywą dla -15 34*, a dla 15 30*, dzisiaj patrze na pompe - na zewnatrz -8, a na wylocie pompy 35*... w domu temperatury poprawne - wg zadanych wartosci na sterowniku, jednak mam wrazenie, ze pompa w ogole nie slucha moich ustawień
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
ale mi chodzi tez o gromadzenie danych. wiec licznik musialby miec jakies wyjscie. tutaj pojawia sie dla mnie problem, w ktorym nie mam doswiadczenia.
