gall86
Zawartość dodana przez gall86
1F, na drugiej wpieta grzalka z pompy, a na 3 grzalka z cwu o ile dobrze pamietam
Witam, CHciałbym opomiarować swoją pompę, tj. rejestrować temperatury (wylot, wlot, CWU, temp w domu, na zewnatrz) dodatkowo chciałbym opomiarować zużycie przez pompę, grzałkę w pompie + grzałkę w zbiorniku cwu. Co prawda te dwie ostatnie wartosci będą wskazywać non-stop 0, ale jak już robić to całość Co do temperatury to wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie coś takiego : https://sklep.avt.pl/avt570.html podpięte pod jakiś komputer, jednak nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru energii. czy ktos cos moze zaproponowac? wiem, ze na forum sa osoby ktore maja zrobione takie cuda.
ja mam jakas wersje nowsza 2014 - ma podobno funkcje chlodzenia posadzki, co wydaje mi sie nieporozumieniem
- 801 odpowiedzi
grzejesz do 45* wode na CO? w namiocie mieszkasz?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
albo wieszasz na scianie albo masz podstawke, na ktorej mozesz go postawic w dowolnym miejscu domu.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
w takim razie dzisiaj to przetestuje
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ja uwazam, ze jezeli masz dobrze policzone to kazdy wybor spelni twoje oczekiwania. dodatkowo jezeli znajdziesz kogos kumatego, co ci to podepniw i uruchomi to juz w ogole nie ma sie czego obawiac. gdybym mial teraz kupowac to bralbym nadal pod uwage panasa i atlantica.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ale jak dam od 6 - 20* a od 22 - 22* to co on przyjmie od 00 do 6 ? bo tego zakresu chyba nie bedzie mial ustawionego, chyba, ze przechodzi to z poprzedniago dnia z ostatniego nastawu...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
OK, a co moze mi dac zmiana krzywej w sensie regulacja o +5 albo -5? bo taki jest zakres o ile dobrze pamietam.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Mam chyba ten sam model. Generalnie jest OK, ale brakuje mi jeszcze jednego nastawu, bo dla danego dnia masz chyba 4 temp, a potrzebowalbym 5 do pelni szczescia: 1 00:00 - 06:00 2 06:00 - 14:00 3 13:00 - 15:00 4 15:00 - 22:00 5 22:00 - 00:00
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
generalnie steruje i pokojowym i troche mam pomieszane na samej pompie. Na pokojowym mam dobrane pod tanie taryfy, tania 23*, droga 22*. Na pompie mam dodane kiedy cwu ma grzac i tez troche uwzglednione tania-droga, np pomiedzy 6 a 14 pompa jesy wylaczona - nikogo nie ma w domu, nie ma sensu grzac. jednak z uwagi na grzanie w taniej zalezy mi, zeby pompa pracowala na maxa w wyznaczonych godzinach, a tak nie jest.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Tez bede musial troche pogrzebac. Jak dla mnie wystarczy 30* jak jest na wyjsciu, ale skoro daje jej ze ma byc 35 czy 38 to powinno tyle osiagnac, a ona nie chce i to jest dla mnie zagadka.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Tez sie zastanawialem czemu soft nie reguluje praca pompki tak by utrzymywac optymalna detle... dla mnie to troche porazka, bo rzecz dosc prosta do zrobienia.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Też grzeję panasem i mam wrazenie, ze cos nie do konca jest w porzadku. Nie wiem czy to kwestia ustawien pompy czy czegos innego... Do mam dosc dobrze ocieplony, ale pozostalo jeszcze kilka mostkow do zalatania. Ale do rzeczy: Pompa grzeje glownie w taniej taryfie. Jedynie ostantio w tych duzych mrozach musiala pochodzic w drogiej. Temperature zadana osiaga, ale zajmuje to dosc sporo czasu. Ogolnie martwi mnie temperatura wody na wyjsciu z pompy, bo mam wrazenie, ze pompa nie potrafi osiagnac zadanej prze mnie temperatury. Gdy dam dla -15 40*, a dla +15 35* to pompa w ogole jakby tego nie uwzgledniała. Po dluzszej pracy osiaga temperature 33*, bardzo rzadko wskakuje na 34 czy 35*. Delta przewaznie wynosi 5*, niekiedy 4*, wiec z tej strony jest OK. zastanawia mnie czy cos moze mam gdzie zle ustawione, moze w jakis sposob pomanipulowac krzywa grzewcza?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Witam, w najbliższym czasię będę kończył formalnie budowę. Geodeta swoje robi, elektryka mam, pozostaje kwestia kominiarza. I tutaj mam do was pytanie, czy odbior domu przez kominiarza może zrobić dowolny kominiarz mający stosowne uprawnienia, czy też istnieje jakas rejonizacja i jak mieszkam w powiecie rybnickim to tylko kominiarz z mojego wyznaczonego gdzieś rejonu może dokonać odbioru? Z góry dzięki za pomoc.
- 2 odpowiedzi
- domu
- kominiarza
gall86 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Panowie, dzięki za informacje. A czy możecie polecić konkretne modele? -
Witam, Jako, że mamy dość twardą moim zdaniem wodę to postanowiłem zainteresować się zmiękczaniem. Czajnik do wody odkamieniamy co tydzień (!), bo taki kamień. Krany itp strasznie zawalone kamieniem. Napisałem maila do wodociągów o podanie twardości i otrzymałem następującą wiadomość: "Twardość wody wynosi ok. 2,5 milimola Ca ( inne jednostki: 14 stopni niemieckich lub 250 CaCO3 węglan wapnia) woda mieści się w kategorii średnio twarda." Czy mając powyższe dane i wiedząc, że zużywam około 10-11 m3 na 2 miesiące możecie polecić mi jakiś sprzęt do zniwelowania ilości wapnia w wodzie? Z góry dzięki za odpowiedzi. -
To logiczne, ze wylacza sie po osiągnięciu temp zadanej, ale u mnie zasobnik nie jest nagrzany, a temp we i wy są takie same. Wentylatory z jednostki zew. Się nie kręcą ale w środku cos buczy.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Hej, mam Panasonica 9kW i obecnie mam problem, ze podczs grzania CWU po jakimś czasie temp we oraz wy wynosi tyle samo, Np 52* i wtedy jednostka zew soe wylacza, a pompka chyba chodzi, bo cos brzęczy. Co może byc przyczyna? Czy mogę zmienić jskies ustawienia czy cos, aby te temperaturę sie nie zrownaly?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
zgadzam sie. mam 2 lazienki, w obu drabinki podpiete pod te same obiegi co podlogowka i jakos nie zauwazylem, by byly tam tony kurzu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie jestem wtoim kolega. pokaz mi gdzie sie przechwalam swoim doswiadczeniem. po prostu nie umiem czyac jak ktos pisze, ze ma racje, bo na co dzien ma pompe w domu. pomysl nad tym.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
dawno wiekrzych bredni nie czytalem niz twoje wypociny z kilku ostatnich postow. 80 to twoj wiek? bo pieprzysz jak dziad, ktory mysli ze pozjadal rozumy, a w dodatku wszystko mu sie nalezy. co z tego ze masz pompe 24h jak nie masz pojecia jak to dziala? jak nie dziala to wina pompy? co za glupoty... jak sobie kupie pompe, ktora nie ma prawa nagrzac mi domu, bo jest za slaba to moge wymagac napraw i ja reklamowac?bomam ja w domu? a instalator to naciagacz, ktory sie nie zna, a juz mlody instalator to w ogole, studenciak bez wiedzy. na prawde zal czytac.
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
a ma to jakis wplyw na dzialanie pompy?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
ja nabijam 300litrow w okolo godzine, jednak nabijam od 30 czy nawet mniej do ponad 50. jednak mam inny problem. na pompie po kliknieciu check mozna zobaczyc ostatni blad. od montazu do teraz byl tam jakis blad jeszcze z montazu, jak bylo nie wszystko podlaczone. dzisiaj zauwazylem, ze pojawil sie blad F27 - Nieprawidłowe działanie wyłącznika ciśnieniowego. Po dzialaniu pompy widze, ze chyba cos z nia nie tak, bo nie umie wskoczyc na wyzsza temperature zasilania - chodzi 2-3h, a temp zasilania 29*, powrot 26*. FR 47-48. Ktos mial taki problem?
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
problem w tym, ze majac swoje urzadzenie do monitorowania napieci nic nie zdzialasz w zakladzie. aby miec jakies konkretne argumenty musisz zglosic to w zakladzie, ktory moze ewentualnie zamontowac u ciebie ich urzadzenie monitorujace, wierz mi lub nie, ale nawet jak masz jakies powazne spadki, to w momencie gdy wepna rejestrator ich nie bedzie, spotkalem sie z takim dziwnym zbiegiem okolicznosci kilka razy w swoich przebojach z zakladami energetycznymi.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
