gall86
Zawartość dodana przez gall86
różnie, zaleznie od pomieszczenia. salon mam kolo 2, sypialnie skrecone na 1,5 czy nawet mniej
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
ja tez mam 7 bieg i delta 4-5 swoja droga zastanawiam sie czemu nie ma automatycznego sterowania pompa, ktora by utrzymywala delte na optymalnym poziomie
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
tylko to chyba wplynie na zuzycie pradu
nie jestem specem, ale zamontowanie czujnika na gorze zbiornika spowoduje, ze z baniaka np 200l grzaneego do np 50* to 3/4 zbiornika bedzie miala nizsza temperature. w mojej i nie tylko mojej opinii im nizej zainstalowany termometr z pompy tym wiecej masz nagrzanej wody. ja mam baniak 300l i czujnik na samym dole. po uzywaniu wody pompa pokazuje temp zbiornika np 35*, podczas gdy temp na gorze zbiornika(mam termometr fabryczny ze zbiornika) pokazuje ponad 40* i woda nadal zdatna do kapieli EDIT: bylem sprawdzic: temp cwu wg pompy 33*, a na termometrze zbiornika 41*
nie wiem, nie zastanawialem sie nad tym. pompa nabija mi zbiornik do 50* w około godzinke przy obecnych temperaturach, latem duzo krocej. w sumie ciepla woda tylko na mycie idzie, gary w zmywarce, wiec zimna leci.
zuzycie w okresie 14.12 - 14-01: CO: 636 kWh, 90% nocna, 10% dzienna CWU: 40kWh, 100% nocna łączny koszt około 210zł
jezeli bierzesz pod uwage tylko i wylacznie grzenie to moze i tak, ale ja bralem tez pod uwage prace przy domu, ktore glownie robi sie w sobote i tutaj raczej jest to wiekszy zysk.
Tylko konkretnie o PC PW, w sensie dobra, zła i dlaczego
gall86 odpowiedział M.Krk → na topic → Pompy ciepła
nie wiem co chcesz uzyskac. po pierwsze wiadomo, ze kazdy chwali swoje. po drugie dosc spora czesc uzytkownikow to sprzedawcy, ktorzy beda chwalic dany produkt, bo po prostu chca go sprzedac. uwazam, ze zadna z opinii tutaj przedstawionych nie moze byc brana za pewniaka. niestety taka jest specyfika tego forum. jezeli mialbym cos napisac o swojej pompie (w stopce info co mam) to smialo moge polecic. dziala i tyle. nie wiem co wiecej napisac, bo innej nie mialem. konkretna opinie bede mogl przedstawic po kilku sezonach grzewczych.- 23 odpowiedzi
- dobrą
- konkretnie
nowy dom masz? czemu pompa i grzejniki?- 23 odpowiedzi
- dobrą
- konkretnie
Ja mam podlogowke rozlozona bezposrednio na betonie, bez folii i innych wynalazkow.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
zuzycie masz dosc spore. nie taniej byloby grzac czyms innym? ostatecznie to chyba o koszty chodzi tak?
witam, mam pytanie do posaidaczy pomp p-w. czy zauwazyliscie, ze pompa w okolicach 0* dziala gorzej? u mnie przy obecnych temperaturach, tj. -2 do 2 pompa nie potrafi dojsc do zadanej temperatury (chodzi o temp wylotu). jak bylo -12 to grzala bez problemu. nie wiem czy to jest spowodowane, czy z moja pompa jest cos nie tak, czy ogolnie w takim zakresie pompy p-w maja jakas gorsza wydajnosc. z gory dzieki za informacje
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
dlatego zaleta mnocnej jest 2 godziny w ciagu dnia i wtedy mozna troche dobic
zyżycie 14.11 - 14.12: CO: 588, kWh -> raz czy dwa razy wstała w drogiej. nie mam podlicznika jeszcze, ale założe 90/10 (przeszacowane) -> 190zł CWU: 37 kWh ->100% tania -> 10zł całość ogrzewania około 200zł
to sa wyceny za sama pompe czy cala kotlownie? jaka moc potrzebujesz i na jaka sa te oferty?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ja w najblizszym czasie bede sie bawil tym: http://sklep.avt.pl/avt570.html
rece myjemy w kaluzy za domem
Poprawic to jedno, ale to ze ktos sprartolil robote nie moze zostac bez echa wg mnie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jakas umowe na to wszystko masz? jezeli tak to moze jakas kase uda sie odzyskac, bo jest zrobione niezgodnie z zaleceniami producenta pompy.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Hej, poniżej moje zużycie. Pompa nowa, dom świeży. Okres 14.10 - 14.11 CO - 270kWh, koszt: 73,50zł CWU - 32 kWh, koszt: 8,71zł 100% druga taryfa
orientujecie sie jak w Panasonicu dziala defrost? Co decyduje o jego włączeniu? Czy bierze pod uwage temp zewnetrzna i w zaleznosci od tego co jakis czas wlacza, czy to jakies bardziej zaawansowane rzeczy? Przed chwila mialem okazje zaobserwowac defrost i byly to jakby dwa cykle. szron zaczal sie skraplac, potem sprezarka jakby zaczela chodzic i potem znowu resztki szronu zeszly i pompa wrocila do pracy. nie wiem ile to trwalo musialbym zmierzyc. co do dzialania to zmienilem ustawienia krzywej, tak jak ktos mi tutaj pisal na >50 dla hi i low. zobaczymy jak to sie sprawdzi. ogolnie czytalem prognozy i zima ma byc lagodna, wiec licze, ze uda mi sie ja przetrwac
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a jaka masz pompe, jakie zabezpieczenia glowne?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Narazie szukam ustawień na ten sezon wiem, ze kolejne będą wymagaly mniejszej ilości energii. Dzisiaj ustawie tak jak ty masz i zobaczymy jak sie będzie sprawowac Btw 76% a ile jest 100? Jaka masz pompę?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
U mnie nie spadla jeszcze ponizej 22. Obecnie temperatury sa ok, ale nie wiem co będzie jak większe mrozy przyjdą. Sprobuje dzisiaj ustawić parametry krzywej tak jak ty i zobaczymy. Z jaka czestotliwoscia chodzi ci sprężarka?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ja mam sterownik w salonie, bo tam mi zalezy na konkretnej temperaturze. Obecnie mam tak, ze godziny grzania mam ustawione na tanie. Temp zadana w taniej to 24*, w drogiej 20. Krzywa mam ustawiona na 30-38. Po nocy o 5 rano temperatura nie dobija do 23*.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
