Łukasz12345
Zawartość dodana przez Łukasz12345
  1. Witam A ja mam pytanie trochę z innej beczki ale tez związane z Galmetem Jaka może być przyczyna skraplania się wody w lewej połówce zasobnika na ekogroszek ( jest to strona zewnętrzna zasobnika - nie przylegająca do samego kotła) Jak paliłem zima nie miałem takiego zjawiska teraz podczas grania ciepłej wody latem lewa połówka jest mokra ( łącznie z ekogroszkiem wśrodku) po prawej stornie kompletnie sucho. Uszczelka na pokrywie trzyma ok, opał sypie zawsze przesuszony. Z góry dzięki za pomoc
  2. Dokładnie po to jest mi to potrzebne Wiem ze to może niezbyt "profesjonalne " rozwiązanie ale uważam też ze gdybym zrobił taki certyfikat "z prawdziwego zdarzenia" za ok. 300 - 400 pln (tyle sobie wołają w moim regionie) to nie miał by on dla mnie wartości większej niż ten za 50pln Pzdr
  3. Witam Czy ktoś z Was korzystał może z z firm ogłaszających się na "popularnych" serwisach aukcyjnych oferujących certyfikaty energetyczne dla budynków mieszkalnych w cenach 50 - 100 pln gdzie wystarczy wysłać tylko rzuty budynku z projektu , czasami kilka zdjęć budynku i wypełnić jedynie ankietę informacyjną Znalazłem kilka takich ofert i zastanawiam się czy nie skorzystać - możecie coś polecić z własnych doświadczeń ? Z góry dzięki za pomoc
  4. I jak tam Creel , masz już jakieś efekty , spostrzeżenia?
  5. Trochę znalazłem na innym forum i wykorzystałem to do metody prób i błędów. W sumie to tak naprawdę żadna filozofia. Spalanie jest teraz bez porównania bo tylko CW grzeje , ale podajnik starcza na ok. miesiąc przy zasobniku 300 l.
  6. Witam Tak, już sobie poradziłem Skończyło się na zmianie parametrów na sterowniku w związku z czym dalej jadę na ekogroszku zamiast grzałki
  7. Hejka Pierwsze co musisz przestawić moc kotła na o wiele niższą Ja mam w tej chwili ustawione na 47 % W parametrach, tam gdzie masz ustawienia temp. zadanej dla wody masz taką opcję wyboru trybu CO / CWU ( dokładnie teraz nie pamiętam jak to się nazywa). Wchodzisz w te parametry i musisz ustawić TRYB LATO - wtedy odłącza się pompa CO i pracuje tylko pompa CWU . Dobrze by było gdybyś podał jakie masz pozostałe parametry ustawione - przerwa podtrzymania , moc nadmuchu ,czas nadmuch w nadzorze, min / max obroty dmuchawy i całą resztę ja sprawdzę jakie mam swoje parametry i Tobie opiszę chociaż tu akurat nie ma reguły że jak zastosujesz identyczne to będzie taki sam efekt nawet jak piec masz taki sam , budynek podobny itp. Wyłącz sterownik i w momencie jak będziesz włączał go ponownie wciśnij kluczyk i wpisz kod 00000 - to jest kod instalatora albo serwisanta wtedy pojawi Ci się dostęp do wszystkich ostawień parametrów Pzdr.
  8. A jaką masz temp. zadaną wody ustawioną? Bo temp. kotła dostosowuje się do temp. zadanej wody W trybie letnim pompa CO jest odłączana i nie ma prawa grzać grzejników nawet jak termostaty na full odkręcone. 10kg na dobę w trybie letnim to mega dużo - Jak duży masz zasobnik na wodę ?
  9. Witam Czy nikt mi nie pomoże w powyższej kwestii, czy może wszyscy już się przerzucili na grzałki do ciepłej wody i nie zaglądają na forum? (
  10. Witam Czy nikt mi nie pomoże w powyższej kwestii, czy może wszyscy już się przerzucili na grzałki do ciepłej wody i nie zaglądają na forum? (
  11. Witam Wszystkich Czy moglibyście coś poradzić na palenie w kotle Galmet z Expertem w trybie LATO? Czy trzeba zmieniać jakoś nastawy sterownika dot. palenia? Mam mianowicie taka historię: Jak włączyłem się na tryb LATO piec zaj....iście dymi - kocioł nagrzewa się do ok. 70 stopni ( temp. zadana 55) przechodzi w nadzór w trakcie którego z komina dymi się jak z ogniska z oponami. ( dodatkowo śmierdzi nawet w kotłowni) Później temp. spada na 51-53 st. i piec znowu zaczyna pracować na większej mocy. Dodatkowo na samym dole komina wytwarza się jakieś ciśnienie które wypycha się przez dolna rewizję ( czasami potrafi wysadzić nawet drzwiczki od dolnej rewizji ) Podejrzewam tez że stamtąd wychodzi największe zadymienie. Z góry dzięki za pomoc
  12. Hypcio: Mógłbyś podać jeszcze raz link do tego "powróconego" wątku o Galmecie - bo ten który jest w tym poście nie chce mi "zaskoczyć" Dzięki i pozdrawiam
  13. Cześć josephik A mógłbyś poradzić czy oprócz przełączenia się na tryb LATO na sterowniku pieca , zmieniałeś jakieś nastawy na sterowniku dot. palenia ? Ja mam problem taki ze jak włączyłem się na tryb LATO piec zaj....iście dymi - kocioł nagrzewa się do ok. 70 stopni ( temp. zadana 55) przechodzi w nadzór w trakcie którego z komina dymi się jak z ogniska z oponami. ( dodatkowo śmierdzi nawet w kotłowni) Później temp. spada na 51-53 st. i piec znowu zaczyna pracować na większej mocy. Dodatkowo na samy dole komina wytwarza się jakieś ciśnienie które wypycha się przez dolna rewizję ( czasami potrafi wysadzić nawet drzwiczki od dolnej rewizji ) Podejrzewam tez że stamtąd wychodzi największe zadymienie. Z góry dzięki za pomoc
  14. Zaciemniają dosyć dobrze, chociaż wiadomo ze o całkowitym zaćmieniu nie może być mowy ( np. światło wpada bokami) Od zewnątrz tez bardzo dobrze przysłaniają - generalnie w nocy nie widać od zewnątrz ze w pomieszczeniu pali się światło, no chyba że się patrzy pod katem, z boku.
  15. Mam dokładnie identyczne rolety tyle że w łazience Myślę że jest to naprawdę super rozwiązanie , tylko te sznurki mogły by jeszcze być w takim samym kolorze jak materiał. Montaż zajmuje dosłownie 10 minut
  16. Witam DO ADMINISTRATORA: Czy wątek zmienił nazwę , przekształcił się w inny temat? Od wczoraj nie można go odnaleźć w wyszukiwarce pod poprzednim tematem ( Galmet opinie itd.) a na liście subskrypcji zmienił swoją nazwę na okna DAKO Z góry dzięki za pomoc
  17. Mam pytanie Czy wątek zmienił temat na OKNA DAKO ? Po na liście subskrypcji mam ten temat zamiast wątku o Galmecie a jak wchodzę to widzę wszystkie posty ze starego wątku właśnie o Galmecie?
  18. Hypcio: Mam pytanie off-topic Czy działa Ci link do tematu o Galmecie ( ustawienia itd.)? Dzisiaj chciałem zaglądnąć to tego wątku i link nie działa ( Nie wiesz może co się tam stało? ( Pytam Ciebie bo wiem ze jesteś tam czynnym użytkownikiem na tamtym wątku)
  19. Witek86 A mógłbyś polecić jakąś konkretną firmę , markę , model właśnie z takich materiałów " nie pijących" albo gumowanych ? Z góry dzięki
  20. A ja mam pytanko Czy temp. zadana na kotle ma jakiś wpływ na temp w domu kiedy na wszystkich grzejnikach są termostaty? Chodzi o to czy np. kiedy wszystkie grzejniki mam na "4" to czy ma to jakieś znaczenie w mocy grzewczej kiedy na piecu mam 56C albo 65C? Czy ustawiając na piecu 65C ta "4" na termostacie będzie dawała większa temp. w pokoju czy to nie ma znaczenia? Z góry dzięki za odpowiedź
  21. Podłącze się pod temat Poszukuje rolety do okna w łazience ( najlepiej odpornego na wilgoć parę wodną itd.) Najlepiej montowana do ramy okiennej ( 2x 70cm - wymiar skrzydła) Czy możecie coś polecić ?
  22. W kotle z paleniskiem rozpalasz praktycznie raz i to tyle. Kocioł pracuje cały czas to i palenisko się cały czas pali. Popiół wyciągasz z dolnej komory pod paleniskiem więc to w ogóle nie koliduje. W zasadzie wygaszać trzeba tylko w przypadku gruntownego czyszczenia kotła, przy drobniejszych pracach " czyszczących" idzie sobie poradzić nawet bez wygaszanie. Uwierz mi że ja miałem ostatnie 5 lat do czynienia z zasypowym i teraz kiedy przesiadłem się do pieca z podajnikiem to tak jakbym malucha zmienił na porządne, może nie luksusowe ( luksus to jest w domu na instalacji gazowej) ale nowoczesne auto. Myślę że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli możliwość finansowo - techniczną to nawet się nie zastanawiaj.
  23. Witam ja w automacie mam dmuchawę : Min 20% max 45% - U mnie 20% min obrotów idealnie podtrzymuje palenisko przy pracy pieca w mocach minimalnych i przy wychodzeniu z trybu nadzoru. Jak dałem ostatnio na 15% do doznałem strasznego zaczadzenia i zasmolenia pieca z braku tlenu. Ilość powietrza - 27% Przy pracy automatycznej u mnie dmuchawa bardzo rzadko przekracza 30% obrotów Jeśli chodzi o płomień to staram się żeby był jak najbardziej okalający talerz a żar obejmował jak największą część retorty. Niestety taki spokojny płomień "jak z ogniska" jest możliwy tylko przy niższych zakresach pracy dmuchawy , gdy piec zaczyna nadganiać do temp. zadanej ( dmuchawa powyżej 25% )wtedy płomień jest już mocno kształtowany dmuchawą.
  24. Ok, dzięki wielkie dla Was Tak właśnie mam ustawiony 3D , na przedostatniej kresce.
  25. Witam Panowie Mam może trochę infantylne pytanie: Na wszystkich grzejnikach ( oprócz łazienkowych ) mam założone termostaty Jako że jeszcze tam nie mieszkam dom jest raczej " dogrzewany" niż " grzany" w związku z czym wszystkie termostaty ustawione około "2" Piec pracuje sobie w okolicach temp. zadanej , aczkolwiek rzadko przechodzi w nadzór - no chyba że całkiem przykręcę wszystko na "1" wtedy prawie cały czas w nadzorze. ( Praca w automacie) Jeśli teraz przykładowo rozkręcę wszystkie termostaty na "4" lub "5" tak żeby mieć gorąco w domu i wzrośnie " zapotrzebowanie" na co , pompa zacznie działać na " full" to czy piec będzie w stanie po jakimś czasie dojść znowu do pułapu temp. zadanej i przechodzić sobie w nadzór oscylować wokół temp zadanej tak jak pracuje teraz? Chodzi o to czy np. zużycie eko groszku będzie zwiększone tylko na czas " dochodzenia " pieca do mocy zadanej przez termostaty a potem znowu się ustatkuje ze względu na to że grzejniki będą już odpowiednio " nagrzane" i pozostanie już tylko kwestia utrzymania tego na wysokim poziomie ? Z góry przepraszam za takie pytania ale jakoś nie mam czasu na przeprowadzenie eksperymentu " organoleptycznie" a pewnie jest to prosta sprawa do wyjaśnienia dla kogoś " obeznanego"
