Witam A ja mam ostatnio, przy spadku temperatur po niżej zera, następujący objaw: Piec po rozruchu nie jest w stanie osiągnąć temperatury zadanej, cały czas pracuje praktycznie na 100% mocy ale w ogóle nie wchodzi w nadzór nawet nie zbliża się do temp. zadanej. Dopóki na dworze były plusowe temperatury było ok, no może poza ilością spalaną która była relatywnie duża ( ok. 25kg na dobę) Przy temperaturach plusowych miałem następujące ustawienia: Max podawania 14s / przerwa 55s Min podawanie 14s / przerwa 80 s Dmuchawa 11-35% Praca w automacie Temp. zadana 55C Powietrze 28% Zakres regulacji 10C Woda 40 Temp załącz. pomp 45 st. Czujnik pogodowy aktywny ( i tu chyba jest źle skalibrowany po przy temp. Ok. 0 stopni napędzał mi kocioł do 65-70 st. Zawór 3d Reszta ustawień standardowa Przysłona otwarta na ok. 4cm Czopuch w połowie otwarty Niestety w zeszłym tygodniu przy takich ustawieniach piec dwa razy wygasł. Temp. jaką osiągał kocioł to max 42-45 st. Po czym piec przechodził w stan wygaszania i nie było szans osiągnięcia temp. zadanej. Wczoraj zmodyfikowałem ustawienia Max podawania 14s / przerwa 36s Min podawanie 14s / przerwa 100 s Dmuchawa 20-45% Praca w automacie Temp. zadana 57C Powietrze 31% Po nocy pracy temp. na kotle wynosiła 51 stopni, dmuchawa prawie cały czas dmuchała na maxa i zjadło ok. 20 kg eko groszku. Piec nie zgasł ale ilość spalonego paliwa świadczy iż całą noc musiał pracować i nie przechodził w podtrzymanie ( Dlatego ze nie był w stanie osiągnąć temp zadanej.) Czyli piec nadal pracuje na full ale nie jest w stanie osiągnąć temp zadanej, a to dopiero lekkie przymrozki więc nie wiem co będzie jak przyjdzie zima. Na grzejnikach zawory termostatyczne, dom nowo wybudowany 180m2 ( Porotherm + styropian 15cm, strych ocieplony). Dodam ze na „starych „ parametrach chodził przez miesiąc non stop i nie było żadnego problemu ( poza ilością spalaną). Bardzo proszę o pomoc
