ClNEK
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana ClNEK w dniu 19 Lipca 2021
Użytkownicy przyznają ClNEK punkty reputacji!
O ClNEK
- Urodziny 25.02.1983
Tarnów
małopolskie
ClNEK's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
64
Vetrex V82 vs Vetrex LUM'UP
ClNEK odpowiedział Krzsiek85 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie kazde skrzydlo w lumupie ma wklejana szybe, tylko powyżej jakiegoś gabarytu. Dodatkowo to wklejanie jest punktowe, nie po obwodzie. Wymiana szyby nie sprawia trudności. Ja polecam Lumup. -
Naprawa wgniecionej bramy garażowej
ClNEK odpowiedział pixel70 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Duza szansa jest na to, że taka brame trzeba "przeregulowac" żeby mogła dalej działać prawidłowo. Proponuję wezwać monterów i niech się przyglądną tematowi. -
Ocieplenie ościeżnicy metalowej.
ClNEK odpowiedział HipHopAst → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A ja bym poszedl inna droga wbrew pozorom wypełniłbym ościeżnice zaprawa betonowa. Zapewne załatwi to temat skraplania się na niej wody. Budynek zapewne nie jest jakoś super ocieplony i nie o straty ciepła tutaj chodzi. Oscieznica wypełniona zaprawa , zapewne będzie mieć wyzsza temp niż ta wypełniona piana (jej temp będzie zbliżona do temp muru). Gdy jest ona od niego odizolowana pianka to będzie bliżej temp powietrza zewnętrznego. Nie musi być cala wypełniona, zazwyczaj taki problem ustępował po wypełnieniu choc dolnej części oscieznicy -
wymiana zamka (nie wkładki) w drzwiach antywłamaniowych Gerda
ClNEK odpowiedział naox55 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zapewne masz model C drzwi Gerda. W różnych latach miały różny sposób mocowania cięgien do zamka. Starsze były wsuwane a nowsze przykręcane imbusem. Wymaga to nieco wprawy i doświadczenia. Odpowiednio manewrując kluczem trzeba ustawić cięgna tak, żeby widać je było w otworach serwisowych itp. -
Rolety zewnętrzne podtynkowe - Co wybrać???
ClNEK odpowiedział Kostek080 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja osobiście mam same pozytywne doświadczenia z Portosem. Sporo tego już zamontowałem i uwielbiam silniki ASA za ich bezobslugowosc. Na pewno pancerze są bardziej delikatne jak choćby te od aluprof ale nie przekłada się to na jakieś problemy z tymi pancerzami.- 3 odpowiedzi
Uszczelka HST Veka Slide
ClNEK odpowiedział kwasniak → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przy dobrze zamontowanym HST skrzydlo da się zdjąć bez ingerencji w "sciany". Trzeba ocenić o co trze ta uszczelka. Czy o rame powyżej skrzydla czy może o ten wypust wchodzący w skrzydlo. Bez takich podstaw nikt tu nic nie wymyśli. -
Ja wybrałem lumup do bloku z wielkiej płyty ale glownie przez to, że sam go sprzedaje postawiłem na tą wersję z ruchomym słupkiem zamiast stałego, gdyż różnica w wyglądzie zachwyca wszystkich, którzy widzieli stare i nowe okno w tym pokoju. Gabaryty Twojego okna w bloku oraz zapewne ich bialy kolor nie sprawia trudności żadnemu producentowi. Vetrex jasno podaję deklarowane właściwości stolarki i możesz je porównać z innymi o ile je udostępnia dla swojego produktu (odporność na wiatr, przepuszczalność powietrza, światłaprzez zastosowana szybe - który to parametr jest dla ciebie bardzo istotny). -
Jaki zamek zamiast Gerda Tytan ZX
ClNEK odpowiedział patgaw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie znajdziesz zamiennika dla tego zamka. Jest to ich rozwiązanie i nie kupisz zamka takich gabarytów oraz pasującego do znacznego otworu w drzwiach. Tytan zx występuje w wersji z 2 bębnami na klucz zamiast pokrętła od wew. Może to jest jakieś rozwiązanie? Napewno mniej estetyczne z kluczem od wewnątrz ale nie ma opcji zamknięcia kogoś wew bez możliwości otwarcia. -
Wymiana wkladki RIM 6000 GERDA
ClNEK odpowiedział KrzysiekBe → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja używam do tego dłuta dopasowanego szerokościa do łebka śruby. Przy dociskaniu go nigdy nie było problemu z odkręceniem -
Znane mi moskitiery plisowanie możesz zamontować na roletę lub pod nią. Montując na rolecie ograniczasz dostęp o rewizji, w razie awarii rolety będzie trzeba zdemontować moskitierę. Montując pod roletą trzeba zastosować dystans. To rozwiązanie ma dla mnie same zalety poza większym wysunięciem skrzynki przed mur (2 cm więcej do ukrycia w ociepleniu), oraz dodatkowym kosztem zastosowania dystansów prowadnic. Nadproża są ocieplone ? Czasem dystans jest niezbędny w celu ocieplenia nadproża. Na okno uchylne stosowałbym zwykła moskitiere ramkową. Siatka w ramce aluminiowej zaczepianej do ramy okna
- 2 odpowiedzi
- 1
- montaż
- moskitiery
Żaluzje fasadowe - ceny
ClNEK odpowiedział bings → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Weź pod uwagę, że podwyżki w Selt byly 1 kwietnia i kolejne wchodzą w życie 15 kwietnia. Wątpię w uzyskanie jakiegokolwiek rabatu. -
Oknopolast Prismatic - problem
ClNEK odpowiedział MiroMirek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest to stosunkowo łatwy temat do naprawy, dziwie się ich oporowi. Na łączeniu słupka z ramą jest metalowy łącznik kręcony zarówno do słupka jak i do ramy, Zdarza się ze ze puści jego połączenie ze słupkiem i trzeba wtedy wyjąc szyby, słupek i zastosować odpowiednie, nowe wkręty. Poskładać. -
Czasem zaglądam Sprzedałem / zamontowałem juz blisko 100 szt drzwi Vetrex i niedawno zrezygnowałem całkiem z oferowania Wikędu. Vetrex cały czas udoskonala swój produkt, przybywa dodatków wyposażenia. Przybywa też ułatwień dla montażystów, które na początku kulały (np fajnie rozwiązanie dla poszerzeń pod drzwi z dostawką).
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
drzwi balkonowe z okuciem Roto Designio Nt odstaje środkiem
ClNEK odpowiedział jacku6 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mi najczęściej problem załatwia przesunięcie całego skrzydła bliżej zawiasów poprzez regulację poziomą znajdująca się na górze i na dole skrzydła. -
Mozna powiedzieć, że jestem użytkownikiem, gdyż zamówiłem sobie takie do kuchni w bloku. Czekam też na kolejne do pokoju obok A tak na poważnie to sprzedaje je i montuje na codzień. Są tak wyróżniającym się wizualnie oknem w stosunku do tych z którymi miałem kontakt dotychczas, że wybrałem je też do mieszkania. Są krótko na rynku ale jeszcze żadne nie wróciło z reklamacją po sprzedażową.
