Zawartość dodana przez DiunaWO
Chodzi o programowanie ogrzewania w menu 1.3.1. Harmonogramu blokowania używam do blokowania pracy podgrzewacza pomocniczego - grzałek. Pozwalam tylko na ich pracę w czasie gdy jest realizowana funkcja przegrzewania okresowego zbiornika CWU.
Ja mam ustawioną temperaturę pożądaną na 22,5 a w opcji programowania w czasie drogiej taryfy mam ustawione 20 stopni. Jak na razie przez 3 sezony temperatura nie spadła mi poniżej 22 stopni. Wynika z tego że mam mocno przewymiarowaną pompę bo nawet przy ostrych mrozach wystarczyła do utrzymania komfortu praca w taniej taryfie. Dokładnie to mam ustawione od poniedziałku do soboty w harmonogramie 1 od 6.45 do 13.45 , a w harmonogramie 2 od poniedziałku do piątku od 15.45 do 21.45 temperatura 20 stopni. To 15 minut wyprzedzenia jest na zbicie stopniominut. Jeżeli nie masz za bardzo przewymiarowanej pompy to gdy przyjdą mrozy należało by skrócić czas w harmonogramach. Dodam że mam taryfę weekendową (96 godzin taniego prądu na tydzień).
Inwestować w Ytong Energo i myśleć o ociepleniu to wyrzucona kasa w błoto. Dołóż i zmień na YE 48 cm lub wybuduj z bloczka ceramicznego i go ociepl. Ja też miałem w projekcie YE 36 ale zmieniłem na 48 i jestem zadowolony, jedynie garaż pozostał z 36.
Co masz na myśli pisząc o czasie wyliczeń? Jedyne co mi przychodzi do głowy to średnia temperatura na zewnątrz. Nie ma to jednak żadnego wpływu na parametry i czas grzania. Na podstawie tego parametru sterownik jedynie przechodzi w tryb zimowy (ogrzewanie) lub letni. Ustawienie 12 h jest bardzo nieodpowiednie. Minimum to 24 h można jedynie wydłużać ten okres. Może i te płytkie dobiegi mają jakiś wpływ ale na pewno nie tak dłuży jak przypuszczasz. Słońce nie podniesie temp o 1 stopień ( a tym bardziej więcej) na głębokości 60 cm przez kilka godzin świecenia. Grzać w domu do 24 stopi przy braku izolacji ścian to wg mnie zabójstwo dla pompy i DZ.
Tyle godzin pracy to ja miałem po 30 miesiącach pracy pompy. Parametry masz bardzo kiepskie, w związku z brakiem izolacji ciężko coś powiedzieć, ale DZ to chyba nie działa poprawnie. Jakiej mocy masz pompę? Harmonogram działa w trybie automatycznym. Mi obecnie pompa pracuje 3-4 godziny na dobę. Pompkę zwiększ nawet na 100 % i obserwuj co się dzieje z temperaturą i deltą. Ja mam Dz 5/1
Posty czytałem więc powtarzać się nie musisz. Wniosku że nie wiesz o czym piszesz nie zmienię. Nie wiem skąd Ci się wzięło porównanie zależności działania sm do hiperboli, gdybyś narysował sinusoidę to choć trochę byłbyś bliższy prawdy.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
To jednak nie rozumiesz idei sterowania PCi Nibe! A co ma oznaczać Twoje zdanie że histereza z czasem symptotycznie dąży do zera? Chyba zjadłeś a i raczej nie ma to zastosowania do pojęcia histerezy która jest stałą zadaną wartością. p.s. Dobrze działa Wam edytor tego forum? Mi często po zatwierdzeniu napisanego posta wszystko ginie i nie można też za szybko klepać w klawiaturę bo zżera litery.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wpadnij na piwo to namacalnie pokażę Ci o co chodzi ze stopniominutai. Samo przeanalizowanie słowa nie jest właściwe do pełnego zrozumienia algorytmu sterowania pompą Nibe. Uważam że właścicielowi tego patentu udało się w jak najlepszy sposób skorelować ze sobą kilka parametrów odpowiedzialnych za pracę pompy i komfort termiczny. A skoro lubisz przykłady to dla pokazania różnicy między sm a histerezą: Jeżeli obliczona temp. zasilania (jeżeli wiesz co to jest?) będzie choćby o 0,1 stopnia wyższa od faktycznej temp. zasilania to pompa się kiedyś załączy, natomiast przy sterowaniu histerezą to nie nastąpi. p.s. Tylko wpadnij w godzinach taniego prądu!!!
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Masz rurki położone co 6,5 cm??? O takim zagęszczeniu to jeszcze nie słyszałem. Mi poszło jakieś 2100 mb rury na powierzchni o ponad 100m2 większej.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jest to ogólnie dostępny parametr eksploatacyjny i głównie ma on wpływ na eliminowanie taktowania pompy.
Łącznie: liczba uruchomień 4310 praca sprężarki 3736 h w tym CWU 592 Średnio na dzień mam 6,8 uruchomienia.
Ne rozumiem dlaczego twierdzisz że jest to upierdliwe? U mnie pompa grzeje tylko w II taryfie i nie mam sztywnej blokady załączeń. Wystarczy ustawić w czasie drogiej taryfy trochę niższą temperaturę pokojową i wszystko działa ok.
Źle zrozumiałeś. Sprężarka zawsze wyłączy się gdy stopniominuty osiągną wartość 0, a następnie jeżeli obliczona temp. zasilania będzie niższa od rzeczywistej to wartość stopniominut będzie rosła maksymalnie do wartości ustawionej w omawianym parametrze.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pompa nic nie musi wyrównywać. Gdy stopniominuty osiągną wartość określoną parametrem różn. między dod. stopn. przestają rosnąć i dopiero gdy obliczona temp. zasilania będzie wyższa od rzeczywistej temp. zasilania to stopniominuty zaczną spadać. Temperaturę pozwolenia na używanie grzałek ustawiasz w menu 4.9.2 (menu pompa ciepła/ zaawansowane/ ustawienia trybu auto.)
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ten parametr określa do jakiej maksymalnejwartości może wzrosnąć bieżąca wartość stopniominut. Jeśli obliczona temp zasilania jest niższa od faktycznej temp. zasilania tostopniominuty rosną i ich wartość zatrzyma się na wartości określonej właśnietym parametrem (u mnie +100), gdy obliczona temp. zasilania będzie wyższa odbieżącej temp. zasilania to wartość stopniominut zacznie spadać i załączypompę gdy dojdzie do wartości przy której ma to nastąpić (u mnie-180). Jeśli praca pompy nie daje rad podnieś temp zasilania powyżejobliczone temp. zasilania to stopniominuty nadal spadają i zatrzymają się nawartości przy której ma się włączyć grzałka (u mnie -400). Jednak grzałkawłączy się wówczas gdy jest spełniony dodatkowy parametr tzn temp. zewnętrznaprzy której dozwolone jest używanie grzałek (u mnie -15 o C).Więc przy temperaturach na zewnątrz takich jak obecnie to grzałka się niewłączy a wartość stopniominut zatrzymają się na wartości -399 oczywiściejedynie jeśli pompa nie da rady podnieść temp. zasilania a takiecoś ma często miejsce przy wygrzewaniu posadzek gdy jest potrzebnepuszczenie wody na zasilanie o temp +45oC.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Sprawdziłem w grudniu rzeczywiste zużycie kWh mojej pompy na pożyczonym liczniku i wyszło mniej niż zwykle zakładałem. Godzina pracy pompy wraz ze wszystkimi pompkami zużywa 2,9 kWh. Łączne zużycie na CO i CWU 642kWh Czas pracy pompy na CO 183 h (średnio dziennie 5,9 h 100% w II taryfie) Czas pracy pompy na CWU 38 h (średnio dziennie 1,2 h ) Przez cały 2013 pompa przepracowała na CO 1270 h a na CWU 383 h. Przyjmując że na 1 h pracy idzie 3 kWh to rocznie poszło na CO 3810 kWh wszystko w II taryfie po 0,31zł czyli rok ogrzewania kosztował mnie 1181 zł.
wystarczy 31 %
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mieszkasz przy 18,5 stopnia czy jeszcze się wykańczasz?Ustaw sobie temperaturę komfortową na 18,5 skoro tak chcesz, a w godzinach drogiej taryfy w harmonogramie programowania ustaw na 16 stopni. Jak się okaże że brakuje nocnej taryfy by utrzymać komfortową na poziomie 18,5 to wydłużaj godziny grzania.
15 stopni to jest średnia temperatura z jakiegoś okresu, przeważnie z ostatniej doby. Więc gdy ta średnia spadnie poniżej zaprogramowanej to pompa przejdzie w tryb grzania ale to nie oznacza od razu że będzie grzała wodę. Dobrze jest mieć oprócz sterownika pogodowego jeszcze sterowanie pokojowe, ale jeśli tego nie masz to pompa będzie "patrzyła" na krzywą grzania i dla temp na zewnątrz +10 stopni będzie chciała zagrzać wodę w CO do temp około 20 stopni, a skoro w domu jest +23 to nie będzie potrzeby tej wody grzać.
Mi montowała firma Andretech i jestem z jej pracy zadowolony.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Podając coś takiego uwzględniał pewnie COP.
Sprawdzałeś czy faktyczna delta na GZ jest taka jak wpiszesz w ustawieniach?
Nie podpowiadaj! Z wypowiedzi zrozumiałem że ma w PCi możliwość ustawienia sobie konkretnej wartości delty DZ od 5 do 15 stopni.
Możesz wyjaśnić jak sterujesz deltą GZ? Zamykasz obwody? Ciekawa sprawa!
Wychłodzenie spore. U mnie przez 12 godzin postoju temp. nie spada powyżej 0,5 stopnia. Pompa na ogrzewanie pracuje mi średni 8 godzin dziennie. Ostatni tydzień miała prawie rekord. Na CO pracowała średni 9,7 godz. na dobę. Gorszy był tylko tydzień w styczniu (19-26 I) wówczas na CO szło średnio dziennie 10,8 godziny pracy pompy. Ostatni tydzień był też najbardziej prądożernym. NA CAŁY DOM średnio dobowo poszło mi 49,1 kWh (38,4 tania 10,7 droga).
