Remiks
  • Wygrane w rankingu
    4
Zawartość dodana przez Remiks
  1. Reku nie jest od rozprowadzania ciepla z kominka, troszkę zamiesza. Czy wystarczy zwykły , koza to zależy co chcesz uzyskać (jak palić), jako wspomaganie pc w największych mrozach ok inaczej raczej przegrzewanie i ciągłe dokładanie. Akumulacja - raz rozpalasz nie przegrzewasz i starczy na ileś tam godzin, nie musisz palić ciągle.
  2. Czyli poświadczenie nieprawdy. Gotowość instalacji bez podstawowych pomiarów świadczacych o bezpieczeństwie. No i po co i komu to oświadczenie skoro nie podłączamy instalacji do sieci, Protokół z pomiarów i tak będze potrzebny.
  3. Niby co ma opanowane, płyta przecież była podłączona i z dużym prawdopodobieństwem poprawnie. Problem nie w podlaczeniu płyty a doborze zabezpieczeń i istniejących przekrojów. To właśnie są te wspomniane rady internetowe.
  4. Żle zrozumiałeś jest bezpieczne pod pewnymi warunkami. Do gniazdek masz 3x2,5 i zabezpieczenie 16A. Możesz ją bezpiecznie podłączyć (wszystkie pola) ale używać jednocześnie można 2, więcej spowoduje zadziałanie zabezpieczenia. Ps. Co do instrukcji to masz tutaj https://media3.bosch-home.com/Documents/9001809160_C.pdf możliwe że dowiesz się lepiej i wiecej jak radzi mikomir. Na płycie pewnie masz schemat.
  5. Źle wykonana naprawa przewodu, będzie tak długo wybijało aż się stopi izolacja i będzie zwarcier ciągłe. Przełączysz na gniazdko i będziesz miał do wykorzystania na raz dwa palniki. Obwody gniazdkowe zabezpieczone są bezpiecznikiem 16A i tak musi zostać. Im dłużej będziesz to użytkował w takim stanie jak jest tym mniejsza szansa na naprawę przewodu.
  6. Pytanie jakie zabezpieczenia wybija (wartośc) i czy w czasie użytkowania czy nie. Możliwe że pseudo elektryk podłączył pod jedną nie uszkodzoną fazę i wybija gdy przekroczysz prąd zabezpieczeń. Możesz podłączyć płytę pod jedną fazę, przewód z płyty pewnie 5 żył ale może być inaczej. Powinny być 2 żyły fazowe, dwie lub jedna neutral i ochronna PE. Fazy zwierasz razem, neutral razem, pamiętaj tylko że płyta ma 6kW czyli prąd przy max obciążeniu ok 26A więc pewnie nawet główne domku nie da rady. Pojedyncze pola można używać. Płyta ma chyba z lewej dwa po 1,2 kW więc te dwa razem też da radę, pozostale dwa są po 2kW więc już razem nie za bardzo.
  7. Strop dołu na odcinku przesunięcia ściany górnej kondygnacji powinien być ocieplony jak przegroda zewnętrzna.
  8. Nie musisz kupować jest czytelnia.
  9. Rozpalać a dokladać na żar to różnica. Jeśli dokladasz i odchodzisz a się nie rozpaliło to tak to głupota. Czym grozi ano tym samym co na filmiku. Nie przyczyną tego wybuchu nie jest zamknięcie dopływu powietrza bo powietrze tam docierało mimo zamkniętego dopływy. Gdyby został całkowicie odcięty dopływ powietrza to nie było by zapłonu. To teraz jeszcze raz, fakty: dołożono paliwa na żar, ograniczono dopływ powietrza. Przyczyna wybuchu to już nie fakt tylko Twoja nieudolna interpretacja faktów.
  10. Bzdury wypisujesz do tego manipulujesz faktami. Jak będziesz takim durniem by dokładać paliwo i ograniczać powietrze do minimum to taki efekt będzie (nie zawsze). Do wybuchowego spalania potrzebna jest odpowiednioa mieszanka paliwowo powietrzna i bez tego ostatniego nie powstanie. Nawet mąka może stać się materiałem wybuchowym Nie każda nieszczelność gazu kończy się wybuchem mieszkań (domów) potrzebna jest odpowiednia mieszanka no i zapłon. Tutaj zapłon drzemie sobie w palenisku. Nikt mądry nie dokłada na mały żar drewna i nie czeka do jego rozpalenia. Gdyby drewno jakiś czas się paliło i zasypało by czerpnię to ogień wolno by zgasł i tyle (przy szczelnym palenisku), w tym przypadku wolno by się wypalił bo to palenisko nieszczelne. Ktoś napisał mi na priv bym nie dydkutował z tymi Twoimi głupotami ale to nie wyjście bo inni gotowi to brać za prawdę a tak nie jest. Przypominam że gaszenie pożarów polega przede wszystkim na odcięciu dopływu powietrza, a właściwie znajdującego się w nim tlenu.
  11. Kaizen a wiesz jak się gasi elektryki i nie tylko? Na tym filmiku wybuchło nie dlatego że był odcięty dopływ powietrza a właśnie dlatego że ten dopływ był bo to palenisko nieszczelne.
  12. Pestka daj spokój Kaizen jest w stanie rozpalić TNT w kominku by potwierdzić swoje tezy. Filmik owszem świadczy o głupocie użytkownika i o niczym więcej.
  13. A jak ma zrozumieć skoro nawet nie napisałeś gdzie jest licznik i nawet nie wiadomo czy zabezpieczenia są Twoje.
  14. Przecież to palenisko nie jest szczelne a taki efekt da się osiągnąć w każdym palenisku. To żaden dowód na to że w przypadku zasilania powietrzem z zewnątrz tak będzie a w przypadku zasilania z pomieszczenia już nie.
  15. I masz poziom forumowego doradztwa. Nikt nawet nie zapytał jakie to zabezpieczenia, przed czy zalicznikowe, które i czy zaplombowane. Jednemu zabezpieczenia przy zwarciu powinny się posypać aż do trafo, drugi już wie gdzie licznik. Na tak zadane pytanie nikt normalny Ci nie odpowie.
  16. A na czym polega to zagrożenie przy pobieraniu powietrza z zewnątrz?
  17. Możesz wzmocnić istniejące belki dodając po ich bokach w pionie wycięte z osb płaty wysokości tych belek, trzeba tylko dość gęsto je pokręcić. Rozumiem że wysokość tych belek to 20cm? A jaka jet ich rozpiętość? Jeśli masz miejsce na dodanie 5cm to dał bym pływające legary na filcu w poprzek tych belek z odstępem 40cm i na to osb. Stelaż nie podniesie specjalnie ciężaru stropu a przekładka z filcu między belkami a legarami znacznie wyciszy podłogę. W ostatecznośći mniej pracy było by z dodaniem tragarza pod spodem, pytanie czy jest na to miejsce.
  18. Remiks
    Ogrzewanie Ceramiczne
    Ciekawe jest to że te uchwały antysmogowe itp. to nie unia na nas wymogła a sami sobie stworzyliśmy. W efekcie pewnie zachód niezlą polewkę będzie z nas miał.
  19. Łączenie bednarki zwyklej z nierdzewną też jakiś problem korozyjny i gdzieś to trzeba schować (połączenie). Bednarkę wyprowadź z ławy do słupa i zalej to jakimiś resztkami betonu, otulone po 5cm powinno wystarczyć tam i tak pewnie będą schody czy tarasik więc kolidować nie powinno nawet z odwodnieniem.
  20. Remiks
    Niestety tak to u nas wygląda. 100% minus strata kominowa i tutaj zaczyna się zabawa. Pytanie co mierzymy, sprawność paleniska czy całości. Moim zdaniem powinno mierzyć się cały układ. Dołożenie odbiornika podnosi sprawność układu itd.
  21. Remiks
    Dlatego pisałem o palenisku nad podłogą, fakt niewygodne, ale można by było nad nim umieścić kanał dopalający gdzie zwiększy się prędkość a rozprężenie pod blatem i na boki do kanałów. Podejrzewam że blat nagrzeje się szybciej niż w tych paleniskach bezpośrednio pod a i sprawność spalania urośnie.
  22. Remiks
    To palenisko pod płytą pewnie ciągnie sprawność w dół.
  23. Remiks
    Myślałeś nad czymś podobnym do pieca rakietowego. Palenisko z pionowym kanałem wznośnym jako dopalacz zakończone płytą do gotowania i odpływy do kilku kanałów opadowych (przepływ przez piekarnik lub podgrzewacz). Palenisko niestety musiało by być nad podłogą, najlepiej bezrusztowe.
  24. Ocieplenie stropu to jedno. Drugie to piece, piec podczas palenia potrzebuje powietrza i pobiera je z pomieszczenia a pomieszczenie uzupełnia sobie je przez kratki wentylacyjne, rozszczelnione okna i nieszczelności domu. Jak widać kuchnie nie pokrywają bilansu strat. Postaw na jeden dzień jakiś grzejnik elektryczny z nadmuchem, można takie za stówkę kupić 2kW. Zakręć kuchnie i zamknij rozszczelnienie okien zobaczysz na ile się coś zmieni i na ile jest to spowodowane pobieraniem powietrza z zewnętrz.
