dbx
Wygrane w rankingu
8
Zawartość dodana przez dbx
Kocioł gazowy z zasobnikiem, czy grzanie wody w bojlerze
dbx odpowiedział pablos83 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Weź pod uwagę, żę zasobniki wbudowane mają małą pojemność. 160l jest dość optymalne. Zasobniki mają tę wadę, że woda w nich stygnie. Zasobniki wbudowane to protezy i te grzeją się często. Posiadam zasobnik 120l niby z lepszą otluliną ale gdybym miał potrzebę zmian, zamontowałbym kocioł dwufunkcyjny i wprowadziłbym w menu kotła własne ustawienia mocy na CO i CWU. -
Montaż okien pasywnych w wykończonym budynku
dbx odpowiedział pablos83 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
W zasadzie dążysz do kłótni, bo sam potwierdziłeś to, co pisałem, ale jak widać chcesz coś udowodnić, tylko sam nie wiesz co. -
Z własnego doświadczenia napiszę, że "oszczędność" byłaby niemierzalna. W kwestii szczelnego montażu dodam do wypowiedzi finlandia, że każdy montaż, jaki by był, ostatecznie znika pod tynkiem w ościeżu. Zatem bajki o wpływie sposobu montażu okien na oszczędność, są bajkami. Przy założeniu, że montaż zrobiony jest prawidłowo, czyli, że nie ma szpar, dziur lub innych niedoróbek poprzez które mogłoby przenikać powietrze. Reasumując, dokładne wypełnienie pianką dobrej jakości, dystansu pomiędzy ścianą a ramą okna wystarczy w zupełności. Reszta to wyłącznie naciąganie klienta na koszty. Przypomnę raz jeszcze, rama okienna po montażu zostaje pokryta ok. 1cm grubości tynkiem lub innym materiałem wykończeniowym ściany ościeża, czyli sama rama wchodzi w ścianę na ok. 1cm. -
przy tak dowolnym nazewnictwie, montażyści mówią co chcą, pewnie sam też nazywasz to samo raz tak a raz inaczej, a w końcu idzie o to, że rama ma być oddzielona od ściany wartwą pianki, która ociepla i jednocześnie łączy jedno z drugim. I bez znaczenia jest, jak bardzo ktoś się będzie prężył podczas 'wyjaśniania' tematu montażu okien. Efekt zawsze jest taki sam....poprzez uszczelkę trzymającą wkład szybowy, ucieka najwięcej ciepła, bez względu na pasywność, prawidłowość, szczelność i inne substytuty pojęciowe. I choćby rama okna posiadała 125 komór, tego efektu nie zmieni. A w temacie, nie wiadomo jaki jest powód montażu okien w budynku "wykończonym" i ukończoną elewacją, bo z tego można wnioskować, że jakieś okna już są. -
Monitoring dla początkującego
dbx odpowiedział Lasuchel → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Częściowo; decyduj się na kamery min. 4Mpx ilość wejść urządzenia rejestrującego musi odpowiadać ilości kamer -
w zasadzie należy wiedzić, że okna to już przeżytek. -
w jaki sposób ma się zwrócić?
Traktorek kosiarka który będzie lepszy
dbx odpowiedział jaro4 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
masz poczucie, że ludzie posiadają kilka modeli na raz i je porównują ze sobą? -
Zakup domu/ Remont i docieplenie/ Prośba o radę
dbx odpowiedział kill_gil → na topic → Przebudowy i remonty
Był rzeczoznawca z PKO tzn. że na kredyt, zatem chętnie powitał kolejnego klienta. -
Wieje z nowej wentylacji
dbx odpowiedział kaczor181 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
o jeden za dużo. -
Jaką wysokość ma podsypka z piasku wypełniająca ruszt fundamentów? Na tej podstawie przeprowadź dowód, że: ma być.
- 11 odpowiedzi
spoko spoko, była sugestia że i 15 cm "czasem" nawet...
wg. mojego doświadczenia: ad.1 nie ad.2 wystarczy 5cm ad.3 są wykonawcy którzy pianką NISKOPRĘŻNĄ kleją styropian do podłoża. Wg. mnie, jest to zawodny sposób. Pianką można wypełaniać szpary pomiedzy ułożonymi płytami styropianu oraz w miejscach np. przejścia instalacji po wycięciu części styropianu.
Pomysły na fotowoltaikę nowego rządu KO
dbx odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Aż strach to czytać.....kurfa. bo widzisz, kurfa, politycy kurfa, najlepiej gdyby wyginęli, kurfa, jak dinozaury.- 62 odpowiedzi
- fotowoltaika
- nowy rząd
Te uchwyty przytrzymują wannę przy ścianie ale uszczelnić i tak trzeba. Silikon sanitarny w zupełności wystarczy by wannę unieruchomić. Jeśli w przyszłości będzie potrzeba odstawienia wanny, by np. usunąć stary silikon, wystarczy nożyk. Przy montażu, wpuść silikon na ok. 5mm poniżej płaskiego boku wanny, tyle wystarczy, dociśnij wannę do ściany i zostaw na dobę. Nadmiar silikonu usuwaj od razu po aplikacji albo na mokro albo na sucho przy oklejeniu taśmą malarską i też od razu.
A co by było, gdyby ceny ze energię były o połowę niższe od obecnych? Jak wyglądałyby wtedy wasze problemy i oczekiwania? ... Ostatecznie "ktoś" te ceny ustala, więc...pozostaje wiara w to, że ceny muszą rosnąć.- 62 odpowiedzi
- fotowoltaika
- nowy rząd
jakie skutki przewidujesz?
i będzie pan zadowolony
Fugi zasypuje się i wygładza miękką szczotką, taką do zmiatania na kiju ale w tym przypadku trzonek trzeba odkręcić. Fachowiec, który robił nam chodniki używał zmiotki. Dla mnie szczotka lepiej robi robotę, bo ma większy zasięg. Piasek kwarcowy w dużym stopniu ogranicza pulchność mieszanki. Lepiej się zagęszcza i po związaniu cementu, mieszanka jest bardziej wytrzymała i zwarta od tej na zwykłym piasku. Zwykły piasek najczęściej ma domieszki gliny, pyłu i inne, które pogarszają własności mieszanki i jej wiązanie jest bardziej luźne, przez co, glony i mchy dobrze się w niej czują.
Fuga na sucho z reguły się wykrusza i przerasta z powodu: zbyt ubogiej ilości cementu w mieszance. Uzupełniłem i częściowo wymieniłem fugi na swoim chodniku po 'fachowcu", stosując bogatą mieszankę DOBREGO cementu i piasku kwarcowego zamiast zwykłego. Temat przerastania i kruszenia załatwiony na wieki i dodatkowo kostki są ze sobą 'zespolone' więc temat ruszania się kostek też przestał istnieć. Umycie myjką to żaden problem tyle że...po czym? skoro fuga czysta? Zagęszczanie, ubijanie kostki było ręczne, mechanicznie będzie tak jak piszesz, kostki się poprzestawiają.
Okna dźwiękoszczelne - czy warto w moim przypadku
dbx odpowiedział drza → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
wystaw przez okno kolumnę głośnikową, najlepiej Altus 140 i ten... no... nadawaj wiadomości, bo jak puścisz muzykę to mogą dzwonić po służby. Widzisz, sąsiad robi interes wynajmując chatę a ty dajesz komuś zarobić i marnujesz czas na myślenie co zrobić by się wyspać... -
Tęczowy styropian jest najlepszy. A kołki tylko z otuliną termiczną, zwykłe są złe.
dodatkowa pompa jest zbyteczna. wymiana na lepsze? co ma być lepsze? rotametry na wifi??????? sterownik zazwyczaj montuje się w głównym pokoju, ale można go zamontować w łazience a w pokojach ustawić mniejsze przepływy na rotametrach by uniknąć przegrzewania.
Płytki na płytki - problem z warstwa szczepna
dbx odpowiedział Piotr4888 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
zamiast tracić czas i pieniądze na gówno warte grunty, przyklej płytki klejem Atlas PLUS (NIE żelowym) Przed klejeniem przesmaruj całość cienką warstwą kleju. Na drugi dzień klejenie płytek. Będzie pan zadowolony.
