piter719
O piter719
- Urodziny 08.02.1973
Zawód
nauczyciel
Jestem na etapie
stan surowy zamknięty
Ruda
19-200
podlaskie
piter719's Achievements
Ja właśnie w taki system idę. Ekologia i komfort użytkowania. PV 6,2kw - 29000 tyś i kable grzejne 6,6 kw - 5000 = 34000 A może będą jakieś projekty z gminy to jeszcze kilka KW dorzucę
Witam wszystkich płytowiczów. Poczytałem trochę wątek, ale dużo tego i tak trochę przeskakiwałem. Powiem jaką ja zrobiłem płytę rok temu. Na ziemię 2x10 cm XPS, folia i 25cm betonu, a taki drobny szczegół, to mam zbrojenie rozproszone. Mm nadzieję,że się sprawdzi:confused: Na bokach 20 cm styropianu. Teraz chę na to ułożyć ogrzewanie (kable grzejne) i dolać 7 cm betonu i to będzie zeszlifowane i to już będzie końcowa posadzka. Czyli wychodzi mi 32 cm grzejnika, który pewnie sporo czasu się nagrzewał, ale potem już chyba tylko będzie lekkie podtrzymywanie ciepła. Pozdrawiam
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Przecież nie wolno dawać kabli pod stałą zabudowę, typu szafki, wanny, szafy wnękowe w stałej zabudowie czy tu gdzie będzie stało łożko i to bezpośrednio na ziemi. to to wszystko odliczając wyszło właśnie ok 80w/m2
- 1 002 odpowiedzi
Nie wiem czy za duży rozstaw, ponieważ wg projektu wychodzi mi rozstaw ok 15 cm. A wg projektu domu to zapotrzebowanie domu na ogrzewanie to 37,7kw/m2. Mam nadzieję, że da radę, tym bardziej mam lepiej ocieplone ściany i przede wszystkim to nie mam żadnych kominów, a w projekcie były dwa.
- 1 002 odpowiedzi
Źle Ci napisałem bo te 1,8 to do kleju, a ja mam te WIS i one mają 6mm średncy, A o histerezę regulatora zapytam. Dzięki za uwagi
- 1 002 odpowiedzi
Kable mam te 1,8mm. A tych pozostałych rzeczach to nie wiem. O termostacie czytałem i wygląda ok, mam mieć możliwość sterowania albo samą temp podłogi lub temp w pokoju lub wspólnie. nie rozumiem tej hisetrezy. Kojarzy mi się bardziej z PC, przecież tu nie mam temp zasilania i powrotu. A co do gwarancji to mam być 10 lat bez względu na to kro zamontuje
- 1 002 odpowiedzi
A dom który opisany jest poniżej dotyczył poprzedniej budowy. Ale jak to w życiu, róznie bywa:rolleyes:
- 1 002 odpowiedzi
Witam. Buduję dom 80m2 i przy temacie ogrzewania był tylko jeden faworyt PC P-W. Ale z czasem zacząłem przeliczać czy przy tak małym domku koszt inwestycji do zapotrzebowania, bo będzie bardzo ciepły, nie będzie za duży. I tak l myślałem i wymyśliłem kable grzejne i panele fotowoltaiczne. Mam płyte fundamentową i na to kable i wylewka i taki "grzejnik" chcę sobie zrobić. Padło na firmę Warmup. 6,6 kw w pięciu obiegach ze sterownikami, w tym jeden sterowany przez internet wycenili mi na 5400. Ułożę sobie sam. A panele 6,2 kw na 29000. I mam nadzieję że mi to się zbilansuje. Zresztą wg moich wyliczeń to kable są przewymiarowane dwa razy więć wierzę że to będzie działać. Pozdrawiam:cool:
- 1 002 odpowiedzi
hej. u mnie w styczniu na CO i CWU 1354kwh I - 391KWH - 305 zł II - 963 KWH - 145 ZŁ CO DAJE 71% w II ostanie 7 dni stycznia to 530 kwh poprzednie miesiące IX-XII - 1910 KWH ( taryfy 245 KWH DO 1665 KWH co daje 87% w II
a to ma az tak duże znaczenie? chyba pierwsze było poddasze.
wiem o tych grzejnikach, a czytałem klimakonwektorach i są drogie. rozważam zdjąć panele położyć rurki i dolać te5 cm posadzki zrobić podłogówkę. wychodzi mi ok 2500-3000 za całość. tylko bym miał takie małe progi do pokojów i to mnie troszkę powstrzymuje, ale jestem z decyzją bliżej niż dalej, ale priorytetem jest doszczelnienie bo najważniejsza jest szczelność a tu majstrom duuużo zabrakło do dokładnośći.
jest opcją za 1350 netto 9kw (można dostać 30% rabatu)
od trzech dni, przez ten wiatr ,na górze z łazienki która była najcieplejsza i najszybciej sie nagrzewała zrobiła się wielka lodówka, tak mi tam wieje, nie wiem czy to ptaki czy inny zwierz mi narobił dziur, ma być gość z kamerą temowizyjną i wszystko pianką i celulozą pozatykać ( na górze wszystko jest z gipsu czyli można trochę powypełniać wszystko) na zasilaniu mam 37- 38 i 31-32 na powrocie, chciałem się wspomóc w nocy grzałkami ale okazało się że ich fizycznie nie mam w wymienniku a bezpieczniki pod nie w skrzynce monter wsawił
to ja Was baaaaardzo pocieszę i nie płaczę z tego powodu. od trzech dni zużycie ok 85/dobę (3,5/godz.) chodzi 24/dobę. jak widać mam dom 'jakoś" ocieplony i jak było ponad -20 bez wiatru to brało połowę mniej i w domu cieplej i 4 tylko godz w dziennej, a to jakie ten wiatr sieje spustoszenie na poddaszu to jakaś masakra. przy okazji znalazłem takie nieszczelnoiści przy przejściu ścianki kolankowej na dach to choćby było nie wiem jakie ocieplenie to jak "otworzysz" nawet małe okienko to nic nie da, jak sie okazało mam tak na poddaszu. także mam zadanie jak się ociepli. a sprzedawcę zmieniłem na duon ( mam G12w) i dzienna mnie kosztuje 78 gr (48kwh i 30 dystrybucja) a nocna 15 gr (13 + 2) i 28 zł opłat stałych i nie licząc ostatniego tyg ( z tym wiatrem wyszedł wszelkie obliczenia i ramy) zużycie noc/ dzień mam ok 35/65%
jak nie będzie sterownika pokojowego to będzie pracowała bez przerwy wg ustalonej krzywej, tylko zmniejsza moc ( przynajmniej tak jest u mnie ,i jak ust w sterowniku 0% wpływu na pracę pompy, a jak dam chociaż 1% to po przebiciu zadanej temp o 0,5 stopnia pompa się normalnie wyłącza i czeka aż temp w pomieszczeniu spadnie) mówię o ust na pompie temperatury komfortu na 24godz.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
