KDWJ
Zawartość dodana przez KDWJ
mostek termiczny na dachu - poszukiwanie porady co można z tym zrobić
KDWJ odpowiedział coil → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeśli nie masz podbitki to przemyślałbym delikatny natrysk pianą otwartokomórkową. ale zapewnienie odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej będzie największym wyzwaniem -
W nadproża idzie xps na poszerzenia do rolet: [ATTACH=CONFIG]467020[/ATTACH] Przed pierwszym śniegiem udało się jeszcze zalać nadproża, słupy i rdzenie: [ATTACH=CONFIG]467021[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467022[/ATTACH] Wczoraj spadł śnieg, temperatura oscyluje około 0-1 stopnia, zastanawiam się co dalej...
Długo to zajęło ale wreszcie dotarliśmy do poziomu stropu: [ATTACH=CONFIG]467018[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467019[/ATTACH]
Ścianę między częścią mieszkalną a gospodarczą uszczelniłem pianką, zamalowałem izohanem, też na izohan wkleiłem 20cm grafit 0,031 [ATTACH=CONFIG]467012[/ATTACH]
Powolutku ściany pną się do góry: [ATTACH=CONFIG]467010[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467011[/ATTACH]
Dokładnie to napisałem, dlatego nie rozumiem jak wzmacnianie jętek ma zapobiec rozchodzeniu się dachu.
- 46 odpowiedzi
Wydaje mi się, że rolą jętki jest rozpieranie a nie ściąganie. Zapobiegają ugięciu dachu do środka a nie rozchodzeniu na zewnątrz. [ATTACH=CONFIG]466878[/ATTACH]
- 46 odpowiedzi
Za 5 lat te pieniądze będą warte tyle co dziś butelka dobrego whisky a projekt nie wiem czy pokazywać bo sam go narysowałem Ocieplam od środka bo nie chcę grzać w zimie gruntu pod domem. Jestem mega pozytywnie zaskoczony tym do czego one służą czyli redukcją powierzchni styku. Na moje oko redukcja 40% powierzchni - zapraszam do obejrzenia. Dla osób technicznych nie powinno być tajemnicą, że przewodnictwo w pionie elementów konstrukcyjnych jest porównywalne dla najmocniejszych materiałów, a tam w isomurze jest beton. Liczy się ile tej powierzchni jest, dla sceptyków polecam dotknąć, obejrzeć. Oczywiście nie mają sensu jak ktoś buduje z gazobetonu albo ceramiki ale przy budowie z silki nikt mi nie powie, że nie dają oszczędności.
Ubezpieczenie a brak piorunochronu
KDWJ odpowiedział PavelS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W przypadku pożaru ubezpieczyciela będzie interesowało czy zmiana materiału z niepalnego na palny była zaakceptowana przez projektanta i zapisana w dzienniku budowy oraz czy jest zgodna z przepisami. Zakładam, że żaden z warunków nie został spełniony bo zgodnie z przepisami obiekty wykonane z materiałów palnych i te pokryte nimi również powinny mieć zainstalowany piorunochron. -
Gdzie można o tym poczytać? Kiedy rusza? Też będzie dla domów w budowie? Będzie jakiś warunek EP?
Nie widzę w tym dziale informacji o programie moje ciepło, w teorii do domów w budowie 30% na pompę powietrze-woda. Patrzę na warunki: zamontować i eksploatować minimum 5 lat pompę (chyba nie trzeba robić odbioru domu) konieczność "odpowiedniego" promowania - sugerowana tabliczka formatu A3 (do przełknięcia) uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) Mam problem z tym ostatnim warunkiem - według mojego projektu w pozycji zapotrzebowanie na energię mam zapisane EP=88,5 kWh/(m2 × rok) przy zastosowaniu pompy ciepła, rekuperacji, trzyszybowych okien, 20cm izolacji na ścianie (docelowo 25-30), 30 w podłodze, 40cm dach. Wyszczególnienie mam takie: Ogrzewanie i wentylacja EPh 32 kWh/(m2 × rok) Wentylacja mechaniczna EPv 15,7 kWh/(m2 × rok) Ciepła woda użytkowa EPw 40,9 kWh/(m2 × rok) Te trzy pozycje sumują się do 88,6 czyli 0,1 więcej niż wyżej ale podejrzewam, że to kwestia uśredniania. Ma ktoś pomysł jak i na jakim etapie obniżyć EP poniżej 55? W projekcie nie były uwzględnione panele fotowoltaiczne, które mam zamiar zainstalować.Wystarczy je dodać? Da się jakoś to łatwo przeliczyć ile paneli spowoduje zejście poniżej 55?
Po zaschnięciu pianki zabepieczyłem izohanem WM pierwszą warstwę, na ten moment prowizorycznie na zimę, przed ociepleniem pociągnę wyżej. [ATTACH=CONFIG]466618[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466619[/ATTACH] W dylatację między domem a garażem wkleiłem listwę startową, ma zabezpieczyć przed myszami albo poprawić moje samopoczucie [ATTACH=CONFIG]466620[/ATTACH]
Po ułożeniu izomuru i pierwszej warstwy bloczków opiankowałem wszystkie połączenia. [ATTACH=CONFIG]466616[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466617[/ATTACH]
Pod ściany poszła papa, na pierwsza warstwę idzie isomur, przyjechała też pierwsza dostawa silki. [ATTACH=CONFIG]466605[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466606[/ATTACH] W zaprawie pod isomur tak jak pisałem wcześniej wrzuciłem czujnik temperatury.
Na wszystkie słupy i rdzenie poszedł AQUAFIN-1K, zgodnie z kartą katalogową do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych. [ATTACH=CONFIG]466589[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466588[/ATTACH]
Podpinam się pod wątek, może ktoś wie gdzie w Warszawie kupić 8 paczek grafitu o grubości 20cm z tej listy powyżej?
- 29 odpowiedzi
Świętujemy pierwszą "podłogę" w domu: [ATTACH=CONFIG]466500[/ATTACH]
Kolejne postępy to kanalizacja i aroty: [ATTACH=CONFIG]466498[/ATTACH] Pod chudziakiem poszły aroty: - do pompy ciepła - wody - furtki - ogrodu x2 - zasilania rozdzielnicy Przed zalaniem zrobiłem próbę szczelności kanalizacji: [ATTACH=CONFIG]466499[/ATTACH] Po dobie poziom nie zmienił się nawet o 1mm
średnia kabla przyłącza a moc paneli
KDWJ odpowiedział KDWJ → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Operator to Stoen, układ sieci TN-C. problem w tym, że nie występowałem o warunki bo kupiłem działkę ze skrzynką pomiarową. Do niej dostawiłem tymczasową rozdzielnicę, zgłosiłem gotowość do przyłączenia i podpisałem umowę. W zgłoszeniu gotowości mam informację, że do skrzynki pomiarowej dochodzi LGY16, jest tam bezpiecznik D20, licznik, a dalej YKY 5x4 do rozdzielnicy. Obok rozdzielnicy jest zabita szpilka i podłączona w rozdzielnicy. Pod domem ze względu na pełną izolację fundamentów są dwa poziomy uziomu. Jeden w chudziaku, drugi wyrównawczy w fundamencie. Projektant narysował mi 5 kabli od licznika. -
Do od przyłącza do rozdzielnicy będzie około 20 metrów kabla. Do paneli z rozdzielnicy 15-20 metrów. Czyli łącznie 35-40 metrów kabla. -
Cześć, w projekcie domu mam kabel przyłączeniowy 5x10mm2. Planuję około 11kWp paneli, które nie były uwzględnione w projekcie. Zastanawiam się czy nie lepiej dać 5x16mm2. Macie jakieś doświadczenia w tym względzie?
Po wielu bojach udało się zasypać ławy: [ATTACH=CONFIG]466424[/ATTACH] Wpuściłem tez dwa czujniki DS18B20 dosyć płytko - w rogu pomiędzy ławą i ścianą fundamentową po zewnętrznej stronie izolacji od strony północnej: [ATTACH=CONFIG]466425[/ATTACH] Mam jeszcze dwa, jeden chcę wrzucić pod pierwszą warstwę cegieł. Temperaturę ściany powyżej podłogi można mierzyć bez zatapiania czujnika. Zastanawiam się gdzie wrzucić ostatni. Może pod chudziaka?
Mam u siebie w projekcie szlam cementowy i będę robił jak pokazano tutaj: https://receptynadom.pl/w-jaki-sposob-wykonac-przeciwwilgociowa-izolacje-slupow-parteru/ Na forum przewija się Ceresit CR65 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362070-Izolacja-dla-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych-na-%C5%82awie-fundamentowej Ja zaplanowałem, że użyję użyję Izohan EKO 1K albo AQUAFIN-1K
- 13 odpowiedzi
- fundamenty
- izolacja fundamentów
W międzyczasie pojawił się pierwszy kran w domu! Do pompy głębinowej założyłem złącze szwedzkie i przeciągnąłem rurę 32/3 do domu: [ATTACH=CONFIG]466344[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466345[/ATTACH] Przy okazji, przez DVR 110/90 wpuszczenie takiej rury idzie bardzo gładko. Oznaczyłem przejścia przez fundament sprayem geodezyjnym, żeby po zakopaniu dało się łatwo poprowadzić aroty: [ATTACH=CONFIG]466346[/ATTACH]
Na ściany fundamentowe wędruje austrotherm XPS TOP 30 [ATTACH=CONFIG]466343[/ATTACH] W garażu: - ławy i ściany fundamentowe od zewnątrz 10cm + folia kubełkowa Na część mieszkalną - ławy i ściany fundamentowe od zewnątrz 20cm + folia kubełkowa - ściany fundamentowe od wewnątrz 8cm Sąsiad stwierdził, że buduje budowlę obronną a dwie ekipy z sąsiedztwa, że jeszcze nie widzieli tak budowanego domu.
