KDWJ
Zawartość dodana przez KDWJ
kupiłeś z długim kablem czy sam sztukowałeś? czy zmierzyłeś napięcie w gniazdku? czy nie masz gdzieś problemu z zerem w instalacji elektrycznej? czy pompa jest właściwie zanurzona? Czy średnica pompy jest dobrana do średnicy studni? - musi być miejsce dookoła pompy
IBO PC-59 taka moja tymczasowa "partyzantka" zapewne kiedyś znajdę czas na jej ucywilizowanie. Zanim zmontowałem układ poczytałem, że najczęstszą przyczyną uszkodzeń głębinówek jest brak zaworu zwrotnego bezpośrednio na pompie. Cofająca woda powoduje uszkodzenie pompy. W moim przypadku na pompę IBO poszedł porządny zawór zwrotny z mosiądzu. Dopiero do niego rura około 29 metrów. Później złącze szwedzkie. Wyłącznik ciśnieniowy. Naczynie przeponowe. Całość działa od 2022 roku. Przeżyło po drodze trzy zimy w nieogrzewanym pomieszczeniu i działa nadal.
Dziękuję ale nie wiem co masz na myśli "robił dwiema obiegówkami" dwiema dodatkowymi pompami? Bo chyba do tego sprowadza się zastosowanie sprzęgła? Czyli łącznie z tą wbudowaną trzy pompy? Rozmawiałem dzisiaj z jednym instalatorem i według niego na dwie kondygnacje łącznie około 180m2 powierzchni ogrzewanej pompa wbudowana spokojnie wystarcza z dużym zapasem przepływu. Płyta rozszerzeń to dobry pomysł ale zastanawiam się jeszcze nad pełną automatyką (tak wiem zaraz ktoś mi wytłumaczy, że to do bani) ale będę mieć kilka pokoi użytkowanych sporadycznie.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Po jakim czasie można murować poddasze
KDWJ odpowiedział asaledr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dlatego napisałem takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy. Ja mam monolit 16cm, szalunek był w pełni zostawiony i po po tygodniu palety z cegłami stały na stropie. Na dużych budowach po zastosowaniu wyższej klasy betonu widziałem nawet po połowie tego czasu palety. I uwaga podkreślam jeszcze raz zakończenie mojej wypowiedzi "takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy" bo tylko on zna konkretny projekt i warunki. -
Używam od kilku lat IBO 3'' SQIBO 0,75 głębokość studni około29 metrów. Używam razem z elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym i nie odnotowałem problemów. Bezpośrednio na pompie zainstalowany zawór zwrotny i dopiero rura. Przed wyłącznikiem ciśnieniowym niewielkie naczynie przeponowe.
Pisze o budowach na których leje się monolity i nikt nie używa kanałówek. -
W takich temperaturach jak teraz po tygodniu beton ma już ponad 50% wytrzymałości, jak nie zdejmiesz stempli poniżej to można spokojnie działać piętro wyżej. Na dużych budowach nikt nie czeka dłużej. Palety z głową też można rozstawiać po brzegach i na ścianach nośnych. Takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy. -
cześć, planuję pompę Aquarea All in One 9KW. Do ogrzania dwa piętra po 95 metrów. Na obydwu piętrach rozdzielacze po 10 obiegów. Rozdzielacze powinny być z własnymi pompami czy wystarczy ta jedna wbudowana w pompę?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy ta izolacja została wykonana prawidłowo?
KDWJ odpowiedział majkelmajk → na topic → Fundamenty i piwnice
Co jest w projekcie? Na jakiej głębokości jest woda? Jaki beton zastosowano? Być może jest tam na tyle sucho, że beton W10 był wystarczający według projektanta. -
Styropian eps100 a na to suchy jastrych. Możesz nawet położyć płytę karton gips albo OSB.
Suchy beton z betoniarni ile może leżeć na powietrzu
KDWJ odpowiedział FundamentalnyBudulec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Następnego dnia będzie kamień. Suchy z betoniarni nigdy nie jest suchy bo by musieli zużyć energię na suszenie. Suchą mieszankę dostaniesz tylko w workach. -
Nieszczelność bramy segmentowej
KDWJ odpowiedział Robinson74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Te dodatkowe uszczelki zazwyczaj powodują, że brama ciężko się zamyka. Próbowałem i szybko sobie darowałem. To ostatnie zdjęcie to mi się coś wydaje, że krzywa ściana. Trzeba by zobaczyć przyleganie na całej długości panelu. Postaw kogoś w garażu na drabince, niech dociśnie od góry, będzie pewność. -
Mimo wszystko ja piszę, żeby ktoś polecił kogoś sprawdzonego.
Ktoś z wątku podzieli się sprawdzonym projektantem podłogówki dla pompy ciepła? Napisałem tydzień temu do polecanego tutaj asolt ale zero odzewu. Wstępnie liczyłem w darmowych wersjach instalsoftu i wiem że mam niedobory w łazienkach ale zmiana parametrów powoduje problemy w innych miejscach. Niby prosty klocek bardzo dobrze ocieplony a mam problem z obliczeniami. Chciałbym żeby ktoś mi profesjonalnie przeliczył.
Nierówna grubość cokołu
KDWJ odpowiedział masera → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Podbijam temat, czy autor jeszcze tutaj zagląda i pochwali się zdjęciami z wykonania? -
Cześć, chciałbym wprowadzić do szamba rurę ssącą fi110 i szybkozłączkę umieścić w płocie. Zdjęcia w internecie pokazują węże i rury montowane do wewnętrznej ściany. Podejrzewam, że używane przez część osób obejmy po 5-10 latach zgniją. Zastanawiam się jaki jest sens mocowania elastycznej rury? Albo po co dawać kosz ssawny? Przecież szambiarz jak przyjeżdża wybrać nie mocuje w żaden sposób węża, nie spotkałem też jeszcze takiego, który by miał wąż zakończony koszem. Ktoś na forum wrzucił luzem taki elastyczny wąż i działa poprawnie?
Rolety zewnętrzne podtynkowe - montażu
KDWJ odpowiedział KDWJ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No wiem, że za mało. Rynek usług budowlanych w Warszawie to dno. Miesiąc temu miałem mieć skończoną elewację przez polecaną z tego forum ekipę.Niestety na dwa tygodnie przed przyjściem telefon zamilkł. To była jedyna ekipa, która twierdziła że skrzynki trzeba dodatkowo montować. Osiem kolejnych na hasło że chcę umowę z dowolnym terminem, nawet dwumiesięcznym, zakończenia prac przestali być zainteresowani. 5 następnych nie miało pojęcia jak użyć listwy startowej ejota. Dwie twierdziły, że zrobią mi wszystko w dwa tygodnie tylko żebym dał zaliczkę 50%, nie wiedzieli co to jest listwa przyokienna i gdzie powinna zostać wklejona bo są tylko od wyceny a na hasło umowa przestali odbierać telefon. Tak, nie ma sensu się udzielać jak ma się takie rady i kieruje do innych "fachowców". Wszyscy powyżej też byli takimi "fachowcami". -
Cześć, na etapie poszukiwania ekipy do ocieplenia domu i mam dylemat dotyczący ocieplenia skrzynek rolet zewnętrznych podtynkowych. Jedna na 15 ekip powiedziała, że przed ociepleniem muszę przymocować skrzynki do muru na kątowniki i od czoła skrzynki dać styrodur żeby tynk nie pękał. Kolejna powiedziała, że wystarczy styrodur od czoła. Cała reszta zupełnie się nie przejęła i powiedziała, że nic takiego nie jest potrzebne jak styrodur czy dodatkowy montaż. W całym internecie znalazłem tylko takie jedno zdjęcie jak poniżej gdzie faktycznie skrzynki są złapane na kątowniki. Strony producentów rolet milczą na ten temat. Skrzynka faktynicze ma pewne ruchy przy popychaniu ręką. Jak to zrobić poprawnie?
Zabrałem się za montaż bram garażowych. Robiąc w pojedynkę pierwszy raz taki montaż trzeba na jedną liczyć dwa dni. [ATTACH=CONFIG]469222[/ATTACH] Od wczoraj dom po raz pierwszy zamknięty: [ATTACH=CONFIG]469223[/ATTACH]
Następny krok za nami, okna zmontowane: [ATTACH=CONFIG]469221[/ATTACH] APREL spisał się znakomicie, żadnych zastrzeżeń. Czekam jeszcze tylko na rolety.
W oczekiwaniu na montaż okien zbudowałem urządzenie do cięcia styropianu: [ATTACH=CONFIG]469220[/ATTACH] Posłużyła do wycinania XPS za rolety. Ostatecznie XPS wklejałem na pianę i zakołkowałem. Zdjęć niestety zapomniałem zrobić.
I do montażu okien: [ATTACH=CONFIG]468847[/ATTACH]
Zacząłem przygotowania wnęk do montażu drzwi: [ATTACH=CONFIG]468845[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468846[/ATTACH]
