Gelo2104
Zawartość dodana przez Gelo2104
Gelo2104 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
I to jest to moim zdaniem . Wczoraj położyłem do rozpalania za mało drobnego drewna i zaczęło wszystko przygasać , dołożyłem na wierzch cieniutką deseczkę tak że zakryła środek żar(przypadkowo) . Oczywiście dym dookoła niej , ale gdy chciałem pogrzebaczem ją przesunąć aby umożliwić dopływ PW pod nią cały płomień się pięknie rozlał i ukierunkował(nie biegał po całym zasypie tylko wypływał z przodu deflektora)tym samym ładnie spalając gazy . Prosta rzecz a dała mi do myślenia . Jutro D przerabiam żeby był skosem opadający w stronę drzwiczek zasypowych a PW żeby dmuchało pod spód ale nie środek tylko przód paleniska (od drzwiczek zasypowych) . -
Rozdmuchiwał by również gazy i nie było by fukania . Gazy się zbierają ponieważ raczej jest za mała średnica albo po prostu brak zetki . -
pomarańcza, Fuka dlatego że ginie płomień . Może za mała średnica kpw , może nie jest skierowana centralnie w palenisko , to akurat musisz dostosować do swojego kotła sam . U mnie KPW zrobiona z profilu 5x3 i wystarcza , jeśli za duża średnica też źle bo nie będzie odpowiedniego ciśnienia dla PW . Jeśli mało powietrza spróbuj uchylić klapkę PG . A ogólnie idziesz na łatwiznę bo nawet nie chciało ci się poczytać . -
Wezyr U mnie gdy płomień jest wysoko(spalanie drzewa) deflektor jest ładnie wypalony , i niżej tym gorzej okopcony mimo różnej regulacji . A z tymi dziurami to normalnie czytasz moje myśli .
Musaszi73 Odpuściłem sobie rozdzielacz bo nie zdał u mnie egzaminu albo po prostu trzeba było dać grubszą rurę i tyle . Ale z braku czasu dałem sobie spokój . Rozdzielacz montowałem bezpośrednio na KPW . Na razie jestem na etapie KPWD i jestem zadowolony mimo że nadal dymi poprawiła się stało palność . Ale już mi w głowie ulepszenie samego D . Kątowniki dokładnie jak w miałówkach i to na pewno sprawdzę . -
Musaszi73 Rozdzielacz przerobiłem i moim zdaniem żeby dobrze pracował muszą być większe otwory takie które będą pod ciśnieniem podawały powietrze . U mnie były fi10 i to było za mało . Zastanawiam się nad ustawieniem kątowników po bokach z ponacinanymi otworami . Ale chwilowo brak czasu i kombinacje muszą poczekać . -
tadeusz112 Spróbuj miarkownik na min i reguluj samym PW . Jeśli nie pomoże PG na 2mm i regulacja PW . -
Sam sobie odpowiedziałeś . -
Musaszi73 U mnie też ciężko się buja . Kombinuj z powietrzem ja jak pale samym drzewem to bez PW o dziwo dymu nic tylko para . Na PW tylko rozpalam , jak węgiel zaczyna gazować wtedy zamykam PG i jadę na PW -takim sposobem nie mam dymu i jest na odwrót niż u innych o dziwo . Dzisiaj przeróbka KPWD tak żeby powietrze szło pionowo w dół a na wylocie mały' lejek 'żeby dotlenić całe palenisko teraz wypala mi tylko środek i stąd może być za mała moc . Zastanawiam się czy KPWD nie zrobić z 2 mniejszych profili wtedy strumień powietrza łatwiej byłoby rozgałęzić .
nilsan U mnie np to nie jest problem , popiół z palenia zostaje na górze po wypaleniu paliwa osadza się na ruszcie uszczelniając go . Mimo że rano klapka jest uchylona może ze 2cm to i tak jest sporo żaru w 'kołderce' z popiołu . Dopiero po przegarnięciu bardzo szybko wszystko się wygasza . Pozdrawiam wszystkich fanatyków .
Miałem palnik 19x10 odrobinę brakowało mocy , ale dawał radę . Drzewa cały zasyp starczał na max 3h dołem teraz mam na 6-7h i co ty na to? Oczywiście każdy kocioł jest inny i na daną przeróbkę będzie reagował inaczej . -
Dajmy spokój wszelkie zwady do niczego nie prowadzą . Szacun dla Nilsana za wywalenie czerwonego napisu . LR Podajcie sobie wirtualnie ręce po browarku i do roboty . KPWD robi robotę . Już mogę stwierdzić zwiększenie długo palności na drzewie nawet do 6h . Zamontowałem normalnie do drzwiczek zasypowych . PW niewiele potrzeba klapka uchylona na 0,5 cm przy rozpalaniu więcej . Uchylanie PW testowałem po założeniu zamiast klapki stalowej szklanej . PG uchylone na 0,5cm , ciężko złapać większa temperaturę ale jak złapie to ładnie ją trzyma . KPWD mam na wysokości 2cm poniżej wymiennika , teraz spróbuję ją podnieść na wysokość 1cm powyżej wymiennika . Czopuch ciepły no i zauważyłem że drugi wymiennik robi się wilgotny (świecąco czarny ) -
arekjola1 Zanim zadasz pytanie czytaj . http://forum.muratordom.pl/post2966784.htm#2966784 http://forum.muratordom.pl/post2995717.htm#2995717 -
Czy to oby nie jest zbyt złośliwe ? -
Wezyr Mam tak samo zrobione , KPW-D na jakiej masz wysokości a jak wysoko jest pierwszy wymiennik ? U mnie po rozpaleniu dymi i tak z godzinę , ale deflektor nagrzewa się do czerwoności aż się rogi pozawijały delikatnie do góry . Stało palność się wydłużyła ale dokładniej powie średnia z tygodnia (puki co ok 1 godziny). Puki co moim zdaniem dmucha za bardzo punktowo , jakiś rozdzielacz by się przydał . -
nilsan A jak temu przeciwdziałać? ? -
Od jakiegoś czasu (ok 2-3 lat) obserwuje że komin powyżej dachu jest zacieknięty (na czarno) , co może być powodem zacieków ? -
jacbelfer Ja na samym PW nie mogłem osiągnąć 50-60 stopni , po uchyleniu PG bez problemu . Na samym PW z komina dymiło mimo że wszystko sprawdziłem i jest szczelne a podanie PG nie wprowadzało żadnej różnicy jeśli chodzi o zadymianie . -
tomek Moim zdaniem w zaworze problem , miałem podobnie . Grzejnik nie grzał wymiana zaworu na zwykły kulowy pomogła . Grzybek tez potrafi 'zamuleć' harcbat Masz instrukcje montażu ? U mnie trzeba było złapać 60 i ustawić miarkownik tak żeby była szczelina w klapce PG 1-2mm . Jak ustawisz 50 i temp nie rośnie przy otwartej klapce PG to jest dobrze . -
tomek Jakie masz zawory przy grzejnikach ? -
Zwiększyłem rozmiar palnika do 31x10 , zmniejszyło to efekt 'zapchania rusztu'(zbyt mały ciąg) . Zwiększył się efekt kondensacji w komorze zasypowej . Powietrze wtórne które udało mi się doprowadzić nie wpłynęło odczuwalnie i wizualnie na efekt spalania . Ogólnie przy spalaniu dołem wychodzi więcej paliwa . -
jacbelfer U mnie pod płomieniówką jest palnik a jakieś 2 cm za nim klin , pod palnikiem w stronę wymiennika mam położona blachę żeby nie łapało lewego powietrza . Zanik palenia zauważam w momencie małego rozwarcia klapki PG . Na regulatorze muszę ustawiać 10-15 stopni więcej , ale wtedy mam falowania temp . Przy większym otworze palnika tego nie miałem . Na początek spróbuję położyć blachę od strony drzwiczek zasypowych dzieląc ruszt na połowę a jednocześnie klin kierujący opal na palnik , myślę że poprawi to ciąg . Jeśli nie pomoże powiększę palnik na wysokość a zmniejszę na szerokość . -
jacbelfer Palnik zmniejszyłem do ok 21x8 tylko teraz jakby się 'zapychał' i jest problem z utrzymaniem temp . Może powinienem go zmniejszyć na szerokość a nie wysokość ? Powietrze wtórne doprowadziłem za pomocą profilu zamkniętego 4x2 ciut mało ale większy się nie zmieścił . Na razie testy i jakby co poprawa . -
jacbelfer Czyli jutro zmniejszam palnik . Faktycznie jak mówisz , dymi po zamknięciu PG . -
jacbelfer Już obmyślam przeróbkę na dolniaka , powietrze wtórne też doprowadzę . Niestety nie będę miał miejsca na rozbudowanie palnika miedzy płomieniówką a wymiennikiem jest tylko 5cm . No i martwi mnie to , że nie będzie możliwości czyszczenia miejsca za palnikiem . Czy mogę liczyć na samoistne wypalanie?
