Zawartość dodana przez tomdts
Budowa/remont - Zamczysko
tomdts odpowiedział fr3d3k → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Przy tych niżach niema szans na miększy mróz, a przy zastosowaniu plastyfikatorów w pół suchej betonie można rozkładać i dosychać do -5C. http://m.meteo.pl/mikolow/60 Ta prognoza jest optymistyczna i pewna na 48h. pozdrowienia Tomasz -
Kawał dobrej roboty, pogoda pozwoli jeszcze wylać beton na posadzki. pozdrawiam Tomasz -
Tarasy dwa przechodnie, a dokładnie 67m2 huk roboty. Dekarz przygotował mi pasy nadrynnowe na długości wszystkich krawędzi tarasu po zamocowaniu wszystkich pasów rozpatrzyło się uszczelniania tarasów. Pogada jest przewrotna jak trzeba to jest ciepło ale nie gorąco i tu pojawił się problem, chcąc uszczelnić całości w ciągu jednego dnia. Wszystko ładnie szło do momentu j kiedy temperatura powierzchni nie podniosła się powyżej 20 stopni C’ i wtedy masa zaczęła się pod pacą rolować, koniec roboty. O godzinie 17 na powszechni posadzki było już 58C’ dramat. Zmiana planów czyli nocka zabezpieczona na rozkładanie hydroizolacji, resztę dnia poświęciłem na docięciu siatki zbrojeniowej po hydroizolację i bandaży elastycznych do krawędzi i miejsc dylatacyjnych. Nocja jest fajna ale dopiero o godzinie 1 w nocy temperatura posadzki spadło do 20C’ i można było cokolwiek robić, niestety nie udało mi się wszystkiego zrobić przez noc i zostało około 11m2, ale następna nocka i wystarczyło żeby skończyć razem z bandażami nawet trochę czasu wystarczyło na izolację drzwi tarasowych. CDN… Z poważaniem Tomasz
Rozwiązanie problemów przychodzi samo, spokój i podglądanie często przynoszą zaskakujące rozwiązanie będąc na wyprawie służbowej zauważyłem idealne rozwiązanie.Problem spadającej wody z spustów prosto na kafelki po pewnym czasie skutkowało by wypłukanie fugi a w dłuższym czasie zniszczenie kafelki. Zastosowałem hydro-linę z żeliwa często stosowaną na parkingach i garażach idealne rozwiązanie, woda spadająca z rynny uderza w hydro-linę i za pomocą podłużnych kanałów kierowana jest do rynny. Do tego celu trzeba było naciąć posadzkę na głębokości około 2,5 cm sama hydro-lina na gr. 3,3 cm czyli zostanie miejsce na licowanie kabelki z krawędzią hydro liny. Po wyrównaniu krawędzi tarasu od strony południowej o odkuciu zagłębienia do za mocowania hydro lin można było osadzić odprowadzenia wody. Do tego celu zastosowałem cement montażowy CX5 szybko schnący bez skurczowy, trzeba było to robić z samego rana przy większej temperaturze czas wiązania znacznie się skraca. Było szybko ale zrobione. http://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/e/Cement_montazowy_CX_-_5_Ceresit_5_kg-905270-86403.jpg" rel="external nofollow">http://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/e/Cement_montazowy_CX_-_5_Ceresit_5_kg-905270-86403.jpg CDN… Z poważaniem Tomasz
Obróbki trochę szeroko wyszły bariery na terasie na garażem, trzeba było podeprzeć 54 cm blachy na płycie OSB. Ponadto dekarz wykonał mi pasy nadrynnowe do wszystkich tarasów. Czekałem na tego dekarza prawie miesiąc, kolega kolegi kurczę pieczone pieszczoch z niego tak pogiętych bach nie widziałem. Wszystkie narożniki równo docięte a blachę składa jak origami. Ale ogniomury zrobione i ganek skończony, po położeniu kafelek na tarasach przyjedzie wykonać obróbki na tarasach. CDN… Z poważaniem Tomasz
Trzy tygodnie przerwy na budowie, musiałem wyjechać służbowo, zgrałem od razu z moim powrotem dostawę hydro izolacji. Zabawna rzecz człowiek zamawia paletę z dostawą na plac a kurier dzwoni do mnie żebym mu otworzył bramę bo jest pod blokiem, ładnie pół tony na parkingu chciał mi to zostawić. Do piwnicy mam sobie to zabrać, gdzie wskazane było że na plac budowy %$##%^$, się dostało i po wyjaśnieniu gdzie jest dom przyjechał na plac. Rozebrałem paletę z towaru do garażu i telefon do Końskich do odlewni żeliwne hydrolin. Swego czasu zadałem pytanie na forum co zrobić żeby spusty rynny i woda z nich nie padała na kafelki i wymyśliłem…ale to potem. http://www.infrastruktura.fansuld.pl/media/img/products/db809867edf9017c5826e471a30d60.jpg" rel="external nofollow">http://www.infrastruktura.fansuld.pl/media/img/products/db809867edf9017c5826e471a30d60.jpg CDN… Z poważaniem Tomasz
"Dom w Borówkach 3" MADD
tomdts odpowiedział aiki → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Tak samo rozkładałem KAN wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT faktycznie niskie przepływy i nie przekraczalne 100m na pętli pompa przy podnoszeniu 4m ma 21 watów to przy 794 mb jestem zadowolony. pozdrawiam Tomasz -
Aiki widzę że KAN-termo rurę do podłogówki kładziesz, chyba że to co innego? pozdrawiam Tomasz -
Przyszedł czas na sufity dolne szlifowanie, szczotkowanie, wytopienie klocków dystansujących od zbrojenia i wypełnienie ich betonem. Zabawne wszystkie ubytki po klockach trzeba było za retuszować, to szpachelka to pędzelkiem i wyszło ekstra. Następnie wszystko odkurzone odkurzaczem, w celu zabezpieczenia wszystko zastało pokryte impregnatem z niedużą ilością farby tak żeby podkoloryzować w odcieniu szaro ołowiowym kolorze. Powierzchnia jest matowa i w dotyku tak jakby ktoś nawoskował powierzchnie. CDN… Z poważaniem Tomasz
Nareszcie elewacja skończona prawie tynkarz jak powiedział tak zrobił zacierką na gładko, obsadził parapety i zamontował rury spustowe. Północna ściana największa wyszła dobrze. CDN… Z poważaniem Tomasz
Dom na twardym wzgórzu.
tomdts odpowiedział tomdts → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
W trakcie jednego wyjazdu służbowego znalazłem doskonałą alternatywę na ocieplanie rur spiro 200m zamiast wełną, dorwałem łupki osłonowe z pur po instalacji powrotnej z dużej ciepłowni zakładowej. Akurat trafiłem na skorupy pur wewnątrz 205mm zewnętrzna 325mm ścianka 6cm pióra wpust na krawędziach i czoła. Idealna sprawa do izolacji rur spiro wyrzutni i czerpni na poddaszu w zimnej strefie, lepsze to niż wełna przynajmniej się nie sypie na wierzchu filia refleksyjna która mi została z izolacji paroprzepuszczalnej poddasza. Długie odcinki rur spiro połączyłem i uszczelniłem i podłożyłem folie a następnie połówki skorup izolacji por a potem klej w pianie do styropianu i składałem druga połówkę i to wszystko zawijałem w filię. Najwięcej zabawy było kolankami na rurach spiro, podkontem docięcie złapanie taśmą pakową i uszczelnienie pianą pur misko prężna pozostawienie do wyschnięcia i obróbka tak żeby to wygadało, potem jak ten świstak zawinąć to w folię. Efekt wyszedł zadawalająco nie spodziewałem się takich rezultatów spora sztywności osłony i szczelności nie pozwoli na kondesacje pary na powierzchni rur. CDN… Z poważaniem Tomasz -
dzień to od 6-8 godzin dni wolne to 10 -14 godzin. Na tarasach bez cokołów: taras południowy około 15m2 5 dni taras wschodni na garażem 51m2 8 dni samo ułożenie bez fugowania, fugowanie to kolejne 3 dni a cokołu 3 dni a silikony 2 dni. Razem 21 dni oczywiście nie brałem wolnego tylko w dni wolne podgoniłem robotę Pozdrowieniem Tomasz -
Jacek Dekarz znowu na placu budowy zabezpieczył dwa dni na poprawki i wykonanie obróbek blacharskich. Na ganku trzeba było wykonać dodatkowe podgięcia na arkuszach blachy bowiem falowała. Jak by nie patrzeć obróbki i rynny wraz ze spustami zrobione. Całe szczęście bo pogoda robi się coraz mało przyjazna do roboty na zewnątrz. Elewacja wyprowadzona na wiosna a jak znam siebie, będzie to lato gruntowanie, farba silikatowo silikonowa i po malowaniu elementy drewna rombo z odstępem 3-5mm ale to zobaczymy jak doschnie deska. CDN… Z poważaniem Tomasz -
Duris 3 tymi ręcami robiony
tomdts odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ładna... -
Hydroizolacja na pewno wyschła czas zacząć kafelkowanie najpierw zamocowałem listwy okapowe do kafelek na wąski taras od strony południowej, po wymierzeniu kafle „gres niemiecki Berlin Grau 33x33 cm” weszła na szerokości 2 całe i trzecią trzeba było podcięci na około 12 cm, akurat będzie na cokół. Taras południowy 14,2m2 układałem 5 dni a potem następne 8 dni taras wschodni. Najwięcej czasu zeszło na docinanie kafelek. Trzeba pamiętać że fugowanie dobrze zrobić troszkę luźniejszą fugą tak żeby weszła do końca kafelki do samego dna aż do hydro izolacji, po fugowaniu płożyłem cokoły i fugowanie. podeschła fuga na cokołach i zaczęło się silikonowanie, do wygładzania okazało się najlepsza własna ślina trochę to obrzydliwe ale jest lepsza do wody z płynem czy mydłem… CDN… Z poważaniem Tomasz -
Zabawne... Panie Przemku tak z obu stron jest taka kratka a dodatkowo ozdobiona sygnalizatorem alarmu... Pozdrawiam Tomasz -
Izolacja dosycha ale przy tych temperaturach prawdopodobnie schnie szybciej, jak z kolei rozłożyłem rusztowanie na zachodnie ścianie szczytowej i zacząłem wycinać otwór pod wentylację na czerpnie. Zewnętrzny otwór 250mm o od razu redukcja do 200 czyli w izolacji będzie przejście o mniejszego rozmiaru. Był porządek na poddaszu sporo wiercenia w gazobetonie i wycinania wąską piłą otwornicą. Na zewnętrznym to samo tylko szary śnieg w lesie, potem dopasowanie i wyrównanie wstępna bowiem trzeba pamiętać że równości optyczna „oko Kochanej Żonki” różnie się z równością narzędziową „poziomnicy laserowej”. Łatwo poszło cały dzień jak na wysokości 8,5m z tego co pamiętam najbardziej z zachodniej ściany to rozkładanie i składanie rusztowania warszawskiego. Następny dzień, deja-vi tylko na ośmiu ramkach warszawskiego ale praktycznie to samo robota tylko że wyrzutnia, rusztowanie zostawiłem na wschodniej ścianie na tarasie nad garażem. Akurat jutro sobota inwestorka dokona poprawnego poziomowania zamocowałem czerpnie i wyrzutnie pianę nisko prężną. Po dokonaniu poziomowania rusztowanie rozebrałem po poprawce mocowani a syreny alarmu. Miło było zleź z tych rusztowań, resztę dnia rozmierzyłem kafelki na tarasach tak żeby fugi wyszły na dylatacjach zwłaszcza na tarasie wąskim tam gdzie są łączniku balkonowe Halefna bowiem tu jest największa praca płyt balkonowych. CDN… Z poważaniem Tomasz -
Tarasy dwa przechodnie, a dokładnie 67m2 huk roboty. Dekarz przygotował mi pasy nadrynnowe na długości wszystkich krawędzi tarasu po zamocowaniu wszystkich pasów rozpatrzyło się uszczelniania tarasów. Pogada jest przewrotna jak trzeba to jest ciepło ale nie gorąco i tu pojawił się problem, chcąc uszczelnić całości w ciągu jednego dnia. Wszystko ładnie szło do momentu j kiedy temperatura powierzchni nie podniosła się powyżej 20 stopni C’ i wtedy masa zaczęła się pod pacą rolować, koniec roboty. O godzinie 17 na powszechni posadzki było już 58C’ dramat. Zmiana planów czyli nocka zabezpieczona na rozkładanie hydroizolacji, resztę dnia poświęciłem na docięciu siatki zbrojeniowej po hydroizolację i bandaży elastycznych do krawędzi i miejsc dylatacyjnych. Nocja jest fajna ale dopiero o godzinie 1 w nocy temperatura posadzki spadło do 20C’ i można było cokolwiek robić, niestety nie udało mi się wszystkiego zrobić przez noc i zostało około 11m2, ale następna nocka i wystarczyło żeby skończyć razem z bandażami nawet trochę czasu wystarczyło na izolację drzwi tarasowych. CDN… Z poważaniem Tomasz -
Daszek nad wejściem będą płyty białe podwieszane jak na poddaszu krawędzie wchodzą pod obróbkę daszku. a barierka jest ocieplona tak żeby nie przenikało zimno poprzez słupy żelbetonowe do wnętrza garażu i nie było kondensacji pary wodnej na murze w górnej części... Taka sytuacji będzie kiedy masz nieogrzewany garaż, same murki są zbrojone i związane wieńcem bowiem w przyszłości jak będzie możliwości zadaszenia lub postawienia oranżerii... Pozdrawiam Tomasz -
Rozwiązanie problemów przychodzi samo, spokój i podglądanie często przynoszą zaskakujące rozwiązanie będąc na wyprawie służbowej zauważyłem idealne rozwiązanie. Problem spadającej wody z spustów prosto na kafelki po pewnym czasie skutkowało by wypłukanie fugi a w dłuższym czasie zniszczenie kafelki. Zastosowałem hydro-linę z żeliwa często stosowaną na parkingach i garażach idealne rozwiązanie, woda spadająca z rynny uderza w hydro-linę i za pomocą podłużnych kanałów kierowana jest do rynny. Do tego celu trzeba było naciąć posadzkę na głębokości około 2,5 cm sama hydro-lina na gr. 3,3 cm czyli zostanie miejsce na licowanie kabelki z krawędzią hydro liny. Po wyrównaniu krawędzi tarasu od strony południowej o odkuciu zagłębienia do za mocowania hydro lin można było osadzić odprowadzenia wody. Do tego celu zastosowałem cement montażowy CX5 szybko schnący bez skurczowy, trzeba było to robić z samego rana przy większej temperaturze czas wiązania znacznie się skraca. Było szybko ale zrobione. http://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/e/Cement_montazowy_CX_-_5_Ceresit_5_kg-905270-86403.jpg CDN… Z poważaniem Tomasz -
Obróbki trochę szeroko wyszły bariery na terasie na garażem, trzeba było podeprzeć 54 cm blachy na płycie OSB. Ponadto dekarz wykonał mi pasy nadrynnowe do wszystkich tarasów. Czekałem na tego dekarza prawie miesiąc, kolega kolegi kurczę pieczone pieszczoch z niego tak pogiętych bach nie widziałem. Wszystkie narożniki równo docięte a blachę składa jak origami. Ale ogniomury zrobione i ganek skończony, po położeniu kafelek na tarasach przyjedzie wykonać obróbki na tarasach. CDN… Z poważaniem Tomasz -
Nie budowlaniec poradzi sobie z budową domu?
tomdts odpowiedział greenarrow → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
świta prawda... Wiedza techniczna jest niezbędna do samodzielnej budowy domu czasami warto zapłacić i mieć to dzień lub w dwa, a w tym czasie można coś innego robić gdzie nie wymaga nakłady zakupienia maszyn i narzędzi... Przecież nie wyobrażam sobie zakupienia mixokreta czy giętarki do blachy...- 19 odpowiedzi
- budowa
- budowlaniec
Trzy tygodnie przerwy na budowie, musiałem wyjechać służbowo, zgrałem od razu z moim powrotem dostawę hydro izolacji. Zabawna rzecz człowiek zamawia paletę z dostawą na plac a kurier dzwoni do mnie żebym mu otworzył bramę bo jest pod blokiem, ładnie pół tony na parkingu chciał mi to zostawić. Do piwnicy mam sobie to zabrać, gdzie wskazane było że na plac budowy %$##%^$, się dostało i po wyjaśnieniu gdzie jest dom przyjechał na plac. Rozebrałem paletę z towaru do garażu i telefon do Końskich do odlewni żeliwne hydrolin. Swego czasu zadałem pytanie na forum co zrobić żeby spusty rynny i woda z nich nie padała na kafelki i wymyśliłem…ale to potem. http://www.infrastruktura.fansuld.pl/media/img/products/db809867edf9017c5826e471a30d60.jpg CDN… Z poważaniem Tomasz -
dzięki... pozdrawiam Tomasz -
He są rzeczy które fizycznie człowiek sam nie zrobi. tak ja dach czy posadzki lub tynki, ale i tak trzeba pilnować albo stać nad albo przy... I wtedy jesteś inwestorem bo masz paluch do wskazywania błędów pod groźbą braku zapłaty...- 19 odpowiedzi
- budowa
- budowlaniec
