Zawartość dodana przez escone
Jak na moje oko taka kwota 250tys za taki dom to meeega tanio w w stanie pod klucz....aż podejrzanie tanio
Aby nie być gołosłownym : 2124zł ro nadpłata z poprzedniej prognozy....obecna prognoza ustalona już realnie do faktycznego zużycia
- 76 odpowiedzi
- nf15
- szkielecie
Ja po 1,5 roku mieszkania w nowym domu szkieletowym stwierdzam, że nie byłoby sensu dokładać kilkudzieszięci tys. zł na budowę domu NF15. Właśnie otrzymałem prognozę płatności za gaz na kolejny rok skorygowaną o nadpłatę jaką zapłaciłem przez ubiegły rok. Do ogrzania domu + płyta gazowa w kuchni + grzanie 120l zasobnika wody dało wynik 1746,31zł/1rok co w przeliczeniu na miesiąc daje 145,50zł/1miesiąc. Jak dla mnie jest to wynik rewelacyjny, a dodam że w tamtym sezonie nie dogrzewałem domu kominkiem. Dom ma powierzchnie obecnie ogrzewaną 87m2 (60m poddasze jest na razie nieużytkowe odizolowane w stropie wełną od parteru) Ogrzewanie w całym domu podłogowe, piec kondensacyjny Vaillant. Układ ściany KG>paroizolacja>wełna15cm>OSB>wiatroizolacja>mata drenażowa 1cm>styropian 10cm z uszczelkami wokół okien i drzwi Posadzka na gruncie odizolowana 10cm+5cm styropianu na zakładke Płyta fundamentowa ocieplona pionowo 10cm styropianu Temperatura utrzymywana w domu 20-22'C Polecam szkielet drweniany bo to technologia rewelacyjna w eksploatacji!
- 76 odpowiedzi
- nf15
- szkielecie
1.To że dom szkieletowy jest tani w budowie to bzdura...Prawdą jest natomiast że jest dużo tańszy w eksploatacji (wiem z autopsji bo mam taki dom) 2. 10mm EPS to zdeczydowanie za mało...a jak już stosują EPS to ważne jest jak to robią.....czy jest wiatroizolacja, szczelina wentylacyjna czy bez szczeliny itd.
Odnośnie prawidłowego stosowania styropianu na macie drenażowej polecam ten filmik: http://www.stucoflex.com/rainscreen_drainage_mats.html Moim zdaniem jest to rozwiązanie idealne, najważniejszy + to taki że "lewe powietrze" pod sytropianem jest minimalne no i wentylacja ściany odbywa się w każdym kierunku (w filmiku mowa o tym w 1:15) A tu test wodny maty drenażowej:
Dlatego też piszę o prawidłowych technologiach
W prawidłowo zbudowanym domu styropian nic złego nie robi, zarówno jak i wełna. Każdy materiał wymaga swojej prawidłowej technologii montażu i wszystko będzie działać.
177 000zł to moim zdaniem za dużo jak na taki domek bez fundamentów. Ja proponuję nie brać jednego wykonawcy od wszystkiego. Sam tak zrobiłem budując dom i strasznie tego żałuję. Wykonawca miał pojęcie na temat stawiania szkieletu, natomiast instalacje i pokrycie dachowe to poprostu jedno wielkie nieszczęście. Od 2 lat poprawiam jego partactwo. No chyba, że będzie to na prawdę duża firma, która ma do każdego etapu odpowiednio przeszkolone ekipy....jednak wtedy na pewno tanio nie będzie
Jak dla mnie technologia szkieletowa jest dużo łatwiejsza, lepsza i przyjaźniejsza dla inwestora, a jedyny nieodwracalny błąd jaki można popełnić to zastosowanie nieodpowiedniego drewna prosto "spod piły" No ale Polacy to niestety naród niereformowalny i brną w tym co od dziada pradziada było uważane za dobre. Ja sam mieszkam w szkieletorze i przy budowie domu miałem mega przeboje z wykonawcą, które trwają do dzisiaj bo czeka mnie z nim sprawa w sądzie. Mimo wszytko dalej uważam, że ta technologia do budownictwa jednorodzinnego to bardzo rozsądny wybór
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
W każdej technologii są fachowcy i partacze A dom szkieletowy to jedna z najlepszych technologii. W końcu takie domy stawia się głównie w krajach najbardziej rozwiniętych USA, Kanada, Skandynawia itd. To o czymś świadczy
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
Mata drenażowa nie daje zjawiska tak silnej wentylacji jak ryfle w styropianie
Podaję przekrój ściany od zewnątrz: Tynk Klej: -biały -szary Siatka Styropian gładki 10cm Mata drenażowa Membrana wiatroizolacyjna Płyta OSB 12mm Konstrukcja szkieletowa z wełną (139/39mm Drewno suszone komorowo nieimpregnowane STORA Enso) Folia paroizolacyjna szczelna (tzn ciągła również przy łączeniach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi) Płyta KG Dodam jeszcze fakt iż, wokół otworów okiennych zastosowane są uszczelki zabezpieczające przed przeciekaniem wody opadowej przy styku Styropian-Okno Dom użytkowany jest prawie 2 lata
Nie jest tak do końca. Są technologie pozwalające zastosować styropian bez zbędnej wentylacji w dociepleniu. Ja tak mam w moim domu i to działa bo domu prawie nie trzeba zimą ogrzewać
To nie jest projekt, projekt będziesz miał jak go kupisz za 2500zł jak podają na stronie. I tam będą wszystkie materiały rozpisane
wszystko jest w projekcie
No wystarczy dziurka w ścianie i kratka , a w łazience wentylatorek i po sprawie
A folia i styropian wydzielają jakieś toksyczne opary ?? Chyba raczej nie. Jak już to wełna, wydzielająca szkodliwy formaldehyd, no ale teraz niby też są takie wełny tego pozbawione
To co w kanadyjczyku nie można stosować styropianu ? Dlaczego on w takim razie był w projekcie mojego domu?
Najefektywniejsze byłoby ogrzewanie nadmuchowe. Idealnym rozwiązaniem w domu szkieletowym jest kominek z DGP + nagrzewnica np gazowa
- 17 odpowiedzi
mata drenażowa zamiast styropianu ryflowanego
escone odpowiedział escone → na topic → Domy drewniane
1. Bo tak jest zgodnie z projektem budowlanym 2. Aby "dać grubiej wełny" trzeba zastosować szerszy szkielet a to bardzo znacznie podnosi koszt budowy. BTW. Ostatno dopatrzyłem się że w moim domu zastosowano jednak listwy startowe bez OTWORKÓW nawiewnych tak więc pod styropian jednak "lewe" powietrze się nie dostaje- 63 odpowiedzi
z wielkopolski to warto zapoznać się z firmą INEZ Mają dobra opinie i faktycznie widać że budują solidnie
- 3 odpowiedzi
- kanadyjczyk
- możliwe?
Ponoć jest to powszechnie stosowane w USA i Kanadzie. W moim domu zastosowana jest mata serii W 1060 z geowłókniną po zewętrznej stronie, wiórki z tworzywa sztucznego przylegają bezpośrednio do membrany wiatroizolacyjnej... Wygląda to tak: płyta osb wiatroizolacja wiórki maty drenażowej robiące kilka mm dystansu geowłóknina styropian siatka klej Foto: 1. Dom w wiatroizolacji 2. Mata drenażowa 3, Styropian- 63 odpowiedzi
mata użyta w moim domu to dokładnie MACDRAIN W1060 http://www.texion.be/exen/assets_db/ITEMSKEYWORDS1/items/file/documents/MacDrain_W_ENG.pdf Mało informacji można o tym znaleźć w internecie, a mój wykonawca ściągał to skądś tam, ponoć z Kanady w co wierzyć mi sie za bardzo nie chce- 63 odpowiedzi
Rzuciłem temat na http://www.szkielet.pl ale to forum jest jakieś martwe- 63 odpowiedzi
w bloczkach tylko pionowo, chyba bo przyznam, że ten fakt mi umknął przy budowie, zanim zdążyłem przyjechać wszystko już było zalane Ława ma szerokość 30cm, a zbrojenie standardowo wiązane 4 pręty 12mm te bloczki to dokładnie coś takiego- 63 odpowiedzi
