małyarek
Zawartość dodana przez małyarek
Uponor jest raczej szanującym sie producentem a nie rzadną chińszczyzną!!! Jakości nie musisz się obawiać, mają dobrą automatykę ale rury są kiepskie chociaż nie ma takich przeciążeń rzeby coś się stało! ( rura: pert-al-pe)rura jednostronnie utwardzona a reszta zwykły polietylen, nie jest sieciowana! Coś lepszego np(pex,c-al-pex,c sieciowanie za pomocą pierwiastków) REHAU, TC. odnośnie rabatów to ci nie powiem bo to nic nie da ,nigdy nie dostaniesz takich warunków jak instalator! więc nie zawracaj sobie dupy takimi problemami bo jak sobie sam kupisz to kto ci to zrobi? napewno nie instalator!
Ma ktoś wiedzę praktyczną na temat podłączenia naczynia otwartego do c.o. Jedna nitka z zasilania? zasilanie i powrót? ma to sens?????
MOKRE DESKI NAD OCIEPLENIEM-BIG PROBLEM??????
małyarek odpowiedział małyarek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki! mam już papę termozgrzewalną! przegapiłem to! macie jakieś rozwiązanie mało inwazyjne w poszycie dachu wolałbym go nie ruszać -
No spoko! dzięki! A jakieś inne linki na temat wymiennika z miedzi! byłbym wdzięczny
- 12 956 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witwam! ja mam już wkład, ale chce dorobić płaszcz wodny z rury miedzianej. wokół niego??? co o tym sądzisz????
- 12 956 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mam wkład kominkowy i chcę owinąć go rurą miedzianą!! nie wiem czy to zadziała! ma ktoś jakieś rady na ten temat??????? Pozdro
Jaka to wentylacja systemowa??? jak otworzyć kalenicę??? Jest papa termozgrzew. Dzisiaj nawierciłem otwory od okapu, ado kalenicy po bokach są nawiewne otwory przy samym szczycie! masz jakieś konkretne rozwiazania? Dzieki -
Macie dużo racji w tym co mówicie! Ostatnio czytałem DTR od zaworu RTL oventropa i tam jest napisane, że jeżeli temp otoczenia przekraczającz 30stopni zakłuca pracę bimetalu w zaworze - poprostu to sprawdź!!!!!!!!!! Są zawory do takiego zast. z kapilarą jest to wtedy ten bimetal z zaworu tylko na druciku!!!! Zamontowanie zaworu bez głowicy jest bez sensu! maksymalna temp. na podłodze? będziesz placki piekł!!!!!!!!! Bez względnie na powrót! to jest zawór odcinający a nie regulacyjny!On dostanie 65 st. i się zamknie a potem będzie się otwierał w miarę ubytku temp. W przypadku zaworu z kapilarą umieszczamy ją przed zaworem jak najbliżej podłogówki (wtedy mamy temp czynnika w podłodze! do takiej podłogówki jak ty masz powinien wyst ( ok 15m2 jest jeszcze w sam raz) Rozwiązanie z rtl jest do bani ale przy tak małej pow. jakiś mieszacz nie ma sensu! Jest tego cała masa kombiboxy uniboxy itd. Działają na temp czynnika, pomieszczenia, czynnika i pomieszczenia!!!!!!!!!!!!takie genatalnie znam typy RTl mogę przynieść z roboty jakieś dtr-ki to wrzucę! Nie będę się mądrował- najprostsze rozwiązanie czyli RTL za 90 zł na powrót do rozdzielacza i zobaczysz co bedzie- NARA
DZIĘKI -
może być zwykły rtl na powrót przy rozdzielacz. Tylko jeden problem- temperatura w szawce nie może przekraczać 30stopni gdyż wtedy rtl wogóle się nie otworzy! Dlatego tak jak wcześniej wspomniano z kapilarą byłby bardziej odpowiedni! Chociarz zmożna by go odsunąć od rozdzielacza na jakiejś przedłużce i nie powinno być problemu! A JAKIE DUŻE SĄ TE OBWODY GRZEWCZE??????
Na fachowców nie liczę! jak wentylować kalenice dachu pokrytego papą termozgrzewalną? Strych użytkowy! może ktoś ma jakieś linki?????
małyarek dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy?????? Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI -
Co do fachowców to masz rację! jeżeli ten zawór ma mieszać wode powrotną czasami to powiedz mi kiedy? chyba jedynie przy rozpałce jak będzie zimna woda w inst. a jak wiesz to takiego pieca raczej się nie wygasza, a nawet jeżeli to piec i tak stopniowo nabiera temp. zrobisz jak uważasz ale bez zaworów będzie to z czasem mniej kłopotliwe a napewno nie stracisz na efektywności. Z ciekawości zapytam ile kosztuje taki zawór z regulatorem? narka
Ok! można to tak zrobić! ale czy orientujesz się jaka temp. jest na tym powrocie? nie jest to przecież piec kondensat. tracisz w ten sposób dużo energii mieszając powrót z zimną ciepłą wodą! Producenci pieców nie wymagają tkich rozwiązań! lubisz utrudniać sobie życie: tyle zaworów! będzie miało co sie psuć! jak już nie chcesz zakręcać grzjów to trzy pompki: podłoga, CWU, CO. właściwe rozmieszczenie,tzn. CWU zaraz jak najbliżej za CO. podłączasz do regulatora przy piecu. pompka jak nie chodzi to blokuje przepływ a bajpas na co jak się otworzy to CWU da sobie rade. Na piecu ok. 70 stopni to na powrocie ok 25-30 stopni. Taka temp nie stanowi zagrożenia dla pieca!!! bzdura! Dam ci rade: poradż się kogoś kto ma już podobną instalacje a nie wyciągaj wniosków zw schematów ze strony producenta zaworów mieszających.!!!
Strasznie namieszane! Nie rozumiem po co ci zawór trójdrożny jak masz jeden kocioł? Latem ręcznie sobie zakręcisz grzejniki i z głowy. Można też w większości takich kotłów podłączyć drugą pompę CO na wode użytkową wraz z "osobną instalacją" i sobie sterujesz na sterowniku. Następna rzecz: jaka powierzchnia na podłogówce? jeśli większa od 15m2 to musi być zestaw mieszający. A jeżeli nie to RTL.
Można połączyć wszystko ze wszystkim, kwestja kształtek! Powiem tak: albo PP, a jak nie chcesz się babrać ze zgrzewarką to PEX
No dobra, ja myślę tak: strop jest drewniany i go nie ruszam! Ściany z gazobetonu 24 cm na wysokość 2.2m potem wieniec żelbetonowy a potem dach. narka
Witam. Chcę nadbudować piętro do jednej części w swoim domu, dom jest z cegły, grubość ścian ok 40 cm. Strop jest drewniany. Doradźcie z jakiego materiału podnieść ściany, chiałbym coś lekkiego bo fundament może być słaby, dach pokryty będzie blachą albo onduliną. Z góry dzięki.
Sorki, że daje nowy temat odnośnie ocieplenia dachu. Napiszcie mi Panowie jak krok po kroku wykonać ocieplenie poddasza. Będzie tam kuchnia i łazienka, spadek dachu to ok 1m. na długości ok.3m. Jakie grubości belek i co ile je kłaść. Na szerokość będzie ok. 6m. Dopiero będę to robił, więc proszę od podstaw! Z góry dzięki i pozdrawiam.
Nie mogę obejrzeć zdjęcia. Nie wolisz zamiast murowania wstawić stałe szklenia z PCV? efekt wizualny jest niezły!
Kominek-czy da się "dorobić" ogrzewanie do wkładu
małyarek odpowiedział zina → na topic → Zrób to sam
Ale np w junkersie takie rozwiązanie zdaje egzamin, było by to na tej samej zasadzie. Ta rura spalinowa dosyć się nagrzewa, więc pozostaje tylko pytanie czy wystarczy taka temperatura do ogrzania kilku kaloryferów??? ok 1300 to sporo a u mnie krucho z kasą dlatego tak kombinuje, ewentualnie jak się nie uda to trudno koszty nie wielkie. A propo jaką rurkę mógłbym tak owinąć wokół spalinówki?? -
A co powiesz Panie Jurand na owinięcie rurki miedzianej wokół rury spalinowej na wkładzie??zamiast wymiennika. Podobno są takie rury które można spokojnie wygiąść. Więc owijam ową rurke wokół rury spalinowej jak spiralke, powinno to zdać egzamin! może warto spróbować? jak myślisz? -
Ja rozumiem, że chodzi o rolety zewnętrzne!
