małyarek
Zawartość dodana przez małyarek
  1. Witam! Ktoś ma jakieś doświadczenia z CO. Mam pytanko: jak podłączyć do zwykłego wkładu kominkowego kaloryfery??? trzeba chyba zrobić jakąś tzw. podkowę?? doradźcie coś
  2. małyarek
    plyty gipsowe?
    Oczywiście,że nie!! nie napisałem tak! Od wewnątrz ale zewnętrzne ściany!!!
  3. małyarek
    plyty gipsowe?
    zewnętrzne ściany zrobiłbym raczej na stelarzu tak aby zapewnić obieg powietrza, a co do ścian wewnętrznych to można na klej. Czy jest to domek czy blok, ocieplony z zewnątrz czy nie????????
  4. Będe bawił się betoniarką, rure napewno przymocuje a styropian będe przyklejał na pianke montażową. Dzięki !!!
  5. Beton dlatego, że odkopuje przy okazji cały dom i będe lał ławy dla wzmocnienia. A styropian aby rura nie była na sztywno w betonie! myślisz, że to głupi pomysł?
  6. Witam! Doradźcie: mam odpływ z WC na zewnątrz budynku ale jest schowana pod chodnikiem wsdłuż fundamentu. Kupiłem zwykłom rure kanalizacyjną szarą obłoże ją styropianem 2 cm i zaleje betonem. Wiem, że jest to rura do wewnątrz, rudy zewnętrzne są pomarańczowe, ale prakrycznie ona będzie ocieplona i w betonie, sam już nie wiem. Napiszcie co o tym myślicie! dzięki
  7. małyarek
    Izolacja fundamentu
    Dzięki! jest tam trochę informacji. Ja mam stary dom i w moim przypadku jest trochę inaczej niż w innych. Mam już odkopany fundament, jest on strosznie nierówny. Planuje zrobić tak: najpierw go wyrównam w pionie i po długości budynku, powstanie mi cokół ok.5 cm zasmaruje to czymś i rozłoże matę z tłoczonymi bąblami i na to jeszcze chciałem dodać styropian (fs20)na niego siatke i klej i też czymś wysmarować i zalać wykop betonem. Zrobie jeszcze otwór wentylacyjny. Uzyskałbym w ten sposób obieg powietrza przy fundamencie, dodatkowo ocieplenie fundamentu oraz jego usztywnienie. Odpiszcie czy jest to rozwiązanie sensowne!!! Z góry dzięki
  8. małyarek
    gipsowanie
    Zgadzam się, ale profile przyścienne chyba zawsze są w kształcie U a główne w C, kupując w sklepie nie ma z tymi oznaczeniami problemu, raczej wiedzą o co chodzi. A co do pchiełek to może masz racje! nei polecam wkrętów z wiertełkiem!!! po dokręceniu łatwo jest je przekręcić i słabo wtedy trzymają. Lepiej kup zwykłe i bit na wiertarke z wolnymi obrotami. Wkręcaj nie dociskając za mocno i biędzie OK. Narożniki na gips szpachlowy i lekko nie wychodząc poza płaszczyzne je tym gipsem wyszpachluj, po wyschnięciu wykończyć gładzią(polecam gipsar UNI) narka
  9. małyarek
    gipsowanie
    Odnośnie okrągłych kątów! Ja proponuje tak: profil przyścienny mocujemy do sufitu w kwadracie jak najbliżej słupa, następnie to samo na podłodze. Potem cztery profile główne montujesz w pionie przykręcając je tzw pchiełkami do poprzednich kwadratów na każdym z czterech rogów i następnie płyta GK 12,5 mm. I masz spokuj z pęknięciami itd. oczywiście jeszcze wyk. rogów
  10. WSZYSTKO!!!!!!
  11. Witam! Pianka montarzowa jest idealna do takich prac. Telko kup sobie dobrą piane np. Soudal. Te najtańsz bardzo się rozprężają i powygina ci wszystko. Ja mam pistolet do piany i zawsze stosuje piany soudal ok. 20 zł/szt.
  12. Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd.
  13. Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd.
  14. Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd.
  15. Delfin z Atlasu jest do bani, szkoda kasy!!!!
  16. Witam! Mam problem z izolacją starych ścian fundamentowych! Nie wiem czy ocieplać styropianem i czy zalewać wykop betonem. Napiszcie jak powinno to wyglądać. Dzięki
  17. Witam! Mam problem z izolacją starych ścian fundamentowych! Nie wiem czy ocieplać styropianem i czy zalewać wykop betonem. Napiszcie jak powinno to wyglądać. Dzięki
  18. małyarek
    gipsowanie
    spróbuj z siatką, tylko tak aby nie wystawała ponad powierzchnie płyty. Wklej ją najpierw gipsarem max a następnie wyrównaj uni. Nie było nigdy problemu z takimi połączeniami. Można zrobić to bez kurzu, mianowicie po lekkim przeschnięciu nałożonego gipsu przetrzyj filcówką albo miękką szmatką. Powinno ci się udać a efekty są zadowalające i bez nadmiernego kurzenia.
  19. małyarek
    gipsowanie
