Zawartość dodana przez cysiokysio
cysiokysio odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
sorka ale dla mnie bardzo nie jasne jest zdanie "zasyp strasznie się kisi ze muszę wygaszać w piecu i wybierać cały zasyp" kisić opał to na forum rozumiemy że aby nie przekroczyć zadanej temperatury trzeba zamykać wszelki dostęp powietrza, wyniku czego palić bez żywego ognia z kupą dymu -
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
cysiokysio odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
mendi Za dużo PW. albo półka nad palnikiem albo otwory w tyle palnika. Zajkryj te otwory z tyłu palnika a zobaczysz że będzie lepiej. PS: Bez rozdzielonego popielnika ta miedziana rurka nie ma sensu. -
U mie sam zarządca drogi (gmina) preferuje takie praktyki tzn 2x do roku wyruwnuje drogi gruntowe spiekami (pewnie z jakiejś gminnej ciepłowni) o ile w moim przypadku poprawia to wygląd kostki (mniej przyczepia się to do kół niż glina) to znowu latem jest masakra, kurz na parapetach mozna by wycierać codziennie. -
w nowym domu takie przewymiarowanie to masakra jakaś. Ja mam 123m2 uż (160m2 po podłogach) i kocioł DS 12kw i zmniejszony o połowę. Ze względu na ogromną komorę zasypową ja z tego kotła bym zrobił DS z załadunkiem nie większym niż 8 kg węgla zły pomysł. W kotle GS w fazie odgazowywania potrzeba dużo PW a mało PG. A jak pali się już sam koks to mało PW a dużo PG. Przy zastosowaniu rury nie masz regulacji. -
do worka foliowego a póżniej odbiera to firma zabierająca odpady w moim rejonie u rodziców (inna gminna) można wsypywać popiół do puszki wraz z odpadami ogólnymi -
jakie? -
jak siedzi 20 lat w branży to doskonale zna temat tylko głupa rżnie. Ja węgiel przywożę zawsze przyczepką sam i jak przywoziłem zimą to pełna przyczepka = 950-1000kg węgla natomiast teraz latem wyczekuje dłuższego okresu bez deszczu i wtedy na przyczepke nie chce wejść więcej jak 850kg Także polecam kupowanie opału latem Dla mie to oszczędność rzędu 100-150 pln ale jak ktoś potrzebuje na zimę 7 ton to ~500pln w kieszeni -
Są jeszcze elektroniczne miarkowniki, nie musisz kombinować z rolkami. -
oprócz braku zaślepienia górnego przelotu skopiowałeś główną wadę palnika wery tzn powietrze podawane przez drzwiczki zasypowe (bedzie ci się nie potrzebnie cały wsad zapalał a to się równa za dużo energi w za krótkim czasie). Lepiej przedziel popielnik na pół i otworem po dmuchawie doprowadź niezależne PW. Otwór w drzwiczkach zasypowych zaślep. -
Moim zdaniem nie bedzie różnicy czy to GS czy DS. Jeśli naprawde nie ma innej możliwości to ja bym celował w max 8 kW. Jeśli jest to dobrze ocieplony domek to przy rozbudowie pomyślałbym o miejscu na bufor. -
Obczaj to: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html - wysokość 80 cm i producent otwarty na dostosowywanie kotła do kotłowni Lub http://www.p2ar.pl tu to w ogóle zamawiasz co chcesz. -
odradzasz a sam posiadasz Jak nie puszczasz PG przez drzwiczki zasypowe to w DS szamot w komorze zasypowej to wcale nie takie zło jak je piszesz. Ja zmniejszyłem moją komorę zasypową szamotem prawie o połowe i wyniku tego stałopalność praktycznie się nie zmieniła a pali się o połowę mniej węgla. @Mendi36 zdecydowanie pozbądź się dmuchawy. Generalnie to nie wina złej konstrukcji palnika tylko poprostu nie ma idealnych kotłów uniwersalnych. Większość(na moje oko to około 95%) przeróbek wynika z dwóch rzeczy: - z utartych przekonań i ludowych wierzeń nadal ludzie kupują za dużej mocy kotły i wtedy trzeba kombinować - lub np potrzebują kotła 8kW ale chcą palić drewnem wiadomo że do 8kW raczej dużo drewna nie nałożą więc kupją większy kocioł i zmiejszają/przerabiają palnik. -
a nie lepiej zaoszczędzić sobie nerwów, przerabiania, kombinowania, cyklicznego rozpalania i kupić kocioł automatyczny? a jeśli kasy mniej to chociaż DS-a? -
to lepiej się nie wtrącaj bo głupoty piszesz. 50kg przy -10 na ocieplone 160m2 to wcale nie jest norma!!! Ja mam 160m2 po podłogach w troche lepiej ocieplonym domu i przy - 10 na dobę idzie mi ok 16 kg i w domu bardzo gorąco. -
Dom ocieplony ale jak? Jaka i ile izolacji na ścianach, podłogach i dachu? Wg tabliczki ile m2 pow. grzewczej ma kocioł bo ze zdjęcia tabliczki ciężko odczytać? -
możesz kupić elektroniczny miarkownik -
Nieprawda. Na miarkowniku MCI od Boleckiego (miarkownik wpinany do sterownika zamiast dmuchawy) masz taką możliwość. Nie mniej jednak korzystanie z tej możliwości jest kompletnie pozbawione sensu. Przedmuchy nie powodują jakiś wielkich strat jedynie przy paleniu miałem. Przy paleniu w zasypowcu grubszym sortem czy też drewnem, sterownik dwustanowy(przedmuchy w podtrzymaniu) to najgorszy z możliwych systemów do sterowania kotłem. -
nie. jak zamkniesz dół to całe powietrze będzie ciągnięte przez górny otwór, dym będzie zaciągany przez komin. Uchylanie drzwiczek a uchylanie klapki to niebo a ziemia. U mnie klapka uchyla się max na 4mm, jak osiągnie temperaturę to przymyka się do 1mm i wtedy już temp nie wzrasta. -
tak ma być. w pierwszej fazie węgiel odgazowuje i żar schodzi tak jakby z góry na dół pozostawiając za sobą koks, w następnej fazie gdy żar już jest na dole zaczyna się spalanie koksu(do góry). W większości przypadków jest tak że w pierwszej fazie potrzebne jest dużo PW (powietrze przez drzwiczki zasypowe) a mało PG (powietrze przez klapkę w popielniku) w drugiej fazie jest na odwrót czyli mało PW a więcej PG. Miej na uwadze też to że nawet przy stałym uchyleniu klapki PG gdy zmniejszysz PW to PG się automatycznie zwiększy, i na odwrót też. Moim zdaniem np. wycinanie uszczelki z drzwiczek po to aby podać PW nad zasyp jest słabym pomysłem ponieważ nie ma ono wtedy regulacji a regulować je trzeba. -
dobre opinie słyszałem o miarkowniku Honeywell, o Regulus raczej negatywne -
zabuduj tak jak opisane w tym poście: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=6993026&viewfull=1#post6993026. Ta przestrzeń za rurami przeszkadza bo będzie ci tam szło lewe powietrze nie biorąc udziału w spalaniu, będzie po prostu ci studzić kocioł. Na naturalnym ciągu będzie ci się rozpalać wolniej i może być tak że nawet na samym PW. -
Zanim zaczniesz montować KPW spróbuj na naturalnym ciągu z otworem PW w drzwiczkach. Moim zdaniem to wystarczy. No i oczywiście zaślep przejście za wiszącym wymiennikiem. -
DS. Smoła w komorze zasypowej DS to normalna sprawa należy dbać aby za palnikiem na wymiennikach jej nie było. Smoła w komorze zasypowej wpływa negatywnie głównie na estetykę. Aby nie mieć jej w komorze zasypowej należało by wyłożyć ją całą ceramiką lub nie mieć tam płaszcza wodnego. Puszczanie PG przez górne drzwiczki trochę pomaga ale nie potrzebnie napowietrza górę zasypu co powoduje szybsze zapalenie się całego wsadu. Poza tym istnieje ryzyko (bardziej przy węglu niż przy drewnie, i większe przy mniejszym palniku) że po np. chwilowym zawieszeniu opał opadnie i przypcha palnik i dym pójdzie na kotłownie. Szczelina nad wiszącym wymiennikiem też nie jest dobrym rozwiązaniem bo to zwykłe puszczanie niespalonego paliwa w komin (i kopcenie sąsiadów). W bliźniaczym wątku o DS-ach podobno chłopakom udało się całkowicie wyeliminować smołę podając podgrzane PW nad zasyp a później ceramicznym wezyrem w palnik ale o tym pisał tylko jeden użytkownik który w późniejszym czasie pousuwał swoje posty. Co do palenia drewnem i nie tylko, polecam : - dorobienie niezależnego PW , ja np. zrobiłem dziurę w kołnierzu środkowych drzwiczek i rurką po ruszcie w palnik, można też przedzielić ścianką popielnik i podać tam PW np. dziurą po dmuchawie itp. - opał układać możliwie jak naj ciaśniej - rozpalać małą ilością a dopiero jak będzie trochę żaru dowalić resztę - przy dokładaniu opału najpierw zamknąć szczelnie dół kotła, następnie rozszczelnić górę (tak na 5mm) odczekać chwilę i dopiero wtedy otworzyć całkowicie i dołożyć. -
Podanie PW przez drzwiczki zasypowe znacząco poprawia proces spalania. Mając taki otwór w drzwiczkach nawet bym się nie zastanawiał, ba myślałbym o dorobieniu KPW aby powietrze to lepiej natleniało górę zasypu. Nie podałeś nam info jaki dokładnie kocioł miałowy posiadasz. Jeśli posiadasz wewnątrz komory zasypowej otwory napowietrzające to jeśli nie palisz miałem to je zaślep. Przy węglu czy drewnie nie spełniają swojej roli. -
10 kg w 3h przy dodatnich temperaturach i w domu 18*C to masz coś grubo nie tak no chyba że brunatnym palisz. Ja dwa lata temu też wygrzewałam nowy dom(123m2 uż, po podłogach 160m2) i zużyłem może ze 30% więcej opału niż teraz ale w domu minimum 23-24*C przy grubych mrozach(na obecną chwilę przepalam używając 6-8kg na dobę). Swoją drogą trochę zbytnio przyoszczędziłeś przy ociepleniu zwłaszcza na poddaszu powinno być 2 x tyle co masz teraz. Jak rozwiązane masz ogrzewanie podłogowe (oddzielny układ z mieszaczem czy zrobione na powrocie z grzejników)? podłoga jak jest ocieplona?
