Zawartość dodana przez comeon
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
comeon odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poleci ktoś firmę w której załatwiał sprawę pt. "kabina prysznicowa na wymiar" ? Z góry dzięki.- 4 267 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Poszukuję FACHOWCA od kominków z płaszczem wodnym z okolic Krakowa. Polecicie kogoś ogarniętego, kto zrobi porządnie wszystko od A-Z?- 4 267 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Podciągam temat. Chodzi mniej więcej o taki efekt: Warunek to oczywiście kostkarka na zewnątrz. Może też być standardowa lodówka do zabudowy (ale wówczas tylko chłodziarka, bez zamrażarki), oczywiście też z kostkarką, a zamrażarka jako oddzielne urządzenie.
Basi i Tomka krakowska przebudowa - projekt indywidualny :)
comeon odpowiedział Basia_KRK → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Można wiedzieć gdzie mieliście okazję zobaczyć na żywo te krzesełka? Notabene ciężko trafić na te z drewnianymi nóżkami, większość jest na metalowych: http://www.diningroomsoutlet.com/domitalia-echo-stacking-chair-in-purple-set-of-2.html ;/ -
DRENAŻ NA DZIAŁCE Z GLINY - PROSZĘ O PORADĘ - ciężka sprawa
comeon odpowiedział xxsliwaxx → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To sobie nie wyobrażaj, tylko zacznij nawozić Jak będzie dość, to wtedy stwierdzisz, że wystarczy Powodzenia. -
Pomyliłem Andrzeju. Nie wiem czemu sobie ubzdurałem, że to jest pas nadrynnowy a nie podrynnowy ;/ Apropos łącznika narożnego sprzedawca polecił mi cuś takiego z firmy IVT: http://ivt.pl/katalog/#/23 - str. 22 - pierwszy od góry (04.14) - koszt żaden. Zastanawiam się tylko nad widocznością tego pomimo rynny. PS. A co powiecie na takie "okucie": PS2. Czym najlepiej montować struktonit? Wkręty będą najbardziej optymalne, żeby nie tłuc młotkiem, nieprawdaż?
- 11 odpowiedzi
Nie chodzi o to Janie, żeby było najtaniej. Chodzi o to, żeby było zrobione raz a dobrze. Rozwiązanie z lepikiem... hmm. Nie będzie czasem tak, że jak w to mocno przygrzeje, to lepik zacznie płynąć i wyciekać? Czy możecie Panowie polecić jakąś jedną konkretną podkładową termozgrzewalną papę, np taką na której lubicie robić? Nie musi być najtańsza, ale żeby nie była też najdroższa. Po prostu coś o zdrowej relacji jakości do ceny, taka którą sami dziś kupilibyście dla siebie. I podpowiedzcie proszę z jakim zapasem trzeba ją policzyć przy zakupie. Z góry dzięki.
Podbijam. Podejmie się ktoś napisania kilku zdań w temacie i na temat?
Dzięki Panowie. Rozwiniecie jeszcze temat masy uszczelniającej pod kontrłaty? Polecicie jakiś konkretny produkt?
A jak ten detal na 4tym zdjęciu od dołu, czyli pas blachy zachodzący na górę płytki struktonitowej? Jak dla mnie ok, ale wtedy nie będzie ona wchodziła do rynny, zgadza się?
- 11 odpowiedzi
Panie Andrzeju a jak Pan ocenia tą robotę: http://www.dachy.info.pl/technika/wole-oko-z-jezykiem/ ? Przy desce czołowej (podrynnowej) na 18cm jak by Pan proponował zamocować struktonit względem górnej/dolnej krawędzi? Dół na -3cm aby przysłaniał czoło podbitki tej 15-19mm będzie ok? Wówczas góra na -1 wychodzi. Ok?
- 11 odpowiedzi
Nie nabzdyczam się. Opisałem dokładnie problem, bo wychodzę z założenia, że lepiej napisać 5 zdań więcej, niż 2 za mało... Daje to lepszy ogląd i możliwość spojrzenia na sprawę. Krótko? Proszę. Jak, czym i w jakiej kolejności łącznie z pracami przygotowawczymi zrobić na systemowym Schiedlu kamienne płytki o gr. 4cm + odkapniki na 8cm (jak na zdjęciu), żeby się trzymały? Bez napinania. Chodzi mi o to, żeby to zrobić z głową i solidnie aby nie poprawiać. PS. Używał ktoś do naturalnego wapienia silikonowego impregnatu? Jakieś spostrzeżenia?
Dzięki bardzo. A ma Pan może zdjęcie jakiegoś detalu w rogu domu? Czy pod tym łączeniem narożnym radzi Pan dodatkowo okuć deski aby nie dostała się tam na 200% woda? PS. Jak dobrze policzyć ilość prawych i lewych płytek?
- 11 odpowiedzi
Odpuść. Masz opisany problem. Chcesz pomóc to się wypowiedz. Jak nie masz do powiedzenia nic ciekawego bo nie masz na tyle wiedzy albo po prostu ochoty to pomilcz.
Witam zainteresowanych tematem, Mam kilka pytań do wykonawców i (szczęśliwych) użytkowników struktonitu. Po pierwsze - jak się sprawdza? Po drugie - jak wyglądają łączenia - np w narożach domu, na szczycie czoła wolego oka, gdzie "prawe" przechodzą w "lewe" Miło widziane zdjęcia ze zbliżeniami detali.
- 11 odpowiedzi
Zgadza się. 10 konkretnych punktów.
Panowie, a może tak zamiast osobistych wycieczek napiszecie coś merytorycznego pod czym byście się podpisali w sprawie postu #5?
Dalej nie rozumiesz. Gdyby producent brał pod uwagę, że folia będzie w takim turbo-solarium i aż tak narażona na działanie UV, to norma na jej przykrycie nie wynosiłaby 4 miesiące, tylko tydzień. IMHO naturlich Ale wówczas nikt by jej nie kupił w obawie przed utratą gwarancji. PS. Wyłączam się z dyskusji, bo chyba trochę bijemy pianę.
- 58 odpowiedzi
- membrane paraprzepuszczalną
- podbitki?
Andrzeju, zerknij proszę tutaj: http://www.budowlanysklep.warszawa.pl/dachy-pokrycia-dachowe-rynny-papa-styropapa/papa-termozgrzewalna/papa-termozgrzewalna-podkladowa_k_284.html (link pierwszy lepszy - nie reklamuję nikogo) Przy opisie bodaj każdej z tych pap jest napisane: "...montuje się do podłoża metodą zgrzewania". Więc jak to jest?? Pytanie kolegi o mocowaniu do mokrych desek wydaje się być zasadne, nawet jeśli papa nie jest zgrzewana... Odparuje "dołem" wszystko, czy zacznie na deskach powoli rosnąć grzybek? PS. Straszną masz "golgotę" z tymi naszymi pytaniami od laików
Membrana Fakro Eurotop S4
comeon odpowiedział rkowal79 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: FAKRO - okna dachowe i dodatki
Nie zerwę blachy -
DB - i o to turbo-solarium właśnie chodzi pewnie w głównej mierze producentom. Jak nawet położy się dachówkę przed zimą, a podbitki na zewnątrz nie zrobi, to jak spadnie śnieg i światło słoneczkowe zacznie się od niego odbijać, to folia dostaje nieporównywalnie więcej tego promieniowania niż na poddaszu na którym często jest tylko niewielki wyłaz dachowy a na podłodze szary beton, który odbija światło w stopniu znikomym. I nie ma znaczenia, że fizycznie jest ona położona w cieniu, skoro śnieg powoduje efekt taki jak blenda fotograficzna.
- 58 odpowiedzi
- podbitki?
Podbijam nieco zapomniany temat. Chodzi mi o opinie o membranie Eurotop S4 firmy Fakro. Może ktoś z kładących też by się wypowiedział, kto miał produkt w rękach? A może jakieś porównanie do Marmy Dachowej 3? -
Przemty - dziękuję. DB - po co na siłę próbujesz pouczać gościa, który w tym siedzi na co dzień? Czy membrana straciła wszelkie właściwości (i jest jak szmata) jak pisze Andrzej nie dam sobie uciąć ręki, ale to, że nie ma takich parametrów jak nowa membrana odwinięta z rolki, wiadomo na bank. PS. Nie chodzi mi o promieniowanie w VdS bynajmniej. Chodzi o odbijanie światła od śniegu, nawet tego polskiego Nie zauważyłeś, że opala to człowieka nawet bardziej niż wystawianie się twarzą bezpośrednio do Słońca?
- 58 odpowiedzi
- podbitki?
