Zawartość dodana przez comeon
Duży Boban - jeździsz może na nartach lub na desce?
- 58 odpowiedzi
- membrane paraprzepuszczalną
- podbitki?
Witam zainteresowanych tematem. Mam prośbę do tych którzy wykonywali u siebie i do fachowców dla których ta kwestia to chleb powszedni o kilka słów w temacie. Do kominów systemowych Schiedla (wentylacyjny, wentylacja + kominek, wentylacja + kondensat) chcemy jako wykończenie zastosować kamienną płytkę z wapienia jurajskiego o grubości około 4cm. Pojawia się więc kwestia jej poprawnego przyklejenia, aby nie wracać do tematu za 1 czy 2 zimy... Doradcy techniczni nie są tu jednomyślni, tak jak i kierownik budowy z wykonawcą Argumenty za docieplaniem komina np 2-3cm warstwą styropianu są zbijane przez przeciwników tej teorii m.in. straszeniem, że styropian, nawet zaciągnięty klejem i siatką w przypadku zapalenia sadzy może się stopić. (Wiem, że kominy się czyści Kolejna kwestia - waga płytek kamiennych - jedna waży dobrych paredziesiąt dkg. Tu opinie są w miarę zgodne - albo zaszalowana i zazbrojona płyta betonowa pod przejściem przez połać dachu, po czym kontynuacja do góry z kolejnych bloczków systemowych, albo kątownik skręcony na śrubach. Oba rozwiązania mają stanowić coś w rodzaju "listwy startowej". Ale jest jeszcze kolejna kwestia. Projektanci wydumali sobie taki oto wygląd komina: Jak widać pojawiają się też 2 odkapniki. I skoro płytka ma ok. 4cm grubości, to aby ten okapnik był widoczny, to musi mieć na moje oko około 8cm. A taka "cegiełka" już może ważyć dobrze ponad kilogram. Co do dachówek na szczycie komina nie podjęliśmy jeszcze decyzji, być może będzie to zwykła okuta "czapka". Chodzi mi o wypunktowanie po kolei prac począwszy od wybudowania komina z bloczków, kończąc na impregnacji kamienia i fugi odpowiednim środkiem. Podejmie się ktoś?
Dzięki śliczne za odpowiedź. a), b) - wszystko jasne. W międzyczasie udało mi się dodzwonić do doradcy technicznego firmy Du Pont. c) pełne deskowanie przewiduję tylko na połaci wolego oka. d) czym uszczelnia Pan kontrłaty? Można jakiś konkret? Nie żeby reklamować, chyba nikt Pana o to nie posądzi Odpuścić sobie to podwójne krycie?
- 58 odpowiedzi
- podbitki?
Panie Andrzeju oraz inni Panowie fachowcy, kilka pytań jeśli można... a) ile najpóźniej po ułożeniu folii należy ją zabezpieczyć? b) Czy wg Pana jest to też potrzebne na poddaszu na którym jest ciemno bo nie ma okien? c) Jak to jest z mocowaniem folii zszywkami (czyt. mechanicznym przedziurawieniu folii), oraz następnie dziurawieniu jej poprzez przybijanie kontrłat? Jakieś uszczelki by Pan polecił czy to przerost formy nad treścią? d) Czy papę na deskowanie wolego oka dawałby Pan wzdłuż desek czy w poprzek? A może podwójnie, raz tak i raz tak, żeby mieć 200% pewności że będzie szczelne i zapomnieć o temacie na wieki? Z góry dzięki za odpowiedzi.
- 58 odpowiedzi
- podbitki?
DRENAŻ NA DZIAŁCE Z GLINY - PROSZĘ O PORADĘ - ciężka sprawa
comeon odpowiedział xxsliwaxx → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeśli to do mnie to a) nie mam żadnego rowu, b) działkę mam prawie idealnie równą, delikatny spadek przy garażu. Tam zamiast oczka wodnego właśnie betonki (studnia chłonna). Wykoncypowałem takie rozwiązanie, wypowiedzcie się jak to widzicie: zakopane kręgi betonowe, ale nie w jednym pionie na kilka metrów, tylko 2x po 2 metry. Pod betonami brak dna, wyłącznie warstwa ok 50cm jakiegoś kamyka, żużlu, tłucznia, żwirku - obojętnie. Dlaczego akurat 2 obok siebie? A no dlatego, żeby wpadająca z drenażu (i rur odprowadzających deszczówkę) woda najpierw wpadała do pierwszego "pionu" a dopiero potem jak osiągnie poziom przelewu to do drugiego. Dlaczego akurat tak? Bo z drenażu woda wpadać będzie do pierwszego "pionu" zanieczyszczona, drobiny piasku, mułu etc opadną na dno, a przelewać będzie się już względnie czysta woda, którą będzie można wypompować już nie specjalistyczną pompą do brudnej wody, a taką zwykłą. Poza tym czystszą wodę łatwiej wykorzystać. Co myślicie? PS. W okolicy (8 domów budowanych w przeciągu ostatnich 5 lat) nikt drenażu opaskowego nie robił. Argument wszystkich jest taki, że jak dom nie ma piwnicy a grunt jest tak nieprzepuszczalny, to mija się to z celem. -
Chyba masz rację. Mimo tego, że geowłóknina ma być nie ta cienka, tylko o wyższej gramaturze, to może to nie być wystarczający filtr. -
Witaj, Teorię znam Pytam natomiast o merytoryczne uzasadnienie sypania kamyków pod rurę drenarską. Od zapobiegania zamulania jest właśnie rzeczona geowłóknina. Kamyki z założenia mają pomagać wodzie dotrzeć do rury (płynącej zgodnie z prawami fizyki z góry po deszczu, lub ułatwiają wydostanie się wody z rury, kiedy są poniżej), bo są mniej "gęste" niż glina. Zgadzamy się? -
Witam wszystkich zainteresowanych tematem drenażu (opaskowego) na działce gliniastej. Mam krótkie pytanie do specjalistów... Jakie jest merytoryczne uzasadnienie sypania żwirku również pod rurę drenarską? Jeśli chodzi wyłącznie o wyprofilowanie spadków to można to zrobić gruntem rodzimym (gliną), po czym dopiero na tak uformowanych spadkach ułożyć geowłókninę, dalej rurę drenarską i dopiero wówczas sypać żwirek. Czy nie lepiej aby woda płynęła do studni chłonnej w rurze drenarskiej, niż "uciekała z niej" do żwirku powodując tym samym dalsze podmakanie fundamentów. Zaznaczam, że nie chodzi mi o oszczędność na żwirku -
Odprowadzenie wody z drenażu opaskowego oraz deszczówki do tego samego zbiornika
comeon odpowiedział Uram85 → na topic → Woda i ścieki
Dzięki śliczne. Rozeznałem temat troszkę od wczoraj i istotnie, nie ma sensu dawać rur do odprowadzenia deszczówki poniżej poziomu przemarzania z prostej przyczyny - i tak przy -20 w rynnach będzie lód. Grzałek nie planujemy. Odnośnie uziemienia w zbrojeniu fundamentów to już jest niestety pozamiatane, bo fundamenty są zalane i miły Pan z firmy robiącej piorunochrony stwierdził, że nie ma co robić nawiertów i wiązać się z fundamentem, tylko zrobić bednarkę na głębokości około 70cm.- 45 odpowiedzi
- deszczówka wspólnie
- drenaż
Podbijam temat i proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc... Chodzi o to jak po kolei zabrać się do następujących robót: a) drenaż opaskowy b) rury służące do odprowadzenia wody z rynien (dach ma około 400m2) c) bednarka piorunochronu. Na dany moment sytuacja wygląda tak, że fundamenty są odsłonięte dookoła domu. Na moje oko po kolei idąc z robotami pasuje zacząć od drenażu, czyli na poziomie dołu ławy fundamentowej geowłóknina, żwirek, rura drenarska, znów żwirek, znów geowłóknina. I pytanie na początek - czy rury do odprowadzenia deszczówki powinny być położone poniżej poziomu przemarzania gruntu? Obok (równolegle do) rur drenarskich, nad nimi, czy jak? Finalnie woda zarówno z drenażu jak i z dachu/rynien, musi zostać odprowadzona do betonowych kręgów nieuszczelnionych - bardziej niż na magazynowaniu wody zależy nam na jej bezproblemowym rozsączaniu do gruntu. Z góry dzięki za wszystkie rady.- 45 odpowiedzi
- drenaż
Dzięki Piotr za odpowiedź. Co do nagrzewania rury faktycznie jakoś mi to umknęło. No właśnie - jakie to mogą być temperatury? Jest sens to izolować na siłę, czy raczej pozwolić grzać otoczenie? A z szafy w przedpokoju zrobi się pewnie półka na drewno od strony salonu
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Mam pytanie do specjalistów... Chodzi o wprowadzenie rury odprowadzającej spaliny/dym z kominka do komina schiedlowskiego. Załączam zdjęcie dla lepszego zobrazowania sytuacji w terenie [ATTACH=CONFIG]124833[/ATTACH] Wydaje mi się, że podłączenie nie powinno być pod kątem prostym aby nie pogorszyć ciągu i poleciłem zrobić korektę w zamówieniu na trójnik pod kątem 45 stopni - niestety trójników pod kątem 66 stopni Schiedel nie przewiduje ;/ Będzie ok? I drugie pytanie - na jakiej wysokości powinno być to wejście do komina? [ATTACH=CONFIG]124838[/ATTACH] Moim zdaniem im wyżej tym lepiej (po pierwsze, żeby od kominka możliwie wysoko poszła rura pionowa do góry, po drugie dlatego, że od strony przedpokoju planowana jest szafa wnękowa i głupio by było, gdyby rura pod kątem 45 stopni szła na wysokości oczu, bo miejsce będzie stracone) - dobrze kombinuję?? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i z góry sorry za mało fachowe nazwy PS. Kominek będzie z płaszczem wodnym jeśli ma to jakieś znaczenie...
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dokładnie tak to widzę jak piszesz. Te normy nasiąkliwości są ponoć zupełnie inne dla styroduru a zupełnie inne dla styropianu i pomimo, że na końcu wskaźnik wychodzi podobny, to jednak styrodur żeby go uzyskać musi być moczony nieco dłużej. Na moje fundamenty różnica w cenie zakupu pomiędzy XPS a EPS wychodzi na szybko licząc ok 2,5k pln. Dużo, nie dużo
Witam wszystkich zainteresowanych tematem, W wielu wątkach można przeczytać sporo informacji na temat różnych materiałów do izolacji ścian fundamentowych, natomiast nie znalazłem nigdzie porównania wprost wszystkich tych materiałów. Różnica cen za m3 każdego z materiałów powinna wyjaśniać wszystko, ale czy na pewno? Napiszcie z czego wykonywaliście swoje izolacje i co przesądziło o wyborze tego konkretnego rozwiązania.
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
comeon odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szukam kogoś kto będzie w stanie skosić kawałek łąki na której za tydzień zacznie powstawać domek. Polecicie kogoś, najlepiej z północnej strony Krakowa, Modlniczka, Modlnica - te okolice. Gdyby jeszcze potem zgrabił trawkę i ją wywiózł - bajka- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Dzięki sikorb. W tym schemacie który ściągnąłem było napisane, że na tym panelu PA-39, max szerokość to 2500mm i pow. 6,5m kw. A odnośnie mechaniki, to co powiecie o firmie nice?
Witajcie, Pozwalam sobie podbić temat, bo mam pytanie jedno odnośnie rolet Integro. Mianowicie, czy ktoś z Was montował je do okna szerokiego na 270cm. Ze schematu który zamieszczał jeden z kolegów wynika, że maksymalna szerokość takiej rolety to 250cm... Rolety będą sterowane pilotem. Jedno jeszcze dodatkowe pytanie - podacie jakiś sprawdzony model programatora lub całego systemu, który pozwoli ogarnąć sprawę w taki sposób, aby jednym guzikiem można było otworzyć kilka rolet równocześnie? Z góry dzięki.
Jaka cena za ocieplenie wełną domu(robocizna) .
comeon odpowiedział cichym → na topic → Lista płac wykonawców
Podbijam. Poda ktoś w miarę aktualną cenę - najlepiej z Małopolski. Jeśli macie wiedzę napiszcie jaka cena za samą wełnę, a jaka razem z tynkiem silikatowym/silikonowym. -
Ile za tone stali zbrojeniowej w 2010r.
comeon odpowiedział A.M.O.K. → na topic → Lista płac wykonawców
Podbijam. Kupował ktoś ostatnio w Małopolsce, najlepiej w okolicach Krakowa? Napiszcie jak ceny 6, 8, 12, 16mm. -
Dzięki Edyto. Tyrknę jutro A jeśli chodzi o pustaki/beton/stal to co polecicie?- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Stanley, po prostu brak słów... W Japonii po popełnieniu takiego partactwa honorowy wykonawca popełniłby sepuku. Mniej honorowy przynajmniej zwróciłby 100% kasy i rozwiązałby firmę. =============================================== Wątek jest małopolski, więc zapytam w sprawie BIAŁEJ LISTY... W jakim składzie budowlanym najlepiej i z sukcesami negocjowało Wam się materiały do SSO? Głównie chodzi mi o ceramikę na ściany i dach oraz stal. Z góry dzięki.- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Jaki orientacyjny koszt m2: stan surowy otwarty
comeon odpowiedział agulina7 → na topic → Lista płac wykonawców
Podbijam wątek. Jak Wasze SSO na koniec 2011? Mile widziane ceny z Małopolski. -
Powiem Ci tak - różnie mówią... Nie mogę potwierdzić, że każdy dekarz (czy że nawet choćby połowa) uważa Braasa Opala za, cyt. "najlepszy wybór na rynku".
- 4 odpowiedzi
- angoba
- angobowana
Polecicie jakąś firmę która jest w stanie ogarnąć stan surowy zamknięty w sensownej relacji jakość-cena?- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Chodzi o coś takiego jak Erlus naturalna angoba: http://www.andbud.pl/dachowka/rodzaje_dachowki/galeria_karpiowka Tylko cena w stosunku np do Jopka 200%, do Koramica 150% ;//
- 4 odpowiedzi
- angoba
- angobowana
