dawidos108
Zawartość dodana przez dawidos108
Założyłem już nową. Zrobiłem po obu stronach redukje na 125. Nie mogę dać 150 bo mam zamontowane przewody 125 do pomieszczeń (tak mi kiedyś majster założył i one są obudowane regipsem , musiałbym pruć sufity w 2 pomieszczeniach żeby je wymienić i zabudować na nowo. Też się zastanawiam czy jak turbina ma oryginalnie 150, a ja ją redukuję po obu stronach do 125 to dobrze robię ale z jednej 150 a z drugiej 125 już miałem i i padały po 3 latach. Może też przyczyna była inna. Za kilka lat odgrzeje temat i napiszę jak się sprawdziło Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Turbina padła całkowicie zakupiłem właśnie nową tym razem Darco. Trzy padnięte Dospele mi na razie wystarczą zobaczymy jak konkurencja się sprawdzi. Zauważyłem taki niuans. Przy mojej turbinie dolot był fi 150 a wylot miał założoną redukcję na 125 bo takie przewody potem idą. Jak sądzicie czy to mogło byc przyczyną krótkiej żywotności turbin? Bo tak na logikę to turbo w jednym czasie dostawało ciut więcej gorącego powietrza niż było w stanie wydmuchać - czy się mylę? Na nową turbinę założę redukcje do 125 też na dolocie żeby było po równo. Co o tym myślicie?
Pisałem tez dziś do serwisu Dospela i dostałem info, że to silnik się przegrzewa i nowy kosztuje 270 netto + przesyłka i pewnie jeszcze robocizna za wymianę czyli kasa prawie jak za nowy wentylator. Coś nie mogę znaleźć w necie żadnych innych serwisów turbin - może ktoś coś podeśle jakiś namiar?
To moze byc bo dzis w końcu wymienilem ten kondensator i jest dalej to samo. Godzine pochodzi na full a potem zaczyna troche słabiej dmuchać tak o 30%.. Czyli może te łożyska. Da sie to jakos naprawić czy tylko nowa turbina?
Dziękuję bardzo za porady. Jak na razie ta turbina jakoś chodzi więc póki co jej nie ściągałem i nie rozbierałem ale zauważyłem, że tak po ok 1 godz działania jak całość dobrze się nagrzeje turbina zaczyna jakoś inaczej buczeć i spadają jej obroty co zmierzyłem dzicięcym wiatraczkiem na wylotach:) słabo dmucha tak o ok.30% i tak już do końca działania az się wyłączy. Czy nadal ma sens ją rozebrac i wymienić kondensator czy to coś innego?
Ooo dzięki za tak optymistyczne wieści czyli wtopiłem kasę przez niewiedzę. Tylko jeszcze poszukam co to kondensator i gdzie on jest i jak się go wymienia bo pojęcia nie mam. Dodam tylko, że przedmuchałem turbinę sprężonym powietrzem trochę nią potrząsłem, i jeden dzień działała znowu. Zobaczymy co dalej ale jak padnie na dobre to pokombinuje z tym kondensatorem. A czy poza kondensatorem mogą być inne przyczyny? Bo ona padła w ten sposób, że przestała kręcić ale nadal buczała. Potem ruszyła ale dmuchała bardzo słabo - czy są jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia z nią? Gwarancji nie mam bo durny zerwałem taką naklejkę która w razie reklamacji ma pokazać, że turbo nie było przegrzewane. Tak w ogóle to chyba z prądem wszystklo u mnie gra - korków nie wywala inne urządzenia nie padają itp. Może ona się raczej przegrzewa bo wkład potrafi zrobić ogień. Dzięki i pozdrawiam DW
Witam. Mam pytanie do użytkowników turbin DGP. Sam takie użytkuje od 10 lat i zaobserwowałem, że właśnie w tym momencie "padła" mi już trzecia taka turbina. Czyli średnio co 3,5 roku. Czy wy też tak macie? Czy są jakieś sposoby na wydłużenie ich żywotności? Nie są w końcu tanie. Dodam, że mam doświadczenie tylko z Dospelem 600. pozdr i dzięki za odpowiedzi DW
Witam. Czy wentylacja w piwnicy może być wykonana na odwrót tzn. nawiew przy suficie, wywiew przy podłodze (wyczystka komina wentylacyjnego)? Udało mi się udrożnić kanał wentylacyjny w kominie ( dużo było roboty z tym). Ten kanał ma wejście przy podłodze, a okno jest pod sufitem. Nie mogę się w ten kanał wbić wyżej bo przed nim mam kanał spalinowy. Taka konstrukcja piwnicy.. Jeżeli tak być nie może czy zadziała coś takiego jak rura z kolankami od tej wyczystki poprowadzona pod sufit? Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
Słuchajcie powiem tyle wymieniłem wkład tarnavy 17 kw na inny, napisze tylko że jest duży i wyłożony w środku szamotem, obudowałem to (fachowiec obudował) tzw ciepłą ścianką - moc maks wkładu to 14,5 kw ( wg DIN), a tarnavy była niby 17, otóż ten nowy wkład nagrzewa mi dom bez problemu, mocniejsza na papierze tarnava nie była w stanie. Różnica jest naprawdę spora, a ceny wkładów podobne (ten nowy ok 1000 zł droższy). pozdrawiam
dawidos108 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
tu chodzi o to, że jeżeli spaliny są zbyt chłodne to się komin zakleja, jest dużo sadzy, potem może być tej sadzy zapłon, a poza tym zbyt chłodne spaliny mogą zakłócić ciąg kominowy czytałem na tym forum posty osób, które pozakładały tego typu zabawki, a potem pisały że im cieknie z komina czarna maź itp. tym raczej nie byłbym zainteresowany - dlatego szukam urządzenia, które schłodzi spaliny ale nie o 80% żeby nie było przegięcia a poza tym jak fachowcy odniosą się do tzw straty kominowej jeśli w moim przypadku nagrzany komin ogrzewał 1 pokój ok 15 m (musiałem w nim zamykać kratkę bo było zbyt ciepło)? pozdrawiam- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
mam takie pytanie do fachowców jak to jest z wychładzaniem spalin? będę instalował wkład Bef 730 z ciepłą obudowę i turbiną(turbina i rozprowadzenia już pracują od 3 lat tylko na innym wkładzie), wrogom turbin od razu mówię, że jedno z pomieszczeń oddalone jest od kominka ok. 7 merów i jest o 50 cm niżej od pomieszczenia kominkowego- stąd ta turbina by nie tracić energii spalin chcę na wkład założyć cokolwiek - żeby tylko zmieściło się w obudowie, mam takie pomysły 1. turbodym powietrzny - czy ktoś to zna i używał??? 2. zrobienie z rury spalinowej 2 rur na za kształt litery O 3. zwykły radiator na rurę spalinową osoba która byłaby ewentualnym wykonawcą nie za bardzo chce zamontować turbodym bo twierdzi, że może zbytnio wychłodzić spaliny i zamulić komin co o tym sądzicie? wkład to BeF 730 - temp spalin w nim to chyba 300 stopni wg opisu producenta chciałbym jakiś wymiennik zamontować bo ten zwykły radiator nakładany to chyba mało daje bardzo proszę o opinie z tym wychładzaniem i która z 3 opcji jest najlepsza - a może jakaś czwarta?? z góry dzięki- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
no dobra ale jak kominek z akumulacją nagrzeje pomieszczenia oddalone o 7 metrów od niego i te na górze do których prowadzi korytarz?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
aha mam jeszcze jedno pytanie do Foresta czytałem Twoją odpowiedź dot wkładu blanzec sprzed kilku lat czy masz jakieś doświadczenie z tymi wkładami BeF? mi podoba sie Bef 730, czy uważasz te wkłady za godne polecenia? dzięki- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
dobra chętnie napiszę, tylko żeby nie było że pisze 5 razy to samo dom piętrowy, 120 m kw, tak zrobiony, że kuchnia oddalona ok 7 m od turbiny i położona niżej o 0,5 metra od reszty domu tarnava 3 sezony= dość wkur.....a się że nie daje rady, pomimo, że ponoć 17 kw (hahaha) z DGP i turbiną (nawiasem mówiąc turbina dospell 650 po 3 latach pracy padła !) - cała instalacja dgp poprowadzona. Do tego mam kocioł gazowy z możliwością grzania CO ale nie mam narazie kaloryferów - w tym roku na 100% zakładam. Efekt dotychczas taki - pomieszczenia nad kominkiem nagrzamne w miarę ok, pomieszczenie gdzie kominek stoi i pomieszczenie obok (nie ma m nimi ściany) niedogrzane, kuchnia (ta obniżona i oddalona o 7 m niedogrzana, tu zakładam, że chodzi o to że zbyt długi kanał - czy da się to jakoś polepszyć?). Chcę sprawę raz na zwsze rozwiązać i mam takie pomysły: Wymiana wkładu na Bef 730 - 6000 zł + ciepła ścianka - 7000, turbina z regulatorem, filtrem -1000zł , radiator lub turbodym powietrzny na rure spalinową 300 żł do tego oczywiście te kaloryfery do kotła gazowego lub wkład z płaszczem wodnym - 10000 zł + montaż i podłączenie 3000zł (te ceny są orietnacyjne po konsultacji z kolegą, który montuje kominki) i wspomniane wyżej kaloryfery, które mogłyby być zasilane kominkiem lub kotłem gazowym. Osobiście wolałbym opcję 1 ponieważ - bardziej podobaja mi się kominki powietrzne, mają większe szyby i z tego co wiem lepiej grzeją szybą, podoba mi się idea ciepłej obudowy i to, że jedt to niezależna instalacja od tej z grzejnikami (jak by co). Bardzo proszę o poradę co wybrać żeby nie dac dupy drugi raz i nie wydać kilku tysi w błoto (tej tarnavy za 4500 nie sprzedam pewnie nikomu).- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
tak sobie myślę, że kominki w ogóle są cholernie drogie - dobbre wkłady są znacznie droższe od porównywalnych mocą pieców na węgiel czy kotłów gazowych, ciepłe obudowy to też masakra, sam planuję modernizację i niektórzy ludzie mi mówią, że za tą cenę to miałbym spokojnie piec na cokolwiek bezobsługowy. Czy to napewno jest tego warte? skoro mawia się że kominek to "tanie grzanie"? dodając fakt , że do koinka trzeba dokładać itp. chodzi chyba bardziej o klimat i estetykę niż racjonalność ale dobra mam pytanie praktycszne, próbowałem się podłączyć do jakiegoś posta ale nie znalazłem, a też jest na temat kominków robię modernizację i mam dylemat czy założyć wkład wodny czy powietrzny z turbiną i ciepła ścianką, chodzi mi o wady PW - czy to prawda, że on nie grzeje szybą? i czy to prawda, że osadza się sadza, wkład byłby w cenie ok 10 000 czyli chyba nie aż taki najgorszy, do ogrzania 120 metrów, niby nie dużo ale mam kuchnie oddalona od turbiny o ok 7-8 metrów i usytuowaną ok 0,5 metra niżej niż reszta pomieszczeń i kuchnia jest niedogrzana- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
panowie, dziękuję za konkretne odpowiedzi, mam jendnak jedną wątpliwość np w przypadku Austroflamm, house4live podaje K75, a Daniel Hrehorecki K65, te wkłady maja różne moce, przy czym 65K ma moc nominalna 8KW- Daniel, masz pewność, że taki wkład nagrzałby dom 120 metrów? tzn masz doświadczenie w tym zakresie?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
to ja zadam pytanie takie - jaki wkład (chodzi mi o konkretne modele) poleciliby mi fachowcy by ogrzać 120 m2, domek nieocieplony (ale kiedyś będzie), bliźniak. zaznaczam, że mam już całą instalację dgp z turbiną i do tego wkładu będzie ciepła ścianka, a na rurze spalinowej jakiś maks radiator?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dyskusja o mocy w kontekście pewnych rozwiązań technicznych, to przeszłość. to czym w takim razie się kierować przy doborze wkładu? Bo jeżeli nie mocą podaną w KW to co, wielkością wkładu? Jestem trochę zdesperowany bo 3 lata temu panowie wstawili mi tarnave 17 i powiedzieli, że to na pewno da radę i .....nie dało. Teraz chciałem zbudować ciepłą obudowę ale kolega (który od wielu lat instaluje kominki) stwierdził, że trzeba wymienić wkład na mocniejszy, zaproponował Bef 730, przyznam ładny wkład i duży ale mocy ma 8-14,5 KW i teraz mam taki plan żeby nie wydać znowu kilku tysi na wkład, który potem okaże się niewystarczający.- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
dzięki eniu za odp. a czy ktoś z was ma dom ok 120 m kw skutecznie ogrzewany kominkiem o mocy 8 kw wg DIN ? jeszcze jedno pytanie interesuje mnie wkład BeF 730, czy ktoś takowego używa i może coś o nim powiedzieć?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ja mam prośbę o doradzenie (zgodnie z tematem posta) jak to jest z normami DIN? zamierzam wymienić wkład kominkowy na taki jak Bef, Austroflamm, może Brunner (musiałbym dooszczędzać), oglądałem te wkłady i niektóre są potężne, wyłożone szamotem itp ponoć mają super spalanie a ich moce wg DIN to np maks 11 KW, większość 8 KW i o co tu chodzi? mam wkład tarnavy 17 kw (oczywiście nie wierzę w tą moc) jest połowę mniejszy ale jak możliwa jest taka rozbieżność? mam obawy bo do ogrzania mam dom 120 m kw i nie wiem czy taki Austroflamm 8kw mi wystarczy? pozdrawiam- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
a ja coraz częściej rozważam wymianę wkładu (tarnava 17) na coś innego, ostatnio oglądałem BeF 730, zauważyłem że każdy kto pisze że wkład powinien wystarczyć (wkład tarnavy oczywiście) itp to potem dopisuje że go właśnie zamówił i że niedługo go dostanie - niech napiszą ci co użytkują i wiedzą że na daną powierzchnię starcza, bo moce tarnav to bujda i tyle, oni podają te moce wg swoich własnych norm chyba a tak w ogóle w razie czego istnieje cos takiego jak wtórny rynek kominków? bo moja tarnava mnie zawiodła i chcę ją sprzedać
dzięki, poczytałem sobie o różnych materiałach izolacyjnych ale jakoś nigdzie nie znalazłem o wyższości stryo nad korkiem, biorąc po uwagę wszystkie właściwości korka chyba jednak bardziej się nada zobacz tu - http://www.galakon.itl.pl/index_x.php?page=korekw poza tym wiadomo jak ocieplenie ścian itp. to styro - sam tak mam kawałek domu ocieplony i mam zamiar ocieplić resztę ale tu mi chodzi o podłogę w kuchni kuchnia ma 2,5 metra wysokości więc nie dam 5 cm styro bo + wylewka i panele to kolejne 8 cm, będzie nisko, poza tym w cholere roboty i rozwalone pół domu dlatego pomysł na korek
to chyba nie do końca tak, czytałem, że korek jest dużo lepszym izolatorem niż styro że np kilka milimetrów korka ma taką wydajność izolacyjną jak kilkanaście cm styropianu
trochę odgrzeję temat mam niepodpiwniczona kuchnię, która jest zimna i chcę na obecnej podłodze (kafle) zamontować parkiet z korka czy to będzie działało jak izolacja np jak styropian?
ja mam taki bez termostatu na pstryka, taki większy, czarny, ładnie wyciąga ciepłe powietrze z czopucha na pokój, jak go włącze w ciągu 10 minut jest o 1 stopnien cieplej, po 20 o 2 stopnie, na tym się kończy efekt ale to moim zdaniem itak bardzo ok tylko on jest głośniejszy i bierze ciut więcej prądu niż ten z linka
- 10 odpowiedzi
- dystrybucji
- gorącego
