dawidos108
Zawartość dodana przez dawidos108
nie robiłem sam, faceci którzy instalowali kominek to założyli wygląda jak specjalnie do tego wkładu
chcę ciepłą obudowę od podgłogi do sufitu czyli sam wkład nagrzeje ją do wysokości czopucha a w czopuchu będzie radiator/turbodym na rurze spalinowej + to gorąco które jest teraz, a jest go sporo - dgp bierze z dystrybutora powietrze, dlatego tam ten wiatraczek dałem np teraz bo zauważyłem że w środku gorąco a to powietrze nie z bardzo chce wychodzić przez kratkę - stąd pomysł tych wentyli - będą używane tylko wtedy gdy będę musiał szybko dogrzać aha kratki bym zrobił z żaluzjami że je można było zamknąć ma to sens?
czekaj, no ja planuję z cegieł nie płytek czyli 6 cm - rozumiem, że tak będzie dobrze? płytki 3 cm wewnątrz paleniska powkładałem w taką jakby wkładkę - działa ok a dodatkowo chcę do kratek w obudowie powkładać wentylatorki ( na allegroszu są z termoczujnikiem) bo zauważyłem, że ta cała konwekcja bez turbo to słabo działa jak włącze wentylator (w którymś poście wcześniej dałem foty to go widać) to wtedy dopiero "konwekcja" pracuje i jest cieplej
eniu - czyli reasumując, ciepły grzeje tak jak zimny + to co oddaje z akumulacji? czyli grzeje lepiej po prostu, tak? i jeszcze co masz na mysli ze 3 cm obuydowa rto picus glancus??
a jeszcze mam pytanie, orientujecie się jaki jest kosz wykonania tego bilansu energetycznego budynku lub tego speca z kamerą?
ja mam jeszcze kocioł gazowy ale póki co ma kaloryfery tylko w 2 (z6) pomieszczeń, w tym roku zakładam kaloryfery wszędzie. apropo tego ustrojstwa na rurę spalinową - też chcę to kupić ale nie sądzicie, że lepszy byłby turbodym powietrzny?? w innym wątku na tym forum zapytałem czy ktos tego używa ale nie było odzewu i na bank robię obudowę ciepłą - ponoć podnosi moc całego urządzenia, w sumie mnie to nie dziwi w jednym pokoju mam kratke z dgp ale właściewie to jest zamknięta (no chyba że -15 to ją otwieram) a pokoik i tak w miare ciepły, a to dlatego, że przechodzi przez niego komin, czasem go dotykam i wcale nie jest gorący - najwyżej ciepły i to po wielodniowym paleniu ale jego powierzchnia tak duża że pokój nagrzewa (taki ok 15m/2) czyli ta ciepła obudowa na tej samej zasadzie powinna nagrzać bo kominek będzie grzał całą powierzchnią to jest warte polecenia choć w dumie to opieram się na opiniach innych sam tego jeszcze nie mam kurcze ale z tych cen co podałerś to raczej napewno wszystkiego nie zrobię - lepiej zacząć od wymainy okien czy ocieplenie ścian?
dzięki bardzo zaczynam powoli kumać, ocieplę na pewno bo może w tym być przyczyna wymieniłem wkład na mocniejszy bo wcześniej nie miałem turbiny tylko gravi, a ono nie dochodziło do wszystkich pomieszczeń w efekcie np łazienka i kuchnia nie miały żadnego ogrzewania (były tam radiatory na prąd ale wiecie - $ ) postanowiłem zrobić wymuszony, a wtedy okazało się że tamten 10 kw nie da rady na cały dom więc sugerując się opiniami zadowolonych użytkowników zakupiłem moją tarnavę wcześniej było ok tylko w pokoju z kominkiem i tym połączonym z nim
czekajcie jak pale ciągle podczas mrozów to tak co ok 2,5 godz wkładam prawie pełny wkład czyli moge spalać nawet ok 50 kg na dzień, ciężko mi to policzyć
spalam ok 25 - 30 kg kg na dobę jeżeli palę non stop albo tak mi się wydaję staram się zamykac niegrzane pomieszczenia czasem żeby szybciej nagrzac to w którym jestem
mieszkam tam 6 lat, wcześniej był inny wkład i dgp gravit - pokój z kominkiem był lepiej nagrzany inne pokoje gorzej, tamten miał 10KW, nie grzał wszystkich pomieszczeń w domu (oj tamte zimy w niegrzanej łazience to była masakra ) od trzech lat mam tarnave 17 i dgp z turbiną - pomieszczenia gdzie turbina tłoczy są w miarę nagrzane (poza jednym - kuchnią), natomiast pomieszczenie, w którym tarnava stoi słabo jest nagrzane, zawsze są tam ok 2 stopnie mniej w sumie jak by popatrzec ile grzeje ta tarnava to o wiele mniej niż 120 metrów - korytarze (łącznie ok 20 metrów nie są wogóle ogrzewane, pokój za kominkiem - bez ściany między salonem kominikowym jest całkiem niedogrzany (przy -20 na dworze jest tam 15 st), kuchnia niedogrzana (przy -20, ok 15 stopni) przy czym w kuchni rura dgp ma ok 7 metrów i wychodzi na górze pomieszczenia więc może o to chodzi tak szcze powiem, że to jest szokujące ale ten koinek nagrzewa skutecznie ok 80 metrów kw oraz słabo z 20 metrów, pozostałe 20 wógóle nie jest ogrzewane dałem foto w załącznikach pozdro
Forest - przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie A odnosząc sie do Twojego posta to w jakim sensie można miec "źle zrobiony kominek"? Co tam może być źle zrobione, może jak bym wiedział to popatrzę jak mam i uda mi się to porawić? Pozostałe przyczyny są logiczne - dom z którego ucieka ciepło to fakt jest to możliwe, okna sa trochę nieszczelna i nie mam ocieplenia na ścianach, popracuje nad tym ale też bez przesady, teraz tez nie jest tak zimno. Moje umiejętności palenia sa pewnie jak większości użytkowników, na swoją obronę mam to że kominkowcy, którzy u mnie palą też sobie nie radzą. Wyobraź sobie, że nawet teraz gdy na dworze jest -2,-3 stopnie nie jestem w stanie dogrzać pomieszczenia w króym stoi kominek ok 40 metrów kw do temperatury wyższej niż 20 stopni. Co mnie dziwi pomieszczenia do których jest nawiew czyli tylko kratka 15/15 lub 10/10 w innych, sa lepiej nagrzane, a pomieszczenie z kominkiem gdzie jest szyba czyli powierzchnia grzewcza większa i też jest kratka w czopuchu - zimniejsze. Jakie są przykłady źle zrobionego kominka?
no dobra czyli bardziej sugerujecie że zwiewa ciepło, a nie że wkad za słaby? powiem szczerze, że to mnie pociesza bo mam zamiar ocieplić ściany i wymienic okna - powiedzmy, że w tym roku jedną z tych rzeczy, tylko czy to rozwiąże problem? ten wkład nie promieniuje ciepłem tak jak by sie nie chciał nagrzać tzn jest gorący ale jakoś tak nie promieniuje tym ciepłem, dziwne bo jak go otworzę żeby dołożyc to w środku temperatura jak w piekle (to odkąd włożyłem szamot). Możliwe że komin zasysa ciepło? Aha i do wysokości ok 20 cm od podłogi czuję jak delikatnie powietrze chula, jak by był przeciąg, kurde co to może być?
Panowie proszę o rzeczowe posty. To ja może napiszę rzeczowo i od razu przepraszam, e długo. Nie chcę nikogo posądzac o kłamstwo ale jestem w 101% przekonany, że moja Tarnava 17 KW, o rzekomej mocy nominalnej 15,98 KW (wg posta) ma moc duuuuuuużo niższą. Przykład? - mam dom 120 metrów, bliźniak- czyli jedna ściana ogrzana, ocieplona podłoga na strychu 20 cm wełny (śnieg mi się nie topi na dachu czyli chyba dobrze), ściany nieocieplone, okna z podwójnymi szybami ale trochę starawe - mój kominek kompletnie nie wyrabia. Stosując nawet najbardziej pesymistyczne przeliczniki ten kominek powinien ogrzać ten dom, a tego nie robi. Gdybym wiedział - kupił bym 21 KW, a szczerze to napewno kominek innej firmy. Tymczasem oni podają jakieś moce z kosmosu przez co teraz niektórzy klienci są udupieni bo nie tak łatwo taki wkład wyciągnąć, sprzedać i kupic nowy, a wypadałoby tak zrobic bo się nie sprawdza. Oczywiście nie twierdzę, że Tarnava nie grzeje wogóle, obecnie jak mamy -2 to spoko do 20, czasem 21 stopni można dociągnąć w domu ale przy -20 przy paleniu non stop maksymalnie 17 stopni. a jak nie dołożysz w nocy to rano 15 bo to całe trzymanie żaru ma mizerny efekt cieplny. Rozumiem, że dom może wpuszczać zimno i nie akumulować ciepła ale i tak 17 KW powinien dac radę. Ten wkład po prostu słabo się nagrzewa, albo inaczej jest gorący ale nie promieniuje ciepłem, szyba słabo grzeje, dopiero z wyłożeniem szamotowym ma to sens ale to zmniejsza pelnisko, a poza tym nawet z szamotem nie pracuje doskonale, akurat mam porównanie z kominkiem 12 KW(!!!) który bije moją tarnave 17 na łopatki ech......... po prostu lojalnie przestrzegam - mało wydajny wkład, nie wiem jak inne taarnavy ps- nie można mu odmówić trwaości tak żeby byc uczciwym
laparia to jak wyślesz te fotki lub zarzucisz na forum ? zauważyłem, że w różnych konfiguracjach różnie ten szamot działa, u mnie najlpeij to pracuje jak wyłożę boczne ścianki stojącymi płytkami, spód paleniska (w miejscu popielnika nie ma szamotu) oraz tylną ścianę i na przodzie deflektora małe kawałki płytek w innych konfiguracjach jest trochę gorzej np jak dam tyle samo szamotu ale tylko na tylną ścianę aha ten wkład mojego ojca to prawdopodobnie laudel 700 arena o mocy 14 kw oddaje chyba 2x więcej ciepła niz moja tarnava17 kw:D ja teraz zastanawiam się nad odpowiednim, estetycznym wstawieniem szamotu do paleniska, w sklepie doradzono mi żebym kupił pojedyncze ruszta żeliwne i je zespawał ewentualnie dociął i zespawał, może po prostu je odpowiednio ułożę, chodzi mi o to by coś te płytki trzymalo pozdrawiam
laparia - dzięki wielkie, a czy mółbys wrzucic na forum lub na priva poglądowe foto wnętrza twojego wkładu? tak dla orientacji, rozumiem że bokcznych ścianek nie masz już wyłożonych szamotem? [email protected]
tzn bezpośrednio, rura wychodzi ok 40 cm od wkładu w tej wnęce w której się zwykle trzyma drewno pod kominkiem ale nie sądzę że to przyczyna, czasem ją zakręcałem i różnicy nie było jeżeli chodzi o kratki to faktycznie mam tylko jedną taką co oddaje ciepło ale kratek nie będę już wstawiał bo w tym roku zmienię obudowę na ciepłą tzn z ceramiki, dziś kominek pracuje drugi dzień na szamocie i tak samo dużo lepsza temp, szyba promieniuje, lepszy płomień itp chciałem jeszcze raz spytać czy da się jakoś takie wyłożenie szamotowe bardziej profesjonalne i estetyczne zrobić/ zamówić niż powkładane cegły?? dzięki za wasze odpowiedzi
wykorzystanie ciepła rury prowadzącej do komina
dawidos108 odpowiedział dawidos108 → na topic → Kominki
ponawiam zapytanie używa ktoś turbodymu powietrznego lub innych odbiorników ciepła na rurze spalinowej i mógłby opisac jak to działa i czy warto? -
aha sory doprowadzasz powietrze pod wkład czy bezpośrednio do paleniska. Bo jeśli pod wkład to powietrze - 20 z pewnością go ochładza. doprowadzam pod wkład, jest rura 80 mm (wiem że za mała nieco) nie bezpośrednio wychodzi ok 40 cm pod wkładem Czy masz wyloty powietrza o odpowiednim przekrojem w obudowie , może za dużo energii transportujesz Dgp. wylowy w obudowie - chodzi o kratki? mam jeden taki poziomy większy i jeden na samej górze przy suficie malutki, do dgp mam dystrybutor Bo rozumiem, że problem stanowi zbyt niska temp. w pomieszczeniu w którym stoi kominek. Może zbyt wysokie obroty turbiny wysysają całą energię do pozostałych pomieszczeń. Tak dokładnie, teraz z tym szamotem nieco się polepszyło bo turbina póxniej sie uruchamia no ale rozumiem że bez szamotu tez tarnava nie powinna byc upośledzona
mistrzem ognia może nie jestem ale pale juz kilka lat (6) w swoim i jeszcze wcześniej o rodziców ze 4 lata w kominku, poza tym miałem kiedyś inny wkład, tani jak sądze - dawał lepiej przez szybe i obudowe, z drugiej strony nie grzał innych pomieszczeń za bardzo tylko grawit ale to nie dawało wielkiego rezultatu, jeszcze z tym ojcem to powiem że czasem jak go proszę żeby mi popalił w domu bo np. na dwa dni wyjeżdzam to potem marudzi że mój kominek jest do dupy i sabo gerzeje ale... poczytałem ten wątek dokładnie i był forumowicz - laparia który wyłożył palenisko szamotem i ja to zrobiłem wczoraj - efekt piorunujący, kominek i szyba wyraźnie bardziej gorące i lepiej nagrzewa ale turbina odpala o wiele później (ok 40 minut) - ciekawe, poza tym jak załapie to gaśnie, włącza się i gaśnie az za krótymś razem łapie temp i chula jak złoto i kominek gorący - płomień prawie non stop fioletowy- i z kratek w pokojach daje czadu mam pytanie do laparii (i do innych) - pisałes o modernizacji tarnavy za pomoca szamotu- możesz coś więcej napisac co zrobiłeś dokładnie , gdzie i czym i jakie są efekty?? byłbym bardzo wdzięczny aha i czy są jakies takie możliwości zamiast płytek szamotowych jakieś włókno szamotowe albo zaprawa by taka warstwę sobie zrobić dopasowaną do mojegio paleniska bo te płytki to strasznie niewygodne, przy dokładaniu przewracają się itp.??? może któryś z forumowiczów podjąłby się zrobienia za kaske płytek na kszałt i wymiar do mojej tarnavy żeby i ładnie wyglądało i też było w miarę wygodne? w każdymazie jestem wdzięczny i dziękuję Wam za opisywanie swoich doświadczeń bo dzięki temu znalazłem pewne rozwiązanie- szamot pozdrówka
Te moce nominalne to chyba taki sam chwyt marketinfgowy jak moce maksymalne Tarnav. Nie znam się ale mój kolega który stawia kominki mówi że w Polsce temat norm jest nie do końca uregulowany (w przeciwieństwie do Niemiec czy Norwegii) i w zasadzie nie można tym mocom ufać. Słuchajcie jestem użytkowinikiem Tarnavy 17 KW Comfort Perfect z turbina i dgp od 3 lat i powiem tyle - albo ja nie umiem palić albo notorycznie mam beznadziejne drewno (zawsze sezonuje przynajmniej rok) albo Tarnava nie jest taka świetna. Mam dom 120 m i tak do -10 stopni na dworze da się wytrzymać, przy ciągłym paleniu, w tej zimie jak było -20 to porażka 18 stopni to maks. Ale przechodząc do konkretów, mam takie pytanie - czy któryś z użytkowników Tarnavy (obojętnie której) jest w stanie doprowadzić wkład do "czerwoności"? Bo ja mam takie wrażenie, że ten wkład słabo się nagrzewa - mam porównanie, mój ojciec ma wkład (nie wiem nawet jaki, wygląda jak Dovre ale całkiem możliwe że to jakiś zwykły z marketu) i jak w nim zapali to do wkładu nie da się podejść po ok 30 minutach, szyba promieniuje jak szalona. Tymczasem moja tarnava (rozumiem jest cięższa to dłużej się nagrzewa) nawet jak ją puszczam przze 1,5 godz na full to nie dochodzi to takiego poziomu, nawet się do niego n ie zbliża. Z drugiej stronyh DGP grzeje bez zarzutu. I nie wiem może to taki typ kominkia że grzeje dobrze ten radiator na górze ale samym wkładem i szybą to raczej tak sobie? Co o tym myślicie - może mam coś źle zainstaloane?
dzięki za odpowiedzi szczerze mówiąc jak widze ile te radiatory ważą to jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że mogą coś naprawdę poprawić, widziałem radiator firmy bertstadt czy jakoś tak w sumie różnica chyba taka, że grubość blachy stalowej nie 1mm jak w większości tylko 2mm i waga 20 kg, takie to może coś by i dało rade ale takie po 5 kg to...................... U mnie sprawa wygląda tak że mam też dgp z turbiną i jestem z tego zadowolony - pomieszczenia gdzie jest nadmuch są ciepłe natomiast problem jest w pomieszczeniu z kominkiem i pokoiku za kominkiem dlatego chcę coś zmienić - ta modyfikacje musiałaby byc możliwe do zrobienia przy jednoczesnym pozostawieniu DGP z turbiną nagooglowałem się i poczytałem to forum i jestem zdecydowany póki co na zrobienie z mojego zimnego kominka , kominka ciepłego z szamotu + odzysk ciepła z rury spalinowej - w tej kwestii jeden znajomuy który zrobi mi obudowe z szamotu mówi ze mój wkład jest za słaby by robic z rury akumulacje, że ma za małą temperaturę spalania - mój wkład to Tarnava 17 kw Komfort Perfect - co tym sądzicie, czy ktoś ma z Tarnavą akumulację? kto z was używa czegokowiek do odzysku ciepła ze spalin i mógłby to cos polecić i opisac jak działa? szczególnie interesuuje mnie jak działa turbodym powietrzny, jak sie spfrawuje ? -
dzięki bardzo za odpowiedzi, sterowiec40 - link przeczytałem, dzięki dzieki waszej pomocy doszedłem do wniosku że założę na rurę spalinową radiator, jednak w moim przypadku będzie się to wiązało z rozebraniem czopucha W związku z tym mam tajkie pytanie - gdy będe od nowa stawiał czopuch to czy są jakieś polecane materiały, z których można by go zrobić, lepsze od regipsu tzn. lepsze pod względem oddawania lub akumulacji ciepła ? - czy ktoś ma czopuch np. z szamotu lub kafli i jak to działa? wszelkie głosy mile widziane, dziękuje bardzo -
Witam, Posiadam kominek z systemem wymuszonego DGP. Rura prowadząca do konina ma ok 1m dugości i bardzo mocno się nagrzewa. Dużo czytałem o tym jak to znaczna część gorąca wytwarzanego przez wkład ląduje w kominie i postanowiłem jakoś to zmienić. Czy można w jakiś sposób wykorzystać gorąco rury prowadzącej z kominika do komina ? Na myśl mi przychodzi okręcenie do okoła tej rury jakiejść innej rurki, może nawet z wodą i podłączenie jakiegoś jednego grzejniczka pod to - czy to wogóle ma sens ? Druga opcja to wydłużenie tej rury poprzez założenie kolanek i połączenie z drugą - wtedy też może zmniejszy się ciąg, który mam chyba za duży. I trzecia opcja - podłączenie akumulacyjnego wymiennika ciepła - czy takie coś może pracować razem z DGP? Moje pytanie jest takie - czy ktokolwiek próbował w jakis sposób odzyskac troche ciepła ze spalin, czy te moje pomysły mają jakiś sens? pozdrawiam
