krzychu5
Zawartość dodana przez krzychu5
OK, to załóżmy że będzie układ zamknięty, i będzie bardzo podobnie do zaproponowanego przez Cibie schematu, to czy potrzebna jest pompa mieszająca do podłogówki? Zawór 3d w obiegu podłogówki musi być jakoś sterowany? Czy ten temat załatwi pompa mieszająca?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mówiąc szczerze myślałem nad układem zamkniętym i opcji bez wymiennika.... Ale cały czas się zastanawiam czy to bezpieczne, co więcej czy jest to do końca zgodne z prawem....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
OK, ale mam dwa pytania do Twojej wersji: 1. czy grawitacyjny obieg do wymiennika wystarczy? 2. czy podłogówka nie powinna pracować w układzie zamkniętym? (tym bardziej że planowany jest na przyszłość drugie element grzewczy tzn. kocioł gazowy)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
hmmm widzę już minus mojego rozwiązania Jeżeli będę chciał sterować jakimś regulatorem pogodowym to jak będzie w miarę ciepło (w sensie kaloryfery nie powinny grzać) to podłogówka będzie zimna.... Ale z drugiej strony jak by ustawić kocioł na stałą temp. zasilania bez żadnego regulatora pogodowego, to zawory termostatyczne na kaloryferach po osiągnięciu w okolicach zadanej temp. będą odłączać pojedyncze grzejniki i w skrajnym przypadku zostanie tylko podłogówka..... Nie wiem czy to poprawne rozumowanie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie bardzo wiem kolego o co Ci chodzi..... Zawór 3D w moim schemacie jest po to by ewentualnie podnieść temp. powrotu wody do kotła. Dwie pompy po sobie? hmmm jedna to obieg przed wymiennikiem, druga za wymiennikiem. Za sterowanie obwodem podłogówki odpowiedzialny będzie zawór termostatyczny umieszczony w rozdzielaczu wraz z sekcją mieszającą coś takiego
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
w większym formacie https://docs.google.com/open?id=0BxkR5Peg6R3YTzRYMDlxV0ZPVWs
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o weryfikację schematu instalacji CO i CWU i ewentualne uwagi co można zmienić by było lepiej. Proszę również o podpowiedź: - jaki powinien być wymiennik (instalator proponuje 20 płytowy?) - jakiego typu powinny być pompy i czy warto inwestować w energooszczędne ( instalator proponuje dać pompy klasy b typ 25-40 np. wilo) Oczywiście w schemacie brakuje naczynia wzbiorczego dla układu otwartego i przeponowego z zaworem bezpieczeństwa dla układu zamkniętego Dodam że instalacja m być przygotowana pod ewentualny kocioł gazowy (stąd wymiennik) Z góry dziękuje za pomoc
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zabezpieczenie obwodu kuchni
krzychu5 odpowiedział markow79 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
hmmm może się nie znam ale zabezpiecznie przedlicznikowe 20a to troszkę mało.... proponuje dopłacic pare złotych i zwiększyć moc przyłączeniową (jak Tauron to min 14kw - zabezpiecznie 3x25), albo wymienić przedlicznikowe na np. 20c... Co do zabezpieczenia samej kuchni to pewnie Twój elektryk zrobił Ci w kuchni jeden obwód - stąd takie zabezpieczenie..... i pewnie kabel 3x1,5- 10 odpowiedzi
Nie zazdroszczę tynkarzy... :( Ze zdjęć widać że jacyś partacze.....
A czemu ten a nie inny? Co ma lepszego niż konkurencja?
- 34 odpowiedzi
- doradzi
- ekogroszek/miał
a taki ewentualny bufor to jak duży być powinien? Od razu zaznaczę że raczej sobie go sam nie pospawam....
Dlaczego tak? Bo jak będę na miejscu i mi się bedzie chciało to wrzuce conieco do kotła zasypowego. a jak mi sie nie bedzie chcialo, badz bede na narta w górach, badz zona zostanie sama to bedzie kociol na gaz..... badz grzałka elektryczna w buforze.... sam nie wiem co myslec... kotłownie przygotowałem pod gaz oraz pod piec na paliwo stale....
Nie znam się na tym ale chyba piece z podajnikiem nie zostały stworzone do palenia w dużej ilości na ruszcie awaryjnym i pewnie wpływa to jakoś negatywnie na żywotności kotła... nie mówiąc już że jest 3-4 krotnie droższy od kotła bez zasobnika i elektroniki
Powiem szczerze że ten wariant nie przyszedł mi do głowy.... ale chyba wart przemyślenia... A co myślą o tym pozostali forumowicze?
Widzę że rozwiązań jest bardzo dużo i nie można jednoznacznie określić które jest najlepsze.... Z mojej perspektywy, idealne rozwiązanie to jest 'czysty' gaz zmienny z sieci czy prąd ale problematyczne są tu koszty ogrzewania. i po mimo wielu wypowiedzi moich szanownych przedmówców, sory Panowie ale boje się tych rozwiązań ze względu na późniejsze koszty eksploatacji. Rozwiązaniem pośrednim (z mojego punktu wiedzenia) jest ekogroszek i kocioł z zasobnikiem. Ale po analizie rozwiązań forumowiczów, nasunął mi się taki pomysł i proszę szanownych kolegów o opinie, a mianowicie zwarzając na fakt iż często zdarza mi się mieć dostęp do taniego (czasem darmowego) drewna (stare palety) to wydaje mi się iż palenie na ruszcie awaryjny w kotle na ekogroszek będzie kłopotliwe w dłuższej perspektywie, więc wymyśliłem coś takiego: *zamontować piec na paliwo stałe (zwykły tzw śmieciuch - podkreślam że nie mam o tym pojęcia - dolnego spalania albo górngo spalania - nie wiem który lepszy) *do tego bufor ciepła który pozwoli mi na zmagazynowanie energii na potrzeby CO i CWU *oraz piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz gaz z butli kupionej na własność Jeżeli jest to niezłe rozwiązanie to proszę o pomoc z dobraniem bufora, 'śmieciucha' i kotła gazowego (mój typ Vaillant VC 186/3-5) Z góry dziękuje
dzięki to wiele wyjaśnia
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rbr'ek ma zasobnik z prawej czy lewej strony? bo na zdjęciach widać że z prawej a w dtr na obrazu z wymiarami jest z lewej
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
powierzchnia jest wpisana jako powierzchnia podłogi....
Wpisałem dane do pliku kbab'a i wyszło tego, że: Zapotrzebowanie szczytowe (moc kotła) w kW 5803,35 Zapotrzebowanie szczytowe (moc kotła) w W/m2 37,44 Roczna strata na wentylacji w kWh/rok 4092,33 45,09% Roczna strata płyty w kWh/rok 118,80 1,31% Roczna strata pozostałych przegród w kWh/rok 4864,50 53,60% Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w kWh/rok 9075,62 100,00% Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w kWh/m2 58,55
OK, z charakterystyki energetycznej wynika, że "Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H" wynosi 10232,94 [kWh/rok], dodając do tego podgrzanie wody i jakiś zapas wynika że rbr 17kw powinien starczy albo OE+16 ?
Dziękuje wszystkim za odpowiedz, Jest to ciężki orzech do zgryzienia ale chciałbym jeszcze pomęczyć użytkowników przysłowiowego 'wungla' a mianowicie, przez ostatnie dni przeczytałem ogromne ilości materiałów (w tym większość wypowiedzi forumowiczów) i podsumowując wychodzi na to że piece na ekogroszek najlepiej by pracowały w sposób ciągły. Mocno powiązana z tym jest chociażby mocno kotła, i tu pierwsze moje pytanie, o jakiej mocy kocioł będzie dla mnie odpowiedni zważając na metraż ok 150m2 po podłodze, oraz zasobnik (bliżej nieokreślony - gdyż nie wiem jaki będzie potrzebny na rodzinę 2+1) załóżmy że 150l? Druga sprawa to kwestia pracy takiego kotła w czasie braku zasilania. Czytałem że użytkownicy takich kotłów inwestują w modyfikowane UPS, czy jakieś przetwornice itd itp, ale jak wygląda praca takiego kotła w przypadku totalnego braku zasilania? Rozumiem że pali się wtedy na ruszcie awaryjnym a ciepło jest rozprowadzane grawitacyjnie? Jeżeli się nie mylę to co z pompami, a dokładniej czy one nie przeszkadzają? Czy lepiej z takim wypadku zobic na CO i CWU przysłowiowe bajpasy by w razie takiej sytuacji był mniejszy opór, czy choćby dlatego by zobaczyć jak będzie działać CWU gdy pompa nie pracuje....
Kolego @timon120777 dzięki za utwierdzenie mnie że dobrze rozumuję. Ale mam w związku z tym pytanie Piszę o nie przewymiarowywaniu kotła, jaki wg Ciebie byłby optymalny kocioł (chodzi o moc) dla mojej chacjędy? W projekcie mam niby czarno na białym "zapotrzebowanie cieplne projektowanego budynku - 4,7kW przy parametrach czynnika 70/55" ale nie chce mi się w to wierzyć.... Rozmyślam nad piecem na eko wungiel i mam na oku dwie propozycje, INSTALCO RBR EKOUNIWERSAL (tu ponoć ma się pojawić mniejszy brat 17-stki) albo OGNIWO EKO PLUS i tu wracamy do początku czy ewentualnie 10kW wystarczy.... Z góry dzięki
co do pompy ciepła nie jestem przekonany do tego rozwiązania.....
@Centrumgaz - teoretycznie masz racje, ale najbardziej mnie ciekawi w jaki sposób wyliczone zostało 60 kWh/m2/rok? Jak używałem kalkulatora rockwoola to nie chciało zejść poniżej 100kWh/m2/rok.... Co więcej po opiniach użytkowników gazu płynnego z mojej okolicy o powierzchni zbliżonej do mojego domu (nie starcza butla 2700 na sezon) bardzo się tym zaniepokoiłem.... Ne mówiąc już o wzroście cen gazu....
czytam opszerny wątek na temat kociołka rbr ekouniwersal i wszyscy piszą że super sprawa pod warunkiem dobrze wykonanej instalacji, więc zakładając że chciałbym mieć taki kociołek oraz że moja wiedza na ten temat jest słaba, jak powinna wygladać instalacja dopasowana do moich potrzeb. Nadmienię że kociołek miał by służyć do CO i CWU. Rodzinkę mam 2+1 (póki co ), ewentualnie może ktoś z szanownych forumowiczów wykonuje takie usługi w woj Opolskim? Chętnie porozmawiam z kimś kompetentnym a jak się dogadamy to zlecę wykonanie instalacji CO+CWU Interesuje mnie też kwestia komina do takiego pieca oraz jakiej mocy musiałby być taki kociołek
