Zawartość dodana przez gmaj22
Jestem za tym, aby jednak podlać niewielki, chociaż 10 cm cokół, tak żeby popielnik wsunął się pod dolny rant kołnierza drzwiczek. Wygodnie się wtedy wygarnia pozostałości popiołu bezpośrednio do szuflady. Dobrze jest tez zachować minimalny spadek góry kotła w kierunku od króćca wylotowego. Można to też zrobić na śrubach, o których wspomniał karoka65. Wolę spadek cokołu, przynajmniej jest sucho pod kotłem, jak nieco wody gdzieś wyleci
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A z się prosi dodać : "...w zakładanym czasie". Bo ludzie to czytają, ale o czasie nie każdy pamięta
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na marginesie: a da się dojść do tej przestrzeni, żeby ja wyczyścić czym innym niż wspomnianym czyszczakiem? Czy tylko można sobie po wyciagnieciu popielnika, "kominiarskim" sposobem lusterko i lampkę tam podstawić? TwójPan, jak się domyślam, już tam zajrzał i chce się przekonać, czy inni zobaczą to samo. Mam się zacząć czegoś obawiać?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Odebrane...odpisane. Co to za odejście przed zaworem 4D na rurze z kotła? Do pompy podłogówki? Jest za nią ZZ? PS: Czy to zawór 4D m-ki Honeywell 1 " ? Juz wszystko wiemy: pokretło nie pokrywa się z przegrodą. Zawór zamontowany poprawnie, przy ustawieniu pokretła na "3" masz 100 % z kotła na instalację, czyli przegroda ustawiona w osi "1"-"7" . Zaś przy pokrętle na "12" , przegroda jest w osi "11" - "5" i masz wtedy zasysaną wodę z powrotu. Położenie pośrednie, czyli na godz "1" (na wprost sruby imbusowej) daje podmieszanie 50%. Dla Ciebie zakres obrotu pokrętła jest od jedynki do dziewiatki w zakresie "12" i "3" - tylko 90 stopni. Sprawdż to i daj znać o efektach.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Popatrzyłem na Twoje zdjęcia i zasadniczo zawór 4D powinien działać wyłącznie w zakresie godz "10" i "14" , skoro już przy oznaczeniach zegarowych jesteśmy. Innymi słowy: w zakresie dwóch górnych śrub imbusowych. Zakładając, ze przegroda w zaworze jest ustawiona tak jak pokrętło, czyli na godz "12", powinno być podmieszanie 50% z zasilania / 50% z powrotu. Obrót w prawo do maksimum ("14") to cała para w gwizdek, czyli 100 % wody o temp. kotłowej na instalację (bez podmieszania, tak jakby tego zaworu w ogóle nie było). Obrót w lewo zaś to coraz więcej wody z powrotu a mniej z zasilania. Położenie krańcowe na lewo to zasysanie przez pompę c.o. do instalacji wody wyłącznie z powrotu. Oznaczenia potraktuj orientacyjnie, bo nie wiesz, czy pierścień z oznaczeniami załozony jest poprawnie ani jak ustawiona jest przegroda wewnątrz. Jeśli zaś pierścień i przegroda są poprawnie, to zawór założony jest żle i powinien zostać obrócony w lewo o 90 stopni. Wszystko wyjaśni się, kiedy podłączysz termometr jak radził kol. minertu PS: Dodam tylko, że oznaczenie L i R dotyczy różnego podłączenia zasilania z kotła, z lewej lub prawej strony.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak będzie lepiej, bo oprócz podziałki ważniejszy jest sposób podłączenia poszczególnych króćców. Generalnie na środku obrotu powinieneś mieć podmieszanie 50%/50%. No i pełny obrót zajmuje kąt około 90 stopni a nie 180.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spróbuj najpierw może cwu+mieszająca z temperaturą załączenia 39-40C. Na pewno poratuje przed zbyt dużymi spadkami na powrocie, do tego bez straty kasy i czasu na 3D albo 4D.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Moim zdaniem może... Wystarczy sprawdzić, czy czasem nie są zanieczyszczone kanały powietrzne albo dysze w koronie. Potrafią mocno osłabić nadmuch. Co prawda w innym kotle oraz z innym wentylatorem i sterownikiem, miałem do czynienia, ale po wyczyszczeniu "strefy nadmuchu", nadmuch trzeba było obniżyć.z około 60 na 35. Jak bedziesz mial okazje, sprawdz to.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W 2015 roku idźcie do przodu krok po kroku niechaj fiskus Was nie dręczy, ani komornik też nie męczy, Zdrowia, szczęścia i kasy, (inne kupicie za kasę niech rodzina żyje w kupie, .....resztę miejcie głęboko w d....e!
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nawet gdyby ktoś zechciał podać jakieś konkretne nastawy, to wcale nie znaczy, że u Ciebie miałyby sie one sprawdzić. Tym bardziej, że nie znamy typu kotła, palnika i innych informacji na temat instalacji. Wstępnie można ustawić standardowo: krotność "3" dla 8 kW i nadmuch 38% i obserwować palnik i komorę spalania.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sprawdziłem u siebie i taki manewr, o jakim pisze bobasxxx jest jak najbardziej wykonalny w wersji RBR 11 kW. Albo mamy różne wersje, albo....Ty normalny "hejter" jesteś... Maher
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
1/ "Co zrobic zeby kociol po przejsciu z podtrzymania w grzanie nie schodził po 3-4 stopnie nizej zadanej." Przestawic na "retorta eCoal" i miec nadzieje, ze zapas 5 C powyzej zadanej pozwoli przeczekac zanim kociol poradzi sobie ze sporym obnizeniem temperatury na powrocie. Albo: pompy na najnizszy bieg (najnizszy pozwalajacy na zapewnienie obiegu) i ciagla praca pompy c.o. a co najmniej pompy cwu. 2/ "Jak włacze cwu+mieszajaca to nie schodzi tak nisko.Mam 4D czy wtedy CWU+mieszajaca to juz za duzo?," To oczywiste, bo wtedy po osiagnieciu na powrocie temp.progu zalaczenia pompy mieszajacej (czyli pompy CWU), wlacza sie pompa cwu aby wlasnie dogrzac powrot. Najlepsze efekty sa, gdy powrot cwu wlaczony jest przed samym kotlem, za powrotem z 4D. 3/ "czy majac 4D powinni sie na nim ustawic powrot tak zeby nie było potrzeby przestawiac CWU na CWU+mieszajaca? Moim zdaniem dobrze jest tak ustawic 4D, aby na powrot wracalo ok. 25 -30% wody z zasilania, innymi slowy zawor 4D ustawic na 70-75%. Zadana na kotle ustawic tak, aby na instalacje szlo tyle ile potrzeba, np. zadana 55-60C, za zaworem 4D 50C (albo mniej, jesli wystarczajaco), reszta miesza powrot. Powinno to zapewnic stabilna temperature powrotu przy malych odbiorach. W sytuacjach, gdy odbior jest wiekszy i nastepuje znaczny spadek temp powrotu, mozna dodatkowo ustawic CWU+mieszajaca z temperatura zalaczenia np. 35-40C. Wtedy pompa cwu w trybie mieszania wlaczy sie tylko w sytuacji, gdy 4D sobie nie poradzi z utrzymaniem temp. powrotu. To tyle w skrocie... Mysle, ze udalo mi sie wyjasnic, o co w tym biega. Jesli o czyms zapomnialem, prosze o dopisanie. PS: Powieksz sobie i spojrz na swoj wykres. Tam wyraznie widac, co i co jaki czas powoduje takie spadki powrotu. Najpierw cyrkulacyjna praca 5 min/30 min, a za chwile swoje doklada podlogowa: 2 min/16 min. Z moca ustawiona 8 kW/ 8 kW kociolek ledwo sobie z tym radzi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak sie sklada, ze chyba na ta koncowke trafilem... Zaczalem wlasnie testowac ten groszek i najlepsze efekty osiagam przy maksymalnie z mozliwych rozciagnietym podawaniu i jak najmniejszym nadmuchu. Obecnie mam 3 sek / 87 sek, wiatr 35 % a i tak dobija do zadanej 60 C. Temp. spalin ok. 90 C. Poczekam do rana, byc moze obnize wiatr do 34%, bo wczoraj dokladnie wyczyscilem palnik, komore dolotowa i wkleilem na nowo korone. Probowalem z przytkaniem dosuszania, ale wypalalo w srodku palnika spory krater. @mclear. U mnie Bartex Rubin, od miesiaca pod wiata w workach jutowych. Waga trzech losowych workow: 25,1 kg, 24,8 kg, 24,6 kg.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Owszem, mozna i tak, ale jak temp. na kotle spadnie 4 stopnie ponizej temp. minimalnej c.o., wtedy pompa i tak sie wylaczy. A tomowi chodzi o to, zeby wcale sie nie wylaczala.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Najpierw poczytaj sobie od postu nr 21962 w tym watku. Tam powinienes znalezc odpowiedz na Twoje pytanie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jesli nie miesza pelletu z mialem to rzeczywiscie tak sie dzieje. Dlatego proponowalem krotkie i czeste cykle, zeby wyrpychac zar z podajnika do gory. Podtrzymanie ok, zmienilbym jeszcze czas podawania na jak najkrotszy z mozliwych i dobrac nadmuch tak aby tylko dobic do zadanej. I przede wszystkim zapewnic stabilny odbior, czyli na poczatek pompe c.o. dalbym na prace ciagla. Poczekac, az uklad sie ustabilizuje i wtedy dobrac podawanie i wiatr.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W automacie eCoal sterownik sam sobie nadmuch dobierze do podawania. Korekta jedynie wg tego co na palniku, sciankach kotla i popielniku. Gdyby o grupowe chodzilo, odpowiedz bylaby prosta: obnizamy podawanie, wiec schodzimy z nadmuchem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bo automat przebija o 5 C, do tego czeste podtrzymanie robi tez swoje. Cos za cos.... Recepta na to mogloby byc obnizenie np zadanej, wzglednie skrocenie czasu podawania oraz dobranie do niego korekty nadmuchu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak sie sklada, ze pale teraz "wesola " 8-31 mm oraz w przewod dosuszania mam wlozona monete 1 NOK. (pasuje idealnie i ma "fabryczny" otwor 3 mm). Opal suchy i dopoki nie zauwaze, ze zasobnik sie poci, tak pozostanie. Temperatura podajnika rzadko przekracza 40 C.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie wiem...Typ kotla mial wczesniej ustawiony "Pellet", stad wniosek. Teraz widze "retortowy eCoal". Moze na takich ustawieniach groch mu epiej spalal? Dopoki sam nie napisze, nie dowiemy sie tego. @raf1: przy okazji... piszac bezposrednio po poscie, nie musisz go cytowac Chyba ze chcesz, aby mod Ci uwage zwrocil jak to zauwazy. Niemniej widze, ze sugestia pomogla i temperatura podajnika spadla. Nie ciesz sie za wczesnie, bo opanowalismy dopiero skutek a trzeba nad przyczyna popracowac. Ciag kominowy? wentylator? Moze koledzy cos jeszcze podpowiedza?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie wiedzialem ze palisz pelletem, a przynajmniej masz tak ustawiony palnik. Nie mam doswiadczenia w paleniu pelletem, sprobuje jednak wyciagnac wnioski na podstawie tego co czytam z wykresow. 1) Wszystko jest ok. do momentu, kiedy dmuchawa chodzi i chlodzi podajnik. Problem zaczyna sie w momencie, gdy kociol sie odstawia i zaczyna przechodzic w podtrzymanie. Zar sie obniza do dna palnika.Jesli masz spory ciag albo wieje wiatr sytuacja jeszcze sie pogarsza. 2) Parametry podtrzymania- masz w sumie 30 sek pracy podajnika w ciagu kazdych 60 min. Sprobuj ustawic np. 2razy 4sek co 15 minut. Chodzi o to, zeby wentylator chodzil czesciej i chlodzil podajnik. Nie wiem, czy masz klapke w wentylatorze, ale jej brak przy duzym ciagu tez moze dawac sie we znaki.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sadze, ze pytanie powinno brzmiec nieco inaczej: "co jest korzystniejsze- regulowanie temp. CO przy pomocy 4D czy OBNIZANIE temp CO zadanej?" Tu zdania moga byc podzielone w zaleznosci od tego, czy mamy podlogowke, grzejniki i termostaty na nich. U mnie akurat staram sie utrzymywac stala temperature na kotle, zas na instalacje zawor 4D reguluje wg temp. zewnetrznej. Teraz zasypalem nowy opal i probuje znalezc do niego ustawienia. Stad na wykresach spory chaos @raf1 : najpierw sprawdz czy masz dobrze skalibrowany czujnik i czy jest umieszczony we wlasciwym miejscu. Potem zajmij sie zmiana ustawien. Powinienes zwrocic uwage na parametry spalania, czas podawania i przerwe podajnika, wreszcie nadmuch. Nie widzac sterownika, trudno doradzic. Sprawdz tez ciag kominowy, bo ten rowniez moze obnizyc kopiec.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W końcu jesteśmy tu aby sobie wzajemnie pomagać i jak trzeba to wyprowadzać z błędu. Lepsze to niż darcie kotów....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Skoro tak miałeś , to wiele tłumaczy...Nic prostszego jak obniżyć minimalną do np. 45C, skoro nie chcesz zadanej podnosić do 53C - wtedy wszystko stanie się jasne . ( Albo i nie, bo masz ustawioną b. małą histerezę)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie od zadanej tylko od ustawionej minimalnej temp. c.o. (Ust.zaawansowane / Parametry c.o.)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
