Zawartość dodana przez gmaj22
Ot...kobiecy punkt widzenia:) Do tego kolory sie gryza...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
cyt: Założenia były takie że idę do łazienki wsiąść prysznic (naciskam kontakt włączający pompę 25/40) i za ok. 5 minut płynie od razu ciepła woda. Nie lepiej, żeby była załączana np. detektorem ruchu umieszczonym albo w samej łazience, albo gdzieś w hallu? Nie ma nikogo w domu-pompa stoi, zaczyna się ruch-pompa się załącza. @minertu: U mnie taka:
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
@Maher: Wspomniałes wczoraj, że masz zawór 3D termostatyczny ( ten do obniżenia c.w.u. ) podłączony jak na tym schemacie: U mnie jest to podłączone w najprostszy sposób, czyli tak: Przymierzam się do zmiany podłączeń jak na wcześniejszym schemacie, chciałbym jednak wcześniej znać opinię, jak to się u Ciebie sprawdza? U siebie zauważam regularne spadki temp. na kotle " w rytm" załączania się pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Teraz jest to mniej zauważalne gdyż wahania kompensowane są przez siłownik zaworu 4D (pomiar temp. i reakcja siłownika co 15 sek- czy aby nie za często?)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Taka praca (przerywana) podobno też uwala triaki w końcówkach zasilania pomp w sterowniku.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No właśnie, dobrze, że dopisałeś o tej cyrkulacji i 3D, bo już miałem pytać, co to za dziwne podłączenie pompy cyrkulacyjnej cwu pod zimną wodę? Domyślam się, że chodziło Ci o coś takiego: Dlaczego masz zwrotny na dopływie zimnej wody do DBV? Tam raczej widziałbym filtr i ewentualnie reduktor cisnienia, zgodnie z tym co podają w instrukcji montażu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W ubiegłym roku jak była w powijakach... niewiele z niej pamiętam. Ale gwoli przypomnienia, zebyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy. Czy to jest ten schemat? Myślę, że kol. Maher nie pogniewa się o "lokowanie produktu"?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Maher;6666073]Moc kotła zwiększałem zeszłej zimy i moc przeliczałem na podstawie podanego węgla w czasie godziny. Ładowanie wymiennika CWU mam wyprowadzone osobnym wyjściem bezpośrednio z pieca. Temperatura powrotu nie jest rzeczywistą temperaturą na powrocie z pieca bo czujnik zamontowany jest bliżej zaworu 4D (z 80cm od pieca) i załączenie mieszania na 30C powoduje szybkie ocieplenia dołu pieca, a nie czujnika który jest zamontowany przy 4D. Poddaję się...nie ogarniam tej instalacji
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bez względu na temp. zewn. i rodzaj/sposób wentylacji?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może ten "ktoś" chciał minimalizować wahania temp. na kotle, zaś chciał mieć mozliwość pełnej kontroli nad temp. wewn.? Wtedy miałoby to sens....Tylko że...coś poszło nie tak:) A 3D termostatyczny widziałbym jedynie na wyjściu c.w.u. z bojlera, ewentualnie jeśli już musi być ten drugi, to 3D z siłownikiem sterowanym pogodowo do zasilania pętli podłogówek.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Maher..kilka pytań, które nasunęły się po podejrzeniu Twojego sterownika: 1/ Spalanie- ustawiałeś moc 12kW ? Uważasz, że podniesienie nadmuchu o 2% spowoduje wzrost mocy o 50%? 2/ cwu w czasie jej obniżenia nieznacznie rośnie - przebija grawitacyjnie? Skąd masz wyprowadzone ładowanie wymiennika cwu? 3/ Z tego samego powodu niepotrzebnie masz ustawioną cwu+mieszająca, bo w tym trybie się ona nie załącza. To dlatego, że masz ustawioną temperaturę jej załączenia na 30C . Gdyby było choć 40C - wtedy miałoby to sens. Temp. powrotu opada cyklicznie co ok. 30-40 min, kiedy załącza się pompa podłogówki. Nie chodzi długo, więc i spadek temp. powrotu nieznaczny.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wpisz te cyferki w miejsce Twoich....jeśli masz eCoala albo bruli lub ze stopki jakiegokolwiek innego użytkownika najprościej jak można. https://esterownik.pl/remote/xxxx - w miejsce xxxx "numer logowania"
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tez na początku bazowałem na czujniku temp. wewn., ale zauważyłem, że reaguje on z dużym opóżnieniem na wahania temperatury w pomieszczeniu (mówię o KTY) i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że dzięki niemu utrzymywana jest stabilna temperatura. Nie mam pojęcia, czym to wytłumaczyć, pewnie chodzi o oporność-tu elektronik miałby coś do powiedzenia. Skoro wiec chcesz na kotle mieć "constans" to może warto spróbować opcji ze sterowaniem pogodowym 3D/4D? U mnie teraz tak jest -na kotle ustawiona stała zadana 55C, zaś za 4D w zależności od temp. zewn. (obecnie ok.50C). Wtedy możesz pokusić się o ciągłą pracę pompy obiegowej c.o. Po co wcześniej liczyć? Teoria swoje a życie swoje.... Ustaw tak na dwa-trzy dni i się przekonasz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
@Maher : "To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?)" Nie musisz kręcić codziennie. Jak już tak bardzo chcesz regulować, ustaw raz a dobrze, zmieniaj tylko zadaną c.o. albo pozwól sterownikowi ją zmieniać wg krzywej grzania w zależności od temp. zewn.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki za sprostowanie. Faktycznie 210 - 2kilo, 110- 1 kilo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kty 81-210 czyli ok. 20 kiloomow w temp. pokojowej. Kty. 81-110 maja 10 kiloomow.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Są też takie,gdzie różnica ciśnienia nie jest wymagana, tzw. bezpośredniego działania.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Maher...silnik synchroniczny z wyłącznikami krańcowymi w napędzie 3D to zupełnie co innego niż cewka elektromagnetyczna w elektrozaworze. A ja pytam o to drugie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panowie, czy ktoś. stosuje lub stosował zamiast pompy cwu zawór elektromagnetyczny NC. (beznapięciowo zamknięty ). Zadaniem jego byłoby nie pozwolić na przebijanie temp. CWU przy instalacji na jednej pompie. Miałby być podłączony do zasilania pompy cwu w sterowniku. Pytanie jak się to sprawdza, czy nie przegrzewa cewki przy obciążeniu np. przez pół godziny.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dokładnie to chodziło mi o to, od którego momentu biegnie czas podtrzymania: czy od początku cyklu SPALANIA GRUPOWEGO czy od jego zakończenia? Chciałbym nieco zmniejszyć "zęby piły" ( nie u siebie), czyli aby temp. spalin nie spadała za nisko po zakończeniu cyklu grupowego. Jeśli zauważam, że temp. spalin po mniej więcej pół godzinie od zakończenia cyklu grupowego osiąga poziom temp. zadanej na kotle to chcę chwilę potem podać jedną-dwie dawki w podtrzymaniu. Taka namiastka "tła"...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dlatego też pomimo iż testowałem SPP przez dwa tygodnie, wstrzymuje się z jego zakupem. Złożyło się na to wiele czynników: pogoda (słaby odbiór), inna dmuchawa niż dedykowana do sterownika (WPA07- jest za słaba) a przede wszystkim brak mojej cierpliwości, czasu oraz - co tu ukrywać- brak doświadczenia i wiedzy. Przy okazji: fajną rzeczą w ustawieniach grupowych eCoala byłaby mozliwość zdefiniowania minimalnej temperatury spalin. Zmierzam do tego, aby temperatura spalin nie spadała sporo poniżej temperatury na kotle po jego odstawieniu, gdyż moim zdaniem odbiera wtedy ciepło z kotła. Gdyby można byłoby podać np. "automatyczny" tryb podtrzymania w momencie spadku temp. spalin o 2 C poniżej zadanej kotła. Wystarczyłoby jedno- lub dwukrotne trzysekundowe podanie. PS: Od kiedy liczymy czas podtrzymania? Od początku cyklu czy od momentu odstawienia się kotła?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja również poczekam, co wyniknie jak juz berdnard bedzie po wizycie w ES Mam nadzieję, że na tym wszyscy skorzystamy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dwóch... Twojego Pana i tego, który kupił sterownik
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na 100 % woda gruntowa jest poniżej rur... i to dobre kilka metrów Ten system ze zdjęcia pewnie ma cenę za m.b. jak całe moje 8m miedzy kotłownią a domem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak, rury są (były?) w podwójnej izolacji Tubolit i osłoniete PCV 110, każda. I niestety zauważyłem już kilkakrotnie, że jak przyprószy śniegiem to na kostce nad rurami topnieje szybciej. Podsunąłeś mi rewelacyjny pomysł z tym perlitem, a jak nie uda sie go gdzieś zdobyć, nada się wermikulit. Oba mają jedną wadę -chłoną wilgoć i mocno pęcznieją pod jej wpływem. Może coś innego wdmuchnąć? Celulozę, drobny keramzyt?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To prawda...zalety stałopalności są niepodważalne. U mnie jednak odlagłość kotłowni od domu to ok. 8 m i tnie jestem pewien, w jakim stanie jest izolacja podziemnych rur. Obawiam się, ze po wielokrotnym przegrzaniu wody w c.o. przy opalaniu śmieciuchem przez 16 lat może być w stanie szczątkowym (Tubolit). Snieg na pewno szybciej topnieje nad rurami
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
