Zawartość dodana przez tom.pk
Montaż fotowoltaiki w kontekście nowego prawa 2022
tom.pk odpowiedział d24 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Liczy się data pierwszego wprowadzenia energii do sieci ostatnim dniem jest 31-03-2022 .Czyli przed ta datą musisz mieć ogarniętą całą papierologię i wymieniony licznik (czasami mozliwe jest przeprogramowanie istniejącego) .Ponieważ już są problemy z dostępnością liczników ,może się okazać ,że termin 30 dniowy może się znacząco wydłużyć. Podpowiem -niektórzy zgłaszają przed montażem.- 120 odpowiedzi
- fotowoltaika 2022
- polski ład
Mam ogrzewanie ścienne pod płytami gipsowo-kartonowymi - jaka maksymalna temperatura?
tom.pk odpowiedział mkt → na topic → Ogrzewanie
Dzięki niedługo skorzystam z Twoich doświadczeń.- 15 odpowiedzi
- gipsowo-kartonowymi
Jak czym mocowałeś rurki do ściany?- 15 odpowiedzi
Obecne liczniki nie maja takiej mozliwości
Zmienny kąt nachylenia paneli PV - sezonowy lub 1-osiowy "tracker"
tom.pk odpowiedział Piwoslaw → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zastanów się ile jest takich działających instalacji,gdyby to miało sens ekonomiczny to pewnie co trzecia,piata czy dziesiąta by taka była. Ja sam zagłębiałem się w ten temat i łatwiej taniej i bezpieczniej było dołożyć 2 panele. -
Instalacja FV nieogrzewany budynek
tom.pk odpowiedział Program93 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Większość falowników jest przystosowana do pracy na zewnątrz i nie straszne im są temperatury -20, -30 stopni C.Bardziej niebezpieczne są wysokie temperatury. -
Mam pytanie ,Czy byś założył instalację PV na takich warunkach jak piszesz?
Zarówno sprzedawcy jak i instalatorzy nie są wiarygodni, dbają przede wszystkim o swoją wygodę i zysk. Dlatego montujący Aristona nie będą polecać Termeta i na odwrót. Bardziej wiarygodni są użytkownicy kotłów. Pewnie kotły tych producentów są zbliżone jakościowo.
Myślisz ,że strop był projektowany na grubość wylewki max 5cm i nie można dać 6-7 cm?
Analiza rozwiązania wykonanej instalacji - dom szkielet / gaz + podłogówka
tom.pk odpowiedział zielonyzenek → na topic → Ogrzewanie
A jakie to ma znaczenie ,liczy się koszt całoroczny a ten przy zużyciu 800m3 to jest ok 9000kWh daje właśnie cenę 18 groszy za 1kWh wliczając wszystkie opłaty. Jezeli zużycie będzie wieksze(do 1200m3) koszt 1kWh będzie jeszcze nieznacznie mniejszy.Chciałbym dodać że jestem zwolennikiem pomp ciepła,sam dogrzewam klimatyzatorem. -
Skropliny na rurze odprowadzającej spaliny z kotła c.o.
tom.pk odpowiedział comeonsava → na topic → Ogrzewanie
Być może na tych rurach zewnętrznych są zamontowane uszczelki(czasami były takie montowane) które ze starości są nieszczelne.Najlepiej jednak aby to obejrzał jakiś fachowiec. -
TO jest rura koncentryczna wewnątrz jest rura fi 80mm odprowadzająca spaliny.rura zewnętrzna słuzy do zasysania powietrza Jak dawno był montowany komin i przez kogo? -
Możesz w przybliżeniu zmierzyć jaka jest średnica tej rury czy to jest 125,czy 100 mm ? kocioł jest kondensacyjny? -
Zrobienie spadku może trochę pomóc. -
Sposób doboru mocy pompy ciepła na podstawie dotychcz zużycia węgla w piecu zasypowym
tom.pk odpowiedział skystar → na topic → Ogrzewanie
A ile tego węgla zużywasz ,czy masz w domu podłączony gaz? -
Spokojnie możesz tak zrobić i odpowiednio wyregulować zaworami na grzejniku.
Ogrzewanie podłogowe dwóch pomieszczeń z jednej pętli
tom.pk odpowiedział Tomek Nędza → na topic → Ogrzewanie
Na pewno będzie różnica ,dużą część ciepła odbierze podłogówka w łazience i do WC będzie docierać woda o niższej temperaturze. -
Ważne czy temperatura w tych pomieszczeniach Ci odpowiada.Jeżeli nie to zamień, tylko jaki jest dostęp w rozdzielaczu ,czy da się bez problemów to zrobić. -
Absolutnie nie ma obawy ,tylko z zastrzeżeniem aby przewymiarować proporcjonalnie w każdym pomieszczeniu. Na jakim etapie budowy domu jesteś ,bo najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest podłogówka .
W dużym przybliżeniu moc jest dwa razy większa .Jeżeli źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła to im większa moc grzejników tym lepiej.Dzięki temu można zasilić grzejniki niższą temperaturą ,co korzystniej wpływa na sprawność kotła (pompy ciepła). w internecie są dostepne tabele z wymiarami i mocami grzejników.
Pytanie o rozstaw uchwytów pod szyny
tom.pk odpowiedział maciejncl → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja u siebie montowałem co 90cm , w dwóch miejscach co 180 cm i tam było niestabilnie ,później dokładałem. Wprawdzie nie mam dachówki , ale rozstaw 120 cm to moim zdaniem max. -
Nie możesz sprzedawać legalnie prądu ,podpisujesz umowę prosumenta gdzie jest to zabronione.Poza tym do instalacji jest przypisany jeden licznik.
- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- wynajem
Licznik dwukierunkowy Tauron
tom.pk odpowiedział Mati072000 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja czekałem 17 dni. -
Mam problem z wysłaniem wniosku online .Po podpisaniu wniosku za pomocą profilu zaufanego, wyświetla się komunikat TWOJE PISMO NIE ZOSTAŁO WYSŁANE.W skrzynce ePUAP nie ma żadnych dokumentów.Ktoś może pomóc?
