joda555
Zawartość dodana przez joda555
Głowice termostatyczne nie najlepiej wpływają na pompę.
Im niższa temperatura wody w obiegu, tym lepsza kondensacja, temperatura rosy 57 stopni. Uczucie ciepła będzie bardziej komfortowe kiedy w pomieszczeniu mamy 18 stopni i grzejnik ciepły, niż jak będzie 30 stopni a grzejnik zimny. Ja mam ustawione na 55 stopni.
Kocioł kondensacyjny gazowy to nie węglowy. Widzę na schemacie że śmiało możesz wypuścić rurę ssąco-wydechową z pieca przez ścianę na zewnątrz . Woda na pewno się nie skiśnie i piec tańszy. Kolega ma rację, nie kupuj mocnego kotła. Jak rozgrzejesz pomieszczenia i będziesz tylko utrzymywał w nich ciepło, ważne wtedy jest żeby kocioł działał cięgle na małym "gazie" (kondensuje). Większy kocioł będzie się często wyłączał i znowu włączał , przy rozruchu bierze dużo gazu.
Zamontuje dwa elektrozawory jeden będzie odcinał grzejniki na górze a drugi na dole.
To jak to przerobić łatwiej?
A czy gdy zamiast planowanych zaworów zwrotnych zamontuje w tym miejscu dwa zawory kulowe( na powrocie). Będę mógł wyłączać górę lub dół osobno. Co o takim planie myślicie?
Nikt nic nie podpowie sensownego?
Poprawiłem znaczy dodałem jeszcze jeden schemat. Kocioł jest kondensacyjny i pompę ma w sobie. Dom kupiłem z takim podłączeniami. Dzięki
Wężownica w zbiorniku W. U. jest 10 mm. Co powoduje znacznie różnice ciśnienia wody w układzie. Wtedy woda krąży pomiędzy grzejnikami, nawet jak zawór kulowy jest zamknięty. Tak naprawdę chodzi mi o to, czy jak zamontuje te zawory zwrotne czy w podobnej ilości będą przepuszczać wodę. Jak wiadomo każdy z nich ma sprężynę na pewno nie taką samą i czy jest taka możliwość że przykładowo grzejniki na parterze lub na piętrze nie będą grzały? Pozdrawiam
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Witam. Czy dwa zawory zwrotne, które narysowane są na schemacie będą przepuszczały wodę, gdy zawór zostanie otwarty? Teraz tych zaworów jeszcze tam nie ma, ale muszę coś zainstalować bo po zamknięciu zaworu który ma zamknąć powrót wody z grzejników do kotła, woda dalej krąży przez grzejniki. Jak myślicie, czy te oba zawory zwrotne gdy zostaną zainstalowane w tym zestawie, nie spowodują że grzejniki na parterze lub na piętrze przestaną grzać? Czy sprężyny w tych zaworach są na tyle słabe że nie wpłyną zbytnio na przepływ wody? Pozdrawiam
Irlandzka robota 12 lat temu. Powoli będę się dobierał. Dzięki pozdro
Witam. Chcę zmienić płytki ceramiczne w łazience, a stare przyklejone są do płyt kartonowo-gipsowych. Czy przy odrywaniu zniszczą się też te płyty? Może lepiej odrazy oderwać płytki z regipsem szybko i dać nowe regipsy z kafelkami. Proszę o pomoc pozdrawiam,
Zegar jest zamontowany na kotle przed samą pompą, dlatego jest spadek ciśnienia. Do tego naczynie przeponowe jest za pompą i to powoduje jeszcze większą różnice ciśnień. Czy można zastosować zawór trójdrożny?
Witam. Mam w centralnym ogrzewaniu kondensat 18 kW. W zestawie solarnym dostałem zbiornik z dwiema wężownicami. Pytanie moje powstało, gdy zamontowałem owy zbiornik. Średnica miedzianych wężownic wynosi 10 mm. Gdy zamknę zawór który jest na powrocie z grzejników przy samym kotle (zbiornik ciepłej wody ma osobny powrót bezpośrednio do kotła), wyraźnie słychać jak 90 watowa pompa w kotle, dostaje wielkiego oporu i bardzo się nagrzewa. Ciśnienie na kotle spada z 0,6 bara prawie do zera. Czy to nie uszkodzi pompy? Pozdrawiam Przemek
Witam. Podjedź pod pogotowie gazowe, i tam podpytaj jakiegoś pracowników. Takiego fizycznego co jeździ na akcje. Oni mają uprawnienia i po robocie zrobi ci z uprawnieniami instalacje gazową w domu. A centralne to cobie sam zrobisz. Mała piłka do metalu i palnik gazowy z Lidla lub Topex. Sama przyjemność. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- gazowe
Nie zapomnijmy co w Polsce się robi. http://terazpolska.blox.pl/2006/02/Prowizoryczny-gazociag-na-zyczenie-Wassermanna.html
Jestem w trakcie wymiany pieca. Wszystkie luty zrobione były cyną gaz i C.O. A rura wylotowa gazów izolowana jest gazetą.
Dzięki wielkie. Pytam bo sam muszę, wymienić sobie kocioł. Mieszkam w Irlandii a tu pastuchy nie słyszeli o twardym lutowaniu. Gdy pytam w fachowych sklepach o laski do lutowania na twardo, to dostałem cynę i topnik. Szybko przepatrzyłem instalację gazową w domu i wszędzie cyna czy to woda czy to C.O. czy gaz. Myślę że gdy użyje skręcanych elementów to będzie najlepiej. Instalacje samochodowe LPG też mają skręcane, a tam przecież jest dużo wyższe ciśnienie. Pozdrawiam i proszę o opinie
Witam. Przypomnę się z moim pytaniem. To dokładniejsze zdjęcie. Może ktoś ze chce mi pomóc? http://s1.zmniejszacz.pl/105/kolano__190157.jpg
Witam. Tak jak w temacie. Czy to jest bezpieczne. Używanie takich elementów w doprowadzeniu gazu do kotła? Pozdrawiam Przemek
Unigrunt nie da rady z wyższą temperaturą? Węglem na pewno nie w zamkniętym wkładzie. Czym drodzy koledzy najlepiej (najbezpieczniej ) to odizolować zabezpieczyć? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Irlandczyk nie wie kto to kominiarz. Były kominek gazowy izolowany był kilkoma centymetrami gruzu i jakiś takie dziwne kuleczki jak styropianowe ale szaro złote. Sąsiedzi palą w tym polskim węglem w otwartych paleniskach i się cieszą. Czy gdybyś ty był na moim miejscu to izolowałbyś od środka taki szeroki prostokąt? Myślałem zrobić dodatkowe kratki po bokach bloczkowej obudowy kominka, które doprowadzały by powietrze od spodu do chłodzenia wkładu, a górą wychodziło by ciepłe powietrze. A od środka wymalować unigruntem. Zmartwieniem jest to że strop jest drewniany. Chcę zastosować dla dodatkowego bezpieczeństwa dystrubutor powietrza który byłby założony na wkład Maja 12 kw z kratki.pl. Czy spłonie to w pierwszym dniu?
Jak moge odrozni te kominy. Ja mam fi 200 solidna konstrukcja bloczkowa na calej wysokosci z zewnatrz, a w srodku ceramika. Sasiedzi maja zwykle otwarte paleniska i pala weglem lub drewnem. Eniu Krolowa to nie ta wyspa. Dzieki
