Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez animuss
Kolego, jak pamiętam, to ten "goguś", żeby wziąć dotację musiał przejść do net bilingu, a pozostał w net meteringu, więc chyba dobrze zrobił.
Będzie nędznie to wyglądało, zwłaszcza zlicowanie z kamieniem, zastosuj np. stiuk w połysku, albo panel ścienny ze spieku kwarcowego.
Każda z izolacji cieplnych, nawet robiona w innym terminie, musi się łączyć z poprzednimi w jedną całość, wtedy domkniesz "otwartą lodówkę".
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Czyli ten etap masz już zamknięty.
- 4 946 odpowiedzi
To trzeba dokupić bufor i grzać bufor, a z niego podbierać ciepło.
animuss odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47449-jaki-opa%C5%82-do-kopciucha-starego-typu/#comments -
Jaka alternatywa dla zmywarki - brak możliwości podłączenia.
animuss odpowiedział Taj → na topic → AGD i RTV w domu
Wlasciciel powinien się cieszyć, że podrasowałeś mu mieszkanie. Jeszcze jest taki. -
Sprawdź czy w syfonie pod zlewem masz taki króciec. Syfon zlewozmywakowy podwójny z przyłączem zmywarki Albo kup samą rurkę i wymień w syfonie. Rura z wyjściem do pralki, zmywarki 1 1/2" x fi 40 rurka Podmieniasz zaworek pod zlewem na taki. ma dwa wyjścia do baterii i do zmywarki, pralki. https://allegro.pl/oferta/zawor-katowy-1-2x3-8x3-4-pionowy-duro-solid-11166266353 -
Jak brak miejsca to. Albo bez zabudowy. https://www.google.com/search?sca_esv=595462505&rlz=1C5CHFA_enPL1071PL1071&q=piekarnik+ze+zmywarka&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjOjqLGisKDAxUHSPEDHeRoC-YQ0pQJegQIDBAB&biw=1628&bih=835&dpr=2.2#fpstate=ive&vld=cid:3694b733,vid:-5iUb44JuWU,st:0 -
Stropodach wentylowany ocieplony - plamy na suficie
animuss odpowiedział Pompeusz666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak, inaczej będzie bajorko. -
Problem z szumem/drżeniem pakietów szybowych
animuss odpowiedział AJKubiak → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Spełniają podstawowe normy i tyle. Masz pakiet 2 kom 4 LE /18ar/4/18/4 LE/Rw 32 dB/ -1 -6 31 26 0,5 /grubość pakietu 48 mm/ 30 W te same ramy 2 kom można było włożyć tylko jedną grubszą szybę to typowe pakiety tej samej grubości. 8 LE /16ar/4/16/4 LE/Rw 40 dB/ -2 -7 38 33 0,6 /grubość pakietu 48 mm/ 40 Ze strony producenta. https://glass.effector.pl/pl/szyby-dzwiekochlonne/ Byłoby znacznie ciszej. Nikt tego nie wiedział, nawet ty, jaki pakiet akurat w tym miejscu jet potrzebny. Musiałyby być robione najpierw badania na miejscu, dla poszczególnych otworów okiennych, a dopiero zaprojektowanie odpowiedniego okna, pakietu szybowego. To nierealne. Albo z góry robione założenia, że jest zbyt głośno na podstawowy pakiet i stosować wszystkie pakiety dzwiękkochłonne. Ale rodzajów takich pakietów jest sporo i wybranie odpowiedniego pakietu "na oko" nadal może powodować problemy, w dodatku podrażają one cenę każdego okna. Z jakiej strony by nie patrzeć musiałbyś zapłacić więcej. Co można by teraz z tym zrobić, skontaktować się z producentem na wymianę na jakiś pakiet dzwiękkochłonny. Jaki, trudno bez badań określić. Jeżeli to okno typowe to producent może przyjmie ten pakiet w rozliczeniu. -
Ja też się piszę na ten scenariusz. Moim zdaniem zachodziła reakcja szczątkowrgo utleniania paliwa, w trakcie tego wydzielały się gazy palne, podgrzewały się powolnie do zapłonu, do którego potrzebowały wyższej temperatury, oraz co najważniejsze odpowiedniego stężenia tych gazów, gdy to osiągnęły, gwałtownie się spaliły, ciśnienie wybuchu otworzyło drzwiczki, dzięki temu szyba ocalała. Dlaczego tak, gazy palne są szczególnie niebezpieczne, gdy ich stężenie jest stosunkowo małe w całkowitej objętości powietrza, tworzą wtedy mieszaninę wybuchową, gdy stężenie gazów jest większe niż np. 15% – nie dochodzi już do wybuchu, ponieważ tlenu w powietrzu do takiej reakcji jest za mało. Więc tlenu było pod dostatkiem, za to niespalany gaz, który częściowo ewakuował się kominem dobijał do granicy wybuchowej.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Do bufora potrzebna zapalarka w ekogroszkowcu.
Płyta indukcyjna to nie zbytek, kuchnie są naszpikowane elektryką, zasilacze leżą i się grzeją, a teraz biurka elektryczne są w modzie.
https://www.saga.info.pl/produkt/zawor-klapowy-zwrotny-gwintowany-typ-301-302-321-322-dn-3-8-1-2-3-4-1-11-4-11-2-2-21-2-3-4/#:~:text=Zapytanie-,ofertowe,-Opis%20szczeg%C3%B3%C5%82owy
animuss odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Te cząstkowe oszczędności zjada cena na starcie. A tu ktoś zaglądał, https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-domu/klimatyzatory-scienne/produkt-z-montazem_tak?sort=price_asc- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tylko nie za wszelką cenę, nie warto szukać urządzenia na najniższą możliwą moc minimalną.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ja bym oszczędzał. Mitsubishi MSZ-AP20VGK Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.): A+++ / A+ Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania: -15 ~ +24 oC- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ale tanie to to nie jest.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak, musisz podać z tego rejestru człowieczka z okolicy, który będzie to montować, lub robić przeglądy.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A co ty masz za problem, możesz kupić używkę bez problemu. Możesz też kupić nową klimę, wypełniając papierki. Możesz też zamontować sam, przewody kielichowate są dostępne na al.egro. Wszystkie elementy klimy do różnorakiego montażu również są dostępne. Pompę próżniową można wypożyczyć, inne narzędzia też. Ja nie widzę problem.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czy byliście na budowie w trakcie zalewana płyty, czy pan obsługujący "gruszkę" dopuszczał wodę do betonu przed wylaniem, opróżnieniem.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
To jedyne miejsce gdzie mogę ją montować, daszek jest niski o małym nachyleniu, pomieszczenie gospodarcze. Montaż na śruby od fotowoltaiki. https://allegro.pl/oferta/dwugwint-10x200-epdm-panel-fotowoltaika-a2-adapter-14441355443?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=M2M5NjAwNDctZmQxNi00NDY5LWIzYmEtZWIwNDEzZWNhZWU4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9fd7b94d-028a-4418-b88d-f13dbd232e04 https://allegro.pl/oferta/wspornik-klimatyzatora-podlogowy-podstawa-sp740-10247402464 Albo takią. https://allegro.pl/oferta/stojak-wspornik-do-pompy-ciepla-klimatyzatora-12723156217?fromVariant=11270187955- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czemu pytam o grzałki, jednostka zewnętrzna będzie zamontowana na blaszanym dachu pokrytym trapezem, z tego dachu. Będzie to spływać do rynny, a z rynny do odpływu instalacji burzowej w ziemi. Dlatego obawiam się o tą wodę, zastanawiam się jakie wysokie nogi zamontować, woda spływając po dachu napewno się szybko wychłodzi. Nie orientuję się nawet ile teoretycznie tej wody będzie z takiego klimatyzatorka.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam potrzebuję na małym mieszkanku zamontować klimatyzator, 2,5-2,9 kW, przewertowałem trochę tych klimatyzatorków i jest problem z grzaniem, a konkretnie grzałkami w naszym klimacie, nawet do tacy ociekowej, producenci bezwstydnie piszą, że w zakresach temp. pracy jedn. zewn. (grzanie) °C -20 ÷ 30, a urządzenie jest gołe, grzałki trzeba domontowywać oddzielnie, dodatkowo, Czy znacie jakieś jednostki z oryginalnie zamontowanym dogrzaniem jednostki zewnętrznej, w niskich temperaturach tak do -25*C. Jak poradziliście sobie z tym problemem?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
