skap
Zawartość dodana przez skap
17kW wystarczy
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak grzejniki grzeją pomimo zatrzymania pompy CO. Nie wiem czy dobrze wyjaśnię, ale chodzi tu prawdopodobnie o efekt "przebijania" ciepłej wody z kotła, przy temp. na kotle pow. 50C. Taki sam efekt występuje w sezonie zimowym przy pracy cyklicznej pompy CO. Wiem, że inni koledzy z forum także wykorzystują ten efekt, głównie do ogrzewania łazienki poza sezonem zimowym. Grzejniki grzeją oczywiście do temp. jaka jest nastawiona na głowicach termostatycznych. Aby pozbyć się tego efektu w mojej instalacji przekręcam zawór czterodrogowy na przepływ tylko na powrót, bez przepływu na grzejniki. W ubiegłym sezonie przy grzaniu tylko CWU jeden zasyp starczał mi na ok. 26 dni Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Teraz przy niższej temp. zewnętrznej trochę grzeje grawitacyjnie w trybie lato, trochę tzn. 2 łazienki i 2 pokoje. W pozostałych pokojach głowice termostatyczne przy grzejnikach są zakręcone. Wykorzystuje fakt, że i tak ogrzewam latem CWU. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie w okresie przejściowym: wiosna, jesień. W zimie włączona jest pompa CO ponieważ sama grawitacja nie dogrzewa wszystkich pomieszczeń. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Jestem użytkownikiem kotła RBR drugi sezon i uważam, ze kocioł pomimo wielu zalet (czyszczenie, grubość blach wymiennika, itp.) ma też trochę wad typowych do innych kotłów, w tym kotłów firmy Ogniwo (sadza, głośna praca podajnika). Biorąc to pod uwagę uważam, że każdy wpis na tym forum jest cenny, a kolegę Novy proszę o uszanowanie dobrej atmosfery tego forum. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może zadaj większą temp. na kotle np. 50'C i dmuchawę na +2. Jeżeli to nic nie da wrócisz do poprzednich ustawień.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Patyk 05 obserwowałem teraz twój sterownik. Temperatura podajnika nadal rośnie, pomimo, że dmuchawa staje tylko na chwilę. Dlaczego temperaturę wody w kotle i powrocie masz taką samą? Pompa mieszająca włączona stale, czy coś innego?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Nie nie miałem takiej przygody:o, ale przy dmuchawie także jak u Ciebie wychodził dym. Pomogło wyczyszczenie czopucha i rury łączącej piec z kominem. Pozdrawiam:no:
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Raczej nie. Takie wyjście ma RBR Ekouniwersal.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Dzięki za przekazanie swoich doświadczeń, ja też pisząc na forum staram się korzystać z własnych doświadczeń. Co do kopczyka to Patyk05 wrzucił kila stron wcześniej zdjęcia komory spalania i kopczyk u niego jest dosyć niski. Widać tam tylko płomień i drobne spieki. Moim zdaniem nie jest odpowiedni. Jeżeli chcesz to sam oceń. Co do regulacji ciągu kominowego to się nie wypowiadam, bo nie mam w tym doświadczenia. Patyk05 pisał, że uchylał zamknięcie wyczystki i nie pomogło
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może podpowiedz koledze Patyk05 jak stworzyć takie odpowiednie warunki, aby obniżyć temperaturę podajnika (poza przesuwaniem czujnika).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Moim zdaniem, jeśli będzie większy kopiec to żar przesunie się trochę do góry i temp. podajnika będzie mniejsza. Natomiast przy zapadającym się kopczyku temperatura podajnika będzie rosła. Uważam tak jak kolega keteimj, że trzeba walczyć z przyczyną, a nie skutkiem. Pozdrawiam:bye:
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spieki mogą się robić, zależy od węgla i nadmuchu, ale chodzi nie o spieki ale o obniżenie temp. podajnika. Moim zdaniem trzeba zwiększyć kopczyk na palniku, aby obniżyć temp. podajnika. Jeżeli da się to zrobić bez cegieł to można spróbować poprzez korektę nadmuchu i czasu podawania, Co do cegły na górze, to powinna ona pełnić rolę łącznika i nie powinna być ułożona na płasko na środku. Zgadzam się jednak z kolegą "keteimj" , że jest to rozwiązanie prowizoryczne.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
1 sposób na obniżenie temp.: Jeżeli poprzednio przy innym węglu miałeś niższą temperaturę, to możesz kupić na próbę kilka worków niskokalorycznego węgla i zmieszać w zasobniku z obecnym. 2 sposób: Połóż na próbę dwie cegły szamotowe na koronę palnika (od strony podajnika i po przeciwnej stronie. Przy niskim nadmuchu kopczyk powinien się podwyższyć, a temp. podajnika iść w dół. Aby cegły się nie przewracały można je połączyć kładąc trzecią cegłę na górę. Należy nastawić odpowiednie parametry (korekta dmuchawy w dół i dłuższy czas podawania) tak aby kopczyk urósł, ale żeby podajnik nie przerzucał węgla Ja osobiście spróbowałbym 2 sposób. Cegły dostępne np. Castoramie w cenie ok. 4zł/szt. Jeżeli nie zda to egzaminu to zawsze cegły możesz wyjąć. Radziłbym palić na sterowaniu przez e-coal a nie na grupowym, ponieważ na grupowym osiąga się większe temperatury spalin i temp. podajnika bardziej rośnie. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki, teraz wszystko jasne. Tak więc pogratulować małego zużycia i ciepełka w domu,
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Trudno się z Tobą porównać, jak utrzymujesz w domu 26'C. Ja mam tylko 23'C. Żeby dogrzać dom do tej temp i utrzymywać taką temp. pewnie zużył bym dużo więcej węgla. Wszedłem na twój sterownik, przez 3 ostatnie godziny podajnik pracował 16 min., czyli ponad 5min/godz. , czyli ok. 38kg/dobę przy założeniu, że spalanie jest 0,32kg/min. Zużycie w statystykach dużo mniejsze. Możesz to skomentować.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Prawdopodobnie chodzi o to, że przy mniejszym przepływie jest wyższa temperatura wody w kotle i kocioł się częściej i na dłużej odstawia, a przy wyższym jest odwrotnie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kto pyta nie błądzi. Dobrze, że na forum są koledzy, którzy pomagają (włącznie z Tobą).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
"Jeśli podniesiesz bieg pompki wymusisz szybszy obieg przez co palnik więcej pracuje nie przegrzewa się podczas przejścia w podtrzymanie." Czyli przyznajesz, że jednak wyższy bieg pompki CO ma wpływ na obniżenie temp podajnika. "Także jest to też prawda jak piszesz że u ciebie zdało egzamin tylko dlaczego mam więcej spalać jak mam wystarczającą temperaturę w domu." Tak masz rację, wtedy się trochę więcej spala, nie ma nic za darmo, ale można to zminimalizować poprzez przymknięcie głowic termostatycznych przy grzejnikach lub zaworu n-drożnego "Podejrzewam że u ciebie kocioł więcej pracuje, przy sterowaniu czujnikiem pokojowym po dogrzaniu pomieszczenia pompka CO się zatrzyma, kocioł pójdzie w nadzór i alarm wyskoczy." Palę w kotle drugi sezon i do tej pory alarm temp, podajnika nie wyskoczył ani razu. Temp. podajnika obecnie mam dość wysoką od 50-65' C. Jest to spowodowane przede wszystkim płytkami szamotowymi, którymi obłożyłem komorę spalania (trochę eksperymentuje jak to wpływa na spalanie) oraz pracą pompy grunfos alfa2 na auto (co odpowiada mniej więcej 1 biegowi). Dziękuję za wymianę opinii. Myślę, że kolega Patyk wybierze dla siebie optymalne rozwiązanie. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie temp. podajnika spada na wyższym biegu pompy CO. To raczej przesuwanie czujnika temp. podajnika i podwyższanie max. jego temp, nie ma wpływu na rzeczywistą temp. podajnika. Te rozwiązania wpłyną tylko na brak alarmów przy bardzo wysokiej temp. podajnika. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie zmieniaj zbyt wielu parametrów równocześnie. Napisz po ok. 4 godz, czy temp. podajnika spadła w wyniku przestawienia pompki na wyższy bieg. Jeżeli temp, podajnika nie spadnie dopiero wtedy zastosuj inne rozwiązania,
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przełącz pompę CO na wyższy bieg, pompa CO załączona (ciągle), korekta dmuchawy -3. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja kupiłem w salonie orange (dawniej Tp SA), ale jako ich klient, dla innych było drożej. Opis livepluga jest na stronie orange. Pewnie można kupić też przez internet, niekoniecznie z orange. Nazwa mojego livepluga: dLAN 85 HSmini firmy devolo AG Niemcy. Poszukaj w internecie może kupisz jeszcze taniej. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Musi być podpięty do jednej fazy. Nie znam się za bardzo na elektryce. Ja mam w domu prąd jednofazowy i trójfazowy (dwa liczniki). U mnie liveplug działa, prawdopodobnie prąd trójfazowy idzie na budynki gospodarcze (przewód pięciożyłowy). Jak coś pomieszałem to może mnie jakiś elektryk poprawi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
