aniam910
Zawartość dodana przez aniam910
  1. Dzień dobry, czy możecie Państwo polecić dobry rozdzielacz powietrza z regulacją do oczyszczalni przydomowej? Pozdrawiam,
  2. Dzień dobry, czy może ktoś się orientuje jakie elektrozawory stosuje Europlast w oczyszczalniach Euromatic? Wiem ,ze są to firmy mit, ale może jakiś typ?
  3. Dzień dobry, na czym polega funkcja rozruchowa oczyszczalni przydomowej? Ma ją np. Sotralentz...
  4. mnie się wydaje, że bez względu na to czy jest to cyrkulacja czy po prostu przepływ za pomocą pomp mamutowych można to regulować... Jak są pompy mamutowe to się reguluje, jak ich nie ma jest przepływ grawitacyjny, nie ma co regulować... Jakie są zalety i wady oczyszczalni z zbiornikiem o kształcie stożka ku dołowi? Zaleta -rośnie sztywność i nastepuje równomiernoe rozłożenie siły nacisku? A wady?
  5. może chodzi o to, że pompy mamutowe podłączone są wężykami do pompy powietrza. Z tego co wiem to się reguluje ręcznie
  6. ręczna regulacja przepływu ścieków między komorami no właśnie na czym mogło by to polegać?
  7. Jakie może być inne rozwiązanie niż ręczna regulacja przepływu ścieków? Na czym to polega? Jakie są tego wady i zalety? Jak ma to realizowane POŚ NV Traidenisa?
  8. A jest jeszcze jakaś alternatywa dla zaworów ręcznych w przypadku braku sterownika? Zdaje się, że POŚ NV ma zawory ręczne, skoro nie ma sterownika? Kto sprawdza te zaworki użytkownik czy serwisant? Dyfuzor podłączony jest też do takiego wężyka dostarczającego powietrze z dmuchawy? Zatem, dyfuzor jest taką samą "automatyką" jak pompa mamutowa? NV jako poś bez "automatyki"... A propos jaki macie zdanie na temat POŚ bez osdnika gnilnego? Ponoć w Niemczech takie oczyszczalnie są wycofywane jako systemy bardzo słabe... Jak to, to te zaworki reguluje użytkownik... Ok, poczytam. Możesz rozwinąć? Czemu trudno? Czy jest powiedziane czego ma dotyczyć alarm? Brak prądu? A brak pracy dmuchawy przy dostawie prądu, na jakiej zasadzie, skąd "wie" alarm, że ma się załączyć? Są jakieś czujniki? Nie potrzeba wtedy sterownika?
  9. dzień dobry, jak w temacie - co sądzicie o POŚ bez elementów automatyki tj. pomp mamutowych, sterowników? Czy nie jest to nadużycie, reklamując brak automatyki, kiedy jest dmuchawa? Dmuchawa nie jest elementem automatyki? Pompa mamutowa, to przecież rura (nie musi być sterowana przez sterownik, może pracować w sposób ciągły) - jaki to element automatyki? Dmuchawa+elementy do napowietrzania nie są automatyką, dmuchawa +rura jako pompa mamutowa jest automatyką?
  10. Hah, może dlatego http://www.kolaki.pl/przetargi_pliki/103/wyrok_kio_2228_13.pdf
  11. Za pomocą czego realizowana jest zazwyczaj taka recyrkulacja złoża? Co masz na myśli pisząc "złożą typu biofiltr"?
  12. Tu jest mowa o recyrkulacji, ktora w omawianej oczyszczalni zachodzi z reaktora do osadnika gnilnego. W tych oczyszczlaniach jest też coś takiego jak cyrkulacja wewnętrzna złoża, która przebiega w I komorze reaktora i za pomocą cyrkulatora, ktora stanowi pionowa rura z wylotem umieszczonym powyżej poziomu ścieków z wewnątrz umieszczonym dyfuzorem rurowym. Rura to jest przy podstawie połącozna z poziomymi rurkami dopływowymi zaoptrzonymi w otwory dopływowe, a na wylocie boczne otwory wypływowoe i talerz zraszający rozprowadzający ścieki. http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-65119-99387.html I o to mi chodzi, czy to jest takie niezbędne? To wielokrotne przesączanie przez złoże... Zdaje się, że oczyszczalnie oparte na złożu fluidalnym czyli łączącym w sobie cechy złoża i osadu działaja tzn. spwłniają wytyczne normy mimo że nie posiadają żadnej recyrkualcji na złożu...
  13. Cyrkulacja złoża czyli to że ściek iwielokrotnie przechodzą przez złoże? A nie napowietrzanie, bo to jest niezbędne? Chyba tylko jedna firma to ma... Zastanawia mnie czy to, że tyle o tym trąbią ma dla mnie to znaczenie a racze dla POŚ...
  14. A jeśli chodzi o to sekwencyjne dozowanie, rozumiem, że trwa to ileś minut, przerwa i znowu... Ten sterownik jest już odpowiednio zaprogramowany, robi się to ręcznie? to zależy od wielkości oczyszczalni? Ile może trwać?
  15. Czyli pompa pobiera nie wszystkie ścieki tylko do określonego poziomu?
  16. Czyli twierdzisz, że to tylko że by przyciągnąć klienta? Możesz uargumentować dlaczego jest to zbędne? Widziałam duże oczyszczalnie z cyrkulacją, ale z przydomówek tylko Sotralent to ma... To prawda?
  17. Chdoziło mi raczej o to, jaki ma wpływ, wkład w eliminację problemów związanych z nierównomiernością w dopływie?
  18. Zależy mi na oczyszczalni przepływowej hybrydowej o rozwiązaniu, który wyeliminuje problemy wynikające z nierównomierności w dopływie ścieków, nie będzie to koniecznie bio duo czy tam uno? A co sądzisz o tej cyrkulacji? Są jakieś inne oczyszczalnie z tym? Potrzebne to jest?
  19. 1. A jaki jest wpływ buforu na nierównomierność w dopływie ścieków? W jakim sensie bufor? Skutkuje to tym, że w razie braku dopływu ścieków do osadnik, pompa nie wypompuje wszystkiego, bo jest zawieszona wyżej ponad dnem? Chodzi o chwilowy brak dopływu, a może zbyt duży dopływ? 2. a)Czyli w osadniku jest pompa mamutowa kierująca ścieki do reaktora, tyle że oparta na działaniu okresowym, realizowanym przez sterownik? b) Z kolei w rektorze też jest pompa mamutowa która podnosi ścieki do góry ponad złoże, i to też realizuje sterownik? c) Cyrkulacja zachodzi też w sposób okresowy? d) Jak ta rurka przedziera się przez złoże? 3. Czy to prawda, że złoże stałe, tutaj zanurzone praktycznie rożni się od złoża ruchomego tylko ilością - jest go więcej? 4. a)Znalazłam jakiś schemat oczyszczalni... I teraz jeśli chodzi o tę cyrkulację. Ścieki są sekwencyjnie dozowane do reaktora. Rura podająca podaje je na złoże, przez które przesączają się, a następnie zbiera je rura zbierająca. Dzięki pompie mamutowej ścieki są podnoszone do góry i znowu się przesączają. Tak? b)To też realizuje sterownik tzn. ilość przesączeń, żeby na koniec grawitacyjnie przepłynąć do drugiej części bioreaktora? c)Tylko skąd pewność, że ścieki przefiltrują ileś tam przez złoże zanim polecą do następnej części bioreaktora, skoro to się odbywa grawitacyjnie? Jest jakiś zawór którym steruje sterownik? d)Zastanawia mnie tylko, dlaczego w reaktorze ten podnośnik wygląda inaczej niż pozostałe pompy mamutowe? W środku rurki jest dyfuzor? 5. Możesz rozwinąć? Nie bardzo rozumiem ;/ 6.Hmm może są też inne firmy, których pos realizują takie funkcje? Zwłaszcza tańsze...
  20. To w przypadku złoża stałego. W przypadku złoża ruchomego, które jest odporne na nierównomierności w dopływie ścieków, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci sekwencyjnego dozowania ścieku, nie wydaje się być konieczne? Czy mogę prosić o przybliżenie tematu - na czym polega ten bufor, w powiązaniu z pompą - jak to działa? W przypadku oczyszczalni Sotralentz za pomocą czego zrealizowano to sekwencyjne dozowanie ścieku? Za pomocą czego i jak to działa? Podobnie jeśli chodzi o cyrkulację złoża, na jakiej zasadzie to funkcjonuje? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  21. Jak w temacie, czym się różnią? Czytając teksty w internecie nie raz odnoszę wrażenie, że to jedno i to samo...
  22. Źle sformułowałam pytanie... Z tej perspektywy to oczywiste... Mam na myśli raczej stawianie takich wymogów np. że dana oczyszczalnia dla 6 osób musi charakteryzować się obciążeniem Qdmax do iluś tam? Wydaje się być istotniejsze podawanie dolnej granicy, no ale może chodzi o niedociążenie...
  23. Dzień dobry, jak w temacie, jaki jest sens określania maksymalnej przepustowości?
  24. Jak w temacie, proszę o opinie na temat tego typu sterowania? Czy z perspektywy użytkownika jest to pomocne czy to tylko mało istotny niuans? Wady? czym to się różni do SBR? Jak to działa? Celem sekwencyjnego dozowania ścieku jest eliminacja problemów wynikających z nierównomierności w dopływie ścieków... Czy zamiast tego sterownika nie wystarczy bufor w osadniku wstępnym na wypadek przeciążenia hydraulicznego?
  25. Dzień dobry, Oczyszczalnia biologiczna w jednym, dużym zbiorniku czy oczyszczalnia w kilku mniejszych zbiornikach? Który system wybrać, biorąc pod uwagę kwestie wytrzymałościowe i inne z perspektywy użytkownika.
