dozrc's Achievements
fighter1983 obserwuje zawartość → dozrc
dozrc obserwuje zawartość → fighter1983
Witam,
czytałem Pana wpisy nt hydroizolacji balkonów i pomyślałem, że poproszę o nakierowanie.
Mam zamiar zastosować na balkonie okapniki z blachy, ale nie systemowe, do wklejania w szlam, tylko przykręcone na kołki pełne profile alu.
Czy na takie okapniki można zaciągnąć sika bond t8 ? Okapniki wchodziłyby pod płytki ok. 8 cm, na to sika bond jako izolacja i druga warstwa jako klej.
Jest w tym sens?
Pozdrawiam, Jacek Kociński
Podłącze się do tematu. Czy wieszak grzybkowy utrzyma sufit, skos i ścianę kolankową z 2x GKF+10cm wełny? Ruszt pojedynczy prostopadły do krokwi, rozstaw krokwi 90cm, wieszak co 40cm tj. ok 3 wieszaki na mkw?.Czy przy rozstawie CD co 40cm dawać profil przyścienny, szczególnie na skosach?
Witam, mam prośbę o poradę do bardziej doświadczonych w suchej zabudowie. Mam sufit 1xGKB podwieszony na ES do belek drewnianych. Bieg profili tylko prostopadły do belek + profile przyścienne, małe rozpiętości, wiec jakoś to działało. Teraz od góry dołożono belek (będzie strop nośny, wcześniej stropodach) i ponadto dwie stare belki przyścienne wymieniono na nowe (odcinając wieszaki. Sufit nie popękał...jeszcze, ale ponieważ czeka go okładka prawdopodobnie z 2xGKF (+ stara płyta GK +granulat wełny) to zależy mi na podwieszeniu go do nowych belek stropowych. Problem jest taki, że prostopadły bieg profili do belek uniemożliwia przykręcenie ES do spodu belki, a do boku jest nie po kierunku. Czy skręcanie płaskiego ESa o 90 stopni ma sens i go nie osłabia? Czy są może gotowe skręcone o 90st wstęgi perforowane do takiego zastosowania? Chyba, że rozważyć wieszaki obrotowe...? Tylko jak to policzyć, czy wytrzyma mi obciążenie jak łączę dwa systemy. Edit: Problem chyba się rozwiązał. Istnieje coś takiego jak wieszak kotwowy krokwiowy, który wpina sie do CD i montuje do boku belki i takie coś potrzebuję.
- belek.
- istniejącego
Niestety mamy kolejny przykład, że stawianie domów nie jest dla laików. Laik może postawić dom, ale jedynie z pomocą fachowców, których wciąż brakuje. Dużo tańszy jest fachowy nadzór inwestorski niż testowanie ekip na własnej skórze.
Dałeś kiedyś cynk i KT, podeślij coś więcej ($) bym mógł ocenić parametr. Zaczynam romansować z 2K, więc może uda się wypróbować.
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Korzystałem przy okazji różnych inwestycji z Koestera (Bikuthan, Deuxan), ponadto z Mapei (Plastimul), Hahne (Okoplast). Wg mnie w tym sezonie spośród markowych mas KMB 2K najlepszy stosunek cena/jakość ma PCI Pecimor 2K lub masy firmy Monolith (marka Hahne). Napisz na PW co i ile potrzebujesz, to odpowiem w jakich cenach można mieć.
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Izolacja tarasu nad garażem
dozrc odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Druga blacharka (na płycie) jest co raz powszechniejsza. Ponieważ masy KMB są zarówno paro jak i hydroizolacją, to traktuje się je jako izolację pośrednią (w razie gdyby izolacja podpłytkowa była nieszczelna). W rezultacie mamy przedłużoną żywotność o jakieś dwa sezony jeśli pierwsza puści. W nowych realizacjach co raz częściej jest projektowana. Czasem wygląda to śmiesznie, bo projektuje się też np. 15 cm ocieplenia i wtedy czoło balkonu/tarasu zakryte jest "fartuchem" z blachy tj. górna blacharka zakrywa tą spodnią. Połączenie KMB z blachą wykonuje się tal samo jak szlemów mineralnych, tj. za pomocą taśm. Papy pozostawiamy dekarzom, są lepsze rozwiązania systemowe. Od strony muru raczej nie ma blacharek, chyba że cokół jest cofnięty to styropian elewacyjny zaczynamy listwą startową okapową, a cokół cofamy tj. ocieplamy cieńszym ale XPSem. Listwa startowa powoduje, ze woda z elewacji odcina się i nie leci nam w dylatację obwodową. -
To przykładowy rysunek. Wiązar jest w trakcie projektowania. Osobiście nie spotkałem się z rozwiązaniem by dach był jednocześnie stropem, stąd moje pytanie. W takim rozwiązaniu można (odpukać w razie W) zostać nie tylko bez dachu nad głową ale i też bez pomieszczeń
- 23 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
Witam ponownie, Chciałbym powrócić do tematu. Zdecydujemy się chyba zamiast klasycznej więźby na wiązary w formie mansardowej. WZ'ka to na nas wymusiła, inaczej musiałby być dwuspadowy z lukarnami, które do niczego nam nie pasują i podnoszą koszty. Szukam jednak rozwiązania innej kwestii. Jak już pisałem (lub nie) obecnie budynek kończy się wieńcem obwodowym (13x8m) tj. na ostatniej kondygnacji nie występują ściany nośne. Na wieńcu leży dach z trójkątnych wiązarów. Oprócz oparcia dla nowego dachu muszę znaleźć oparcie dla stropu (prawdopodobnie drewnianego lub prefabrykowanego. Czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem, że pas dolny wiązara i belki stropowe leżą na jednym wieńcu? Zastanawiam się czy to jest wykonalne. Chyba, ze istnieje możliwość zrobienia wiązara z pasem dolnym, który będzie jednocześnie belką stropową (oczywiście znajdując mu 2 punkty podparcia poza skrajnymi (ściany wewnętrzne nośnie są na niższych kondygnacjach.
- 23 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
Wykonywałem ocieplenie z maty aerożelowej na tarasach, szczególnie w obiektach zabytkowych, gdzie nie ma wysokości na tradycyjne ocieplenie. Cena tak jak technologia z kosmosu - ok. 160 zł/m2 maty 10mm.
Jak weszła to i wyjdzie, w dużym uproszczeniu
- 8 odpowiedzi
- fundamenty
- styropian
Gdybym mieszkał w Australii to nawet bym się nie zastanawiał. Jednak widmo zalania przy dachu zdjętym spędza sen z powiek Strop pod dachem faktycznie upierdliwy, ale np. stosuje się już zbrojenia rozproszone na stropach, więc da się to zrobić. Wydaje mi się jednak, że demontaż takiego dachu to przy dobrej ekipie 1-2 dni (wcześniej oczywiście zdjęty sufit GK i wełna), a montaż i zalanie stropu recto-light to także 1-2 dni. Przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie chyba wykonalne. Strop już faktycznie łatwiej zabezpieczyć przed deszczem. Zastanawiam się jeszcze czy jest szansa zrobienia tego na 2 raty, zdejmując część dachu tj. kilka wiązarów. Akurat jakaś 1/3 jest nad klatką schodową i kawałkiem mieszkania, więc ewentualne szkody mniejsze. Mając już jakiś kawałek stropu łatwiej się przygotować do reszty i np. mieć już na górze elementy stropu. Jednak transport pionowy na 9m też trochę zajmie.
- 23 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
Dokładnie. Grunt to max 2zl do metra, izolacja wlasciwa 15x tyle. Nie wiem jak w Ceresicie, ale w PCI na przykład Pecimor F pod masę Pecimor 2K rozcieńcza się 1:5, a pod matę Pecithene już 1:1 lub nierozcieńczony w zależności od temperatury. Cieżko tak porównywać, ale nie należy się skupiać na gruncie. Z ciekawości przeliczyłem Pecimor F, za niecałe 300zł masz grunt na 130m^2 maty lub 5x tyle masy KMB
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Wiem p. Andrzeju, chociażby ze względu na rozliczenie z sąsiadem wolałbym korzystać z firmy trzeciej i na koniec podzielić fakturę po prostu na pół zamiast zastanawiać się jak to rozliczyć. Z porad skorzystam, bo widzę, że Pan miejscowy, ale poczekam, aż zatwierdzą mi dokumenty i projekt będzie w ręce. Będziemy wiedzieć o czym rozmawiać. Rozumiem, że z doświadczenia może Pan powiedzieć, że wykonalne jest podniesienie dachu nad zamieszkałym budynkiem? Mój wpis na forum to chęć znalezienia jakiegoś sprytniejszego rozwiązania niż standardowe, które tu potwierdziliśmy. Tylko jak wykonać strop przed zdjęciem dachu? Mam w głowie tylko awykonlany pomysł stropu pod pasem dolnym Sprawy nie mam przemyslanej, dopiero zaczynam analizować. Gdy podejmowalismy decyzję o rozbudowie było prościej, teraz tylko dylemat jak to wykonać.
- 23 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
Rusztowania to nie problem, mam swoje. Robociznę też własnej firmy, oprócz prac dekarskich. Koszty na razie szacuję, ale jeśli do uzyskania jest ca. 100m^2 pomnożona przez wartość metra mieszkania w okolicy to liczę na co najmniej dwa razy mniejsze pieniądze za nadbudowę. Koszt stropu juz znam, może ktoś z dekarzy rzuci widelki kosztowe i czasowe dla w sumie tak małego dachu... Rozbiórkę istniejącego biorę na siebie. Płyty strunobetonowe były rozważane, ale ze względu na gęstą zabudowę manewrowanie nimi może być mocno utrudnione.
- 23 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
