archi23
Zawartość dodana przez archi23
wymieniłem czujnik na nowy niestety temperatura bez zmian. Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło
Z tego co udało mi się dowiedzieć muszę wymienić Czujnik zanurzeniowy typu CTZx-KTY81 a ponieważ nie jestem instalatorem mogę mieć problem. Rozumie że muszę go wykręcić jakoś z zbiornika na wodę i połączyć w pompie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Chyba że macie inne proste pomysły
Witam, padł mi czujnik temperatury CWU pokazuje -28st. To powoduje że pompa nie grzeje C.O . Macie pomysł jak to obejść do czasu wymiany czujnika
witam, mam pytanie - chciałbym przenieść sterownik wewnętrzny bez przeciągania kabli. Czy jest jakiś inny model który można dokupić osobno i spiąć z C11
Witam mam dość nietypowe pytanie mam oczyszczanie biologiczna która w końcowym miejscu rozszerzania ma wylot odpowiednik rurę 110 wczoraj zajrzałem do rury i stwierdziłem na poziomie ok 30 cm czarny szlam czy jest możliwość usunięcia tego jakąś metoda pompy szlaków są dość duże i do rury mi nie wejdzie proszę o pomoc jeśli macie pomysl
Nagrzewnica wtórna Areis na rekuperatorze
archi23 odpowiedział archi23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuje za odpowiedzi przynajmniej teraz wiem że to nic nie warte. Szukam rozwiązania które spowoduje że ogrzeje pokoje bez zbędnych przeróbek. Mam pompe ciepła i ogrzewanie podłogowe a na podłodze na poddaszu panele, które słabo mi dogrzewają pokoje szukałem jakiegoś rozwiązania estetycznego i chyba jednak bedzie trzeba zamontowac elektryczne grzejniki.- 6 odpowiedzi
- areis
- nagrzewnica
witam czy ktoś z was ma lub miał nagrzewnicę wtórną na rekuperatorze. Interesuje mnie jej efektywność i możliwość sterowania a także jakie temperatury można osiągać. No i oczywiście jakie niesie za sobą problemy jeśli są
- 6 odpowiedzi
- areis
- nagrzewnica
Witam szukam firmy ze śląska która zrobi mi balkon w domku wraz z izolacją i obróbkami blacharskimi najlepiej w żywicy lub płytki . Prosze o kontakt na adres [email protected] tel.501422904
Witam, mam pewien problem którego nie mogę rozwiązać. W łazience na poddaszu chciałem zamontować oświetlenie punktowe ledowe i wyciołem dziury. Stwierdzilem jednak że są miejsca gdzie żarówka lub oprawa będzie się stykać z folią i wełną mineralną co stwarza niebezpieczeństwo pożaru itp. Czy znacie produkt który pozwoli mi zrobić oświetlenie wg. pierwotnej koncepcji i nie bedzie zagrażało pożarem lub innymi komplikacjami.
Jak mi się to świeciło to miałem uszkodzony czujnik, chyba że masz dodatkową grzałkę która zakupiłeś i ona wspomaga pompe gdy ta nie wydala. Jeśli nie masz sprawdz czy pompa normalnie się uruchamia bez tego zbCo.
Dziękuje za odpowiedzi faktycznie temperatura spadła głównie w czasie tych wiatrów więc moze to być jeden z powodów. Dach docieplony jest wełną 25cm więc uważam że jest ok, ogólnie docieplnie jest zrobione prawidłowo. Spróbuje jak to jeden z kolegów pisał zdławić trochę dół. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to już drugi sezon grzania (wczesniej nie miałem zrobionej góry) więc już się odpowietrzyło (wlałem trochę wody dodatkowo w ostatnim sezonie). Mam pytanie jeszcze o krzywą grzewczą (wykres) mam na 1 jeśli zwiększe na 2/3 teoretycznie spowoduje to wyższą temp w rurkach (chyba) i może poprawi komfort, ale to tylko moje takie dysputy.
Czy jest możliwa różnica temperatury między piętrami aż 4 stopnie. Parter cały w płytkach pętle na ful. sterownik ustawiony na 23 i temperatura wew.23. Na górze mam panele pętle wszystkie na full a temp. 18. Góra docieplona na full . A zapomniałem wykres na 1. Chciałbym jakoś wyrównać te temperatury tylko nie wiem zbytnio jak. zwiększyć wykres, może poprzykrecać petle na dole. Macie pomysły ??.
A to mnie zagiołeś jak to dopasuj ciśnienie w naczyniu wzbiorczym, jak ? nie mam manometru ani zaworu
Widze że nie ma reguły, dobiłem do 1,5 i czekam czy się ustabilizuje. Podobno ciśnienie powinno być 1,5-2 wtedy są najlepsze efekty , ale czy faktycznie
nie chce za bardzo rozcienczac denaturatu
Panowie jakie macie ciśnienie DZ na manometrze, mi stabilizuje się na 0,4 wydaje mi się że coś mało
Czy przydomowe oczyszczalnie ŚMIERDZĄ? pytanie do posiadających.
archi23 odpowiedział stam222 → na topic → Woda i ścieki
Użytkuje oczyszczalnie biologiczną AT-6 od lutego tego roku jak narazie póki co nie smierdzi a mam ją niedaleko od domu ok 5m. Wszystko kwestia regulacji poziomu napowietrzenia. Narazie jestem zadowolony pomimo kosztów jakie poniosłem.- 11 odpowiedzi
- oczyszczalnie
- posiadających.
Witam, pisze bo jestem laikiem w tych sprawach. Ostatnio miałem przedłużony urlop wiec nie korzystałem z wody ok. 1 miesiąca, sporadycznie jak ktoś umył ręce raz na tydzień przy podlewaniu kwiatków. Po powrocie do domu woda zaczeła smierdzieć, ciepła i zimna woda (ubrania po wypraniu śmierdzą jakbym je trzymał w pralce tydzień). Przeszukałem forum i znalazłem multum możliwości: 1. Anoda magnezowa do wymiany 2. dezynfekcja chemiczna i termiczna. 3. wymiana filtrów. Wszystko super ale jak to zrobić nie chce wydać kupe kasy na instalatora. Potrzebuje jakiegoś poradnika krok po kroku (filtr sobie potrafie wymienić). Jeśli chodzi o podgrzanie wody do temp 80 st to jest problem, mam pompe ciepła i ona ma możliwość dezynfekcji termicznej przy 60 st., mam grzałkę w zasobniku (gamlet 300l) ale nie wiem czy pompe wyłączyć jakoś rozpiąć i niezależnie grzać na grzałce. Jak spuścić wodę ze zasobnika jak to poźniej odpowietrzyć,gdzie wlać polchrodyn sodu ile itp.
- forum
- śmierdzącą
załatwione
Faktycznie wielkie dzieki
Witam, od niedawna testuje pompe i mam pytanie ws sterownika frisko 910. Mam taryfę G12e która ma tanie grzanie od 21 do 7 oraz od 13-15, jak to ustawić na sterowniku, brakuje mi lini żeby dodać godziny 13-15. jest jakaś możliwość. Ustawiłem sobie przykładowo od 21 do 00 i od 00 do 7, jak dodać trzecią linie??. PS czy krzywa na 1 jest ok
Witam, mam pewien problem i poruszam go na tutejszym forum z uwagi iż mam własnie wspomnianą pompe C11, w całym domu mam podłogówke a w łazience ogrzewanie ścienne i drabinke na jednej petli, problemem jest to że nie grzeje, płytki na podłodze i ścianie oraz grzejnik zimne, petla niby odkręcona na ful, odpowietrzałem instalacje na grzejniku ale nic nie daje, grzejnik z zaworem trójdrożnym. Jak macie jakiegoś pomysła dajcie znać
Wielkie dzięki podpompowałem cisnienie bo spadło i działa wielkie dzeki
Witam, pare dni temu uruchomiono u mnie C11 przez pare dni chodziła tkomf 23st tekon22st, z uwagi ze było moim zdaniem za goraco w domu obniżyłem obie na 20 teraz wyskakuje mi awaria, po skasowaniu jest ok ale przychodze w kolejny dzien do domu bo jeszcze tam docelowo nie mieszkam a tam powtórka z rozrywki. Macie większe doświadczenia więc prosze o pomoc
Witam, mam pytanko odnosnie styropianu pod wylewki. Na poddaszu mam do okien 10cm i planuje ogrzewanie podłogowe (niestety troche późno pomyslałem), przyjmuje 2cm na panel 5 wylewka i 3 styropian - czy rozwiazanie jest ok dodatkowe pytanie : w łazience i pokojach po podłodze chodzą rurki czy jest koniecznośc przykrywania ich styropianem czy mogą być na poziomie podłogówki
